ars8999
Выдал ошибку Battary charge fault
116 сообщений в этой теме
От перегрева.
От перегрева.
В старом родном под замену кольца мост и статор. Реле не проверял. Якорь рабочий. За новый вернули деньги, якобы заводской брак. Поставил б. у., оригинал.
3 минуты назад, romrom сказал:
И дешевле вышло.
Рассматривал с VW на 180 ампер воздушный Valeo 180A 14V 021 903 026 L. (как вариант на следующий раз). но, надеюсь не понадобится...
36 минут назад, romrom сказал:
А вот колхозить не стоит. Я не думаю, что Семен будет с Ваговским генератором сотрудничать.
Изменено пользователем mergen
47 минут назад, mergen сказал:
колхозить не стоит
Это не колхоз, и не руководство к действию. Это скорее оправданный тюнинг в моём случае. Цена, доступность. Да и ездит человек на эспайсе с 1,9 с таким генератором. По поводу дружбы с ЭБУ обязательно поинтересуюсь. Можно и бош на 150а. от 1,5 А вообще, я не сторонник колхоза, хотя мысль о поводке заднего дворника от Таза уже поселилась в голове
Щетка чуть великовата. С размером не угадал.
Если нужен размер могу замерить свою. Ошибся на пару сантиметров.
Гниет она сильно, а так поводок от жиги а щетку от сценика и все огонь.
2 минуты назад, disel сказал:
У меня безкаркасная стоит. Они не гниют. Только поводок ржавеет.
2 часа назад, mergen сказал:
Спасибо, как раз хотел увидеть наяву
1 час назад, romrom сказал:
Поводок от ТАЗ 2111, щетка (у меня 33 см) 30 см.
7 часов назад, mergen сказал:
Так и я про это выше написал.
Ни чего нигде не цепляло.
Щетка родная. Оригиналовская от сценика. Поводок от жиги
Вот на этом фото видно лучше, поводок начал ржаветь. Но почистить и перекрасить дело 30 минут и он опять как новый.
Наверное уже можно и удалить рекламу ягоды.  Такого сайта в настоящее время не существует (.
8 часов назад, 4etlanin сказал:
Да фотошопить с телефона не было желания,если честно, нашел фотки в ВК, причем верхняя от '19 года, а нижняя от '14.
Лучше видно очаг коррозии на этих фотках.
    Totom
    Totom
