GADZ12
Кондиционер и давление
171 сообщение в этой теме
19 минут назад, woland69 сказал:
от старой отрезать штуцер и шланг со штуцером
нене. Не та, которая со штуцером. Другая. Которая по большей части снизу идёт вокруг движка и заходит в салон.
1 час назад, eUGE сказал:
Эта трубка 8200385296, но ее цена не порадует. Она стоит от 13 тыс. Мне ее запаивали, с заменой нижнего штуцера с куском трубки на штуцер с куском от другой трубки предварительно его развальцевав.
ps Плюс скорее всего потребуются уплотнительные кольца, а они продаются только комплектом (7701208148). Заменить их нечем. Цена у них тоже не бюджет - порядка 1700 руб. Вот такие дела.
Изменено пользователем GADZ12
34 минуты назад, GADZ12 сказал:
Я уже два года катаюсь с обычными o-ring для фреона и все нормально работает, хотя мне тоже парели что надо комплект брать по другому никак. Так что все можно заменить если правильно делать.
Если знать как сделать
15 минут назад, ACE83 сказал:
Вот не надо этого. Обычные кольца можно подобрать вместо тех что идут в комплекте 7701208724 , они тоже в системе есть. Но замен для 7701208148 - нет.1_max.jpg1467356s-960.jpg
Если нашли замену -  фото на трубке в студию. Может еще аброй красной там помазали?)
3 минуты назад, GADZ12 сказал:
еще раз повторю
вот эти кольца
можно заменить на обычные o-ring для фреона, если правильно все сделать, я уже неоднократно писал как это делать
старая резинка отрезается по металическое кольцо (практически середина) надевается на трубку а потом два или три кольца o-ring подходящего диаметра. ПО сути заменяем старые кольца. У меня так уже два года держит давление без проблем.
1 минуту назад, ACE83 сказал:
еще раз повторю
вот эти кольца
Допустим, у вас это работает и нет утечек уже два года. Можете ли гарантировать что у eUGE  это тоже сработает? Думаю, что нет. Человек хочет заменить нижнюю трубку полностью. Он даже не задумался о ее сварке/спайке или опрессовке. А Вы говорите отрезать, надеть два кольца и все. Я признаться сам предпочитаю чтото подобрать при возможности или восстановить и не переплачивать. Взять туже трубку. Тут конечно есть разница 13000 р и 1000 р во сколько мне обошелся ее ремонт с учетом всего. Но вот колхозить с кольцами уплотнения я не стал. Ибо прикинул, что их цена соизмерима со стоимостью одной заправки фреоном. Разумеется если у меня в гараже был комплект для заправки или тем паче станция для заправки, ну или о место где я за спасибо заправил бы систему если утечка была бы, то возможно я тоже попытался изобразить что то вроде вашего "бутерброда" из колечек.  В ином случае это просто экономически не выгодно если после такого "колхоза" систему придется заправлять заново. Или я не прав?
чтобы проверить на утечки не надо заправлять кондей
каждый решает сам как ему делать, вы задали вопрос как сделать без покупки новых дорогих резинок, я вам ответил как, дальше выбор за вами
Конечно каждый волен сам решать , я кстати то же воздухом проверил на утечки после замены компрессора , поехал и заправил , кстати у нас за 1000 многие соглашаются заправить .
19 минут назад, ACE83 сказал:
Как и чем заменить кольца я не спрашивал. Меня это не интересует. Это раз. Был вопрос относительно того как это удалось Вам. Всего навсего..
Кто говорил о заправке кондея для поиска утечек? Я об этом не говорил. Речь шла о том что придется еще раз платить если после проверки на утечки и заправки спустя неделю-две, а может и месяц система из-за такого бутерброда окажется пустой... Это два.
7 минут назад, алексей110 сказал:
Я конечно мог бы сказать, что фреон гораздо более летуч чем атмосферный воздух. И тем более не буду говорить о вакуумировании системы. Каждый решает сам...
Касаемо заправки за 1000  руб, за эти деньги у нас разве что просто дольют в систему фреона...
1 час назад, GADZ12 сказал:
значит это не вы были
2 часа назад, GADZ12 сказал:
кроме Москвы есть другая Россия,  цены на заправку в регионах разные , да и отдать 1800р считай за одну резинку (т.к. обычно нужна одна резинка) это слишком жирно
если брать новую трубку она с новыми кольцами в коплекте будет
5 часов назад, eUGE сказал:
Которая высокого давления (тонкая)? С одной стороны там только штуцер для присоединения к испарителю (салонному радиатору), с другой - РВД и штуцер для присоединения к внешнему радиатору (конденсору).
4 часа назад, GADZ12 сказал:
Спасибо за номерок. Судя по автодоку она подходит от меганов. Как раз один в разборе стоит.  Осталось только выяснить, что дешевле: поменять трубку (половину подкапотного пространства перетряхнув) или заменить её на шланг, предварительно выпилив старую по частям (мастер сказал порядка 5 тыр с материалами).
3 часа назад, ACE83 сказал:
Прошу прощения за возможную излишнюю грубость, но Ваши ответы все больше напоминают "правила ведения спора женщиной". Потрудитесь читать внимательнее, я спрашивал о фото на трубке? Вы его выложили? - нет. Нет его? или просто не хотите присылать? Дело Ваше.. но зачем то выложили фото набора резинок, причем не факт даже того что использовали лично Вы. Ведь фото - не Ваше. Начали объяснять как Вы это сделали. Хотя я не просил объяснять, я просил фото. И после этого начинаете приписывать мне слова о заправке для проверки и пр. Потом начинаете приписывать мне столичный шовинизм, хотя судя по тому что Вы о нем вспомнили это боюсь как раз случай местечкового шовинизма - вольного гражданина из Господина Великого Новгорода... Странный Вы, ей Богу...
ps Мне эти кольца обошлись в 1200 р в конце апреля сего года.
https://www.drive2.ru/l/3975688/
Насколько сложнее поменять её на дизельном сценике?
ах, да. Касательно резинок, Вы правы. Запамятовал, что они в комплекте к трубке.
36 минут назад, eUGE сказал:
Да, только крайне желательно проверить трубку компрессором под хорошим давлением в воде. Ведь эта сторона высокого давления.
40 минут назад, GADZ12 сказал:
Ну с таким же успехом я могу вас попросить выложить фото вашей поршневой, а потом сказать ну вот видите вы ведь не выложили их, т.к. не захотели зарбирать для фотографирования пол двигателя,  значит о чем мы вообще разговариваем.
Тут по моему все упирается в то что вы не хотите признать что есть другие способы решения и пытаетесь оправдаться отсутствием доказательств. Изначально я ответиль лишь на ваше категоричное утверждение, видимо это вас и задело.
Я думаю надо заканчивать с этим бессмысленным спором, кому надо было тот почерпнул информацию написанную мной о замене уплотнений.
47 минут назад, GADZ12 сказал:
вот вам мой набор, найдите 10 отличий
http://ru.aliexpress.com/item/134A-Auto-repair-tools-Automotive-air-conditioning-ring-18-lattice-Air-seal-ring-240-O-type/1721665769.html?spm=2114.13010608.0.56.IyZDAc
24 минуты назад, ACE83 сказал:
Я тоже считаю, что спор стоит заканчивать. Напоследок скажу, что я не отрицаю того факта, что от использования новых оригинальных резинок можно отказаться. Я лишь сказал, что этот вариант может прокатить далеко не у всех и какие есть риски. А касаемо альтернатив, можно вообще приварить намертво трубку к конденсатору. 100% герметичность и никакой  электрохимической коррозии :)  Меня кстати больше удивил факт того что eUGE предложили заменить ее целиком на шланг... Вот это точно почти мракобесие...
А касаемо категоричности высказывания - его нет. 100% заменителя оригинала нет. Т.е. никто не выпускает такие же... Я имел ввиду только это.
Касаемо резинок.. о .. да.. они круглые и зеленые.. оценить их размеры, количество и тем более химостойкость не могу, ровно как прочность при деформации на изгиб и кручение .. шутка! 700 с копейками рублей - тоже деньги.. или резинки нужны были еще где? Да и ждать их с али 2-3 недели надо..
2 минуты назад, GADZ12 сказал:
Цены меняются, на момент моей покупки 04.2014 они стоили 421,93 руб.
А применить их можно куда угодно хоть в масляную магистраль хоть в топливную, хоть на фреон, хоть в рулевую рейку..., они маслобензостойкие. Я уже не раз порадовался что купил такой набор.
Да, да.. доллар по 35 с копейками.. помним.. скорбим.
19 минут назад, GADZ12 сказал:
По уточнённым данным мастер сообщил, что на шланг поменять не получится, так как внутри, оказывается, стоит клапан.
Какой клапан внутри трубки? Если вот про это место, то там вроде просто сетчатый фильтр стоит. Если мне не изменяет память.  На соске, да есть датчик давления. Но, клапан.. какой клапан..
28 минут назад, eUGE сказал:
20 минут назад, GADZ12 сказал:
Увидев все эти изгибы, сразу отказался от идеи заказать изготовление такой же, тем более, как оказалось, в этой трубке спрятан еще какой-то клапан.  из темы
А ну да, что.. расширительный клапан с сеточкой).. Который в отличии от других машин меняется только вместе с трубкой..
270 Шт./компл. Мотоцикл Метрическая Резина Зеленый Уплотнительные кольца Уплотнения Шайба Износостойкие Универсальные Автомобиля stying
http://s.aliexpress.com/jaeQnYJJ
(from AliExpress Android)
Те же кольца, только за 456 рэ...
42 минуты назад, sfim сказал:
Ну и? На али еще кучу типов реношных пластиковых пистонов можно купить. Порой существенно дешевле чем в России. Причем ищустся по оригинальным номерам.
13 часов назад, sfim сказал:
только здесь нигде ни чего про фреон не сказано, цвет это не показатель
В 15.07.2016 at 08:31, uservrn сказал:
Подскажите форумчане. В покое давление фреона около 2 бар, работает первая скорость вентилятора охлаждения, потом давление растёт до 8 и включается вторая скорость. Больше 9 бар пока не замечал давления, пока работает вторая скорость давление падает.
Это говорит о том что в системе мало фреона? Стоит перезаправить? Или на разных ЭБУ разный порог включения второй скорости?
Двигатель K9K732 2007 г.в.
У меня также работает охлаждает отлично .  Этой весной перезаправлял его .за 8 лет ушло всего 50 грамм фреона . Залили 550 грамм как работал отлично так и работает , а по параметрам включения все один в один как у вас .
В ‎21‎.‎07‎.‎2016 at 10:47, GADZ12 сказал:
Здравствуйте у меня такая же проблема, утечка в соединение нижний трубки с радиатором, интересует где вы это делали и за сколько?
25 минут назад, илья74 сказал:
Делал тут http://avtoxolodok.ru/contact/  Единственное что, всю арматурку делал сам. Мне чисто запаяли и заправили там кондей. Сам ремонт обошелся порядка тысячи, может полторы. Не помню, чек надо смотреть. Но не есть факт, что у них сейчас окажется в наличии обрезок с подходящим штуцером.
В 22.07.2016 at 09:48, алексей110 сказал:
Спасибо за информацию. Мне залили 300 гр фреона. Теперь в ЖАРУ стало прохладно.
3 минуты назад, uservrn сказал:
В смысле залили 300 .
Должны были выкачать старый сделать вакуумирование и залить 550 грамм фреона и масла на их усмотрение
Кстати вчера вымыл радиаторы поставил в салоне 17 на климате вторая скорость вентилятора так и не включилась ...... хотя давление хладагента росло до 8,7
50 минут назад, алексей110 сказал:
Она и не должна включаться при таком давлении. Только при 17-18 бар.
Только что, GADZ12 сказал:
Не знаю как и что у меня мериется на 2 гранд с ценике ,  но в покое у меня 2 Атм  включаешь климат на охлаждение включается малая скорость вентилятора при повышении давления до 8.4 -9 включается высокая скорость .  Работает идеально .......
На 3 гранд с ценике в покое 5 Атм после включения то же малая скорость давление вырастает до 17 -18 Атм и включается высокая . И там и там работает кондер идеально заправлены полностью утечек нет .
Посмотри с подключенным клипом или сканером и скриптом Pyren на давление и команду, которую выдает ЭБУ на вентилятор и все станет ясно. У меня вот выдает команду на вторую, а крутится на первой, но я пока забил. Некогда разбираться..
1 минуту назад, GADZ12 сказал:
Нет у меня если команда на малую скорость то крутится на малой если на высокую то на высокой , у меня кондера работают идеально и правильно .
Действительно, выкачали весь фреон, посмотрели сколько осталось в системе, добавили до 550 гр. Ещё добавили немного масла.
По давлению примерно все осталось как было, на ХХ около 2 бар после старта, включается первая скорость вентилятора, потом давление может вырасти до 8 бар и включается вторая скорость вентилятора.
У меня климат-контроль.
Радиаторы тоже помыл.
Может на других машинах и по другому, но даже с таким давлением на солнце при 40 гр жаре из воздуховодов дует воздух с температурой меньше 10 градусов. Считаю что это отлично.
Изменено пользователем uservrn
4 минуты назад, uservrn сказал:
Да у нас с вами одинаковые авто у меня год 2008 и то же климат и работает одинаково правильно .
Пысы ... имею ввиду кондер как часть климат-контроля....
12 часов назад, uservrn сказал:
Нормально, У меня так-же.
Кстати, у кого какая температура на выходе из воздуховодов на 1-2 скорости при врубленном кондее?
Решил замерить сейчас и получил 11-12С. С учетом что за бортом +27С по датчику на зеркале, погодным станциям +26С. Конечно сейчас вечер и нет солнца. Но по-моему 15 градусов разницы весьма достойно? Или у кого то еще сильнее морозит?)
По моему по техноте должно ниже 10 градусов выдавать
Спасибо, за информацию, но то о чем написано в ноте я в курсе)
Интересует именно реальные измерения из опыта
11 часов назад, GADZ12 сказал:
Если не секрет, чем мерили температуру на выходе из дефлектора? я попробую сегодня измерить часами Касио со встроенным термометром (больше нет вариантов))) )
Изменено пользователем buland
2 часа назад, buland сказал:
Вот такой термопарой для мультиметра http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-K-Type-Thermocouple-Probe-Digital-Thermometer-300-C/836738364.html?spm=2114.13010608.0.85.Pz0dWE
В 26.07.2016 at 19:53, GADZ12 сказал:
Замерил у себя. При +30 забортных, +19 выставленных климатом и двух полных «лепестках» скорости вентилятора, из центральных дефлекторов  идёт воздух t +5 +6°C, из ножных и верхнего +9 +10...
32 минуты назад, sfim сказал:
:huh:, ничего себе. Разве при такой температуре не должен обмерзать испаритель?
На трассе, через полчаса езды перемерзает, приходится на время отключать кондей. Да и конденсата под машиной обыйчно лужа приличного размера.
Фух! Мои 2 года без кондея, похоже, подошли к концу. Сегодня заварили мне трубку высокого давления. Закачали масла и фреона (после вакуума). Наконец-то пошёл холод!
Теперь новые вопросы. Вентилятор охлаждения (под капотом) так и должен орать при включенном кондее? Посторонних тресков-шумов нет, но работает, такое ощущение, что всё время на максимальных оборотах. (забортная температура выше 30 градусов)
При включении режима рециркуляции (и раньше это замечал, но не обращал внимания) поток воздуха из дефлекторов снижается раза в 2-3 и сильно шумит-гудит. Снял салонный фильтр -ничего не поменялось. Куда глядеть?
Изменено пользователем eUGE
2 минуты назад, eUGE сказал:
потому что жара на улице и вот и 2 скорость.включи ночью в авто на 20 и будет тихо крутить.при рециркуляции поток воздуха забирается с салона ,проходит через испаритель и опять в салон по кругу.заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы перед вентилятором...надеюсь доходчиво..
1 минуту назад, disel сказал:
Доходчиво. Но почему поток падает в разы? Такое ощущение, что какая-то заслонка не до конца открывается или что.
так яж написал что доступ потока воздуха по наименьшему сопративлению(с улицы )при рециркуляции перекрывается.откуда и как там дальше я не вникаю)
    Bogdannfw
    Bogdannfw
