palamarenko_so
Плохо заводится Scenic 3 DCI 106 л.с.
198 сообщений в этой теме
7 часов назад, Morze701 сказал:
клипом смотрел?
нет. torque. но параметры те же )
42 минуты назад, kkmark сказал:
Какой elm?
если вопрос мне, то этот: http://ru.aliexpress.com/item/V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-OBDII-ELM327-for-Android-Torque/32272347186.html?detailNewVersion=2
версия 1.5.
16 час назад, Morze701 сказал:
Может камеру сгорания посчитать?
для зажигалок подойдет, для трактора 50 на 50
  • 10 месяцев спустя...
Добрый день увжаемые реноводы. Постигла и меня проблема запуска сценика 3 1.5 дци 106 л.с. 2009 г.в. 285 000 тас пробег началась проблема в феврале 2016 заметил , что при минусовой температуре мотор пых-пых-пых и плохо заводится. При -20 вообще тяжелый запуск. ошибок по клипу 0, едет хорошо, немного вроде увеличился расход по трассе сейчас 5.8-6.2 л. при 110 км.ч. а раньше 4.6-4.8 л
1. начал  сзамены свечей накала, сменил на BREMI 4.4 v результат запуска не изменился, но заметил особенность работы свечей накала они накалялись вне в момент , когда загорается спираль, а в момент нажатия на кнопку ПУСК. Странно. Почистили клапан ЕГР
2. проверил на слив форсунки в обратку за 2 минуты примерно одинаково 5.5-6 мг.,
корекция форсунок
1- 1.01
2- 0.97
3- 0.99
4- 1.00
3. далее поехал в сервис замеряли компрессию № от КПП 1 цил-22,   2 цил-24,  3 цил-23,   4 цил-20     и проверили зазоры клапанов:1 клапан-0.15,     2 клапан-0.40,                 3 клапан-0.16,    4 клапан-0.45,     5 клапан-0.20,     6 клапан-0.40,     7 клапан-0.125,    8 клапан-0.35    сказали что все в допуске выпускные 0.325-0.45                           впускные 0.125-0.25 состояние шеек распредвала хорошее
4. заезжал в Минск к Жене спецу по рено сказал нужно ремонтировать мотор, масло не ест от замены до замены не доливаю компресия и зазоры  вроде тоже в пределах допуска и он сказал, что это проблема заводки в морозы только у 832 мотора и цена ремонта порядка 1500 не наших, я так понимаю капиталка, но для этого нет ни каких предпосылок
большая просьба может кто-то знает по данной ситуации подскажите пожалуйста.
11 часов назад, Александр Долганов сказал:
по новой компрессию промерить с у тра тока  в другом месте
спасибо за совет
В 22.12.2016 at 21:17, alex-kot сказал:
корекция форсунок
1- 1.01
2- 0.97
3- 0.99
4- 1.00
Вам нужно клипом посмотреть параметры запуска при минус 20 или когда плохо заводится . Нужны температуры за бортом , охлаждающей жидкости , давление топлива , вкл Предварительного нагрева и т.д .
А при минус двадцать  после  глушения примерно через  час два как заводится легко или нет ?
В Monday, December 26, 2016 at 10:50, алексей110 сказал:
 спасибо
оставлял автомобиль мастеру записывал все параметры на холодную сказал, что все в норме, но температура у нас всего -2 заводка была в принципе с полтыка  легкое троение 3-4-- секунды и норма глушишь  после этого и дальнейшая заводка без проблем и еще меня смутил параметр " заданное значение температуры на входе турбины -40" это когда двигатель работает, а когда заглуше этот показатель 0.
но когда температура на улице ниже -7 тяжелый запуск и троит мотор 20-30 секунд
может подскажите как проверить подсос воздуха топливной магистрали от бака да ТНВД ? может все-таки уходит топливо в бак ?
17 минут назад, alex-kot сказал:
Уходит жизнь из мотора! Проверь компрессию на холодном авто, чего гадать то?
26 минут назад, alex-kot сказал:
 спасибо
Если в  сильный мороз грушей подкачаете лучше заводит или нет .  По моему с магистралью все у вас хорошо  если при запуске реальное давления топлива соответствует установленному  .  А вот троит и т.д. скорей всего из за свечей и их накала . Мож свечи и рабочии а вот накал  и подача питания на них не так как должно быть .
13 минут назад, алексей110 сказал:
У меня точь в точь симптомы как у автора. Свечи поменял. Были рабочие. Немного смутило то, что они накаляются не при нажатии на кнопку старта, с началом вращения стартера. Но мороз был минус 1, это могло быть так . Хочется чтобы другие тоже проверили работу свечей у себя. Еще унам есть один спец и меряет компрессию компом без влезания в мотор. Слышал кто про такое?
17 минут назад, adamoff сказал:
как это определили?
18 минут назад, adamoff сказал:
Трактору свечи по барабану. Воспламенение происходит от давления. Свечи догрева смеси нужны при запуске. Дальше они не нужны.
2 минуты назад, vip62 сказал:
Для евро 5 они греют и на заведенной
10 минут назад, amokk_spb сказал:
как это определили?
Этот спец хоть бы контрольку туда воткнул хоть бы сам узнал когда там что вкл.Выкл.
А чем давление в цилиндрах при ЕВРО5  отличается от ЕВРО2.
Только что, vip62 сказал:
Греют не для давления в для соответствия евро 5 массы сажи в выхлопе
43 минуты назад, алексей110 сказал:
Они вообще всегда греют или спустя запуска? Так на долго их не хватит.
2 минуты назад, adamoff сказал:
В момент запуска греют на полную 4.4 вольтные добела накаляются после запуска в течении вроде 3 минут вполнакала потом отключаются  не знаю по ресурсу на 732 у меня еще родные стоят но они там 11 вольт и добела не накаляются и отключаются сразу а на 836 всего два года им будет в января как я их поставил пока работают идеально .
Даже комментировать не буду. Бесполезно.
3 часа назад, amokk_spb сказал:
как это определили?
я делал росто- выкрутил свечи сделал приспособу к корпусу мотора вкрутил туда свечи одел на них провода и нажал кнопку стара и увидел что накал начался спервыми оборотами стартера а не в момент загорания спирали на приборке
4 часа назад, алексей110 сказал:
 вроде немного лучше
свечи накаляются
4 часа назад, rusak32 сказал:
на трех сервисах уже мерял говорят что в норме
11 часов назад, vip62 сказал:
Потому что ты не прав и нечем аргументировать. Свечи какое то время работают и после запуска двигателя
Прокомментируй  аж жуть интересно твое обоснование " почему на к9к 836 свечи  отключаются через определенное время после запуска двигателя а не сразу " как например на к9к 732  .
11 часов назад, alex-kot сказал:
 вроде немного лучше
свечи накаляются
Скажи мастерам пусть скинут на флешку параметры  графики запуска с клипа  на холодной а ты сюда  закачаешь .
5 часов назад, алексей110 сказал:
хорошо, начнутся морозы сделаю, у нас сейчас 0, -3 максимум
27 минут назад, nvf сказал:
А вот и доказуха.
15 минут назад, vip62 сказал:
А вот и доказуха.
В самом конце статьи :)
В 27.12.2016 at 19:58, алексей110 сказал:
Есть такая штука "температура вспышки", ниже нее воспламенения быть не может.
Я против догрева ни чего не имею. У самого на трассе в мороз загорается пила. Утеплитель на радиатор лень ставить. Включаю вебасто и проблема решается.
Свеча помощник при возникновении проблемы, но не как не основа для запуска или поддержания.
Изменено пользователем vip62
Для интересующихся по характеристикам Дизельного топлива. температура должна быть не ниже температуры вспышки. причем достигается она как нагревом свечей, так и давлением в цилиндре. И еще по температурам.
Изменено пользователем kkmark
завтра приедет парень с клипом запишет параметры если можно поскажите точнее какие конкретно данные он сказал что можно сразу до 20 графиков запись сделать
Ребята емае. Хватит флудить не по теме.
Свечи проверил. Все работают.
Но заводится также плохо.
Двигло после ВКЛ работает ровно как часы.
5 часов назад, Palamarenko сказал:
А вы с декабря 2015 только свечи проверили  ......  чем и как проверяли ?
Проверял неделю назад. Выкрутил и проверил.
11 часов назад, Palamarenko сказал:
Если "рабочии" и питание на них идет значит воздух  в топливной ....
Воздух немного есть. Как его убрать оттуда?
17 минут назад, Palamarenko сказал:
Немного там может быть плохо когда много после установке нового фильтра.... что убрать желательно знать откуда попадает , а это груша фильтр , быстросьемы .......
Под давлением в топливный бак воздух родам и посмотрю где засифонит! Как-то так.
20 минут назад, Palamarenko сказал:
Я так никогда не делал .......
56 минут назад, Palamarenko сказал:
А оно и может засифонить. Система не расситана на большое даление.
2 часа назад, Palamarenko сказал:
Если у вас насос ТННД находится у ТНВД то подрос может  быть только от фильтра к насосам или с обратки. Если подрос до груши, то соляра будет уходить в бак. Если подрос от груши к фильтру, то это не страшно, т.к. конструкция фильтра в форме 300гр. стакана и забор в насос идет с нижней точки. Развоздушить фильтр можно сняв быстросъем  на обработку или сброс в бак при этом прокачав грушей до наполнения фильтра. Всасать воздух невозможно если трубка забора находится в топливе.
Это мое мнение и я могу ошибаться.
Посмотрел по внимательней. Пузырики появляються после топливного фильтра.
корекция форсунок
1- 1.01
2- 0.97
3- 0.99
4- 1.00
Здравствуйте. У меня scenic II, такая же проблема, Скажите, что сделали с двигателем? Заранее спасибо.
32 минуты назад, evgen.victor сказал:
Проверить блок управления при запуске на холодную.Через какой интервал накала свечей запускается стартер двигателя.проверить давление топлива в т. рампе до запуска двигателя.
В Sunday, March 26, 2017 at 20:14, evgen.victor сказал:
пока ничего не делал, но думаю летом вскрывать и смотреть поршневую группу, компрессия не нравится в первом цилиндре после последнего замера сейчас почему-то показывает 16-18
В 31.12.2015 в 13:07, Вован Питер сказал:
Свечи покажет только клип, а все симптомы указывают на них.
У меня тоже не заводится при температурах ниже ноля и  длительной стоянке более трёх часов.  Если длительную паузу в стоянках не выдерживать , то заводится совершенно нормально. По клипу ошибок выявлено не было, но все же поставил новые оригинал свечи и топливный фильтр. Проблема не ушла.
куда копать?
9 часов назад, spiller4 сказал:
Проблема не ушла.
куда копать?
Проверять, приходит ли напруга на свечи
В 18.11.2018 в 07:02, Бульба сказал:
И если не приходит, то ошибка будет в логах, верно? Или возможен вариант когда подогрев работает не полноценно, но это нигде не будет отмечатся компом?
7 минут назад, Drenov сказал:
Если свечи устали то будет чисто
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
