31 сообщение в этой теме
Господа Реноводы, интересует Ваше компетентное мнение - какое масло нужно лить в дизельный двигатель с живым катализатором и сажевым фильтром при большом пробеге?
Знакомый доктор-моторист, успешно позьзующий двигатели Рено, говорит, что пора вместо рекомендованного производителем EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 уже лить  ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W-40.  Его мотивация с маслом 5W-30 двигателю с большим пробегом работать рискованно может стукнуть, пора переходить на 10W-40. Но 10W-40 не бывает для систем с катализатором и сажевым фильтром.
любое с допуском RN0720 или MB не помню какое. А вообще, это боян. Посмотри в теме "запчасти MOTRIO", там обсуждалось.
Изменено пользователем Автодруг
5W-30 с допуском RN 0720. Пробег 221000 - полет нормальный. Замена каждые 8 - 10 тысяч.
а вкладыши знакомый моторист на вашем моторе менял? Или может вскользь упоминал про это?
Вклады не причем... Сажевик быстрее вырежет...если успеет))
А по простому, Знатоки, Профи и Авторитентные товарищи мысль выразить затруднительно?
Вариант А - нужно ездить на рекомендованном масле вне зависимости от пробега
Вариант Б - доля здравого смысла в переходе на ELF EVOLUTION 700 TURBO DIESEL 10W-40 есть. Переход не будет неприкрытым членовредительством.
Вариант В - Переход быстро убьет сажевый фильтр и все что вокруг него, включая ЕГР и турбину.
При чем тут вкладыши? ума не приложу - пишете для себя, друг для друга или мне отвечаете?
42 минуты назад, DDolgoruky сказал:
Доли здравого смысла в варианте Б абсолютно не вижу.
Нужно лить масло с допуском 720. А чтобы не стуканул нужно  заменить шатунные вкладыши
2 часа назад, DDolgoruky сказал:
Тему создали Вы, но это не является барьером для других участников форума, которые желают пообщаться на заданную тему даже минуя Ваше мнение. Если было желание, что-бы отвечали только Вам, то для этого существуют личные сообщения.
5 часов назад, DDolgoruky сказал:
Пользуйтесь поиском,по маслу много тем.
Тогда и не будет претензий.
A
16 минут назад, Автодруг сказал:
A
+1
15 часов назад, Morriss62 сказал:
Перед тем как спросить здесь много искал. Увы не нашел. Поэтому спросил.
35 минут назад, DDolgoruky сказал:
В 13.04.2017 at 21:12, Автодруг сказал:
Не пойму что в этом вопросе обсуждать?
Вариантов два, их ТС обозначил:
Лить что рекомендует производитель.
Лить что душе угодно, можно даже Золотую семечку.
1. Если беречь сажу, то 0720 от рено или другие бренды для сажевых фильтров. так называемые Low Saps масла.
2. Режем сажу, и льём что душе и здравому смыслу угодно.
8 минут назад, Morriss62 сказал:
Я предпочитаю Олейну! :)
P.S. Но вкладыши по любому сменить, иначе вероятен нежданчик.
6 минут назад, rusak32 сказал:
шикуешь:D
В 14.04.2017 at 15:27, DDolgoruky сказал:
А авто где преобрел, за бугром или дома.
  • 5 месяцев спустя...
Последнее время иногда стала появляться надпись "top up oil level" - низкий уровень масла. По щупу уровень почти на максимуме. В чём может быть причина? Никто не сталкивался?
Явно в датчике, раз по щупу уровень нормальный
А где он находится и как работает?
Реноводы всем доброго закончились праздники, ахотнечий сезон и всебы хорошо но вопрос один  есть. Моторное масло ЭЛЬФ 0720 производят Франция, Румыния,Германия,Бельгия и ЕС.Какое лучше и какое на каком пробеге менять.
Добрый день!
Господа, подскажите- все время заливаю EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30 каждые 15 т. пробега.
Ранее брал масло за 3500,2800,2600 - в разных магазинах. Подходит очередная замена, обратился в Емикс предложили 5 л. за 1800 р., как-то подозрительно низкая цена, но оригинальность гарантируют.
Подскажите это реально вменяемая цена и до этого покупал втридорога или не стоит рисковать?
Я заливаю motrio и не парюсь, воздушный фильтрон 185/6 при каждой замене масло, масляный пурфлюкс  ls933  или оригинал. Эльфа дофига паленого, ну его.
8 часов назад, Andrey 67 сказал:
Добрый день!
Тоже видел по1800 производство Румыния но они выпускают овто Дачия.Смотрите сами.
19 минут назад, Кубанец 23 сказал:
Оно RN0720? Какая разница дачия с евро 5 полно , сажевый такой же как у нас ....
8 часов назад, 4etlanin сказал:
Покажите хоть одну канистру паленого, пишут все а где факты?
разгромная статья год назад про завод и где закупку вели дилеры. Этого мало. возьми и поставь рядом  эльф купленный у нас или у вас (в России )и из-за бугра. По идее все должно быть одинаково, однако  цветом масла отличаются. Лично я перешел на мотрио. Каждый выбирает сам, поэтому спорить не буду.  Что ставлю  и заливаю я уже выше  написал. Думаю, что не самая худшая подборка.
10 часов назад, 4etlanin сказал:
Ты ж сажевый вроде вырезал  ? Без сажи да проще ....  у меня то сажевый стоит и с ним  нет проблем , поэтому маслом с RN0710 не заменишь ....
На 832 нет сажи с рождения. Я специально искал с евро 4.
8 минут назад, 4etlanin сказал:
Это да в такой конечно малозольное не нужно .... у нас в сети русь благодать .... при покупки масла у них замена бесплатно ... мотрио они еще не завезли , я лукойл армотек у них по 1600 беру на к9к732 ....
Ну и нормально, гуманные деньги.
    Alexden1974
    Alexden1974
