Fed0rich
Подрулевой шлейф
112 сообщений в этой теме
Сегодня случилось страшное...
Загорелся пузатый дядька. Подозрительный шелест слышал еще в прошлые морозы, но не придал значения. Сегодня опять зашелестел, а потом дядька и сервис.
Два вопроса. Ездить можно без последствий? Как до него (шлейфа) добраться?
Изменено пользователем Fed0rich
Можно,хуже уже не станет. Я так полтора года езжу. Руль снимать,проще обратиться к авито,предложений достаточно.
2 часа назад, dimon405 сказал:
Может и проще но дороже.
У меня в своё время у самого разъема отломилось, помогло отрезание 5мм шлейфа и припайка заново.
Так что советую с начало разобрать и посмотреть что там у вас, может просто перепаять требуется.
Я звонил,2000 со снятием-установкой и удалением ошибки если потребуется.
снять поставить 30 минут займет, ошибку вообще можно н еудалять она сама в память уйдет, потом поедешь что нибудь другое смотреть заодно и скинешь.
Я бы вскрыл и посмотрел, тем более там ничего сложного
Самое главное  запомнить как верно был уложен шлейф в планетарках.иначе опять капут.
И аккуратно все запаять. Шлейфы продаются.
Сам недавно озадачился тем же самым. В теме у ТопГира писал - посмотри. Там ссылка на ребят которые этими шлейфами торгуют. Сейчас не у компа и оперативно поиском не попользоваться чтобы ссылку кинуть.
Ps - 900 ру шлейф и 1,5 замена было сказано мне по телефону. Завтра поеду с почты забирать посылку, только извещение пришло)
В 27.01.2017 at 09:23, ACE83 сказал:
Да это же все колхоз!:facepalm:
Сразу менять на новый!:mosking:
Изменено пользователем Kaim
У меня тоже сигнал работает. Не работают кнопки круиза.
6 часов назад, Fed0rich сказал:
Как ни странно, сигнал работает.
Если не ошибаюсь там 5 дорожек.
Без круиза пять, с круизом семь.
В 28.01.2017 at 13:21, Kaim сказал:
К чему бы это?
Найдите на форуме хоть одно моё сообщение где я заявляют что колхоз это зло
В 30.01.2017 at 08:44, ACE83 сказал:
К чему бы это?
Да это ж шутка)))
В 30.01.2017 at 06:19, dimon405 сказал:
Вот и я в скором времени пойду снимать шлейф, а то перестал работать, могет быть из-за ошибки по заслонке.
Нужно все проверить...
Усе сделал, оказалось шлейф сдох прямо посередине и именно на круизе.
Поставил шлейф от принтера, залил термоклеем чтобы дорожки не меняли своего местоположения и Вуа Ля.
Шлейфы на алиэкспрессе продаются, 3 штуки около 900 р.
При обрыве шлейфа сингал работать будет, там кольца для него есть.
21 минуту назад, serg ren сказал:
Бибка будет работать, он не связан с шлейфом.
10 часов назад, мальчик сказал:
Я именно об этом и говорю.
Всем добра:LaieA_060:братцы а кто нибудь знает про суппорт подрулевых переключателей Valeo 251642,идёт как аналог Renault 7701060399.Вопрс-это одно и тоже?я имею ввиду в сборе со шлейфом?
Всем доброго дня. У меня тот же вопрос: Зимой провернул руль. Мне на сервисе пояснили. что поврежден шлейф подрулевого, так как постоянно горит чек ABS, отключена автоматом подушка без-сти и не работает круиз. Кто нить подскажите что теперь делать. Заранее спасибо
Всем привет!!
Неделю назад стало что-то хрустеть в районе подрулевых переключателей во время поворотов руля, а вчера во время поворота выскочил чек айрбек и всеми любимый "беременный мужичок" весело подмигнул мне с панели..)) Круиз теперь кнопками не активируется.. Ясно, как белый день, что произошёл обрыв шлейфа.. По какой причине ХЗ.. Наверное от старости..))
Вопрос следующего плана, подушка водителя сейчас рабочая или до восстановления шлейфа это бесполезный белый конвертик в руле??!!))
И влияет обрыв шлейфа на подушка пассажира или нет??
Всем спасибо!!
Только что, mironov сказал:
Именно так.
А сам-то как думаешь, если мужичок забеременел?
5 минут назад, mergen сказал:
Именно так.
Думаю, что "мужичок" показывает, что проблемы с одной из подушек (их 6), не вижу связи шлейфа и всех остальных подушек.. Хотя возможно я и ошибаюсь..)):rolleyes:
Ошибка висит не в шлейфе, а в ЭБУ. Тоже не уверен, но проверять, я думаю, не стоит.
Можно попробовать повернуть переключатель пассажирской подушки с правого торца торпеды и посмотреть на значек отключения на панели. Если заработает - не все потеряно. Хотя?..
Андрей, я конечно понимаю, что беременность под знаком SERVICE раздражает и без того напряженное зрение, но вот никак в толк не возьму, кого ты собрался таранить. Надо просто спокойно и без особой паники устанавливать и восстанавливать. Потом на Clip, ошибки чистить.
36 минут назад, mergen сказал:
Геннадий, я просто впервые столкнулся с этой проблемой, хотя много про неё слышал.. При этом обрывы шлейфа происходили обычно при операциями с рулевой рейкой.. Что случилось у меня не понятно.. Начался хруст (как я понимаю-это сам механизм, где намотан шлейф), потом обрыв..
Меня это совершенно не "парит".. Чек Эмиссион у меня все 5 лет "живёт" на панели, из-за того, что радиатор кондея "взорвался" однажды.. Так что "одинокий мужичок за 50" на панели меня совершенно не смущает и не раздражает..))):don-t_mention:
Что с этим делать я знаю.. Даже знаю, ко может в Вологде это исправить (заменить шлейф), но это точно не первоочередная задача..)) На "дальность стрельбы" это никак не влияет..))
Просто хотел понять, что теперь с подушками.. Хотя очень надеюсь, что это знание мне совершенно не пригодится..))
19 минут назад, mironov сказал:
Водительская не активная. Остальные рабочие.
Менять шлейф.
Вот и ответ подоспел.
  • 4 месяца спустя...
Кто нибудь в курсе при обрыве шлейфа и соответственно ошибке на приборке,  отключатся все подушки или только водительская?
На выходных начал появляться и пропадать беременный человек при поворотах, круиз пока работает, так что наврятли удастся сейчас найти обрыв в шлейфе.
Совсем недавно сам менял (перепаивал) шлейф, самое противное залудить дорожки на панельках, пробовал разными припоями (не супер крутыми за бешенные деньги) - не получилось, плюнул и залудил ортофосфорной кислотой, затем промыл водой и дальше обычная канифоль. А по подушкам, скорее всего только водительская не будет работать, ИМХО...
13 часов назад, ЮРЕЦ сказал:
Какой ставили?
Что то я вчера рылся так кроме nicomatic 127pw07d ничего  и не нашел подходящего
Изменено пользователем ACE83
21 час назад, ACE83 сказал:
При включении лампы неисправности подушек система отключается полностью, т.е. ни одна из подушек не сработает.
9 часов назад, ACE83 сказал:
Какой ставили?
Я связался с нашим фуромчанином  ALEXCHIP и он мне выслал отрезок шлейфа.
3 часа назад, ЮРЕЦ сказал:
Жаба душит 1200р за пол метра шлейфа отдавать, лучше уж у китайцев за570р заказать
В Питере и Москве можно в Точке Опоры взять за 700р метр.
Ну почему 1200, 930 почтой ( а т.к. нахожусь в деревне, особого выбора не было), качество хорошее (сравнил с родным), а по китаю ничего не скажу.
Изменено пользователем ЮРЕЦ
Китайци походу решили поднажится на бедных реноводах. Для других марок полно кабелей в сборе, а нам только провод в тридорога впаривают https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-Steering-Wheel-Spiral-Cable.html?spm=a2g0v.search0104.0.0.y2iZC8&initiative_id=SB_20171109033508&site=rus&groupsort=1&SortType=price_asc&g=y&SearchText=Steering+Wheel+Spiral+Cable
Прикольно. Сегодня утром завел машину. Ват ов фак - check airbag. Да что такое то блин, почему так все грустно-_-
24 минуты назад, zyakin сказал:
Мой шлейф уже таможню прошел. Народ пишет что нормальный.
https://ru.aliexpress.com/item/7-pin-FFC-flexible-cable-for-airbag-megane-II-free-shipping/32646847492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.WSdrVz
Только если будешь заказывать проси чтобы прислали 535 или 550мм, как у них написано 520 маловато будет. Мне они сказали что на 535 нет поэтому пришлют на 550мм :)
Да кстати если авто без круиза то там шлейф на 5 жил и можно взять на разборке катушку от японского авто у них почти у всех на 5 жил.
а где этот шлейф стоит? Авто с круизом.
Почему сразу рулевой шлейф? Мне тоже на диагностики говорили что рулевой, разобрал там все целое. Оказался разьем подушки водительского сиденья,масса в обрыве.
Пилотяга, это тот что под сиденьем разъем?
Да. К нему добраться сдвинув сидушку вперед до упора.
13 минут назад, пилотяга сказал:
спасибо посмотрю)
1 час назад, пилотяга сказал:
А я и не говорил что у него рулевой шлейф сдох, просто дал контакты где можно взять, мало ли он окажется
4 часа назад, zyakin сказал:
Тут поможет только диагностика  Клипом. Сам купил клип из-за плавающей ошибки check airbag, без клипа передергал почти все разъемы airbaga без результатно. Оказался разъем задних педнатежителей.
В 05.12.2017 в 08:57, ACE83 сказал:
На прошлой недели пришел как и заказывал длиной 550мм, расстояние между дорожками и ширина шлейфа четко как наш оригинальный. В выходные припаял все на место, по длине подрезал как оригинал на 535мм, длиной 550мм не влезал обратно в механизм + пока катался месяц с оборванным шлейфом, обломился натяжитель, пришлось его спаять и приклеить.
В общем пока без проблем и звуков от него, как будет дальше ездить покажет время. Если и когда оборвет отпишусь.
Вот неплохой отчет о перепайке https://www.drive2.ru/l/9308261/
коллеги, а есть ли по Диалоджису номер "кассеты" со шлейфом в сборе?? хочу поменять, но брать восстановленную не очень хочется
Так у китайцев. У них был шлейф с разьемами. Паять ничего не нужно.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
