Sierra
Загадка про кондиционер
74 сообщения в этой теме
Доброго всем утра. Прошу совета по выходу из тупика. Начало истории таково: Сценик 2, 2006 год, F4R, климат- контроль... Перестал включаться кондер (индикация на табло работает, а по факту - дует теплый воздух), дозаправил фреон, однако эффекта нет. Далее проверка муфты подключением напрямую - работает; после этого диагностика мультимарочным сканером показала ошибку DF1070, которую стерли и все заработало. Проработало 3 дня. Опять сканер, опять эта ошибка, стерли, все ок... На 3 дня. И так по кругу раза 4 пока вентилятор печки работать не перестал. Замучившись от такой канители перепаял полевик на блоке управления, заменил датчик на новый, заменил разъем датчика, стерли ошибку - и вот оно, счастье! Все работает!!! Целых, ****, 2 дня!!! И все, каюк... Опять сканер, сбрасываем ошибку, но, увы - теплый воздух в лицо не дает забыть о степи. КУда дальше копать? Не оставьте без совета, люди добрые!
P.S. Салонный фильтр поменян, дренажные отверстия чистые.
1 час назад, Sierra сказал:
Спасибо, будем пробовать! Не вижу, где кнопка "спасибо" сказать...
компрессор тут не при чём, а то бы он 2 дня не проработал заклиненный, какой это датчик вы меняли я не понял, можете вин дать?
Надо смотреть клипом. Кондей скорей всего сваливается в аварию из-за неисправной первой скопости вентилятора на радиаторе или из-за осыпавшегося радиатора кондея
Я заменил датчик давления хладагента,  VIN: VF1JMB50636386807.  Датчик вот такой  Renault
7701205751. По поводу Clip все не очень просто, так как диагносты у официалов - реально дубовые (при жалобах на "провалы" при разгоне не заметили течь топлива в месте присоединения топливопровода к рампе). Поэтому в сервис нужно ехать во всеоружии...
Про радиатор кондера вопрос: т.е., как вариант - радиатору каюк, перегрев системы, лавление фриона растет, ошибка?
Вентилятор на первой скорости визуально и на слух работает нормально.
Изменено пользователем Sierra
9 минут назад, Sierra сказал:
максимальная то   скорость срабатывает ?
Да, вентилятор на всех скоростях работает нормально. Если климат включить на авто, то сразу на максимуме дует теплый воздух, с панели скорости регулируется, поток воздуха соответственно ослабевает-усиливается.
1 минуту назад, Sierra сказал:
вас спрашивают про вентилятор радиатора охлаждения двигателя , а Вы про вентилятор салона
Виноват, зашпарился) Да, вентилято двигателя тоже работает ок.
Только что, Sierra сказал:
 должен при включении кондера , включатся на малой скорости , при повышении давления хладагента , включается максимальная .  У Вас так ? Ошибка все еще есть ? Давление  хладагента клип какое показывает в покое и после включения кондера  ? Заправляете станцией или нет ? Сколько грамм фреона выкачали и закачали ?
По порядку: после последнего сброса ошибки вентилятор радиатора включался (но воздух теплый дул), но по состоянию на "вот только сейчас проверил" вентилятор не включился. Вчера вечером ошибки не было. По давлению сказать не могу (цифры не помню, но со слов мастера все в пределах нормы; правда проверка была не клипом). Заправляли станцией, откачали 140, закачали 400 с копейками.
29 минут назад, Sierra сказал:
Смотрите давление , опять фреон наверное улетел , за 2 дня работы .......  Если давление в покое в норме , после сброса ошибок , включайте кондер и смотрите за включением малой скорости , если не включается малая  то с ней разбирайтесь ....
По малой скорости: ее можно как-то проверить напрямую питание бросив? Как вариант получается, что может подклинивать вентилятор и поэтому в ошибку сваливается?
2 минуты назад, Sierra сказал:
я не в курсе , я клипом проверяю ......
Подводя итог мозгового штурма:
1. проверить давление фриона в покое;
2. сбросить ошибку (при наличии);
3. запустить климат и, в случае срабатывания вентилятора радиатора, проверить давление фриона под нагрузкой.
Далее, если давление в норме, то произвести дефектовку вентилятора. Такой порядок получается? А если и давление и вентилятор в норме, а не холодит?
13 минут назад, Sierra сказал:
Если давление в покое и после включения кондера  в норме то будет холодить обязательно , хотя бы недолго , а потом уже надо будет смотреть из за чего он отключается ....
И тут самая мякотка: как определить причину отключения?
12 минут назад, Sierra сказал:
Работу муфты , первой , второй скорости можно проверить клипом через блок юписи что вам советую пренепременно сделать.
Также в блоке впрыска можно посмотреть давление покоя и рабочее давление..
Сдаётся мне что у вас проблема с компрессором и уже погорел пред.поэтому нет разрешения на включение муфты...но яб начал с простого .
4 минуты назад, алексей110 сказал:
Если нет охлаждения конденсора то инет работы.муфту рубит по превышению давления..
Если все простое у вас в норме по по файлу федорыча скорей всего замена компрессора
О, а о каком предохранителе идет речь?
10 А в бзк.
Если муфта подклинивает то горит пред.и естессно без диагностики клипом нех туда( в бзк) лезть...рано как бы.
2 минуты назад, disel сказал:
Он же там написал "если давление и вентилятор в норме "
А что без вентилятора он там даже сек 30 не поработает
42 минуты назад, алексей110 сказал:
Тогда нет питания на ддх или муфте.т.е либо фишки неконтачат или скинуты вообще.
Или сгорел пред.на питание муфты
Целостность проводов исключать не стоить.тк они проходят хоть и вдоль двигла и в гофре но все же есть места где они могут повредитьсч.
Без CLip можно неделю мозги выносить и ничего не добиться.
5 минут назад, disel сказал:
Да там и написано что после включение кондиционера то же в норме для работающего ....
Он же в первом сообщении пишет датчик новый разьем заменил ...
Я вижу обратное.
Только что, disel сказал:
Я вижу обратное.
Что именно обратное , он пока составляет план для диагностики а реальный ремонт только собирается делать ,
И так, что скажете - в таком порядке действовать? Буду рад любым замечаниям, с учетом того, что есть доступ только к мультимарочному сканеру (давление в системе видит)
Ищи клип.
13 минут назад, алексей110 сказал:
Вот это и вижу.что ничего он ещё не делал.и не сможет элементарного без ртл- ки или альянса.
Да в таком . А у вас станцией при заправке вакуумирование делалось ?
4 минуты назад, Sierra сказал:
да, делалось вакуумирование.
понял , щас при включении кондера , малая скорость вентилятора  не срабатывает , и щелчок слышен муфты ?
на данный момент ни вентилятор не срабатывает, ни муфта не щелкает - похоже, что опять в ошибку свалился. Вот и вопрос: почему ошибка вылезает, если давление в норме, датчик с разъемом новые?.. Причем после сброса ошибки все 2-3 дня нормально работает, во время работы не отключается, холодит. А вот когда машину заглушишь (стоит от ночи до 0.5 часа) потом заводишь, климат включаешь и тишина в ответ...
а сейчас то что мультимарочник показывает ? Езжай на клип , пусть сделают скрины всех ошибок и графики работы климата , все ли разрешения дает эбу и т.д , даже и официалы это смогут сделать .
нужно поменять разьём компрессора, вот технота, ваша машина под неё попадает:
4777A.pdf
13 часов назад, zahar100 сказал:
4777A.pdf
только уже делать никто бесплатно не будет, сроки прошли
я также с движком, нашел что мой двигатель под замену шел по техноте но увы уже вышло время, прошлый хозяин еще успел бы махнуть на халяву, а так пришлось мне его самому ремонтить
17 минут назад, ACE83 сказал:
А разве там есть сроки давности тех.нот.вы прям у диллера узнавали?
у меня по красной отзывной ноте блок ручника в январе заменили..
я конечно в шоке был,но все -же 35  рублей с гаком за новый вынь -да-полож--,а тут халява.
правда сут в том ,что я пару раз засветился там ,у од,и пока им не намекнул,что ,типа у меня тачка на красной ноте ,по прошивке ручника и он ,ручник ,отказал....
вы хотя бы первую страницу техноты почитайте и вопрос сам отпадет
в самой техноте написано , что есть , не более 8 лет владения , не более 200 000 пробег .
25 минут назад, ACE83 сказал:
25 минут назад, алексей110 сказал:
поэтому и не совпадает..авто больше 8-лет на тот момент.
ну -да ладно сарян за флуд!!
Добрый всем вечер! В общем, похоже, что все предыдущие приключения были симптомами кончины муфты. Согласно техноте, предоставленной zahar100был проведен осмотр  разъема компрессора, по результатам которого вынесен вердикт "все в порядке". далее был подключен сканер и замерено давление в покое = 10.6. Потом сбросили ошибку DF1070 и, помолясь, включили кондер... Пустынный горячий ветер в лицо  был нам ответом. Однако появился новый лязгающий звук, который был локализован в районе муфты. И точно, дребезжать она начала (чего раньше не было, а если и было, то не так сильно) прямо скажем... Колбасило ее. Попытки подключить напрямую ни к чему не привели: слегка дергается и все.
В связи с этим вопросы: продается ли она отдельно (автодок и экзист говорят, что нет)? Есть ли у кого опыт ремонта? Есть ли аналоги от других авто? В общем, есть ли соображения, как избежать покупки нового компрессора за 25000 рублей? Спасибо всем откликнувшимся!
10 часов назад, Sierra сказал:
Да продаются , но чаще на разборках компрессор дешевле будет , весь драйв этим опытом  ремонта пестрит .  Давление только клипом смотрели , манометром бы желательно подтвердить ,по моему оно у вас высокое в покое , но уточните у "знающих" ........
12 часов назад, Sierra сказал:
За 25 будет :комрессор+замена. + заправка + диагностика .
К сожалению, за 25 все вышеперечисленное у нас в городе сделать невозможно.
2 часа назад, Sierra сказал:
Не вижу преград.купи б.у компрессор , замени , заппавь , продиагностируй и забудь...
Надумаешь, стучись найдём компрессор.
Возможно, дело в том, что доставка в регион... Не могу прокомментировать, но в экзисте у нас цены еще выше.
Ответ дан на 5 постов выше.
Ставим  и люди ездят и не парятся.
    Аужеке
    Аужеке
