surik.1978
Масло в бачке ОЖ
31 сообщение в этой теме
Доброго дня! К сожалению подобного вопроса на форуме не нашёл. Недавно менял (сам) всю ОЖ, вроде все нормально было. Вчера в расширительном бачке ОЖ обнаружил МАСЛО. Подскажите пожалуйста откуда оно там могло появиться?  И на табло периодически появляется предупреждение о необходимости дополнить уровень масла. Масло гонит порядочно, при откручивании крышки бачка ОЖ потихоньку вытекает через верх. Ещё подскажите чем грозит данная проблема. Спасибо!
Сначала масло передавливает в антифриз, потом антифриз передавит в масло. Масло превратится в белую эмульсию, которая не сможет работать как смазка. Короче говоря срочная разборка двигателя с заменой прокладки , полная промывка всех систем, замена масла и антифриза, возможно замена шпилек. Удовольствие не дешевое. Зимой прошёл через это. И своим ходом ездить не стоит.
Изменено пользователем zhilov
2 часа назад, zhilov сказал:
Если не секрет, что по деньгам вышло вместе с новыми жидкостями ?
Зимой у меня вышло около 10 т.грн. (400$). Но мне повезло вовремя заметил, угробить ничего не успел, только промыли все и поменяли прокладки. Да, еще в эту стоимость вошли все фильтры и новые свечи.
16 минут назад, zhilov сказал:
Так у тебя же бензин. И наверняка пробило прокладку термостата.
А у surik.1978 дизель. Там как раз проблема в прокладке ГБЦ и стоимость ремонта будет в разы выше. Примерно 30-35 тыс руб
У меня проблема была именно в прокладке ГБЦ. Вроде шпильки ослабли  или еще с завода были плохо затянуты. К тому же насколько я понимаю в любом случае действия по ремонту одни и те же ( разборка двигателя , замена всех прокладок и промывки ), только добавляется еще и замена прокладки термостата, если проблема в ней.  Хотя, чесно говоря, в ремонтах машин я разбираюсь не сильно.
для начала надо попробовать поменять маслянный теплообменник , тот который под маслянным фильтром - в моей практике было 2  двигателя 836 с маслом в антифризе, в обоих случая заменя теплообменника решала проблемму.
Записался завтра на СТО. Как думаете своим ходом километров 10 - 15 дойду ?
8 часов назад, surik.1978 сказал:
А что за мотор
Отогнал своим ходом на СТО "RCM" в Минске на Кольцова ( дорога около 10 км.), после визуального осмотра мастер-приемщик рекомендовал "для начала" масляный радиатор (тот что под масляным фильтром) на замену (возможно ОН пробит (95% со слов мастера-приемщика)). Плюс ко всему замена масла, фильтра, ОЖ, промывка системы охлаждения. Ждёмс !!
Изменено пользователем surik.1978
2 часа назад, surik.1978 сказал:
И сколько же это обойдется?
А почему именно на РСМ? По-моему там не дешево берут. Лучше на Желтую линию.
12 часов назад, Max_29 сказал:
Ниодного хорошего отзыва про желтую не слышал. Китайские запчасти и мастера отстойные. Куча наруду переделывала у них одно и то же несколько раз
Доброго времени суток! Сразу скажу СПАСИБО за отзывы. Вроде решился мой вопрос, забрал сегодня машину и после сервиса проехал 50 км., пока полёт нормальный. Проблема решилась путем замены охладителя масла (масляный радиатор), промывки всей системы охлождения, замена масла и маслофильтра. Радиатор масла покупал Metalcaucho05749. (цена конечно не самая минимальная, но брал то, что было в наличии), Все удовольствие стоило около 280 у.е. ( запчачти, фильтр, масло, расходники, антифриз, и работа). Совет дизелистам К9К 836 с пробегом выше 180000 - чаще обращайте внимание на расширитель ОЖ. Мне повезло, что заметил, патрубки не порвало и ОЖ в масло не пошла. ( ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ).
А по поводу "Желтая линия" или "RCM" , так мне удобней ездить на Кольцова. О "Жёлтой линии" я слыхал, но ни разу там не был, а на "RCM"  раньше я уже бывал (по мелочам) и нареканий серьёзных к их работе у меня нет.  А дорого оно везде сейчас !!!
В 20.06.2016 at 21:02, serg8001 сказал:
36 минут назад, surik.1978 сказал:
Доброго времени суток! Сразу скажу СПАСИБО за отзывы. Вроде решился мой вопрос, Все удовольствие стоило около 280 у.е. ( запчачти, фильтр, масло, расходники, антифриз, и работа). Совет дизелистам К9К 836 с пробегом выше 180000 - чаще обращайте внимание на расширитель ОЖ. Мне повезло, что заметил, патрубки не порвало и ОЖ в масло не пошла. ( ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ).
Тебе повезло, что к нашим "рукастым" не попал. В два раза сразу больше насчитали!!!! я в шоке!
Кстати по моей сервисной книге (машину пригоняли из Люксембурга) по регламенту в 160000 пробега - полная замена охлаждающей жидкости.
41 минуту назад, ЛиХачик сказал:
Давай помидорами чуть позже. Он же только 50км проехал. Покатается, а там уж будем считать, что повезло.
46 минут назад, ЛиХачик сказал:
с помощью рукастых ты починил свой авто. я себе галочку в книжку поставил :)
А по диагнозу ТС через 2-3 дня станет видно...
15 часов назад, Кронштадт сказал:
Вы о минской Желтой линии ведете речь? yl.by?
В 22.06.2016 at 23:06, serg8001 сказал:
Вот у меня и сложилось устойчивое мнение, что форум, как раз для того и нужен, чтоб друг другу помогать содержать наших коней. В каких то ситуациях, казалось бы безвыходных, бьющих по карману, можно было сэкономить. Да ты мне помогал, я это помню, всё верно подсказывал, сэкономил мне кучу денег, а в данном случае сразу двиг разбирать советуешь. Сразу неувязочка возникает с прошлыми твоими делами и нынешними. Возникает ощущение, что хорошо устроился, да не без труда....но сейчас начинаешь советовать в духе оф дилера, что тоже в моей голове не укладывается. Да, можно было не писать об этом, но извини, я почему-то решил написать. Без критики не куда!!!
3 минуты назад, ЛиХачик сказал:
Критика дело хорошее, когда обоснованная. Не ошибается тот кто ничего не делает. Сидит и стучит по "клаве"
 Пробой маслоохладителя это поломка вообще редкая. В моей практике такого не было. Пробой ГБЦ-да, тем более на 836 моторе. Время покажет что у ТС было.
P/s А как я устроился и какими усилиями тебя вообще некоим образом волновать не должно. Смотри в свой огород. Тем более у тебя нет никакого права и оснований предъявлять мне какие-либо претензии что я советую в духе оффов.
3 минуты назад, serg8001 сказал:
Извини, что так сильно задел, но когда сумма увеличивается в разы, это сразу видно невооруженным глазом, что хотят либо нае, либо нажиться, что собственно одно и тоже. Ассоциации возникают именно те, про которые я говорил выше.
По проблеме: что вы все про два-три дня говорите? Ошиблись с диагнозом, так почему не хотите сразу признать??? Что думаете тачку ТС починили не квалифицированные ребята, они просто так полезли именно маслоохладитель менять??? Что за чушь?
Галочки ещё какие-то в блокнот выдумал!!!
Вот здесь по себе судить не нужно. Ремонт машин у меня хобби, а не основной вид деятельности. И такой ерундой что ты описал выше я не занимался и не занимаюсь.
Когда уровень ОЖ начинает гулять в бачке это первое подозрение на  прокладку ГБЦ. Если только дело в маслоохладителе и ТС выразит какие либо претензии я могу признать ошибочный диагноз.
8 минут назад, serg8001 сказал:
Да он счастливый после ремонта наверно. Здесь в своей теме, ещё не скоро появится.
Согласись, что раньше никто и поддон не думал снимать на "наших" моторах, чтобы поменять вкладыши. И проблема маслонасоса и теплообменника связана всё с теми же условиями эксплуатации за бугром. т.е. увеличенный интервал замены масла.
Всё с опытом приходит.
Проблемма теплообменника будет связана лиьо с дтп либо с имевшим место ремонтом мотора и пережатым болтом теплообменника.
Доброго времени суток всем!
10 часов назад, ЛиХачик сказал:
Счастлив - скорее да, чем нет. А тему контролирую регулярно.
Вчера проехал 125 км, более половины их этого со скоростью около 100, соответственно двигатель прогревался как надо. Уровень ОЖ в бачке - НОРМА. За выходные планирую поездку к теще (всего около 500 км.), наверное это уже будет контрольным заездом в спорах о правильности решения проблемы через замену масляного радиатора.
9 часов назад, Кронштадт сказал:
Авто брал как и большинство из Вас - трехлеткой из-за бугра. Владею уже третий год, серьёзных нареканий к машине никаких, если она и была в ДТП или еще чего, то отремонтирована очень и очень достойно.
В 23.06.2016 at 00:31, Max_29 сказал:
Да, о ней самой.
10 часов назад, serg8001 сказал:
В 20.06.2016 at 19:40, zahar100 сказал:
serg8001 ты возьми на заметку и такой вид решения вопроса о наличии масла в бачке ОЖ. Как минимум уже три случая с 836 моторами есть ( два от zahar100 и мой ).
На сегодняшний день, после замены масляного радиатора проехал 850 км., ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ, уровень ОЖ - В НОРМЕ.
Ну круто, что ещё сказать!
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
