MedvedD Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 Читал форум- не нашёл. Подскажите, сталкивался ли кто с такой проблемой. Перестала открываться пассажирская передняя дверь с "свободные руки". Подходишь с картой в кармане, пытаешся открыть за ручку - не открывается. При попытке открыть любую другую дверь - всё открывается. Щёлкают замки и переднюю пассажирскую тоже теперь можно открыть. Это накрылся датчик приближения руки ,который расположен под ручкой ? (такая прямоугольная нашлёпка прямо под ручкой открытия двери)? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 Может быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 Так загони на клип и узнаешь, отвечает он или нет. Проще про диагностировать, чем лезть с перебором вариантов ремонта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
surik.1978 Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 Попробуй заменить батарейку в чипе. Датчики на подсевшей батарейке могут реагировать по разному. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 Попробуй за ручку взяться снизу, а не сверху Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Morze701 Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 2 часа назад, 4etlanin сказал: Так загони на клип и узнаешь, отвечает он или нет. Проще про диагностировать, чем лезть с перебором вариантов ремонта. ну клип скажет только видит он руку или нет. И так понятно, что не видит. А вот причины придется все равно допытывать с разбором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
4etlanin Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 как вариант тогда может жгут в двери отломило. такая проблема в зафирах b на задних дверях. Из-за инженерного косяка обламывается жгут в переходе дверь-стойка и отваливается вся электрика задней двери. если легко выдрать датчик приближения, то как вариант, тупо поменять их местами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 5 Декабря 2016 Опубликовано 5 Декабря 2016 7 часов назад, MedvedD сказал: Читал форум- не нашёл. Подскажите, сталкивался ли кто с такой проблемой. Перестала открываться пассажирская передняя дверь с "свободные руки". Подходишь с картой в кармане, пытаешся открыть за ручку - не открывается. При попытке открыть любую другую дверь - всё открывается. Щёлкают замки и переднюю пассажирскую тоже теперь можно открыть. Это накрылся датчик приближения руки ,который расположен под ручкой ? (такая прямоугольная нашлёпка прямо под ручкой открытия двери)? Протрите фотоэлемент (черный прямоугольник) и зеркальце в внутренней стороны ручки. Как устроен датчик руки человека - в черном прямоугольничке имеется инфракрасный светодиод и фотодиод (тоже ИК). А на ручке - отражающий элемент. Если нет руки человека, то ИК-поток, излучаемый светодиодом, отражается от зеркальца и попадает на фотодиод. Система считает, что человек не пытается открыть ручку. Если рука человека перекрывает поток ИК-лучей, то система срабатывает. Это при условии, что рядом имеется "родная" ключ-карта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kerby61 Опубликовано 6 Декабря 2016 Опубликовано 6 Декабря 2016 А кто-нибудь подскажет номерок этого датчика? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
werymax Опубликовано 8 Декабря 2016 Опубликовано 8 Декабря 2016 Насколько я понял, датчик отдельно не продаётся - идёт вместе с ручкой. У меня тоже отказал один датчик на задней двери. Вот тут http://laguna-club.by/showthread.php?t=2508 всё хорошо расписано. Я на своём датчике порванной резинки не обнаружил, но внутри была зелень. Отгнила одна дорожка от разъёма. Удалось восстановить - датчик заработал. Снять ручку - тот ещё геморрой. У рено для этого существует спец ключ. Я делал как тут https://www.drive2.ru/l/6229423/ с той разницей, что дверь задняя. Ещё очень пригодится паяльник с отсосом или просто оловоотсос, так как плата датчика полностью закрыта металлическим экраном, который по всему периметру держится на впаянных ножках и выпаять его не так просто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MedvedD Опубликовано 8 Декабря 2016 Опубликовано 8 Декабря 2016 В 05.12.2016 at 21:26, Shmel-jr сказал: Попробуй за ручку взяться снизу, а не сверху пробовал, то же самое. В 05.12.2016 at 23:23, 4etlanin сказал: как вариант тогда может жгут в двери отломило. такая проблема в зафирах b на задних дверях. Из-за инженерного косяка обламывается жгут в переходе дверь-стойка и отваливается вся электрика задней двери. если легко выдрать датчик приближения, то как вариант, тупо поменять их местами. Дверь передняя и ее электрика остальная вся работает. 29 минут назад, werymax сказал: Насколько я понял, датчик отдельно не продаётся - идёт вместе с ручкой. У меня тоже отказал один датчик на задней двери. Вот тут http://laguna-club.by/showthread.php?t=2508 всё хорошо расписано. Я на своём датчике порванной резинки не обнаружил, но внутри была зелень. Отгнила одна дорожка от разъёма. Удалось восстановить - датчик заработал. Снять ручку - тот ещё геморрой. У рено для этого существует спец ключ. Я делал как тут https://www.drive2.ru/l/6229423/ с той разницей, что дверь задняя. Ещё очень пригодится паяльник с отсосом или просто оловоотсос, так как плата датчика полностью закрыта металлическим экраном, который по всему периметру держится на впаянных ножках и выпаять его не так просто. Вот за разборку и ссылку большое спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EVGEN 245 Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 (изменено) Я заметил такую проблемку с этими датчиками ( после мойки ,либо дождя ,плохо срабатывает какая нибудь дверь) ради эксперимента снял крышки на передних дверях ,отполировал и посадил на герметик! Теперь по истечении пяти месяцев могу отметить ,что работают передние без проблем ,а зад так и мутит после дождя!!! Надо герметить и задние крышки ,но перед процедурой нужно просушить паролончик вокруг датчиков. Изменено 20 Августа 2019 пользователем EVGEN 245 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 Водичка проникает в датчик и о потиху сгнивает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1TerMinaTor Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 Только что, GARENO сказал: Водичка проникает в датчик и о потиху сгнивает. Не всегда,,, ещё надо смотреть состояние зеркала на ручке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 Не поверишь - и без зеркала срабатывает. Я ручки менял - на тех что на машине водительская и за ней зеркал не было но работало. Может потому что цвет серебро. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EVGEN 245 Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 Сегодня дошло дело и до задних дверей, снял крышки, отполировал, посадил на герметик и на все ручки на то место, где должно быть зеркало , наклеил кружок с металлизированного скотча. Хочу отметить , что все двери работают на ура, т.е. не то что руку , а пальчиком за ручку берёшь и открывается. И ещё момент после наклейки этого девайса ручку не надо дергать как раньше, чтоб открылась, сразу срабатывает ц.з., не важно сколько времени прошло! Кстати у родственника на мегане 2 (цвет серебро) тоже вроде работало все норм , но каждый раз чтоб сработал ц.з. нужно дернуть ручку , наклеили скотч металлизированный и тоже сразу как берёшься за ручку срабатывает ц.з.! Вот такие наблюдения ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aupovy Опубликовано 20 Августа 2019 Опубликовано 20 Августа 2019 Получается нужно наклеить кружок металлизированного скотча на обратную сторону ручки напротив датчика? а штатно там что находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EVGEN 245 Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 21 час назад, EVGEN 245 сказал: но каждый раз чтоб сработал ц.з. нужно дернуть ручку потому что за ручкой внутри оптического датчика есть концевик, как раз для того случая если оптика не срабатывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GARENO Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 Вот он. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
EVGEN 245 Опубликовано 21 Августа 2019 Опубликовано 21 Августа 2019 Я не профи по Рено, я делюсь наблюдениями за своим аппаратом, как мне кажется этот скотч не на долго, может что и попадёт на глаза ,что-то более долговечнее, но то что работать стало без лишних дёрганий ручек -это факт, мелочь а приятно! Не надо метаться от одной двери к другой ,как чудо ,который забыл ключи в машине!!! Люблю когда всё работает как задумано инженерами. Всем удачи на дорогах!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
22 сообщения в этой теме
