i2save
После сброса адаптаций не заводится авто
38 сообщений в этой теме
Всем салют! Машина ездила все было хорошо, после ТО убрал ошибку, далее через pyren из раздела Reset выполнил "Стирание регулировки давления топлива" и "адаптация двигателя" и машину больше не завел. Появилась ошибка по давлению в топливной рампе. Давление поднимается ~160 бар, вот-вот мотор заведется и тут же давление сбрасывается на 70 бар и просто маслает (максимум доходит до 100бар). Подскажите, как машину оживить?
can clip'a не имею.
megane 3 1.5dci 110лс
прикладываю лог pyren. https://drive.google.com/open?id=0B5Y7q3c2_jtEZjdPNEhaMzU4dnM
Изменено пользователем i2save
54 минуты назад, i2save сказал:
can clip'a не имею.
Тогда никак.
Вот зачем нажимать кнопки, что то там стирать, если вы понятия не имеете к чему это все может привести?
Ехать надо к диагносту и все оживлять по новой. И больше самому не лесть туда в чем не разбираетесь.
Только что, Вован Питер сказал:
к тому, что уже сотню раз это делал. Тем более не незадолго после замены топливного фильтра и замены фишки на форсунке
Ну вот на 101 раз не повезло!!
2 минуты назад, Вован Питер сказал:
Дело не в невезении.
14 минут назад, Вован Питер сказал:
сейчас собрался и поехал... Ничего, что машину сдвинуть с места не могу?
Я смотрю только все разбирающие собрались. Дай дельный совет, специалист
13 минут назад, Morze701 сказал:
Расскажи человеку что случилось и почему без клипа не как. Я так понимаю нужно что то прописать по новой?
5 минут назад, Вован Питер сказал:
Клип я уже ищу. Но что если попадется специалист как я. Есть рекомендации, что проделать?
Так я не зря выше попросил тебе помочь))) Я честно не помню, вроде прописать надо что то.
форсунки проверить, поискать причину низкого давления, заехать к диагносту который работал у дилера)
... если это не тот случай когда был косяк в клипе по сбросу RZ004)
Изменено пользователем ALEXCHIP
24 минуты назад, Вован Питер сказал:
новые версии клипа при сбросе адаптации кладут топливную. Нужен пропатченный или старый клип
и ошибка по давлению в этом случае выскакивает? или нет?
Только что, ALEXCHIP сказал:
да, ошибка по давлению вылазит. DF885
2 минуты назад, Shmel-jr сказал:
А есть ли смысл поставить старую базу клипа в pyren?
1 минуту назад, i2save сказал:
попробуй. я в пирене не силен
47 минут назад, i2save сказал:
дело скорее всего в топливной, сброс же делал и раньше
анализировать надо что и как - и будет ответ
до сброса адаптации я ездил и все заводилось. После адаптации ни разу не завел
49 минут назад, ALEXCHIP сказал:
То, Саша, то.
1 час назад, i2save сказал:
Вы сначала найдите, а потом рекомендации.
на какой базе клипа пирен работал? https://www.drive2.ru/b/461481798803653935/
Если до 149 версии клипа было все ОК, то я бы попробовал взять более раннюю версию базы.
У меня под рукой нету старой версии, для надежности лучше скачать и выдрать три папки клипа как я тут писал:
Я не сравнивал, но логично, что ошибка в самом сценарии, который использует и клип и пирен. Значит на старой базе этой ошибки быть не должно.
Но я не знаю, достаточно ли будет повторного сброса на старой базе или нужна процедура восстановления конфигурации. Это спецы подскажут надеюсь.
5 минут назад, amokk_spb сказал:
блин, а где патч взять? ссылка уже не канает
у меня стояла база 163, сейчас качну 166 заодно. Старые все что находил идут образами, а со своей скоростью качать до завтрашнего вечера
2 минуты назад, i2save сказал:
патч не знаю, я говорю, что целиком базу откатить на 146 например версию.
сейчас попробую 166. Если не получится, до завтра думаю солью 146
33 минуты назад, i2save сказал:
тогда не качайте лишнее. все сделал. вот ссылка на 146 базу клипа. https://yadi.sk/d/b6jjPtyb3HRk4M
базу соответственно заменить, кеш пирена надо почистить, что бы xml закешировал заново.
размер в архиве 96Мб.
Но опять же, сценарий сброса это одно, но клип в таких вещах - совсем другое.
огромнейшее спасибо, от большого куска работы избавили. минут через 20 пойду проверять
Попробовал 146 базу клипа - Завести не удалось.
Что делать хз... репрог на топливную делать нельзя, ибо прошивка не заводская и вырезан фап. В деревне нашей специалистов с клипом нет. Есть только любители, которые в навигации путаются и к сожалению даже под залог не дают поюзать прибора.
Чуть выше была ссылка на патч. Может кто что слышал про него?
11 часов назад, i2save сказал:
Держи
2 минуты назад, KostikMX сказал:
Спасибо,
видно, что меняются. для выдранной базы клипа достаточно эти файлы просто будет распаковать и заменить.
Спасибо,
да, именно так уже сделал, залил сначала в pyren. Через час испытание
Только что, i2save сказал:
кеш в пирен почистили?
6 часов назад, amokk_spb сказал:
перед любым изменением файлов кэш удаляю
UPDATE
На 146 версии базы при входе в меню "топливная система" питон кидает исключение и отваливается. Качаю 151 и если не прокатит, попробую на 166. Вечером дополню
UPDATE
на 151 версии то же самое :/
UPDATE
166 версия все тоже самое.
Как я не пытался подменить файлы, ничего не получается. В кэш pyren попадают файлы FG0110706.XML и SG0110706.xml.
Ошибку выбивает только на файле  FG0110706.XML. Со всеми остальными запускается и работает. Пробовал отдельно менять шапку. Сравнил команды RZ004 - Все одинаково, только язык другой.
Клип найти пока не удается.
Если тоже самое выполнять через клип, то я так понимаю там так же нужно по нужному пути подкинуть файлы?
UPDATE
Нашел клип. Может какие рекомендации есть?
Команды RZ004 действительно отличаются на разных версиях клипа
Spoiler
ver 164
2EFD5000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2EFD510000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2EFD5200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2EFD5300
2EFD5400000000000000000000000000000000
2EFD550000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2EFD5680008000800080008000800080008000
2EFD5700
2E216401
ver 152
2EFD510000000100000001000000010000000100000001000000010000000100000001
2EFD527FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA7FFA
2EFD5300
2EFD5700
2E216401
  Скрыть контент
ver 164
2EFD5300
2EFD5700
2E216401
ver 152
2EFD5300
2EFD5700
2E216401
все адаптации что были выглядели как v164. Как на v152 ни разу не видел
и кстати, может как-то отдельно возможно изменить файл, чтоб команды выглядели как на v152?
Рэбята, отличнейшие новости! :Laie_48:
Авто завелось, мгновенно. Большую благодарность хочу выразить Shr-lnm. Гуру своего дела. Для pyren переписал файлы FG0110706.XML и SG0110706.xml. В общем с мобилки в этот раз адаптация прошла.
Так же большое спасибо amokk_spb - за постоянную поддержку и KostikMX за файлики.
Думаю тему можно закрыть.
Morze701 так же спасибо, но состыковать вас с человеком, который должен был подъехать глянуть авто и при этом как-то раздать интернет довольно проблематично было бы.
  • 6 лет спустя...
Подскажите, что и как делать, что бы восстановаить работоспособность авто, не сильно в этом разбираюсь, что качать и какие девайсы нужны
Тоже сделал этот сброс параметры адаптации регулировки давления через diagzone v2 lauch и после этого не заводится машина
Авто Renault Megane 3 2012 год ЭКБ SID307
    sibor
    sibor
