mergen
Трапеция дворников Сценика
114 сообщений в этой теме
Искал и не нашёл. Может кто восстанавливал втулки на трапеции дворников передних. Сильно разработаны. Похоже что предыдущий владелец был не в курсе, что их тоже надо смазывать. Пассажирская сторона совсем не чистит.
2 часа назад, mergen сказал:
там не втулки, а подшипники, которые заменить - дело 15-и минут. здесь есть несколько подробных тем с фотоотчётом.
Покажите на картинке где чего и чем там помазать  а то пятый год езжу ничего там еще на помазал
С картинкой не получилось. Мазать надо оси поводков дворников. Снимать сами проводки, снимать жабо. На осях резинки снимать и мазать оси и потом собирать как было. Оси если не мазать, они истираются и прижим дворников к стеклу ослабевает. Плохо чистят. Мазать лучше графиткой.
Изменено пользователем mergen
2 часа назад, buland сказал:
Это на пассажирском поводке подшипники, а меня интересуют втулки (подшипники скольжения, если хотите) на самой трапеции. В которых оси поводков вращаются.
Первый раз слышу что у нас с ними проблемы какието.
Я думаю вы первый будете кто этим заморочится. Если что отчетик с фотками замутите что там с ними
2 часа назад, ACE83 сказал:
Ввиду отсутствия гаража буду ждать тепла. Пока может видео сделаю про то, как оно болтается.
Как и обещал. Объём не позволяет вставить сюда, поэтому ссылка
https://vk.com/video113222577_456239018
57 минут назад, mergen сказал:
Не пускает по ссылке - ошибка доступа...
Только что, sfim сказал:
Могу кинуть на е-мейл.
Может попробовать скопировать. Или через вконтакте.ру Меркулов Геннадий Воронеж 45 лет.
У тебя скорее всего в настройках приватности стоит, что видео доступно только для друзей... Проще будет на ютуб выложить
Только что, GADZ12 сказал:
Я со смарта. Ютуб не пускает. Сейчас настройки гляну. Изменил. Пробуйте.
это подшипники разболтались на поводке пассажира.608 2zz  ,бери
Только что, disel сказал:
Для исключения подшипников щетки были предварительно подняты. На первом авто прилагал усилие, на втором - без усилия. Подшипники само собой под замену. Уже готовы. Лежат и ждут.
бери нормальные,типа скф и тому подобный хлам с пластиковыми заглушками и пластиковыми внутренними обоймами -некачественная бяка.
8 часов назад, mergen сказал:
там 2 ключа на 10 чтоб снять кожуж жабо,и на 16 чтоб снять пасс.поводок.минут на 5 работы.
Чтобы снять поводок ключ на 10 не нужен. Достаточно рожкового ключа на 17 и 24 секунды работы. Уже снимал и не раз. Тепла жду чтобы с трапецией заняться.
На синем стоят Российские 608-е. 32000 - полет нормальный. Если нет разницы - зачем переплачивать.
19 минут назад, mergen сказал:
Но гайки там на 16...
А их главное с места сдвинуть. Крутятся легко. Обхожусь рожковым на 17 и не парюсь.
45 минут назад, mergen сказал:
верхняя часть жабо снимается за 5 сек,для удобства снятия поводка....но если чечеться корячиться то я не против:russian:
В 21.01.2017 at 09:54, mergen сказал:
Здравствуйте! У меня похожая история и поиски в интернет ни чего не дали. Чем у Вас закончилось? Люфт очень большой на обоих щетках. Вы произвели ремонт?
1 час назад, vev1974 сказал:
Со щетками пока не связывался. Только заменил подшипники в пассажирской. Стало получше. Хотя бы начала чистить. Сейчас решаю проблему с турбиной на гранде. Похоже клапан застрелился. Геометрия работает. Вакуум есть. Попробовал замеить напряжение - не получилось. 10,5 В и оно не пропадает при прогазовке.
Ещё морду коротышу восстанавливал после ДТП. Не до трапеции пока.
12 минут назад, ЮлКос сказал:
на трапецию точно не пойдут, у нас большая осевая нагрузка, они из-за этого и дохнут
еще большой вопрос как их запрессовать не сломая
2 часа назад, ЮлКос сказал:
Ребят, ну его нафиг. Отеческие 608-е по сорок рупликов за штучку и то лучше.
При замене лобового стекла подшипник просто рассыпался в руках. Из-за срочности пришлось у дочки с роликовых коньков снять(на роликах именно такие). Потом не спеша заказал на Али https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-608-2RS-608RS-608-2RS-8-22-7-mm-double-rubber-sealing-cover/32577587769.html?spm=2114.13010608.0.0.AzKINS.Теперь вот руки не доходят доче на ролики обратно подшипник поставить. Если кому надо в Питере могу поделиться.
Только что, говорун сказал:
Так на роликах, наверное, не пластик.
Брал подшипники на стройрынке, от хускварны не то пилы, не то косы цена смешная, 4 год пашут намана, а до этого пассажирский вообще не чистил
От бензопилы подшипники тоже подходят, но они дорогие.
Пластик на подшипнике - это пыле и влагозащита. Обозначение 2RS - это влагозащита с двух сторон. Защиты бывают еще пылевые, одна и двустороние. Стояли к стати обычные без защиты.
Значит уже менялись. Штатные двусторонней закрытые металлом. 608-е двусторонней закрытые пластиком. Сепараторы и у штатных и у отеческих металл.
Может защита и была. Только подшипник рассыпался полностью.
Слава инженерам Рено!!!
1 час назад, disel сказал:
минимум 10 лет работы на улице под дождем, по моему вполне нормально для подшипника
по последним веяниям производителей авто, к этому времени машина уже должна быть на свалке
1 час назад, говорун сказал:
У меня когда один рассыпался на жабо остались крышк сепаратора. Типа тоненьких шайбочек.
49 минут назад, ACE83 сказал:
На моей на 8- Ом году эксплуатации рассыпались оба.
Но против подшипников я ничего не имею...мне бы пасатреть в лицо или может ткнуть того инженера в его конструкцию.( пассаж.дворника)..
Знакомые посмеивались когда видели такой механизм...пока крышкой присланной Мироновым не прикрыл.Теперь не видят и не тычут пальцем с глупым взглядом...и вопросом а покажи как это работает....:D
Изменено пользователем disel
у форда с-макс один в один, чуть чуть геометрия другая. А сделано это в угоду правого руля для унификации.
4 минуты назад, ЕвгенийА сказал:
А разве под правый руль не зеркальные делают?
на сцениках 2 нет
лучше такой
i?id=842ef9596ef66381461136825aef2c7b&n=
58 минут назад, ACE83 сказал:
лучше такой
Прикольно. Только левая рука не в том положении.:D
В 11.03.2017 at 17:53, vev1974 сказал:
У меня не очень критично оказалось. Делать пока не стал. Просто набил графитки. А на одной из предыдущих была жопа с этим. Перепрессовывал втулки на 180 градусов. Помогло. Протирается, обычно, лево и низ. Право и верх остаются относительно нормальными. Можно, конечно, заморочится вставками или ввертышами если токарь хороший есть. Очень тонкая работа. Ввертывать особо некуда. И желательно латунь. Сталь не айс.
8 часов назад, ЮлКос сказал:
Я в "подшипник.ру" покупал по 40 рублей.
10 часов назад, ЮлКос сказал:
Зачем вам столько их?
Десяток не нужен. Поэтому и говорю, что могу поделиться:friends:.
13 часов назад, говорун сказал:
Мне доставка с Питера дороже обойдётся, чем с Китая.
4 часа назад, ЮлКос сказал:
У вас что в Уфе нет контор которые подшипники продают? Это распространенный подшипник его можно в любом тракторном или грузовом магазине купить и не надо ждать месяц из Китая, хотя решать вам.
Две минуты поисков и у вас даже дешевле чем в китае
http://www.bsi-instrument.ru/catalog.html?pr=11100027
http://www.bsi-instrument.ru/contacts.html
Есть, магазин "Подшипник" 160Р = 1 штука, но на данный момент нету.
3 минуты назад, ЮлКос сказал:
а чем вам моя ссылка не понравилась?
10 часов назад, ACE83 сказал:
"Hammer" такую фирму не знаю = за 30Р, "Hitachi" известный бренд = 210Р. В итоге нашёл производителя металлических подшипников в китае, по цене хитачи но за десять штук. В России производителя не нашёл.
Изменено пользователем ЮлКос
Только что, ЮлКос сказал:
В том же "подшипнике" мне предлагали и за 160 и за 40. Разница только в крышках сепаратора. За 160 металл, за 40 пластик. А если нет разницы...
    Аужеке
    Аужеке
