mi14m
Клио 2 не видит ключи
39 сообщений в этой теме
Всем добрый вечер. Рено Клио 2 , 2000г. 1,4 (75 л.с.), двиг. E7J C6 , МКПП. Проблема в следующем, в 2014 начались глюки с электрикой, при включенном ближнем и включенном правом повороте нажимаю на тормоз индикатор поворота перестает мигать а слабо подсвечивается и соответственно правый контур поворотов перестаёт работать, но выключив ближний и габариты правые повороты работают нормально, если включить дворник и нажать на педаль тормоза то включается задний дворник, хотя клавиша заднего дворника выключена. А в 2015 машина перестала видеть один ключ, ездил со вторым, а в 2016 перестала видеть второй ключ , но если при включении зажигания зажать кнопку цз. то раза с третьего начинает видеть.Посоветовали электрика, он полазив тыкнул пальцем в блок который находится с левой стороны от водителя под приборной панелью, посоветовал найти человека который пропаяет плату. Вопрос кто читает из Воронежа посоветуйте грамотного электрика. Ключам не помог ни сброс клемм с аккумулятора с последующей привязкой ключей через кнопку центрального замка в салоне. Пытался вынуть этот самый блок с релюшками снял все реле снял сам блок с кронштейнов но он висит на проводах и вынуть внутреннюю часть с микросхемой я не смог , подскажите как его вынуть ? После того как собрал обратно ключ стал определяться ещё хуже .
вы имеете ввиду что если при включении зажигания нажать кнопку ц. з. на самом ключе тогда машина его видит?
да все верно, на самом ключе, но видит не сразу , а с третьего раза или бывает с пятого , нет ни какой последовательности.
Изменено пользователем mi14m
тогда сам ключ неисправен, никакие блоки тут не при чём.
такая история с обоими ключами . А как насчет непонятного поведения электрики ,дворники включаются сами по себе поворотники замыкает я думал что это в блоке проблемы .
значит вы советуете заказывать ключи новые ?
и все же как вынуть внутреннюю часть этого блока ?
да , проблемма в ключах. насчёт остального не знаю.
В 25.07.2016 at 19:36, mi14m сказал:
Это масса в задних фонарях (чистить, усиливать) - у меня так было.
Остальные непроизвольные мигания светотехники тоже могут быть связаны с точками массы на кузове.
да я разобрал правую заднюю фару, там виден подгоревший контакт, зачистить попытаюсь, но как усилить ума не приложу .
или проверить места где масса крепится к кузову , но я не знаю где они находятся .
Зачистил контакты, поджал все контакты в лампочках и все стало работать нормально, и повортники и дворники, надо новый крепеж для лампочек заказать видно в этот вода попадала . Спасибо goon 103 за совет .
И все же может кто знает как вынуть блок с реле из своего корпуса с проводами на котором он крепится?
И что может быть с ключом , что его перестает видеть машина, кстати машина вот уже второй день видит ключ , даже кнопку на ключе нажимать не надо.
У вас скорее всего дорестайл? Как ключ общается с блоком? На рестайле - это кольцо на замке зажигания.
На дорестах вроде ИК датчики были в районе салонного зеркала.
Ключи разбирали, батарейки меняли?
У меня пару раз было - не снималось с иммобилайзера (крутило, не заводило). Оставлял включенным зажигание на 0,5-1 минуту и все проходило.
Изменено пользователем goon103
Разобрать ключ, взять строительный фен, флюс для пайки жидкий, например лти-120, спирт.
Разбираем ключ и достаем из него плату.
Включаем фен на 250 градусов примерно
Обмазываем всю плату ключа флюсом
Начинаем греть плату. Греть до расплавления припоя, но не доводить до того состояния, когда начинает плавиться пластиковая кнопка. Важно поставить маленькую скорость обдува и не чихать! а то все елементы разлетятся)))
Вообще суть проблемы в появлении микро трещин, из-за возвраста и внешних нагрузок. При плавлении припоя они все уходят.
После остывания промыть в спирту.
Собрать и пользоваться.
Таким методом лечил ключ-карты в том числе.
1 час назад, Diamond сказал:
Метод, конечно, хороший, слов нет) Только какое отношение имеет состояние платы к чипу в головке ключа? Они же никак друг с другом не связаны.
  • goon103 на замке зажигания есть кольцо. ключи разбирал, батарейки новые.
  • попробую сделать как советует Diamond
  • на одной плате ,тот ключ который еще работает, заметил отрыв планки которая прижимается к батарейке.
Если передача не через ИК, то наличие батарейки не влияет на заводку.
А способ с феном неплох, я так отрыв процессора на видеокарте вылечил.
А может дело в принимающем кольце? (хотя если манипуляции с ключом на что-то влияют, то начать надо с ключа)
кольцо я тоже снимал контакты зачищал нулевой результат
Renault Clio 2000г. 1,4 двигатель.КПП автомат. Эксплоатирую  Клепу первый год, на неделе  встретился с похожей ситуацией, может кому поможет мой опыт. Постепенно появился признак отказа имобилайзера. Стала заводится с третьего раза , потом все хуже. Когда стала заводится с 20 раза , поехал к ребяткам в сервиз. Прошили ключь и изготовили запасной.    Пока  проблема не вылезала еду третий день. Порядок.
- Да хочу добавить (заметка), ключь вставляем в замок, мигает красная лампочка на панели приборов редким миганием. Если ключь узнает , лампочка перестает мигать и можно заводить.  Если ключь не  узнан, лампочка мигает часто и в дальнейшем  срабатывает сигнализация. Желаем не встречаться с подобной ситуацией.
в сервисе рено сказали что новый ключ стоит 12000 р. + привязка ( цену за привязку не сообщили видно хотят сюрприз сделать) но сейчас нет лишней дватцатки поэтому буду реанимировать старые ключи как советовал Diamond
В 29.07.2016 at 00:28, mi14m сказал:
Есть результат?
Diamond . Да результат после пропайки положительный , ставил эксперимент со вторым ключом , прогрел с флюсом как вы советовали, ключ машина не видела сейчас видит стабильно , но не всегда с первого раза. Возможно я не догрел его боясь что что то расплавится.
1 час назад, mi14m сказал:
Это отлично!
Расплавиться легко может только пластик кнопки, остальное трудно расплавить.
Аккуратнее с катушкой иммобилайзера,отпаяйте временно паяльником прижимную пластину батареи,положите на металлический лист плату ключа,смажте не сильно флюсом и грейте лист до момента когда припой расплавится.
Что то мне подсказывает что это катушка для питания схемы, а сам код в микрухе. На плате хорошо видно антенну в виде дорожки на плате, на противоположной стороне.
  • 10 месяцев спустя...
Выходит, если батарейки внутри ключа нет (авто 2001 года) то выход только новый ключ у дилера?
3 часа назад, klachroom сказал:
А батарейки нет принципиально, или вынута просто?
Никакой микросхемы нет, ни в основном, ни в запасном. Маленький чип только в основном. Ключ часто не видит
Тогда проверять контакты в разъемах под капотом, в монтажном блоке, на дне белый и серые разъемы. Перезащелкнуть черный квадратный разъем ЦЭКБС в салоне. Если связи ЦЭКБС и ЭБУ впрыска не будет, то и запуска тоже не будет.
Доброго времени суток , машина стоит уже 3 недели , проблемы с иммо , машина рено клио , машина перестала заводится после дождя , вычитал в интернете в чем может быть проблема , в левой части приборной панели блок предохранителей а за блок с релюшками , в один из них был полностью залит водой , купил новый блок на разборке поставил , машина не заводится , при заводке на прибоке часто мигает красная лампочка , судя по всему мой ключь теперь не совпадает с иммо , так вот вопрос могули я как нибудь сам его перепрагромировать ? внутри ключа ничего нет кроме маленькой черной штучки, как будто из графита
Выпаять чип с информацией о коде иммо из старого блока и впаять в новый-старый блок. Если он сильно не корродировал. информацию нахождению чипа на плате поискать в инете, выпаивать в мастерской по ремонту мобильных устройств например. как правило маленькая микруха на восьми ножках
Вот это старая плата , вы говорите про этот длинный чип я так понимаю ?На плате все цифры со старой платы идентичны с новой кроме последних двух цифр на этом чипе
Тоже начались трудности с запуском. Не заводиться - предположительно не видит ключ, приходиться выходить, закрывать машину кнопкой на ключе, садиться снова и тогда заводиться.
Лампочка горит, потом гаснет, не горит и не мигает. Как то можно вообще обойти этот иммобилайзер, чтобы его не было? Ключ ОДИН.
Изменено пользователем Вов-ан
Ключ у Вас как на фото выше? Если после нажатия он работает, то проблема может быть и в ключе.
В 27.12.2018 в 07:06, Вов-ан сказал:
на Стрелецком авторынке есть павильон по подбору и изготовлению ключей. Александр (978)815-23-50. Территориально сам человек. который делает, находится где-то в гаражах на Коломойца (напротив станции скорой помощи 2)...
15 часов назад, Diamond сказал:
Да, обычный ключ с 1-й кнопкой. Иммо гаснет в любом случае. Фиг знает, в чем дело. Я уже думаю, может нет герметичности в топливных трубках, и пока я жму ключ, кручу стартер и т.д. бензонасос успевает просто подкачать бенз для пуска??
В этом ключе иммо и ЦЗ не связаны. если иммо гаснет, а запуска нет то проблема в другом. нештатная блокировка например, или ее остатки не правильно соединенные (скрутки)
9 часов назад, Diamond сказал:
Я понял. Есть подозрение на падение павление в топливных трубках. Думаю, пока я прыгаю с ключом, делаю вкл./выкл. зажигания, бензонасос потихоньку нагоняет бензин к форсункам.
    • Валерий Александрович
    • Leo
    • dj-mixaill
    • Михаил_VRN
    • sergey_fccc
    • gamlet48rt
    • martinq
    • LEXA36
    • NUSHA47
    • Михаил 62rus
    • kym
    • Shitigal
    • Александр-Одесса
    • Aifra
    • megera
    • MishkaZ
    • Fizik
    • в536ом76
    • doozz
    Oleg1387
    Oleg1387
