gendalf2012
турбина
28 сообщений в этой теме
Доброго времени суток,форумчане!Не знаю к кому обратиться,может вы что подскажите.недавно появилась проблема ,двигатель не развивает обороты,не включается турбина.Ездил на клип в две конторы,никаких ошибок,поехал к официалам,тоже самое.Посоветовали одного спеца,проехал и говорит,что турбина на подходе,сутки машина была у него,забрал,вроде едет, но сегодня ездил в Воронеж проблемма появилась снова,тяга то пропадала,то появлялась вновь.Движок 832 масло не ест,не дымит,пробег 156000.Буду очень признателен если поможете
Ну, для начала, надо смотреть давление наддува. Если его не хватает, самое простое начать с клапана управления наддувом. Стоит возле аккумулятора, выглядит вот так.
На работающем двигателе он должен жужжать. Если молчит, возможно здох. Можно попробовать соединить одетые на него трубочки напрямую и оценть эффект. Только ездить так нельзя.
Изменено пользователем werymax
Была такая же фигня. Сдох именно этот клапан.
Проверить можно просто- соеденить трубки с него на прямую и чуть погазовать на холостом ходу. Свист турбины сразу будет слышен и будет видно как раздувается патрубок, идущий на интеркуллер
Вы были правы,проблемма оказалась именно в этом клапане.3600 и проблемма решена!
Код детали огласите, пожалуйста.
В 01.07.2016 at 20:51, gendalf2012 сказал:
По всей видимости работает,потому что жужжит
там внутри мембрана рвется, поэтому "жужжит" - не показатель.
В 01.07.2016 at 17:32, werymax сказал:
Подскажите, какое нормальное давление наддува должно быть? Весь интернет перерыл уже.
В одном месте нашел, что для K9K 732 норма 1,5 бар, в другом нашел график, там 2,5 бар...
Если трубки соединять без регулятора напрямую, дует до 3 бар, но это явно перебор.
Может у вас есть график - давление от оборотов двигателя. Поделитесь пожалуйста!
В Friday, July 08, 2016 at 13:15, Alex 62 сказал:
На клапоне есть номер.
В 24.08.2016 at 20:43, NiKoLa_N сказал:
Насколько я понимаю, 3 бара это общее давление - 1 бар атмосферное + 2 бара наддув. Тут важна не сама величина давления, а чтобы совпадало реальное значение с заданным(установленным). На 100% оно совпадать не будет, но чем точнее, тем лучше.
А у меня такой вопрос : есть некое запаздывание между запрошеным и фактическим давлением, примерно 1 сек. И в момент ускорения тяга появляется чуть позже и есть активное выделение черного дыма. Куда рыть?
1 час назад, kkmark сказал:
У меня тоже запаздывало. Диагност сказал это норма. Там многие сигналы запаздывают.
Раньше этого не было. Так что считаю это не правильно.
Давление никогда на 100% не будет совпадать с заданным и всегда будет некоторое запаздывание. Во-первых, у турбины есть инерция, ей нужно время для раскрутки. Во-вторых, её обороты и развиваемое давление наддува зависят от оборотов двигателя. Этим и объясняется наличие турбоямы.  И, как уже неоднократно писали, начни с  клапана управления наддувом.
2 часа назад, kkmark сказал:
отключи егр и не будет турбоямы, все энергия выхлопных газов пойдет на раскручивание турбины
В 09.09.2016 at 19:04, kkmark сказал:
Если раньше не было и появился черный дым, то я бы начал поиски дырки между турбой и дросселем
Ждите в гости в ближайшее время. Накопилось всякого. Магнитола, масло, кондюк и эта фигня с тягой и дымом.
В 08.07.2016 at 12:16, Morze701 сказал:
а  помимо мембраны там что другое выходит из строя?
проблема абсолютно аналогичная что у топикстартера, правда авто кенгу, но с тем же движком..
сняли верхнюю крышку с этого клапана, мембрана целая.....
4 минуты назад, ИгорЪ сказал:
Теоретически может оборваться катушка. Но тут будет совсем другая ошибка, и другое проявление. Проверяйте, не забилась ли геометрия, работает ли вакуумник, может где-то утечка и т.п.
Друзья,
подскажите для повышения образованности))))
почему турбинщики перед ремонтом, запрашивают показания компрессии?
и уж заодно о компрессии, в диалоджисе говорится лишь о нижнем пороге:
Примечание:
Значение компрессии в конце такта сжатия должно быть не менее 18 бар.
а верхний порог существует? или повышенного давления не бывает?
А откуда ей взяться, Лишней компрессии?
Изменено пользователем kkmark
13 часов назад, ИгорЪ сказал:
Друзья,
А смысл ремонтировать турбину, если цпг изношен. Им тоже не нужны рекламации по турбинам. Почему нижний порог?Такт сжатия где? Внизу разве?
18 часов назад, ИгорЪ сказал:
Чтобы претензий не было. Они вам её отремонтируют, а авто как не ехало, так и не едет.
12 часов назад, serg8001 сказал:
Какая связь между износом цпг  и компрессией?
19 часов назад, serg8001 сказал:
Такт сжатия где?
понятно где он, я имел в виду что минимум компрессии 18 бар - нижний порог значения
7 часов назад, Метла сказал:
а разве компрессия не упадет, если поршня "болтаться" в цилиндрах будут....
10 часов назад, Метла сказал:
Прямая если ЦПГ -это цилиндро поршневая группа
Пысы ты с ума сходил баня всех , теперь ваще какой то бред несешь , давай по делу а не умничай ....
3 часа назад, ИгорЪ сказал:
Верхний порог нигде не пишут, ибо по нему нельзя сделать почти никаких выводов. Вот низкая компрессия или большой разброс между цилиндрами это повод для снятия головки, а высокая - нет.
Прямая.
Ребята. Помогите разрешить спор. На одном форуме известный моторист утверждает, что на 832 моторе 1.5 дци нет перепускного клапана турбинв. Куда ж тогда девается излишний воздух? И у меня при сбросе газа что то квакает. Ч считаю, что это лишний воздух выходит, а он твердит передув.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    Tomgeara
    Tomgeara
