MedvedD
Датчик за ручкой двери
22 сообщения в этой теме
Читал форум- не нашёл. Подскажите, сталкивался ли кто с такой проблемой. Перестала открываться пассажирская передняя дверь с "свободные руки". Подходишь с картой в кармане, пытаешся открыть за ручку - не открывается. При попытке открыть любую другую дверь - всё открывается. Щёлкают замки и переднюю пассажирскую тоже теперь можно открыть. Это накрылся датчик приближения руки ,который расположен под ручкой ? (такая прямоугольная нашлёпка прямо под ручкой открытия двери)?
Так загони на клип и узнаешь, отвечает он или нет. Проще про диагностировать, чем лезть с перебором вариантов ремонта.
Попробуй заменить батарейку в чипе. Датчики на подсевшей батарейке могут реагировать по разному.
Попробуй за ручку взяться снизу, а не сверху
2 часа назад, 4etlanin сказал:
ну клип скажет только видит он руку или нет. И так понятно, что не видит. А вот причины придется все равно допытывать с разбором.
как вариант тогда может жгут в двери отломило. такая проблема в зафирах b на задних дверях. Из-за инженерного косяка обламывается жгут в переходе дверь-стойка и отваливается вся электрика задней двери. если легко выдрать датчик приближения, то как вариант, тупо поменять их местами.
7 часов назад, MedvedD сказал:
Протрите фотоэлемент (черный прямоугольник) и зеркальце в внутренней стороны ручки.
Как устроен датчик руки человека - в черном прямоугольничке имеется инфракрасный светодиод и фотодиод (тоже ИК). А на ручке - отражающий элемент. Если нет руки человека, то ИК-поток, излучаемый светодиодом, отражается от зеркальца и попадает на фотодиод. Система считает, что человек не пытается открыть ручку. Если рука человека перекрывает поток ИК-лучей, то система срабатывает. Это при условии, что рядом имеется "родная" ключ-карта.
А кто-нибудь подскажет номерок этого датчика?
Насколько я понял, датчик отдельно не продаётся - идёт вместе с ручкой. У меня тоже отказал один датчик на задней двери. Вот тут http://laguna-club.by/showthread.php?t=2508 всё хорошо расписано. Я на своём датчике порванной резинки не обнаружил, но внутри была зелень. Отгнила одна дорожка от разъёма. Удалось восстановить - датчик заработал. Снять ручку - тот ещё геморрой. У рено для этого существует спец ключ. Я делал как тут https://www.drive2.ru/l/6229423/ с той разницей, что дверь задняя. Ещё очень пригодится паяльник с отсосом или просто оловоотсос, так как плата датчика полностью закрыта металлическим экраном, который по всему периметру держится на впаянных ножках и выпаять его не так просто.
В 05.12.2016 at 21:26, Shmel-jr сказал:
пробовал, то же самое.
В 05.12.2016 at 23:23, 4etlanin сказал:
Дверь передняя и ее электрика остальная вся работает.
29 минут назад, werymax сказал:
Вот за разборку и ссылку большое спасибо!
  • 2 года спустя...
Я заметил такую проблемку с этими датчиками ( после мойки ,либо дождя ,плохо срабатывает какая нибудь дверь) ради эксперимента снял крышки на передних дверях ,отполировал и посадил на герметик! Теперь по истечении пяти месяцев могу отметить ,что работают передние без проблем ,а зад так и мутит после дождя!!! Надо герметить  и задние крышки ,но перед процедурой нужно просушить паролончик вокруг датчиков.
Изменено пользователем EVGEN 245
Водичка проникает в датчик и о потиху сгнивает.
Только что, GARENO сказал:
Не всегда,,, ещё надо смотреть состояние зеркала на ручке
Не поверишь -  и без зеркала срабатывает. Я ручки менял - на тех что на машине водительская и за ней зеркал не было
но работало. Может потому что цвет серебро.
Сегодня дошло дело и до задних дверей, снял крышки, отполировал, посадил на герметик и на все ручки на то место, где должно быть зеркало , наклеил кружок с металлизированного скотча. Хочу отметить , что все двери работают на ура, т.е. не то что руку , а пальчиком за ручку берёшь и открывается. И ещё момент после наклейки этого девайса ручку не надо дергать как раньше, чтоб открылась, сразу срабатывает ц.з., не важно сколько времени прошло! Кстати у родственника на мегане 2 (цвет серебро) тоже вроде работало все норм , но каждый раз чтоб сработал ц.з. нужно дернуть ручку , наклеили скотч металлизированный и тоже сразу как берёшься за ручку срабатывает ц.з.! Вот такие наблюдения !
Получается нужно наклеить кружок металлизированного скотча на обратную сторону ручки напротив датчика? а штатно там что находится?
21 час назад, EVGEN 245 сказал:
потому что за ручкой внутри оптического датчика есть концевик, как раз для того случая если оптика не срабатывает
Я не профи по Рено, я делюсь наблюдениями за своим аппаратом, как мне кажется этот скотч не на долго, может что и попадёт на глаза ,что-то более долговечнее, но то что работать стало без лишних дёрганий ручек -это факт, мелочь а приятно! Не надо метаться от одной двери к другой ,как чудо ,который забыл ключи в машине!!! Люблю когда всё работает как задумано инженерами. Всем удачи на дорогах!!!!
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
