Feodor-72
Замена двери или ремонт?
20 сообщений в этой теме
Приветствую всех форумчан. Может не в той ветке прошу совета, если ошибся, просьба к модераторам переместить сообщение по адресу. У меня дилемма. Впервые попал в ДТП, потерпевшая сторона. Повредили водительскую дверь (левая, передняя). Хорошая вмятина в районе ручки. Но всех станциях сказали что дверь под замену (металл сильно растянулся). Новая дверь у официалов стоит порядка 35000. Страховая вернет как раз такую сумму. Нашел б\у за 15000, оригинальную (в Ростове). Но один мастеровой в Феодосии берется восстановить родную, за 12000. После его работы понадобиться шпаклевка. Насколько она будет объемная пока сказать не могут. Ну и само собой покраска двери.
Что посоветуете, восстанавливать родную или все таки заменить дверь? Как никак дверь самая ходовая в эксплуатации.
По деньгам получается: восстановить старую (12000 + шпаклевка и покраска), замена двери (15000 + доставка из Ростова 2000 + покраска).
Завтра выложу фото, чтобы было понятней о чем речь.
По работе родной двери. Не опускается только стекло. При этом стеклоподъемник рабочий, опускает стекло на 1.5 см (дальше опуститься видимо не дает вмятина).
Изменено пользователем Feodor-72
33 минуты назад, Feodor-72 сказал:
Я бы б/у поставил, она в нормальном состоянии?
Продавец говорит что она без повреждений. Могу судить только по фото от него. Но я не специалист.
Если отдает с проводкой и динамиком - надо брать. Зачем эти тонны шпакли?
11 минут назад, Feodor-72 сказал:
Отдает так как на фото.
Бери дверь. Не сделает мастер твою дверь без шпаклевки. У меня крыло пузырем пошло после аварии, на глаз вроде и не видно ничего, все мастера в один голос говорят что надо новое ставить, это не сделают. Пузырь без повреждений металла и ЛКП, а у тебя дверь помята, металл растянут, он туда шпаклевки намажет, по цене то же получается, но тут дверь целая, а твоя будет зашпаклевана.
47 минут назад, Shmel-jr сказал:
А зачем проводка и динамик ?  Мне один далекий от рено мастер перекинул на третьем сценике при кузовном ремонте водительской двери  все без проблем  ......
Полагаю что все можно снять и переставить с родной двери. Все в рабочем состоянии, стекло тоже целое.
4 минуты назад, Feodor-72 сказал:
Я так же 2 года назад менял .... привез мастеру бу дверь он мне ее покрасил и перекинул все внутренности , два года эксплуатирую без проблем ......
1 час назад, Sergio сказал:
Согласен лучше б.у чем городоть огород. Повреждённая деталь начинает ржавееть быстрее как бы ты её не обрабатывал .
9 часов назад, алексей110 сказал:
Запасные детали никогда не помешают :)
Тем более, что динамик на заклепках
29 минут назад, Shmel-jr сказал:
Он мне говорил что то про заклепки , из за этого на один день ремонтировал дольше ..... кстати а что он мне там тогда мог наколхозить вместо заклепок?
Саморезы,болты с гайками,проволочка,хомутики :D
Выбирай,что нравится
Меняй и не думай.У тебя рамка потянута + ребро заломано,по нормальному эту дверь сделать проблематично
Меняй, у меня точно также на Клио, тоже купил дверь для будущей замены.
Спасибо всем откликнувшимся. Заказал дверь. Сегодня уже отправили.
23 часа назад, Feodor-72 сказал:
А там в Ростове не кидала? А то было тут в интернетах, что людей кидали на бу запчасти....
Надеюсь что не кидала. В Ростове, по просьбе, ребята подъезжали, смотрели дверь. Она реальная. Фото перед упаковкой в терминале транспортной компании мне высланы. Квитанция с номером трека, тоже. На сайте компании посылка отслеживается.
