Алексей из Уфы Опубликовано 31 Мая 2017 Опубликовано 31 Мая 2017 Всем доброго дня. Не нашёл в этой ветке информации об опыте установки сигнализации, поэтому открываю новую тему. Думаю насчёт установки сигнализации на свой новый автомобиль. Всё-таки приходится оставлять автомобиль на ночь во дворе и хочется как то его дополнительно защитить. По опыту эксплуатации двух Сцеников от установки сигнализации отказался, т.к. многие бывалые меганосцениководы не рекомендовали этого делать из-за возможных последующих проблем со сложной электрикой автомобиля. Не знаю, совпадение или нет, но за 9 лет эксплуатации по электрической части автомобиля не было никаких проблем Да и непопулярность самого Сценика (во всяком случае у нас в Уфе) тоже как то успокаивала. А у Каптура с электрикой как? Ну и если кто-то ставил, поделитесь выбором... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ЦСКАЗКА Опубликовано 31 Мая 2017 Опубликовано 31 Мая 2017 (изменено) Ставил сигнализацию Призрак, а точнее это метка, ставил у ОД при покупке авто, пока без проблем. Почему метка, потому что карта, чтобы брелока не висело лишнего на карте. На Мегане складной ключ брелок вид не портит. На Мегане стоит Шер Хан работает без проблем. В салонах предлагают Шер Хана. Изменено 31 Мая 2017 пользователем ЦСКАЗКА Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Слава Жив Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 Дистанционный запуск я так понимаю у вас есть, сервисные функции сигналки не нужны. Дополнительно можно поставить механический блокиратор на рулевой вал. Если хочется обратную связь, чтобы знать об открытии дверей или повреждении авто, можно поставить сигналку без привязки к пуску двигателя, чтобы только на датчики объема и удара реагировала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 Да, дистанционный запуск есть, но он работает при условии прямой видимости автомобиля, да и при удалении не более 200 м. А этого в условиях города-миллионника далеко не всегда можно добиться Да и очень хочется "видеть", не "обидел" ли кто его, или не собрался ли на эвакуатор грузить. В выходные заезжал к нашим "официалам" StarLine, они рекомендуют поставить (из бюджетных вариантов) что то типа А93 или Е93 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DoberA80 Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 (изменено) На фв через кан адаптер установлена сигналка т.е. сигналка к кан шине подключена и при помощи штатных кодов открывает закрывает двери и видит остальные сигналы типа концевиков дверей, нажатие педали тормоза и поднятие ручника. Думаю на рено тоже самое ставят и будет как раз то что вы хотите. Сигналки типа старлайн что выше приведены точно могут работать совместно с кан адаптером. Я пользуюсь сигналкой когда надо закрыть авто при заведенном двигателе и когда надо оставить ночевать во дворе, дальность приема в моем случае старлайна очень хорошая. Изменено 13 Июня 2017 пользователем DoberA80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 В 31.05.2017 at 10:40, Алексей из Уфы сказал: Всем доброго дня. Не нашёл в этой ветке информации об опыте установки сигнализации, поэтому открываю новую тему. Думаю насчёт установки сигнализации на свой новый автомобиль. Всё-таки приходится оставлять автомобиль на ночь во дворе и хочется как то его дополнительно защитить. По опыту эксплуатации двух Сцеников от установки сигнализации отказался, т.к. многие бывалые меганосцениководы не рекомендовали этого делать из-за возможных последующих проблем со сложной электрикой автомобиля. Не знаю, совпадение или нет, но за 9 лет эксплуатации по электрической части автомобиля не было никаких проблем Да и непопулярность самого Сценика (во всяком случае у нас в Уфе) тоже как то успокаивала. А у Каптура с электрикой как? Ну и если кто-то ставил, поделитесь выбором... GSM нужен? Или брелок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 Лучше GSM, всё таки дальность покрытия в этом случае, мягко говоря, больше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 2 часа назад, Алексей из Уфы сказал: Лучше GSM, всё таки дальность покрытия в этом случае, мягко говоря, больше http://www.prestige-auto-studio.ru/catalog/pandect_x/pandect-x-1900.html Поддержка запуска есть, обход без внешних устройств. На перспективу, лучше дополнить блютус реле блокировки(защита от угона). GSM и сверхчувствительный GPS уже на борту. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Baks Опубликовано 13 Июня 2017 Опубликовано 13 Июня 2017 Дык у нас тут сидит партнер-клуба по автосигналкам. Обращался, правда в Питере - понравилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 15 Июня 2017 Опубликовано 15 Июня 2017 В 13.06.2017 at 21:02, Baks сказал: Дык у нас тут сидит партнер-клуба по автосигналкам. Обращался, правда в Питере - понравилось. А это кто? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 15 Июня 2017 Опубликовано 15 Июня 2017 1 час назад, Алексей из Уфы сказал: А это кто? В Москве и Питере это я и Автостудио) В Уфе у нас никого нет, зато в Казани есть фирменный центр Pandora/Pandect. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BattleToads Опубликовано 10 Июля 2017 Опубликовано 10 Июля 2017 кажеться, Эдуард, говорит, что сигнализация шерхан прямо сертифицирована заводом, и ставиться, без каких либо колхозных действий. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 12 Июля 2017 Опубликовано 12 Июля 2017 В 10.07.2017 at 22:38, BattleToads сказал: кажеться, Эдуард, говорит, что сигнализация шерхан прямо сертифицирована заводом, и ставиться, без каких либо колхозных действий. Она не только омологирована Рено, но и поставляется Рено в дилерскую сеть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 12 Июля 2017 Опубликовано 12 Июля 2017 А вот наш ОД рекомендует StarLine или Pandora, а про Шерхан наоборот нелестно отзывается.... Да и судя по отзывам, да и по личному опыту, Шерхан не самая лучшая сигнализация Я пока склоняюсь к Starline Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 12 Июля 2017 Опубликовано 12 Июля 2017 9 минут назад, Алексей из Уфы сказал: А вот наш ОД рекомендует StarLine или Pandora, а про Шерхан наоборот нелестно отзывается.... Да и судя по отзывам, да и по личному опыту, Шерхан не самая лучшая сигнализация Я пока склоняюсь к Starline Все три производителя сигнализаций имеют модели, омологированные и поставляемые Рено Россия. Мы устанавливаем все три по желанию клиента. Никаких заметных преимуществ у систем нет, все они примерно одного уровня по надежности. С точки зрения коммерческого успеха компания Мега-Ф, производитель Шер Хана, заметно опережает конкурентов. Поэтому необоснованных наездов на неё со стороны аутсайдеров-конкурентов хватает. От профессионального угона спасает только страхование по КАСКО. Наш опыт, к сожалению, показывает, что угоняют со всеми тремя системами одинаково. Поэтому сигнализацию нужно обязательно дополнять механическими противоугонными средствами и доп. иммобилайзером. Но Каптюры, в отличие от Логанов и Дастеров, пока не в зоне риска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 2 Августа 2017 Опубликовано 2 Августа 2017 На днях установили наконец мне сигнализацию StarLine А93GSM (ставил в их официальном сервисном центре у нас в Уфе) . Не буду описывать её функций, если кому то интересно, можно прочитать вот тут: https://store.starline.ru/catalog/avtosignalizatsii/starline_a93_gsm_v/ Мне понравилось то, что данной сигнализацией можно управлять как с её брелка, так и с родной ключ-карты. Ну и со смартфона, тоже, конечно же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 2 Августа 2017 Опубликовано 2 Августа 2017 В 12.07.2017 at 14:41, Маркман Э.В. сказал: От профессионального угона спасает только страхование по КАСКО. Это как же страховка спасает? Лишь дает возможность вернуть часть средств. В 12.07.2017 at 14:41, Маркман Э.В. сказал: Поэтому необоснованных наездов на неё со стороны аутсайдеров-конкурентов хватает. И только продукцию МЕГА-Ф вскрывают электронным методом, как ни странно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goldkeeper Опубликовано 12 Октября 2017 Опубликовано 12 Октября 2017 (изменено) В 02.08.2017 в 17:21, god1941 сказал: И только продукцию МЕГА-Ф вскрывают электронным методом, как ни странно. Вот надо обосновать же )) Со слов, угоняют машины одинаково все. Если есть свежие исследования по угону разных сигналок, будет интересно почитать. Отсыл к дремучим годам не надо, читал )) Изменено 12 Октября 2017 пользователем goldkeeper Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 13 Октября 2017 Опубликовано 13 Октября 2017 20 часов назад, goldkeeper сказал: Вот надо обосновать же )) Со слов, угоняют машины одинаково все. Если есть свежие исследования по угону разных сигналок, будет интересно почитать. Отсыл к дремучим годам не надо, читал )) "Сигналка" вообще не имеет отношения к защите от угона. Это система оповещения с сервисным функционалом. Просто есть сигнализации с криптостойким диалогом, а есть дырявые, типа Шерхана и других китайцев. От угона защищает иммобилайзер с правильно расположенной блокировкой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goldkeeper Опубликовано 13 Октября 2017 Опубликовано 13 Октября 2017 (изменено) 1 час назад, god1941 сказал: "Сигналка" вообще не имеет отношения к защите от угона. Это система оповещения с сервисным функционалом. Просто есть сигнализации с криптостойким диалогом, а есть дырявые, типа Шерхана и других китайцев. От угона защищает иммобилайзер с правильно расположенной блокировкой. Ну вы обоснуйте дырявость. Старые системы уже не актуальны. Шерхан Мобикар, например, как другие современные сигналки идут с протоколом криптозащиты AES-128. На форумах с кодграбберами и в darknet нет информации о взломе современных Mobicar. Так что домыслы оставим. Оперируем фактами. А фактов взлома электронной начинки не нашел. Согласен, что защитой от угона служит комплексная защита - механическая, иммобилайзеры. Ну и наверное выбор авто с редкой угоняемостью ))) Изменено 13 Октября 2017 пользователем goldkeeper Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 13 Октября 2017 Опубликовано 13 Октября 2017 (изменено) 20 минут назад, goldkeeper сказал: Согласен, что защитой от угона служит комплексная защита - механическая, иммобилайзеры. Ну и наверное выбор авто с редкой угоняемостью ))) Вот это верно сказано! Я на Сценик вообще не ставил сигнализацию, как раз по причине его абсолютной непопулярности (во всяком случае, в нашем регионе). Конечно, зимой автоподзавода не хватало, но зато с электрикой вообще никаких проблем ни разу не было Изменено 13 Октября 2017 пользователем Алексей из Уфы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 13 Октября 2017 Опубликовано 13 Октября 2017 43 минуты назад, goldkeeper сказал: Ну вы обоснуйте дырявость. Старые системы уже не актуальны. Шерхан Мобикар, например, как другие современные сигналки идут с протоколом криптозащиты AES-128. На форумах с кодграбберами и в darknet нет информации о взломе современных Mobicar. Так что домыслы оставим. Оперируем фактами. А фактов взлома электронной начинки не нашел. Плохо искали. На данный момент у МЕГА-Ф нет криптостойких систем. Я думаю, они просто не стремятся к этому, откаты решают. На прошлый год "Пандоровским" граббером вскрыли: Цитата Список поддерживаемых устройств: Доп.сигнализации: -A.P.S. (1xxx, 2xxx, 7000, 7200, 9000) -Sheriff keeloq пейджеры, доп. брелки -Sheriff APS пейджеры, доп. брелки, односторонние -Sheriff новая кодировка CFMI пейджеры (ZX-950, ZX-1055, ZX-1055) -Sheriff новая кодировка CFMII пейджеры, доп. брелки (ZX-750, ZX-940, ZX-930, ZX-1070, ZX-1090) -Alligator пейджеры, доп. брелки, односторонние (серия M, L, D, TD, LX) -Alligator новая кодировка, пейджеры (серия S-450,..) -Pantera пейджеры, доп. брелки, односторонние -Pantera новая кодировка, пейджеры (cерия SLK-350,..) -Berkut пейджеры, доп. брелки -Сhallenger пейджеры, доп. брелки, новая кодировка -DaVINCI пейджеры, доп. брелки -Mongoose (700) -Partisan (RX, i) -Pharaon (V19, V22, SCS) -Tiger keeloq (QS, MM1) -Convoy пейджеры (SP, MP), доп. брелки, односторонние (XS) -Cyclon пейджеры, доп. брелки -Cenmax (ST-5, ST-7) -Duplex -A.M.E. -Leopard (LS) -KGB пейджеры (FX), односторонние (VS) -Bagira -Excalibur -Gorgon -Pandora (RX) -Eaglemaster пейджеры (Ex), доп. брелки, односторонние (Tiger, LT5200) -Sword пейджеры (SWxx), доп. брелки -Red Scorpio (900, 7000, 7700, 9000, 9700) -Boomerang Zeta -Flashpoint (Sx) -Fortress (type 3) -Black Bug -Guard (RF-344) -Jaguar пейджеры (EZ), односторонние (JX) -Fighter -Cheetah (CM) -Harpoon (BS-1000) -Magnum Elite (MH-780,..) -Starline Twage A2, A4, A6, A8, A9 -Starline Twage B6, B9 черные пейджеры, синие пейджеры, доп. брелки -Starline Dialog C4, C6, C9 пейджеры, доп. брелки -Tomahawk (TW, TZ, LR, SL, CL, S, X, Z, D) -Scher-Khan Logicar 1, 2, 3, 4 (Pro1, Pro2) -Scher-Khan Magicar C, D (Pro1) -Scher-Khan Magicar A, B (Magic Code) -Scher-Khan FM III, IV -Scher-Khan FM 3, 4, 5, 6, 7, 8 (Magic Code), поддерживается запись с пинка\обратки -Scher-Khan FM 7, 8, 9, 10 (Pro1) -Scher-Khan FM 7, 8, 9, 10 (Pro2) -Scher-Khan FM Magicar 7s, 8s, 9, 10, 11, 12 (Pro3) (пейджеры, проверено на 7s, 11) -MS Сталкер (проверено на Сталкер 600LIGHT, MS 600NB, версий производимых до 2016 года) Штатные автосигнализации и управление центральным замком: TOYOTA Toyota Verso 2009-2014 Toyota Auris 1 2006-2012 Toyota Auris 2 2012-2014 Toyota Avensis 2,3 2008-2014 Toyota Corolla 2012-2014 Toyota Yaris 2010-2014 Land Cruiser 100 PRADO 4 - Runner Solar Toyota Corolla -12 Toyota Yaris Lexus RX 300 - 330,400h Lexus LX470 1997 - 2008 (кроме смартов) FORD Fiesta до 2010 Focus до 2010 C-Max до 2010 S-Max до 2010 Galaxy до 2010 Kuga до 2010 Mondeo до 2010 Mondeo MK4 до 2011 VW Bora Beeatle Caddy Golf 4 Golf 5 Golf 5+ Jetta Passat B5+ Polo Touran Tiguan Transporter Multivan Caravelle Lupo LT Eos Scirocco JAGUAR X-Type S-Type XJ XJR XJ8 (Все до 2008) HYUNDAI Santa Fe 2001-2006 Santa Fe 2006-2012 IX35 (проверено на 2013) I30 2007-2012 I20 2009-2012 Trajet 2001-2007 Hyundai I40 IX20 SKODA Fabia SuperB Octavia Roomster (Все до 2008) Subaru B9 Tribeka Forester Impreza Outback (Все до 2010) Audi A4 до 2001 A6, A8, TT до 2004 Honda Accord 2003-2007 Stream 2003-2006 Jazz 2001-2008 Legend до 2007 CR-V 2002-2006 FR-V 2004-2008 HR-V 2001-2006 HONDA Civic 2006-2010 KIA Ceed 2006-2012 Sorento EX 2002-2009 new Sorento (проверено на 2010) Rio (проверено на 2012) KIA Sportage до 2014 KIA Ceed 2012-2014 KIA Soul KIA Optima Nissan Primera Almera X-Trail 350Z Maxima Murano (Все до 2007) Mazda Mazda 3 2007-2012 (частично, ~50%) Mazda 6 2007-2012 (частично, ~50%) BMW BMW 3 Е46 до 2003 некоторые до 2005 - те, что на 433MHz BMW 5 E39 до 2003 BMW 7 Е38 до 2003 BMW X5 Е53 до 2003 некоторые до 2005 - те, что на 433MHz BMW X3 до 2005 (433MHz) Land Rover Freelander II (2006-2014) ВАЗ Lada Kalina Lada Priora Lada Granta Uaz Patriot Niva Chevrolet Mitsubishi Pajero (проверено на 2012) Pajero Sport (проверено на 2011) L 200 Grandis Colt Автоматика (в т.ч. шлагбаумы 433 МГц): -DOORHAN -CAME -NICE -FAAC -DTM -MARANTEC -DEA -BENINCA -GSN -MUTAN CODE -ELMES -GBD -NORMSTAHL и многие другие. Для шерханов там целый отдельный режим 51 минуту назад, goldkeeper сказал: Ну и наверное выбор авто с редкой угоняемостью ))) Редко - это хорошо. Но не касается ширпотреба - весь ширпотреб едет только в путь... Вот есть у нас клиент, на вольвах ездит. Сколько не уговаривали, не верил он, что вольвы угоняют. В этом году у него уехала XC-90, через 2мес XC-60 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goldkeeper Опубликовано 17 Октября 2017 Опубликовано 17 Октября 2017 В 13.10.2017 в 12:44, god1941 сказал: На прошлый год "Пандоровским" граббером вскрыли: тут я так понимаю нет систем с шифрование по протоколу AES-128. Значит такие системы кодграберром не взламываются. В 13.10.2017 в 11:56, goldkeeper сказал: Ну вы обоснуйте дырявость. Старые системы уже не актуальны. Шерхан Мобикар, например, как другие современные сигналки идут с протоколом криптозащиты AES-128. На форумах с кодграбберами и в darknet нет информации о взломе современных Mobicar. Так что домыслы оставим. Оперируем фактами. А фактов взлома электронной начинки не нашел. Я про современный протокол шифрования aes-128 спросил, и возможность взлома системы шерхан мобикар или старлайн а96 с таким протоколом. Значит они не взламываются таким способом. А так любая сигнализация это время сопротивления угону. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 18 Октября 2017 Опубликовано 18 Октября 2017 21 час назад, goldkeeper сказал: А так любая сигнализация это время сопротивления угону. Сигнализация по определению не может сопротивляться угону. Она создана для оповещения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goldkeeper Опубликовано 27 Октября 2017 Опубликовано 27 Октября 2017 Да, согласен, не правильно выразился. Хотя если идет блокировка двигателя, чем не сопротивление, пусть не значительное ))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 23 Февраля 2018 Опубликовано 23 Февраля 2018 Так какова статистика по угонам каптура на сегодняшний день? Есть ли вообще смысл в установке сигналки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 23 Февраля 2018 Опубликовано 23 Февраля 2018 8 минут назад, Polster сказал: Так какова статистика по угонам каптура на сегодняшний день? Есть ли вообще смысл в установке сигналки? Пока угонов мало, на уровне Колеоса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 23 Февраля 2018 Опубликовано 23 Февраля 2018 5 минут назад, VPT сказал: Пока угонов мало, на уровне Колеоса. Это успокаивает. Но ключевое слово "пока". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 23 Февраля 2018 Опубликовано 23 Февраля 2018 5 минут назад, Polster сказал: Это успокаивает. Но ключевое слово "пока". Честно говоря, я ждал, что Каптур у угонщиков войдет в ТОП, как Дастер, Логан и Сандеро но, видимо, сыграло роль то, что он не стал бестселлером в отличие от остальных. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 23 Февраля 2018 Опубликовано 23 Февраля 2018 (изменено) 11 минут назад, VPT сказал: Честно говоря, я ждал, что Каптур у угонщиков войдет в ТОП, как Дастер, Логан и Сандеро но, видимо, сыграло роль то, что он не стал бестселлером в отличие от остальных. Тут уже реально лотерея. А сигналака, это скорее просто атрибут, если захотят то любую машинку уведут. Тут только каско может быть спасителем. А потом, я тут посмотрел ссылки на сигналки, так их цена почти на каско тянет. Не уверен, что смысл в них какой-то есть. Интересней намного насколько уязвим иммобилайзер в каптуре. Насколько надежен вообще. Изменено 23 Февраля 2018 пользователем Polster Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 23 Февраля 2018 Опубликовано 23 Февраля 2018 (изменено) 30 минут назад, Polster сказал: Интересней намного насколько уязвим иммобилайзер в каптуре. Насколько надежен вообще. Любой штатный иммобилайзер - это штука, вообще, от пионеров. Изменено 23 Февраля 2018 пользователем VPT Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 23 Февраля 2018 Опубликовано 23 Февраля 2018 2 часа назад, VPT сказал: Любой штатный иммобилайзер - это штука, вообще, от пионеров. В этом я не совсем уверен. Иначе какой бы в этом смысл был? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ansav Опубликовано 23 Февраля 2018 Опубликовано 23 Февраля 2018 42 минуты назад, Polster сказал: В этом я не совсем уверен. Иначе какой бы в этом смысл был? Бро, ты где пропадал?! Чинил байки в какой-то дыре в Денвере ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 24 Февраля 2018 Опубликовано 24 Февраля 2018 9 часов назад, Polster сказал: В этом я не совсем уверен. Иначе какой бы в этом смысл был? Серега, через штатный диагностический разъем это делается даже "специалистами" не очень высокой квалификации. А смысл ставить иммобилайзер - это как раз от пионеров. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Polster Опубликовано 24 Февраля 2018 Опубликовано 24 Февраля 2018 8 часов назад, ansav сказал: Бро, ты где пропадал?! Чинил байки в какой-то дыре в Денвере ? Ну так, отлучался на время 16 минут назад, VPT сказал: Серега, через штатный диагностический разъем это делается даже "специалистами" не очень высокой квалификации. А смысл ставить иммобилайзер - это как раз от пионеров. Понятно. В общем только каско нас спасет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 25 Февраля 2018 Опубликовано 25 Февраля 2018 В 23.02.2018 в 21:53, VPT сказал: Честно говоря, я ждал, что Каптур у угонщиков войдет в ТОП, как Дастер, Логан и Сандеро но, видимо, сыграло роль то, что он не стал бестселлером в отличие от остальных. По-моему, они стали угоняться спустя достаточно большой промежуток времени? Как бы когда запчасти стали популярны. В начале продаж их не угоняли. Так же может быть и с Каптюром Но главный критерий - популярность модели. От этого еще и стоимость страховки считается 16 часов назад, Polster сказал: Понятно. В общем только каско нас спасет. Да, только страховая стоимость обычно меньше рыночной) Но я согласен,делаю КАСКО и на 5 летнюю машину Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VPT Опубликовано 25 Февраля 2018 Опубликовано 25 Февраля 2018 7 часов назад, therapeFt сказал: По-моему, они стали угоняться спустя достаточно большой промежуток времени? Как бы когда запчасти стали популярны. В начале продаж их не угоняли. Так же может быть и с Каптюром Все может быть, но Логан, Сандеро и Дастер сразу стали лидером продаж в отличие от Каптура. Да и, кстати, Каптур уже скоро два года, как продается. Но, в принципе, да, судить еще рано, т.к. пока что все машины на гарантии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Маркман Э.В. Опубликовано 12 Марта 2018 Опубликовано 12 Марта 2018 В 25.02.2018 в 10:45, VPT сказал: Все может быть, но Логан, Сандеро и Дастер сразу стали лидером продаж в отличие от Каптура. Да и, кстати, Каптур уже скоро два года, как продается. Но, в принципе, да, судить еще рано, т.к. пока что все машины на гарантии. Каптюров сейчас продаётся не многим меньше Дастера. Тойота РАВ4 тоже не лидер продаж, а угоняют много. Вопрос не в лидерстве, а в объеме продаж. Все машины, которые находятся ТОП-15 - это зона риска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evgenius Опубликовано 18 Марта 2018 Опубликовано 18 Марта 2018 Всем - привет! Автомобиль - Каптур Вопрос по старлайну А39, устанавливался у ОД Отхожу от автомобиля, ключ в кармане... Автомобиль закрывается. На сигналке - значек открытой двери. Это так и должно работать или ОД как всегда косорукий? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
goldkeeper Опубликовано 1 Ноября 2018 Опубликовано 1 Ноября 2018 В 18.03.2018 в 08:11, evgenius сказал: Всем - привет! Автомобиль - Каптур Вопрос по старлайну А39, устанавливался у ОД Отхожу от автомобиля, ключ в кармане... Автомобиль закрывается. На сигналке - значек открытой двери. Это так и должно работать или ОД как всегда косорукий? вроде не дружит старлайн с каптуром. Есть у них недопонимание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Алексей из Уфы Опубликовано 1 Ноября 2018 Опубликовано 1 Ноября 2018 1 час назад, goldkeeper сказал: вроде не дружит старлайн с каптуром. Есть у них недопонимание Да, согласен. Не дружит. У меня тоже старлайн. Ставил у ОД Старлайна (причём, меня к ним сам ОД и отправил). Бывает, что машина на охранку встаёт, а значка на брелке нет. И это одна из малых бед их "взаимодействия" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Undina Опубликовано 29 Ноября 2018 Опубликовано 29 Ноября 2018 На рено надо шерхан ставить, с ним проблем нет. Главное, чтобы установщик не накосячил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
61a Опубликовано 10 Октября 2025 Опубликовано 10 Октября 2025 А где ставит дилер блок сигнализации не могу найти? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
43 сообщения в этой теме
