GADZ12
Кондиционер и давление
171 сообщение в этой теме
При замене радиатора я его покрасил в нижней части от коррозии и поставил мелкую сетку от пуха, так что нет оснований сомневаться в чистоте. Кто то писал, что нижняя граница двушка, поэтому раздумываю, не добавить ли до верхней границы. А какая верхняя?
52 минуты назад, dimon405 сказал:
повышенное давление это нагрузка на компрессор
При 6-15 гораздо эффективнее охлаждает, чем при 3-5.
Сравниваете температуру и давление в отстоявшемся автомобиле. Если давление ниже, то это однозначный недостаток хладогента.
Толку то сравнивать. Надо знать какая норма названа Луи Рено.
Для дизеля 1,5 норма 500-530 фреона. По давлению точно не скажу.
1 час назад, dimon405 сказал:
Если давление ниже, то это одназначная нехватка хладогента. тоесть там уже нет жидкой фазы, значит осталось грам 50-100.
А если давление ок, то только откачать и взвесить, нет больше методики определения массы.
Странно, казалось бы ткни манометром в штуцер и сравни с таблицей.
9 минут назад, dimon405 сказал:
Это можно если только газовая фаза. А тут есть и жидкая, и пока есть хоть капля жидкой, то давление газовой всегда давление насыщающего пара. Зависит только от темперуры.
Ну можно же таблицу соответствия опубликовать, какое давление при какой температуре дают 550 грамм.
31 минуту назад, dimon405 сказал:
Более чем:
1 час назад, Morze701 сказал:
Более чем:
Верно! Че там париться.... :)
Сегодня при прочистке клапана РОГ решил заодно поковыряться ПиРеном в параметрах.
При выключенном двигателе давление хладагента было 3,2 bar. После запуска и включения кондея начало расти. Росло до 10 bar, а затем начало медленно понижаться до 6 bar. Температуру забортного воздуха показывало +32.
Изменено пользователем mergen
Спасибо, это близко к моим значениям.
Самое большое что видел у себя - 37 очков по давлению и автоотключение муфты. Потому что под бзк предохранитель на 2- ую скорость Карлсона был сгоревший.
Кто-то лазил до меня и поменял местами пред на эту скорость и пред на подогрев топлива.. А номиналы там в 2 раза по току...
Сейчас мастерю такую конструкцию на м2 сарай 734.
Сначала отгнил штуцер под датчик давления.. Заварил и тем самым сжег пластиковый фильтр в трубке..
Пришлось резать трубку, вычищать остатки фильтра, точить фланцы с резьбой и наваривать на трубку, покупать новый фильтр и ставить.
Всем привет. Скажите пожалуйста - 6.80 бар на второй скорости - это нормально или нет?
Renault scenic 2 1.5dci, k9k722
Дует вроде, как-то слабо.Screenshot_2023-05-27-20-40-58-1875910012.thumb.png.07b56674a25577b0d5a2113917166ea4.png
Изменено пользователем Владимир(Кострома-Крым)
12 часов назад, Владимир(Кострома-Крым) сказал:
Не на второй, а на первой.
Запрос высокой скорости вентилятора не активен.
38 минут назад, mergen сказал:
Это на второй скорости. Третья и четвертая скорость не работает. Пока до ремонта скоростей не добрался. Просто интересно - фреона нормально залили или мало? А то тут почитал, что у кого то 15 бар, у кого 20 бар. У меня 6.80, а то и 6.50 бар показывает.
2 часа назад, Владимир(Кострома-Крым) сказал:
И этим всë сказано.
3 часа назад, Владимир(Кострома-Крым) сказал:
Компрессор не зависит от вентилятора отопителя. Я так понял у тебя НЕ КЛИМАТ, и ты про положение переключателя пишешь (скорости обдува).
В данном случае, касаемо кондея, скорости считаются по вентилятору радиатора охлаждения.
    Bogdannfw
    Bogdannfw
