Олвин
Машина плохо едет диагностика ЕЛМкой
36 сообщений в этой теме
Добрый день. форумчане.
Ездию на Сценике гранд 1,5 DCI 106 л.с. К9К 732.
Машинка стала как то вяло разгоняться. В горку так вообще на 3 еле еле заезжаю. поменял турбину, датчик давления надува, вакуумный клапан управления геометрией. Ошибок нет. Клип не подключал негде взять.
Сделал диагностику ЕМЛкой ЮСБ в программе скриптов Pyren. по ссылке видео с ДДТ меню - вроде все гуд, но все таки гляньте может что увидите я не спец. рядом спецов тоже нет.
может надо еще какое-нить окно выложить я сделаю.
https://yadi.sk/i/x5vanxHa3MSSHW
Это игрушка, статистики этого баловства никто не собирает. Клипа нет, а турбину нашел?
какая турбина была установлена?
50 минут назад, dimon405 сказал:
Это игрушка
А видео смотрел? Я в восторге от обилия параметров, которые клип нам не дает. Такие подробности...  время впрыска, цикловая подача топлива с разбивкой по пилотному и основному впрыску... DDT - весчь, жаль что не для всех систем доступно такое разнообразие.
Вот только рассогласования ключевых параметров я не заметил. Чел, ни разу не вышел на буст, когда можно было увидеть максимальное давление наддува.
10 часов назад, dimon405 сказал:
Игрушка или нет вопрос субъективный. Отдавал в сервис просил отключить электронный ручник и перевести панель на английский.
Ответ был такой: подключили диллерский прибор (хз какой) ручник не отключается программно где менять язык не нашли.
ЕМЛкой сам перевел на английский и отключил ручник (ручник вообще демонтирован т.к. сгорела фишка)
9 часов назад, Shmel-jr сказал:
Турбину покупал новую олтора года назад тут вот эту:
http://turboavto.com/turbocharger/8900-2677
9 часов назад, Morze701 сказал:
Спасибо. долго мучался с поиском нормальной ЕМЛки и установкой баз. Результат сейчас радует.
В выходные постараюсь записать данные при повышенных оборотах (вопрос сколько крутить? сам всегда ездию в пределах 2000-2500 оборотах)
8 часов назад, mcklaut31 сказал:
Давление в топливной какое?
Судя по показаниям оно меняется.
Да и еще бывает, что едет нормально но периодически ощущение будто кто-то за задницу схватывает. особенно ощутимо когда на улице выше 20 градусов тепла.
Китайчатина турбина. От этого и проблемы. Ну и диагност нужен нормальный. Судя по тому как не смогли отключить ручник и перевести панель на английский - сразу видно, работают профи своего дела :facepalm:
25 минут назад, Shmel-jr сказал:
А почему решили что китай? вроде как германия написано... или на заборе тоже написано...
может ее снять и посмотреть как геометрия настроена? вот только как снимать хз.
21 минуту назад, Олвин сказал:
Надо сначала проехать с диагностическим прибором и записать графики давления наддува - реальный и сколько машина просит
Уважаемый, Шмель просьба тогда развеять мои сомнения по моей диагностике: получается запрашиваемое (demand) и измеренное соответствуют или все таки ЕЛМ не дает однозначного ответа? или не то смотрю там куча окошек пока просмотрел и записал только некоторые.
1 час назад, Олвин сказал:
Надо построить график, а не смотреть записанные цифры
Ок, иду в магазин за клипом и в институт за мосгом :).
Только что, Олвин сказал:
ну это можно сделать и торком или более точно - сразу в csv файлик показания сохранять. Хотя клип штука хорошая. Если недоест машиной заниматься - им можно орехи колоть.
26 минут назад, amokk_spb сказал:
с CSV пока не разобрался буду пробовать. Для орехов у меня ноутбук есть ;)
Дизель вроде продал клип , значит еще не только он для орехов комуто нужен.... а так да для водителя достаточно елм и любой проги
Можно еще один вопросик: у меня показывает коррекция форсунок дебит и расход по 1 это нормально или просто не считывает показания ?
6 минут назад, Олвин сказал:
коррекция только на ХХ показывается, а величина и её наличие зависит от топливной, Делфи, Сименс или Бош
3 минуты назад, ACE83 сказал:
Не только на холостых, а надо еще кондей отключить и мотор прогреть
3 минуты назад, Shmel-jr сказал:
про кондей же ничего не писали в техноте! =) Вот, что значит опыт! :)
4 часа назад, Олвин сказал:
Ноутбук жалко, у меня молоток есть для орехов;). Если будешь в Твери заезжай посмотрим клипом "твои" болячки.
В 01.09.2017 в 16:57, Vacheslav сказал:
Был бы очень рад возможности встретиться, если можно телефончик в личку. В Твери бываю только по выходным.
Уважаемые форумчане. прикладываю файлы с данными csv и график в экселе. прошу Вас посмотрите может выяснится моя болячка.
https://yadi.sk/d/krvMW5VW3MfuCC
еще вопросик должна ли быть прокладка на металическом патрубке в месте соединения с турбиной. у меня ее нет может профукали при замене турбы хз. в этом месте есть следы масла.
17 минут назад, Олвин сказал:
Если речь про маслоотводящую трубку, то - да, в месте её соединения с турбиной должна быть стальная прокладка. Если речь про подводящую трубку, то должны быть медные шайбы
3 минуты назад, sfim сказал:
речь идет о патрубке который идет на интеркуллер.
Если речь про отводящий воздушный патрубок, то в нём должно быть резиновое кольцо.
Во всех соединениях с выпуском (коллектор, катализатор) - металлические прокладки
В 07.09.2017 в 10:43, sfim сказал:
скиньте номерочек резинового кольца пожалуста
6 часов назад, Antosha113270 сказал:
Официально это кольцо отдельно не продаётся. Оно идёт вместе с металлическим патрубком под одним номером.
Может кто-то и подбирал отдельно, я не знаю...
sfim, спасибо. если что то подберу, отпишусь
печально, на 3  сценик есть в диалогусе, а на 2 нет.
10 часов назад, 4etlanin сказал:
ну так если есть поделитесь номерком, двигатели та одинаковые
легко, на турбину ставил 7701070788, на стык над генератором 7701070785. все встало в эквиваленте 16 трампов. но это артикулы по 832 двигателю
В 01.09.2017 в 13:03, Олвин сказал:
Подскажите, что за софт на этом скрине?
1 час назад, ilyako сказал:
PyRen + mod_ddt скрипт
Андрей, как я понял на андроид ddt mod не поставить?
10 минут назад, 4etlanin сказал:
нет, нужен компьютер.
как вариант я описывал случай, когда с блока снимается дамп телефоном, открывается на комьютере и готовится скрипт (например включение часов) и заливается также через телефон =)
Спс, буду ждать покупки ноута ,)))
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    arbyzovigor
    arbyzovigor
