deonis
Крейсерская скорость
19 сообщений в этой теме
вопрос прожённым ренолистам!Какая максимально безопасная скорость \для двигателя\ меган сценик 98г 1.9tdi B)
ну возьми -1000 оборотов от максимальныз - вот и получишь :) (или 500, смотря до скольки крутиться)
Самая безопасная это НОЛЬ :D
Могут со стороны въехать... ;)
Проясните пожалуйста свой вопрос. Может быть Вы имели ввиду обороты двигателя? А не скорость?
Доб день!немного постараюсь разъяснить суть вапроса.Вот у меня субару форик ,на всех станциях говорят что полетит столько сколько на спидоме НО движке тяжело резко уменьшается ресурс.А в идеале до 3тыс об мин так называемая крейсерская скорость!У отца по роду деятельности для дальних поездок беру сценик 1.9tdi \ДТ у нас дешевле\ вот я и подумал у него тоже должна быть своя крейсерская скорость.За ранее благодарю,всем удачи!
При спокойном разгоне моя АКПП при 3000 об/мин переключает на след. передачу, и 3500 держит при 130 км/ч
Существует мнение, что любой дизель не любит долго больших скоростей. Т.е. турбирован он или нет, но крейсерская скорость по трассе не более 120 км/час. И если долго ехать быстро, то перегревается двигло (и типа, показания датчика температуры не канают) и наступает кирдык головке блока цилиндров. Мнение, конечно, спорное. Но, как говорится, "за что купил.."
Не пойму, на АКПП 4-ая предача "длиннее" моей 5-ой?
У меня на 130 км/ч 4000-4200 оборотов крутит...
На счет того, что дизелек перегреется при исправной системе охлаждения - это врядле.
Эти (импортные) авто приспособлены под автобаны, поэтому (вообще причин много) и ставят на дизиля турбины (мощность+,скорость+ и т.д.).
Меня это тоже интересует, но я бы поставил вопрос так: До скольки можно раскручивать двигатель 1,9dCi ?
Сам переключаюсь вверх при 2000-2500. Пробовал крутить до 3500 - Сеня бежит резво, но повышенные тона двигателя пугают. Проблема в том, что на тахометре нет "красной" зоны. Так какая оптимальная для переключения частота вращения? Спецы по дизелю есть?
Я не спец, но могу поделиться наблюдениями. Максимальные обороты у моего дизеля примерно 4500. Коробка стоит автомат. Переключение передач происходит примерно на 2000 оборотов. Крейсерский режим - 1500-1800 оборотов. Т.к. у меня автомат, то и голову над этим вопросом я не ломал. Автоматика сама решает, как оптимально ехать, а мое дело на газ давить и за скоростью следить. При больших скоростях обороты могут быть и 3500.
Меня, как новичка, тоже интересует подобный вопрос, но по движку 1,6 16V..
Существует ли что-то типа таблицы, в которой указаны показания тахометра, при которых нужно переключаться на след.передачу?
как вверх так и вниз.. ну что-то типа пособие для чайника...
я конечно имею опыт вождения, чувствую по мотору, но мой опыт ограничивается отечественными авто, поэтому не знаю оптимальных оборотов для той или иной передачи...
Да и вопрос макс. оборотов при движении по трассе тоже интересен..
Хочется знать рекомендациями производителя по конкретному авто, чтобы поберечь двигатель...
Всем доброго дня!
У меня Scenic 2 1,6 16v на автомате переключение происходит при плавной езде на 2000 оборотах но при разгоне и до 6000 об. доводит и не ругаеться.
Сам задумывался. на 1.9 Тди переключаюсь от 2000 до 2500. Это самое оптимальное, если надо быстро уйти то до 3000 довожу или очень редко до 3500. А вообще я почти не когда туда не смотрю, до этого был 2.0Д Тойота, так там тахометр не было. И на ней учился ездить, поэтому и без него обходился 2 года. Отец говорил тахометр для того, чтоб видеть обороты при громкой музыке :) на бензине это не актуально, он более тихий сам по себе.
На ютубе есть видео с Scenic 1.9Tdi Где он едет около 140 и нечего норм едет :) Сам разгонялся до 115. Дальше как-то боязно.
Всем привет. Внесу и я свои пять копеек. Почитал тему и не совсем понял, что пытаемся получить? Таблицу соотношений: обороты - скорость - передача? Дык у каждого свой стиль вождения. Хотябы к примеру пост №1: Какая максимально безопасная скорость \для двигателя\ меган сценик 98г 1.9tdi? Для меня к примеру достаточно двигаться с крейсерской скоростью (по трассе) 90-100-110-120 км/ч. Считаю, что при данном темпе движения, происходит нормальная "обкатка" двигателя, после замены масла. И реальные результаты имеются на моём опыте поездок. Очень люблю ощущение, спрятанного потенциала двигателя, когда можно тахометр закрутить на 6500 об/мин.(далее стоит электронная отсечка), а спидометр положить за отметку 250 км/ч. Естественно расход топлива равен 27л/100км. Не хватает шестой передачи, но что поделаешь... Не агитирую, к таким нагрузкам машину надо готовить конкретно и ответственно. :read:
И потом как-то странно, все ездят по спидометру, а тут по тахометру определяем что безопаснее... :hmmm:
Так-с, продолжим: не согласен с постом №8: И если долго ехать быстро, то перегревается двигло Странное заявление, точнее повторение сказки или глупости(не в обиду). Т.е. лучшие умы, проектировашие движок до кондиции, вдруг упустили такой момент. Ая-я-я-яй... За что тогда ТАКИЕ деньги платим?
Отвечу общим текстом на вопрос: До скольки можно раскручивать двигатель 1,9dCi ? До отсечки не советую доводить, но при пятой-шестой передаче можно до 6000 об/мин., при условии, что движок не убитый, масло не жрёт, нигде не стучит, всё в норме и собсна на енто дело хватит духа. :to_become_senile:
На ютубе есть видео с Scenic 1.9Tdi Где он едет около 140 и нечего норм едет Сам разгонялся до 115. Дальше как-то боязно. Жаль далековато находишься, без ютуба могу пригласить ощутить динамику в 200-250. Поверь, после 150-170 км/ч, когда тебя ещё и обходят - вообще пропадает ощущение скорости. Сложнее потом, когда надо ехать не более 60, чувствуешь себя черепахой. :swoon:
А вообще, на то он и автомат, чтоб голова не болела. Это на "ручке" надо ощущать каждой клеточкой обороты и скорость, чтоб включить нужную передачу. Перетянул - движок сразу даст знать характерным "воем" и расходом топлива, недотянул - хуже не стало, медленнее разгон, да больше топливо выплёвывается. Нужна "золотая" середина.
В двух словах примерно так... :popcorm:
не хочу создавать новую тему, и спрошу здесь. на скенике 1 1.9Тди 72кв какие обороты на холостом ходу. У меня предыдещий хозяин снимал стрелки и поставил их кое как. я выставил на глаз чуть-чуть ниже 10. Ну а скоорость я проверил, у нас на дорогах стоят переодический датчики. Но вот какие обороты?
    • VPT
    • Igor_ka85
    • praktik13
    • humax
    • piniassa
    • bigdron
    • Torfim
    • kvm45
    • Harvi
    • eduardo80
    • grad
    • groovypoet18
    • Александр Волков
    • JuKos
    • ВЕК
    • Plochoi
    • oliv
    • maksut
    • Sergey74
    • beznoskov
    • Thunder
    • Chyorny2000
    • ryazan62
    Geralddet
    Geralddet
