RITMauto
Сообщение "проверьте круиз контроль"
45 сообщений в этой теме
Вот первую проблему на только что купленном авто выявил - не работает круиз и ограничитель.
При включении тумблера появляется сообщение. "проверьте круиз контроль"  или "проверьте ограничитель.." соответственно.
Хозяйка говорит, что так было с покупки, а т.к. она по городу ездила только, то не стала разбираться.
Что-то где-то может быть не активировано? Или неисправность все же ?
Надо на диагностику. Проверять ошибки симтемы впрыска. Все оттуда тянется
да???
ключик не горит, никаких там "check engine"...
Доброго вечера всем, (как предположение)- у моего друга есть ОпельАстра и у него на руле есть кнопки управления  громкой связью(телефоном) и он никак не мог ею воспользоваться, никак у него не получалось её настроить, после визита к официалам - оказалось , что в его комплектации громкая связь это опция требующая для активации отдельной доплаты, это для нас обоих оказалось большим сюрпризом: кнопки есть а связи нет, вот так вот бывает.....
1 час назад, RITMauto сказал:
да???
На панели не обязательно будет чек инжекшен.
В любом случае нужен клип. Может достаточно сделать адаптацию.
да???
Либо из-за впрыска, либо из-за тормозов/абс/есп
24 минуты назад, Shmel-jr сказал:
ясно. поеду на клип
а пока... а какие проблемы с ними могут сказываться на работе круиза, не подскажете?
Ну там всё очень завязано. У Вас же есть гарантия, так что думаю кроме потерянного времени, других затрат быть не должно. А круиз есть у всех штатно если есть выключатель и кнопки на руле. И не чего там адаптировать не надо. Просто есть дефект который должны устранить по гарантии, если только бывшие не темнят и дело не в их вине, что что-то сломали сами и по гарантии не проходит. Тогда печалька.
2 часа назад, RITMauto сказал:
ясно. поеду на клип
клипом поработать...вангую в концевиках педалей могет быть дело
10 час назад, RITMauto сказал:
Практически все проблемы в системе впрыска и АБС приводят к деактивации круиза.
Возможно просто надо сконфигурировать эту функцию, такое бывает иногда - слетает, при некоторых операциях.
Сканер покажет точнее.
21 минуты назад, Morze701 сказал:
Если б он не был активирован то и не было б реакции на кнопку.
Просто парень купил битую машину - а когда меняли торпеду то порвали шлейф пб - через него и коммутируется круиз.
А вместо айрбага у него в разьеме руля стоят заглушки из резисторов. Ошибка будет именно по рулю.
Изменено пользователем КарабасБарабас
17 минуту назад, КарабасБарабас сказал:
а реакция на кнопку есть?
п.с. А, ну да, есть реакция. Но, если я правильно помню схему кнопок, то при обрыве шлейфа реакции на кнопку не будет вообще: они соединены последовательно.
есть руль или его нету ошибку проверить круиз писать не должно...руль просто задает параметры. обрыв шлейфа никак не будет отражатся на табло. на втором сене абс тока скорость могет дать инфу для круиза. круиз черпает всю инфу с мосгов впрыска. а их конфигурировать не надо - как крится тока подключи подрулевую крутелку для круиза.
22 часа назад, _eagle_ сказал:
Ну давай попробуй сними руль в с3 и включи круиз. Видимо слабенько у вас с такими машинами....
Или ты на 2й и 1й серии зациклился Андрей?
23 часа назад, Morze701 сказал:
Там все в первом посте четко и ясно описано. И я дал ответ почему не работает.
При обрыве будет чек , ибо в руле есть балластный резак указывающий эбу что руль в порядке.
21 часа назад, КарабасБарабас сказал:
Покажите, плиз, на схеме, где эти "баластные" резюки в руле:
https://yadi.sk/i/lD2Ych8ZnQ3dr
Потом я посмеюсь.
Если порвется подрулевой шлейф. Только кроме него есть еще проводка, что в самом руле, что до него.
вскрытие покажет )))
заодно спрошу - как себя должен вести значок подушек?
у меня он при старте зажигается зеленым и гаснет через примерно полминуты. А в мануале сказано, что гаснуть должен через 3 секунды .
18 час назад, RITMauto сказал:
С этими подушками цирк. Красная как и положено гаснет сразу, а вот зелёная как вздумается. То долго горит то быстро гаснет. Там кажись есть зависимость от того есть пассажир спереди или нет. В общем живёт своей жизнью. Я на неё не обращаю внимания, гаснет и хорошо.
20 часа назад, Morze701 сказал:
Потом я посмеюсь.
Ну так что. При обрыве шлейфа ошибки круиза не будет???
17 час назад, humax сказал:
ТС же ,любознательный,не подумал о последствиях своего вопроса.:D
В 19.01.2016 at 23:08, RITMauto сказал:
ясно. поеду на клип
7 часов назад, КарабасБарабас сказал:
так смотрел на подпись у чела а не в группе форума....вот и отвечал не так..а 3х хватает, но не ломаюццо они сильно)))
а так да при обрыве шлейфа идет разрыв сопротивления и воаля мадам мисью ошибка
14 часов назад, _eagle_ сказал:
Ну так и не надо было незная писать. Я говорю что обрыв и будет это именно шлейф. Сделано в 3х совсем не так как в 2х. Если ты их не ремонтируешь - значит в этом разделе ты бесполезно набиваешь посты.
14 часов назад, КарабасБарабас сказал:
Я не видел ни одного авто третьего поколения с оборванным шлейфом. Я их, кстати, то же не ремонтирую, не было повода.
1 минуту назад, _eagle_ сказал:
.а вааще там по схеме в руле цепочка последовательно включенных резистров и жменя кнопочек на руле, которые когда нажимаеш коротят на общий провод определенный резистор, создавая при етом определенное сопротивление
Именно так и есть. И клип отображает напряжение на сигнальном проводе. Оно изменяется от 5В до 0В с шагом в 1.0В. Так он определяет какая именно кнопка нажата. Принцип как на датчике температуры: один провод сигнальный с опорным напряжение в 5.0В и масса. Только шаг напряжения дискретный. В состоянии покоя в цепи 4.0В. При обрыве 5.0В. Обрыв ЭБУ увидит. Как должен увидеть и обрывы подушек.
Убедительно прошу споры о проф. пригодности друг друга прекратить! Обсуждение ведем по теме, Есть что сказать по существу - пишите. Тему почистил, впредь прошу на личности не переходить.
Был у ОД.
Вердикт - гарантийный случай, замена шлейфа по гарантии. Копались в руле только.
Ждем запчасть.
Изменено пользователем RITMauto
Ну вот и чудненько. А развели тут битая. Всё проще пареной репы.
Сегодня свершилось.
Поменяли аж целый подрулевой переключатель, как сказали. Цена запчасти вообще 23000р, но по гарантии бесплатно.
Поигрался круизом. Отлично. Теперь удобнее пользоваться т.к. вся информация постоянно находится на дисплее.
PS КарабасБарабас - редиска (нехороший человек) (С)
Какой подрулевой переключатель? Круиз на руле кнопками включается. просто интересно, поэтому уточняю.
Кстати, круиз вырубается при многих вещах, у меня после замера мощности на стенде вырубался, после вывешивания колеса и кручения его мотором.
47 минуты назад, pappi сказал:
Шлейф у него оборвался. Меняется весь подрулевой модуль в сборе.
  • 3 года спустя...
В 30.01.2016 в 01:16, RITMauto сказал:
Впечатляет цена. А самому как то там этот самый шлейф восстановить возможно? С паяльником дружу, вольты от амперов отличаю.
Началось, что весной стал периодически пропадать звуковой сигнал. Периоды эти учащались. С месяц назад бибикнул Сеня в последний раз...
На днях двигался по трассе, включил круиз контроль, а надпись в уголке вдруг погасла.
Пощелкал кнопкой - включился и снова откл. выскочила надпись как у автора темы. С тех пор все...
Круиз нужен постоянно им пользуюсь.
Там невозможно шлейф заправить если он перекрутился.
Остальное несложно.
Была у меня тоже проблема со шлейфом-купил с разбора за 5 тысяч стрекозу с целым шлейфом и перекинул шлейф на свою машину.В Ютубе нашел видео
Изменено пользователем Kazzzak
4 часа назад, Kazzzak сказал:
В Ютубе нашел видео
Может поделитесь ссылкой на это видео?
13 часов назад, Renаult сказал:
Поищу ссылку,но не уверен что найду. Я просто набрал в поиске "замена шлейфа на Сценик 3" и , посмотрев пару видео,поменял.Там несложно.
В 03.02.2019 в 08:05, Renаult сказал:
самому в поисковик заглянуть религия не позволяет?
9 часов назад, ИгорЪ сказал:
А какая религия не позволяет заглянуть в поисковик? Подробнее.
Здравствуйте. Сталкнулся с такой проблемой. Рено меган 2. Загудедела печка (вентилятор). Решил его снять и сказать... там отдельная история.  Гемар еще тот. Ну короче. Что бы это сделать нада уберать педальный узел. Соответственно отключал все датчики и фишки с проводами.  Все сделал , устранил поставил обратно... теперь после этого не работает круиз и после движения авто , минут через 5, загорается значок АБС и ключик. Подскажите что с этим делать. Может кто сталкивался. Спасибо.
При снятии педалей сдвинулся шток датчиков положения педалей сцепления или тормоза.
Нажми педаль тормоза - вытащи шток датчика - отпусти педаль.... на сцеплении аналогично.
Всем спосибо. Причину устранил. Датчки тормаза не косался педали тормаза.
В продолжение темы.
Шлейф так и не запаял. Все руки не доходили, то машиной этой не пользовался.
Что имеем? Поочередно отвалился сигнал, потом круиз-контроль, а на днях загорелся значок "проверь подушку", хотя зеленый индикатор гаснет нормально..
Чувствую, что пора паять. :))
Видео на Ютубе было как это делать на канале некоего "Адама", но сейчас он его удалил.
Всем привет! Перестал работать круиз, выдает такую ошибку((Screenshot_2022-01-19-00-48-01.thumb.png.bfded9bfebf9f4666e4371aa8acbc551.png( Это и есть обрыв шлейфа? Сигнал тоже не работает((
Кагбэ, первая очевидная проблема - шлейф в руле... Звонить, проверять, менять...
19.01.2022 в 11:57, ЮрийСергеевич сказал:
Звонить если только в сервис. Проверять не надо. И так все понятно. Менять дорого.
Паять!
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
