NAK
Ближний свет. Проблемы и решения.
307 сообщений в этой теме
картинка по ссылке для примера. на сколько помню, лично у меня провода,которые идут на фары разные по цвету. Тебе нужно взять обычную прозвонку 12вольтовую с иглой, один конец на массу, вторым пошел тыкать в провода, которые на большой белой колодке. Вариантов там не много. bd6d11115cbf.jpg Вот провода где должен появиться + при включенном ближнем, на вторую фару прямо под ними. Я конечно тоже не силен в релюшках фетифлюшках там всяких, но думается мне, что реле там стоит одно на обе фары. Если + не появится на одном из проводов, значит две :blink: . Прозвонишь отпишись.
Здрасьте , блин та же фигня и у меня((( ток на левой фаре(водительская),не арбайтен уже почти месяц (включаю туманки в дополнение)...менял и лампы и преды f8c,f8d местами ((((право горит лево нет.Фишки фары пробрызгивал диэлектрической силиконовой смазкой ,всё ей пофик.Что делать ума не приложу,кроме как к электрикам ехать(((,кан клип имею, ошибок ноль.
Походу темы придётся снимать блок предов, и смотреть реле... как говорят там двойные контакты,они и подгорают.
Спасибо 15 января попробую поковырять, 14 днюха не знаю какого будет состояние))
Изменено пользователем alp69
Удалил фото из цитаты
Надумаешь разбирать, обязательно сфоткай.Но для начала тоже-бы прозвонил выход, очень мне интересно стало.
УРРА победил одноглазость))), был оплавлен контакт.Фоты чутка позже выложу.
Победил я наконец-то эту чертову фару. Был обрыв на проводе каком-то странном фото по ссылке всем спасибо.
http://yadi.sk/d/XjVahCE4G6wUy
Снял блок предов, увидел оплавление(( стояли лампы Osram 64210SVS 55вт...светили примерно 8 мес. без замены.
Снял крышку
Изменено пользователем dimmass
Вот и сам почерневший контакт
почерневший контакт
Обратная сторона блока предов
Почему коротило???? лампа соответствовала стандарту,номинал Вт не был превышен,пред 10 Ам...В чём причина?, решил отломать пластик данного контакта и подогнуть шилом во внутрь...
Проблема в плохом контакте,и постоянной хорошей нагрузке,проводочки тоже невнушают доверия,как и мощность ламп, под большим сомнением.Я ставил лампу из недорогих, светили хорошо, но одна выжгла пред, хоть и было написано 55 Вт, что мененьше 5 ампер
Кто может подсказать где искать?
Не работает ближний свет, левая фара, поменял лампочку, тот еще секес.
Опять не работет, проверил старую, работает.
Габариты, дальний, поворотник все работает...
Предохранители что смог посмотрел в подкапотном пространстве. Если кто может ткнуть в конкретный предохранитель ткните...
минус проверить ну а так по проводам (((так сказать по мусингам)))))
Смотрел его, нормальный...
Даже незнаю...
А что на все остальные лампочки, минус отдельным проводом идет ?
Изменено пользователем Одинокий Лис
снимай и проверяй клемные колодки ,окислился провод похоже.
Опять не работет, проверил старую, работает..
Что это значит:"проверил старую" что-фару или лампочку. Если имеется ввиду фара,то в новой посмотрите гнездо,куда вставляется фишка для ближнего света. У меня контакт в гнезде был утоплен-намучился пока нашел в чем дело.Снимите фару и всё будет видно. Изменено пользователем lavr76
если пердохранитель и реле в норме, смотри проводку! У меня перетерся, точнее чуть перетерся, еле заметно было а внутри окислился и отвалился.
Где на клемме лампочки ?
Где
на фаре снизу разьем.его проверь,там несколько ног,они медные.можт герметичность нарушена .
Проблема будет в черном разъеме рядом с предохранителями. Он часто оплавляется из-за плохого контакта.
это разъем над предохранителем (на схеме сверху), у меня окислился контакт, почистил осенью, а на выходных снова перестала гореть фара, я сразу к разъему, а он не отсоединяется, видать приплавились контакты, забрызгал ВДшки, разьем до сих пор неподвижный, но контакт на фару возобновился, пока поезжу, но надо бы заняться этим разъемом, у кого-то есть опыт разъединения закисшегося разъема?
Оказался разъем в блоке предохранителей, черный. Отвечает за фары целиком.
Диагностика...
Включаем зажигания и фары, теребим разъем, должны увидеть свет и услышать жужжание моторчиков.
Разъем немного окислился и стал греется как результат немного расплавленная колодка.
Лечении:
Вынимаем разъем, прыскаем туда спреем для клемм или электрики.
Поджимаем разъем, радуемся.
Всем спасибо....
З.Ы. Как показывает практика и статистика, у инжектора и современных авто после 10 лет службы начинаются проблемы с электрикой.
По этой причине, летом желательно все разъемы пропшикать спреем.
Он не закис, а оплавился. В идеале лучше заменить разъем. Ну или как минимум замена подгоревшего контакта. Выдирай чем хочешь.
Диагностика...
Лечении:
Всем спасибо....
В общем и я так думал. Но имеется ещё болезнь у Сень, доставшаяся от меганов -подтвердили на сервисе оригинальном. От колодки в подкапотном слева к фарам на ближний идёт зелёный провод (в жгуте). Идёт один и прямо... к правой фаре, а уже от неё в том-же жгуте возврат к левой. Зачем такие танцы-непонятно, но в районе прохождения жгута примерно у левой "ноздри" этот провод перегорает внутри изоляции. Изоляция при этом цела и ни цвет ни геометрию не меняет. Возможно при монтаже жгута чем-то именно в этом месте прокалывают изоляцию и туда попадает влага, окисляется и т.д. Может что-то ещё. Но электрики у офоф мне сказали что каждый второй приезжает с проблемой. Правда машинке должно быть от 3 до 5 годиков...
Раз зашел разговор о свете.
Задний правый фонарь, противотуманка, отключена заводом, кто нибуть ее задействовал ?
И если задействовать то откуда провод тянуть удобнее?
А тебе с какой целью ее подключать?! Бесят те, кто ползет впереди с включенными задней противотуманкой, в таких случаях я включаю дальний и стараюсь не отставать.
погасли фары совсем, выдернул с трудом, оплавились 2 контакта от фар, почистил их, почистил ячейки где они стояли (благо дело форма разъема сохранилась), контакты одел в термоусадку, затулил снова на место, ура, да будет свет! пока не найду новый разъем
я тож так починил ... по осени ... до сих пор ищу разъём... в смысле хотел искать :)
Противо туманками пользуюсь редко, в случаи необходимости, и не боллее того.
Лампочка там стандартная 21 ват, так что слепить не должно.
По поводу разъемов, делал так.
Одевал все штырьки а потом заливал термоклеем, после остывания окуратно отсоединял его.
попробуйте пристроиться сзади к такому с туманками,)))меня ненаадолго хватает)))
Ни когда не напрягало...
Стандарт для чего?
Такой мощности ставятся на:
указатель поворотов, стоп сигнал, иногда ставят в фары как габариты.
Вобще уже не важно, сам сделаю, кстати на Патриотах они вместе горят, почему здесь так, не понятно?
Не всматривался, у нас получается одна лампочка в фонаре вхолостую простаивает? Я считал как у многих в одном фонаре под задний свет, в другом под туманку.
ЗЫ: заднюю туманку юзаю наоборот когда кто-либо сильно светит в зад ))
на леворульках слева горит,на праворульках справа))так задумал ЛУИРЕНО :lol:
Сравнил тоже :chair: Я догадывался о том, кто ездит с включенной, без надобности, задней противотуманкой, а вот теперь уверен.
  • 9 месяцев спустя...
Готов ответить на вопрос ПОЧЕМУ? Потому что это РЕНО! :))) Столкнулся с такой же проблемой! Ответ нашел тут на форуме и тоже очень подробно тут http://www.drive2.ru/l/330778/
Там же, я так думаю, и главный довод почему... Лампы горят почти постоянно, нагрузка большая. А сделать медные клемы господа реновцы пожалели...
В общем, можно зачистить контакт и опять подсоединить колодку, но у меня вскоре лампа ближнего света опять потухла, а можно найти рабочую не оплавленную колодку б/у c проводами и, отрезав свою, на пайке или на скрутках поставить новую. Колодку я взял на Ярославском шоссе на разборе Рено в Мытищах. Цена вопроса 500 рублей. Говорят популярная вещь. Много спрашивают. Ссылка на разборку если кому надо http://1renault.ru/
Пропал ближний свет сначала в левой фаре ,а пошевелил в коробке предохранителей теперь и правая отключается.какой там разьем а. .? Пока на время подключил левую от правой а там плюс теряется.вопщем пока гоняю на дальнем .
Изменено пользователем nikitasa
Ребят подскажите плз, ситуация такая: в общем сначала произошло что перестала работать правая противотуманная фара, предохранители не смотрел, а сегодня перестала работать правая фара ближнего света, но случайно загорелась не работающая противотуманная фара, но потом снова перестала работать. В чем может быть проблема?
Ну если - то потухло, то погасло, тады смотрите разъёмы соединений, и начать наверно лучше с ламп.
Удачи.
Удачи.
точно точно контакты потходили вот и моргоет
скоре всего окислились контакты в разьеме возле блока предов, кстати кто-то знает код этого разьема? надо бы его заменить
Изменено пользователем gleg
Прошлую зиму мучился с этим разъемом, проблема в том что он не рассчитан на тот ток, что через него проходит, вам мой совет снимайте плату реле и предохранителей. Берем любой более мощный разъем провода и паяльник и в перед.
Вас интересуют два центральных сдвоенных провода, они идут на ближний свет.
    Alexden1974
    Alexden1974
