Andruxa51RUS
Турбина накрылась
77 сообщений в этой теме
Всем здрасте! Умерла турбина, да ещё и в отпуске, да ещё и на трассе и ни где-нибудь а в Карелии, за 450 км до Мурманска. Все по порядку: авто- Renault scenic 3 k9k836 2010 года
Возвращался с отпуска, благо без семьи, и на ходу внезапно пропала тяга, педаль газа стала мертвой, припарковался на обочине и машина заглохла. При попытке завести она заводилась на несколько секунд и глохла. В общем с горем пополам приволокли меня в Мурманск. Стал выяснять причину. Сначала грешили на 3 форсунку ошибка выскочила- Р0203, но после детального осмотра подкапотного пространства обратили внимание на то что солярка потихоньку стекает обратно в фильтр - поставили диагноз что негерметична топливная система, короче договорился с автосервисом и отдал авто. После диагностики мастер сказал что причина в турбине, вал заклинило, возможно он переломился. Денег на новую турбо нет, заказал бу, поставили и машина завелась. Но после того как я забрал машину из сервиса, радовался не долго, выскочи чек антиполлюшин систем и STOP ENGINE FAILURE HAZARD.  Приехал к ним обратно, заменили датчик ЕГР как я понял. Ошибки скинули и отпустили. Проехал ещё немного и опять тоже самое + опять ошибка цепи управления 3 форсункой.
Нашел человека с клипом, провёл диагностику, ошибки сбросили все почистили. Электрик сказал что нужно поменять форсунку и тогда этот стоп пропадёт. Я грешил на сажевик, но клип показал что сажи там всего 11 что в пределах нормы. В общем все ошибки почистили, я ещё немного прокатался и блин опять этот стоп появился. Причём катаюсь уже неделю а других ошибок нет чек не горит, только этот стоп. Подключил ELM232 и он показал что присутствует ошибка с кодом Р0299 -регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
Собственно вопрос- что делать и куда ещё лезть чтобы этот стоп исчез??? Что значит данная ошибка собственно??? И форсунка при делах???
За ранее спасибо всем кто поможет советом.
Если ещё была ошибка по разжижению масла, то замена масла и сброс межсервисного интервала сделать.
Отправлено через Tapatalk
То есть форсунку под замену? Я правильно понял? А как этот стоп убрать?
А турбина что? Опять менять? Клип не показал неисправности турбины
Более того клип не увидел ошибку Р0299
Ее увидел elm
Турбина просто так не умирает, для этого должны создаться определенные условия. Поэтому не устранив те самые условия, турбины будешь менять с завидной регулярностью.
5 минут назад, rusak32 сказал:
Так что устранять? Где смотреть и что смотреть? Я ж по этому и написал сюда, чтоб подсказали. И так понятно что поломка не просто так случается любого агрегата. Я машину взял уже с турбиной в масле, сразу сделал замену всех жидкостей и фильтров, всех ремней, провёл диагностику причём не у одного а нескольких специалистов. Масло и фильтра менялись каждые 8 тыщ км. Долив масла на пробег составлял 250-300 мл. По работе мотора вопросов нет, вентиляция картечных газов и клапан егр чистился в прошлом году. Турбина засвистела 3 месяца назад, я не дизелист, раньше ездил на бензинках и по этому не придал этому значения, и как оказалось зря. Что ещё смотреть и куда лезть???
Чем вызвана ошибка Р0299
Форсунку буду менять завтра и прописывать ее.
Всё, что Вы описали, было у моего приятеля перед тем, как "умер" фап.. При этом у нас есть свой клип, и он так же показывал количество сажи в пределах 10 грамм..
форсунка здесь скорее всего не причём.. Точнее может с ней и есть какая-то проблема, но на Хазард она точно не влияет.. Когда есть проблемы с форсами у вас будет чек Инджекшон (простите за мой "французский, лень по английский писать))), а у вас чек антиполюшен и сразу выскакивает хазард..  У приятеля всё было именно так..
Прошлым летом удалили фап.. Проехал уже больше 30 000.. Проблема больше не появлялась..
Что клип показывает по прожигам?? были неудачные прожиги?? Когда был последний прожиг??
У меня сейчас ошибка только одна это регулятор давления наддува и этот стоп. Других ошибок нет вот уже неделю. Клипом искали где посмотреть количество прожигав , там только пробег указан так и не понял что к чему, понял лишь что пробег накручен на 100 тыщ.
18 минут назад, Andruxa51RUS сказал:
Это клип показывает или ельм??
Если клип, то код ошибки скинь.. Не абракадабру от эльма, а именно клип: DF028 (это как пример, кстати именно так читается ошибка по впрыску из-за форсунки №3, которую Вы хотите менять)..
51 минуту назад, Andruxa51RUS сказал:
Подсказать у кого из форумчан в Мурманске есть клип?? Или есть знакомые с клипом??
До того, как скинуть ошибки, сделай скрины этих ошибок и выложи здесь.. Тогда станет хоть что-то понятно..
Конечно подскажите данные человечка, мне все равно форсунку менять нужно а ее ещё и прописать необходимо. Так и сделаю, сделаю скрины и выложу.
абракадабра от эльма) клип такие ошибки не видит в том то и дело. А надпись стоп присутствует.
И ещё заметил, с момента замены турбины машина как-то тупила, буд-то мощности не хватает, а сегодня на работу поехал все восстановилось, и мощность и разгон и ровнее работать стала. Может старая турбина в момент разрушения маслом залила выхлопную систему? Машина с момента поломки простояла без хода почти месяц. Может в этом причина стоп?
5 минут назад, Andruxa51RUS сказал:
Обратись к Антону ( ansav ), возможно он тебе и не растолкует всё, но скрины ошибок точно сможете сделать, а дальше коллективный разум поможет..))) Напиши ему в личку..
Уже даже  elm работает как клип, нужно лишь поставить программу на тел.
Скинь ошибку и посмотри раздувается патрубок турбины или сжимается?
А так проблемы комплексные.
Фап уже удалять однозначно. Все остальное по результатам диагностики
Спасибо! Антону написал, жду ответа)
а то что патрубок сожмётся или расширится- это показатель работы турбины? Как должно быть при нормальной работе турбо?
И ещё вопрос, можно ли клипом посмотреть работу турбо? И если да то какие должны быть значения?
11 минут назад, Andruxa51RUS сказал:
А ты просто попробуй по рассуждать логически, для чего нужен турбокомпрессор и что должен делать патрубок турбины. Раздуваться-создавая давление или сжиматься-создавая "вакуум"?
Спасибо за исчерпывающий ответ
Привет всем! Встретились с Антоном, за что ему отдельное спасибо!!! В общем провели диагностику моего авто клипом и вот скрины:
по 3 форсунке менять и прописывать будем в выходные а по остальному жду ваших коментариев
3-4 форсунки под замену. Эл.магнитный клапан управления турбиной-проверка(но наверняка замена)
4-й цилиндр появился первый раз а 3-й цилиндр постоянно выпадает. Менять буду пока форсу 3-го цилиндра, а как проверить эл.-магнитный клапан? И ещё вопрос по турбине - есть отклонения?
И ещё вопрос- как убедиться в работоспособности сажевого фильтра? По клипу сажи в фильтре нет, и только 1 неудачная попытка прожига???
И ещё появилась ошибка авс, откуда? Единственное незадолго до диагностики пришлось шлифануть на щебне, может ли это повлиять на эту ошибку?
А можно номер узнать этого электро-магнитного клапана? Не могу его найти на автодоке
8 часов назад, Andruxa51RUS сказал:
сажевый сдох и утянул за собой 3-ю форсунку
А как вы поняли что он сдох?
4 часа назад, Andruxa51RUS сказал:
Уже есть неудачные регенерации и пробег соответствующий. Надо конечно было делать скрины на заведенном двигателе, тогда масса сажи была бы не нулевая. Обычно при частых регенерациях в первую очередь помирает третья форса.
3 минуты назад, ansav сказал:
это скрины на заведенном движке
Тогда кто то обманывает. Возможно сажа вырезана и сделан кривой чип. Не бывает на заведенном моторе 0.00 грамм сажи
х.з. все возможно, пробег немалый, что там шаманили у предыдущего хозяина неизвестно...
3-ю форсунку заменил, сделал пробный заезд по ленинградке. Вибрации двигателя ушли, мотор стал работать тише и ровнее, пропал стук форсунки, но при подъеме в горку появился опять красный STOP. Других ошибок не появилось. Уже и не знаю что ещё смотреть и куда лезть
Антону огромнейшее спасибо за оказанную помощь в диагностике автомобиля!!!!
это не диагностика, а так... почитать... :)
надо к специалисту доехать. по другому никак
STOP стал вылетать после замены турбины. Что ставили? Б.У. это понятно. Возможно турбина конструктор? Я же писал выше, форсунка и турбина!
Да, печальная перспектива, покупать новую турбину((((
4 минуты назад, Andruxa51RUS сказал:
мож и не она, но похоже. пробуйте подкинуть заведомо исправный регулятор давления наддува.
Так, хорошо. Если логически рассуждать то за все время эксплуатации сеньки мною появлялись ошибки по 3-й форсунке и антиполлюшин. Ни каких STOP не выскакивало ни разу. А как только была заменена турбина на бу начались проблемы. Значит действительно что-то не то с турбиной. Мне мехи сказали когда ставили турбо что имеется люфт. Перед тем как старая турбо умерла - появился свист, этот свист как я понял был сигналом что турбине скоро конец. Сейчас езжу-свиста нет, но есть этот STOP. Итог - причина все же турбина, а не сажа. Значит что имеем, а имеем старую турбину на руках, которую в принципе можно восстановить. Вот и теперь вопрос- где? Кто уже сталкивался с восстановлением турбин, подскажите где качественно сделают? Я списался с Воронежом пока, по отзывам - контора серьёзная. Новая турбина стоит больших денег, которых просто нет. Что делать?
Может для начала подкинешь рабочий или новый клапан управления турбиной? Тот что рядом с акб с 2 трубками. Заодно проверишь все ли трубки соединены
В данном случае ремонт по интернету невозможен. Машина уже зачинена до полусмерти
Это клапан что крепится резинкой к кожуху АКБ? Я его не сразу нашёл, он был не закреплён и болтался у движка.
Трубки на месте, фишка подсоединена, его можно как-то проверить? Или тупо под замену?
47 минут назад, Shmel-jr сказал:
Что значит зачинена до полусмерти??? Масло и фильтра менялись каждые 8 тыщ, форса- новая, аккумулятор новый, с двигателем все впорядке, проблема в турбине, так вот и думаю что делать, отправлять старую турбину на восстановление или копить на новую. Турбина что сейчас стоит на машине не свистит, не дымит, люфт со слов меха присутствует, но не более того. Единственное что я не могу понять- причина выскакивание STOP. Других ошибок нет!!! Мотор работает ровно без посторонних звуков. Да был бы в Мурманске хороший дизелист, давно б уже машина стояла бы там, но это Мурманск сцуко, тут нихера нет. Единственная надежда это на вас, более опытных и грамотных дизелистов. Надежда что подскажете что и где смотреть, как устранять неисправности.
Этот стоп выскочил буквально сразу после выезда с новой турбой. Приехал обратно к мастерам что меняли Ее, ошибку сняли, заменили электроклапан воздушной системы (8200762162) и отпустили, стоп загорелся вновь. Пока к ним больше не ездил, решил сначала 3 форсунку заменить, заменил а стоп опять появился вот.
2 часа назад, serg8001 сказал:
А можно узнать каталожный номер этого клапана, я тоже на него начал думать, статейку прочитал про него, он может подклинивать от старости.
Там смазка заводская подсыхает и образуются задиры
Просто смотрю купил китайскую турбину - ничему не научился и хочешь "починить" оригинальную. Ну не умеют у нас чинить турбины для легковых автомобилей
Я не покупал китайскую турбину, турбина оригинальная но бу. Чему я должен научиться?
Наверное по мнению форумчанина шмеля  Ездить к шмелю на ремонт и за запчастями  или еще куда нибудь ...
2 часа назад, алексей110 сказал:
Причем тут это?Изначально лучше подкопить на новую турбу,чем брать кота в мешке.
Турбина не оригинал новая. Давалась ссылка, я помню.
Научиться не брать китайские турбины и не ремонтировать оригинал. Даже в Питере есть несколько контор по ремонту, но турбины не ходят и 30т.км либо не дуют
4 часа назад, алексей110 сказал:
Я не агитирую ехать ко мне, тем более с Мурманска. Я агитирую съездить к вменяемому диагносту, а не делать ремонт по фотографиям
Вы что-то путаете, турбина бу, не новая и тем более не китай. Ни каких ссылок я не давал. Память вас подводит.
3 часа назад, Kazzzak сказал:
Кто-то может накопить или взять кредит и отремонтироваться без проблем. У всех разные финансовые возможности, не забывайте об этом. Для меня сумма в 100 тыщ практически неподъемная, тем более что мне есть кого поднимать, у меня 5 детей. И машину эту брал не новой и в кредит и плочу по 13 тыщ в месяц за неё. Где мне взять эту новую турбину???? Вариант только один- бу или восстановленную. По этому прошу если нет предложений по существу - лучше не пишите вообще. Не надо меня тыкать в овно. Ещё раз говорю был бы в Мурманске нормальный дизелист, непременно обратился бы к нему, а не к вам. Тем более уже понял что помощи от вас не дождёшься, только какие-то намеки на недалекость или ущербность. Жаль, думал форум создан реально для помощи.
Авторитетные блин товарищи
11 часов назад, Andruxa51RUS сказал:
44 минуты назад, Andruxa51RUS сказал:
а нечего дуть щеки! по вашим репликам видно, что сами вы отдалённо представляете устройство авто. Поэтому чем и как ремонтировали ваше авто, это загадка. Ответа на форуме не будет. Выход один, отогнать автомобиль в нормальный сервис.
38 минут назад, Andruxa51RUS сказал:
А как вы определяете нормальность дизелиста?
40 минут назад, Andruxa51RUS сказал:
Вы сами не в теме того, что вы ищите, у вас просто "сломалась машина". Вы заменили турбину. Вы не хотите посмотреть какое давление она дает?  где данные по фактическому наддуву, когда ЭБУ просит максимальные 2600 мбар?
Каждому надо разжевать, куда смотреть. Думать сам никто не хочет. Больше чем, подключить сканер, и сделать скрины вас не хватило. Да и хозяина клипа тоже: напокупали приборов, че делать не знаем.
Самый адекватный совет вам дали: в сервис.
Все, тема закрыта! Спасибо за псевдосоветы!
Для чего ещё нужен данный ресурс если не разжёвывать проблемы с авто для чайников. Как помочь советом так никого а как указать на чужие недостатки так все и рады.
Только что, Andruxa51RUS сказал:
Вся суть современных владельцев. Позиция "мне должны" здесь известна. Не должны. Если себя позиционируешь чайником - то не открывай капот вообще. Если хочешь из чайник вырасти - сделай хоть что-нибудь своей головой, а не головами других. Сперва почитай подобные темы, можешь найдешь для себя ответ: возможно кому-то уже разжевали. И может быть, ни задав ни одного вопроса сэкономишь себе несколько десятков тысяч.
Форум - копилка опыта.
А с тобой диалог:
-у меня сломалось авто
-проверь это
-не знаю где это, и как это, поэтому следующий совет в студию.
46 минут назад, Andruxa51RUS сказал:
Ай молодец! Пришел и оплевал всех! Легче хоть стало?
Оплевал всех? И чем же? Из всего вышеизложенного выходит что наоборот.
2 минуты назад, Andruxa51RUS сказал:
Ты не прав.
Никто здесь тебе ничего не должен.
Если хочешь отремонтировать авто,изучай его устройство .
Почитай похожие темы,как тебе советуют.Но врядли ты самостоятельно справишься.
ИМХО.Ехать в Питер к Шмелю.
    Andrey79
    Andrey79
