GADZ12
Кондиционер и давление
171 сообщение в этой теме
Доброго утра всем!
Итак имеем Scenic 2 (фаза 1) с кондиционером. Интересует значение нормального давления в покое в магистрале высокого давления. Ибо, на полностью остывшей за ночь машине, если такое понятие возможно для лета, у меня оно не опускается ниже 5,0 бар. Разумеется после запуска компрессор быстренько накачивает до 14 бар. Холодит нормально. Однако стоит постоять минут 10-15 в пробке, давление начинает расти... 17..18..20 вплоть до отключения компрессора. Предвосхищу вопросы: конденсатор кондиционера новый (заменен в мае), радиатор более менее чистый (при замене мыть не стал, просто продул сжатым воздухом, ибо забитых "глиноземом" сот не было, впрочем как и загнутых). Вентилятор при включении кондиционера работает.
Есть подозрение на то, что при заправке могли перелить фреона и/или масла. Хотя все делали по ноте с предварительным вакуумированием системы. Еще есть подозрение на то что по какой то причине, вентилятор не включается на вторую скорость. Должен ли он включаться лишь по команде о превышение температуры двигателя или при росте давления в системе кондиционирования тоже должен включиться на вторую скорость? Плюс как уже сказал интересует значение нормального давления в покое...
У меня Было так:
6 бар в покое .муфта отрубалась по превышению, однозначно перелили фреон вместо 550 по ноту влияли 610 , ссылаясь на то что часть остаётся в заправочной магистрали .
В итоге спустил через золотник до 4 бар и все теперь работает как следует.
2 скорость можно проверить через клип.
У меня Было так:
6 бар в покое муфта отрубалась по превышению, однозначно перелили фреон вместо 550 по ноте влили 610 , ссылаясь на то что часть остаётся в заправочной магистрали .
Изменено пользователем disel
12 минут назад, disel сказал:
Спустить до 4 бар через золотник не проблема. К тому же можно помучать кондиционерщиков, ибо еще действует гарантия на заправку.
Вопрос ведь не только в повышенном давлении, но и в том что оно растет. Ведь по норме, вроде как, давление на работающей системе должно быть равно давлению в покое умноженному на 3. Но ведь оно продолжает расти и дальше вплоть до 27 бар и отключения муфты.
Кстати насчет отключения на превышении давления в покое, я честное слово, первый раз это слышу. Да,меньше 2 бар - не включится, да, свыше 27 бар - тоже вырубит. Но не включение муфты при давлении в покое свыше 6 бар это как то странно. Ведь он бы просто у меня не включался. Поскольку давление на нагретой машине падает медленно. И если скажем я выключу кондиционер заглушу машину минут на 15, после чего промеряю давление в покое, то оно всяко будет не ниже 8 бар. И кондиционер при этом врубается без вопросов.  Поэтому вопрос нормального давления в покое остается открытым.
Проверить вторую скорость без клипа нельзя никак?
disel говорит о том что при высоком давлении в покое давление при работе будет превышать порог блокировки и соответственно вырубать кондей. Спусти давление до нужного и оно у тебя не будет при работе расти до блокировки.
Изменено пользователем ACE83
9 минут назад, ACE83 сказал:
Я конечно дико извиняюсь, но видимо мое предыдущее сообщение Вы прочитали не внимательно. Давление в магистрале высокого давления в нормально работающей системе равно трех-,  а на некоторых системах четырехкратному давлению покоя. Так? У меня 5 бар. 5 умножаем даже на 4.. это 20 бар.. хотя в нашем случае там должно быть трехкратное.. т.е. около 15, как он в принципе и накачивает на холодную. В движении оно с хорошим обдувом набегающим воздухом оно и того падает до 12 бар. Вопрос в том почему давление продолжает расти при работающем вентиляторе и новом конденсаторе, а также чистом радиаторе? Вторая скорость на вентиляторе должна включаться только по команде о превышении температуры только на двигателе?
Или это все проблемы банального перелива фреона? Есть какое нибудь четкое указание в ноте по давлению в контурах кондиционера в состоянии покоя?
25 минут назад, GADZ12 сказал:
А у вас  есть заправочные клапана низкого и высокого . У меня на 2 грандсценике 1 заправочный . Давление в покое по технотам от 1 у меня  климат работает идеально давление  около 2 утром . На моем скидываешь фишку с датчика хладагента кратковременно включается 2 скорость потом мозги отключают ее .
40 минут назад, GADZ12 сказал:
Откуда такие данные? Инфа с тех.нот или так,собственные догадки?
Отредактировал свой 1 пост.поставил знак препинания после 1 предложения.
Давление насыщенного газа хладогента где-то около 6 атм.
2 часа назад, GADZ12 сказал:
Только по давлению сказать это нельзя: если у вас есть газ в жидкой и газообразной фазе, то давление будет одинаковым при одинаковых условиях вне зависимости от массы хладагента.
По превышению давления то же должен. Где-то на 17 атм включается вторая.
Если жарко, то можно принять это за норму.
1 час назад, GADZ12 сказал:
Им управляет БЗК, поэтому клипом резко проще.
1 час назад, Morze701 сказал:
Так вроде там 3 вида бзк.1 самый простой вид ни разу не встречал.
1 час назад, disel сказал:
Данные по кратности роста давления? Если вы про них, то к сожалению ссылки на авторитетный источник я сейчас дать не могу. На днях попадалась, а вот сейчас не могу найти.. Форумы и сайты кондиционерщиков не в счет..
Однако, давайте рассуждать логично. Давление в покое, как скорее всего правильно отметил Morze701 порядка 6 бар. В других источниках, я встречал диапазон от 4 до 7 бар. Разумеется при положительной температуре. Думаю вы не будете утверждать, что нормальное рабочее давление всяко меньше 20? Вот Вам и те 3-4 раза превышения.. Но это так лирика)
Меня сейчас больше интересует вопрос о второй скорости вентилятора.. Потому что не на 17, не даже перед аварийной отсечкой, второй скоростью даже не пахнет...
Спасибо за развернутый ответ
Жаль клипа нет( Скриптом PyRen получится глянуть?
Покопал скриптом Pyren... при диагностическом тесте включения первой и второй скорости вентилятора. Они включаются, но скорость на глазок и на звук одинаковая. Это же заметно и при включении кондиционера. Сначала на экране отображается что он вроде как работает на первой скорости, и перевалив примерно 17 бар включает вторую.. но изменений в скорости вращения - нет.
Покопался в нете, вроде как может быть виновата релюшка в БЗК. Или есть другие варианты?
ps... не пойму как под споллер убрать картинки( или оно не надо?
Изменено пользователем GADZ12
4 часа назад, GADZ12 сказал:
у меня и при 29 бар 2 не включается.возможно ваша проблема в термопредохранителе вентилятора?что на кожухе радиатора.
насчет диагностики напишу в л.с.
Но ведь так быть не должно.. если подана команда на вторую скорость при достижении 17-18 бар..это четко заметно в скрипте
Специально сейчас раскочегарил до 103,4С.. действительно и так не включилась вторая.. Действительно очень похоже на умерший термопредохранитель.
жду л.с.
Так термопредохранитель стоит в резисторе, а тот нужен для первой скорости, а не второй.
вот тут было сообщение о том что при перегоревшем терморезисторе у  MSN переставала работать именно вторая скорость. Если это не он, то какие есть ещп варианты?
Вторая так вторая. Нет желания вникать в схему работы вентилятора (элементарную) - не вникайте.
Не работает вентилятор - проверяйте питание. Что еще можно посоветовать. Совет банален, потому что не известно, что вы умеете сами, и какой инструмент под рукой.
На выходных помыл керхером радиаторы, там все землей было забито, почти час вымывал всю гадость оттуда. Даже удивительно как вообще охлаждало.
Теперь вторая скорость вообще не включается, ему и первой для охлаждения хватает. И это при том что у меня половина сот по низу вывалилось уже давно.
Так что советую тоже помыть радиаторы
В 7/4/2016 at 07:42, ACE83 сказал:
Тоже в низу соты повылетали (в трёх рядах), до +32С справлялся, в +36...+38С не справляется.
1 час назад, ЮлКос сказал:
Предстоит замена скоро, каких производителей рассматривает?
В 07.07.2016 at 19:07, ЮлКос сказал:
Такая же фигня. Рекомендовали заменить радиатор. У меня при + 28... + 29 двигло в пробках греться начинает и холодить перестает.
1 час назад, buland сказал:
радиаторы помыть надо
1 час назад, ACE83 сказал:
обсуждал я уже этот вопрос где то в соседней теме: мыть не рекомендуют уже, т.к. всё что осталось от радиаторов может до конца под кёрхером разлететься.
15 часов назад, buland сказал:
сомнительно что он разлетится от керхера, давление внутри радиатора намного больше он бы уже давно развалился если бы совсем гнилой был
У вас 100% что между радиаторами куча мусора. Для начала хотыбы его вычистить.
8 часов назад, ACE83 сказал:
я так понимаю, речь идёт о самих сотах (или как там называется "фольга", которая закладывается между секциями, по которым циркулирует жидкость). и велик риск, что эта "фольга" под давлением кёрхера убьётся (развалится, выскочит) до конца. извиняюсь за "не инженерный" язык, думаю, объяснить смог
Это конечно ваше личное дело, но забитые радиаторы приводят к перегреву движка, а дальше последствия думаю понятны
Тоже на днях снимал радиаторы и мыл керхером. Ужаснулся количеству вымытой грязи. На среднем давлении керхера работал около часа, пока грязь вся не вымылась...
Что то вы меня подбили на промывку , наверно ливень закончиться и скину бампер да бахну керхером.
43 минуты назад, disel сказал:
тока лучше еще интеркуллер снять и радиатор кондея снять с креплений и поставить правой стороной на землю, чтобы все можно было помыть
2 часа назад, ACE83 сказал:
Спасибо за подсказку,я об этом в курсе:D
Подскажите форумчане. В покое давление фреона около 2 бар, работает первая скорость вентилятора охлаждения, потом давление растёт до 8 и включается вторая скорость. Больше 9 бар пока не замечал давления, пока работает вторая скорость давление падает.
Это говорит о том что в системе мало фреона? Стоит перезаправить? Или на разных ЭБУ разный порог включения второй скорости?
Двигатель K9K732 2007 г.в.
Изменено пользователем uservrn
В 13.07.2016 at 08:36, ACE83 сказал:
Коллеги! решился на замену радиатора кондея! подскажите какого лучше производителя и каталожный номер. заранее спасибо!
Valeo817 608,AVA RT5305, NISSENS 94626
12 часов назад, пилотяга сказал:
По качеству надо так
Valeo - Nissens - Ava
18 минут назад, 38ECA сказал:
т.е. однозначно брать валео? по деньгам он дешевле ниссенса почти в два раза
11 минут назад, buland сказал:
У меня Валео-4900,Ниссенс-4000.Ава-4700.
2 минуты назад, Morriss62 сказал:
продублирую вопрос: лучшее по качеству - валео?
В оригинале стоит Valeo
В 13.07.2016 at 12:53, disel сказал:
Просто скинуть бампер бесполезная трата времени. Надо радик кондея снимать чтобы еще промыть основной радиатор
5 часов назад, Shmel-jr сказал:
В 13.07.2016 at 13:37, ACE83 сказал:
В 13.07.2016 at 15:41, disel сказал:
опять 3к пути под колесами....наверно все -таки доберусь когда-нибудь!!но первостепенно заменить масло после замены вкладов...и замена уже идет с перепробегом вполовину
7 часов назад, Morriss62 сказал:
купил только что Аву, записался завьра на замену. взял за 4200. за Валео просят 7с хреном
Изменено пользователем сцб64
2 часа назад, сцб64 сказал:
1
это оценка Авы?)))
Ну и ремонт на 2 года. Лутше 1 раз нормальный посиавить и не маяцца чем такую чушь. Заводской 10 лет валео отходил. А это Г и 3 года редко выхаживает сгнивает.
За 7 это вам оригинал хотели продать, а не Valeo.
Valeo стоит 5500р
9 часов назад, 38ECA сказал:
Есть мнение, что в оригинал с завода в любом случае ходит дольше, чем оригинал купленный в магазине на замену. Сам купил Valeo, посмотрим сколько он пробегает...
7 минут назад, ACE83 сказал:
Valeo стоит 5500р
Только оригинал и есть тот же Valeo, только в коробочке с наклейкой рено)
4 минуты назад, GADZ12 сказал:
Ага, я это 8 постов назад сказал
10 часов назад, 38ECA сказал:
Взял то, что было в наличии, потому как надо срочно, т.к. собрались через неделю на море. Опять как всегда - дотянул до последнего(((
Сегодня поменял дохлый компрессор с горелой муфтой на б\у рабочий комплект. Думал, всё, прощай жара, здравствуй холод. А нифига. Оказалось, что погнила в нескольких местах "трубка, идущая от радиатора по лонжерону под подкрылком и уходящая в салон".
Не подскажете номерок этой трубки? Не подойдёт ли от мегана 2-го (как раз в разборе есть)?  Действительно её менять такой геморрой, как говорит мастер? И действительно ли легче её кусками вырезать и кинуть неопреновый шланг?
В 18.07.2016 at 22:45, 38ECA сказал:
посмотрим! вчера выехал с сервиса после замены - всё ок! насколько хватит Авы - отпишусь обязательно, после её кончины))) (думаю, авто ещё будет у меня)))
11 часов назад, eUGE сказал:
Менять действительно геморрой. Как вариант, купить в леруа трубку, от старой отрезать штуцер и шланг со штуцером, и аргоном приварить. Можно на соединительных муфтах сделать, если вальцовка есть.
    Bogdandxw
    Bogdandxw
