koralby
Сообщение "steering check@
156 сообщений в этой теме
Я не знаю...а гугл рулит,удачи
PREVOIR REVISION ??
Надпись напоминает о сервисном обслуживании,но не скидывается после замены сама.Надо сбросить.
__________________
__________________
Спасибо) Изменено пользователем MT-2
Не подскажете что означает PREVOIR REVISION ??
[/quo
Скоро ТО! Предупреждает за 1500км! У меня написал неделю назад хоть и комп настроен на 20тыщ.
Спасибо)
Когда горит надпись надо подержать верхнюю кнопку переключателя секунды 3-4 и будет сброс! Появится межсервисный километраж соответствующий данному типу авто.
Сегодня ехал с дачи на работу. На обгоне при скорости 150 км/ч. пропала тяга, загорелся SERVISE и INJECTION A CONTROLER.
Ни дыма, на каких-то других внешних признаков не было, кроме отсутствия тяги на всех режимах и отсутствия привычного легкого свиста турбины в районе 2-х тысяч оборотов.
Приехал на работу, заглушил. Дал постоять минут 30. Завел, сообщение и надпись SERVISE пропали. "Свисток" вновь появился. Правда ездить не пробовал...... Под капотом визуально все без изменений.
Воздушный и топливный фильтра менялись тык 6 назад....
Что может быть и куда ковырять
Изменено пользователем sfim
все туда же....я через 7 тык.все меняю.
все туда же....
Т.е. менять фильтра?!
ну это самое простое,
возможно форса какая-то глючит....
самое простое - топливный на замену. Тоже было такое, с повторным пуском всё ушло. Очково, да? ))
.....с повторным пуском всё ушло. Очково, да? ))
Да, и у меня с повторным пуском ушло и пока не проявляется.
А так, то да, очковато)))))) Особенно когда на обгоне при скорости 150 "раскрывается тормозной парашьют"))))))
Вот сегодня все один в один.Только я с этой надписью проехал 40 км и когда заглушил и снова завел,то все нормально.И тяга у меня пропадала только на 1-ой передаче. :sorry:
Я так понимаю,что диагностика обязательна? И вообще,чем все это чревато? Изменено пользователем gljk56
имхо, не важно на какой скорости это происходит. Просто при определённом количестве оборотов, двигатель не получает предписанного этим оборотам количества топлива, что и отображается в надписи на табло. Начните с топливного фильтра, если дело не в нём, то - не знаю ))) Всё остальное уже через диагностику
В четверг еду на диагностику.Заметил,что проблема вылезает на холодном движке.
придется подключать клип и катать диагноста,иначе ошибка повисит и пропадет и нигде не запомниться.
И что,клип не выявит причину по которой загорается надпись?Тогда там придется машину оставлять ночевать. :swoon:
у меня не выявил,почему-то.....а чек енжин загорает при длительном ускорении на низких передачах и такое ощущение что вырубает турбу и одну форсу.....
было такое после замены топливного фильтра! Пару раз поглючил и прошло, но стремненько, тож при обгоне проявлялось или на трассе, когда притопишь немного - и оппа - якорь! Прошло само, а уж думал фильтр махнуть ещё раз.
Фильтр менял в апреле.Поеду на клип,если загорится,то машинку глушить не буду(сына возьму с собой).
так он у моего повисит потом бац и удаляется(без всяких перезапусков) ...все опять полную тапку можно давать...
но поправлюсь смотрели ошибку после чек енжина после нескольких пусков...
может поэтому и не увидели...
Сегодня съездил на клип.Вот что получил на руки. e1f259f6264d.jpg На этом все и закончилось.Топливную систему диагностировать отказались,ввиду того,что в Рено-центре нет диагностической аппаратуры.Предложили съездить в Бош-сервис на диагностику топливной системы. :sorry:
в Бош-сервис
так почему именно бош??не интересовались?а ошибка запомненая была??
Как назло,когда завел,что бы ехать на сервис,то на компе ошибка не выскочила.Мастер с моих слов записал симптомы,ну и вот что получилось после диагностики.А почему в Бош,то не знаю.Сказали,что вроде у них есть аппаратура и спецы по диагностике топл.системы.
наверно у вашего семена топливная система бош....
Сименс.Вероятнее всего, на Боше сервис покруче.
естессно!специализируется на топливных и как всегда готовьтесь к разводам на бабки,спецы всеж ===оффы...
Ну не знаю.Я у них 5 лет Шкоду обслуживал.Диагностика даже дешевле.
Ну не знаю
так там бензин,речь -то о дизельке!
в любом случае если намереваетесь сьездить то отпишите что они вам там проверят и отремонтируют,ок!?
Завтра позвоню,узнаю что да как,ну и заодно по цене на диагноз.
Ситуация такова.
Появляется stop + звуковой сигнал + сообщение "PANNI DU FRIANGE" (вроде так, очень на короткий срок появляется).
Это происходит чаще всего тогда спускаюсь с горы и оттормаживаюсь, несколько раз пикнет и пропадёт, или когда стартую и захожу в повород. Думал жишки где-то не хватает, везде всё в норме.
Помогие плиз... ЧТО ЭТО???
Ситуация такова.
Эта надпись свидетельствует о неисправности тормозной системы.Для начала посмотри уровень тормозной жидкости.
+1!
Я же написал уже "Думал жижки где-то не хватает, везде всё в норме". по опыту на мазде такое наблюдал, жижка вроде в норме, попробую долить пару грамм завтра. КСТАТИ ЧТО ЛИТЬ(МЕШАТЬ СО СТАРОЙ МОЖНО) ?????
Изменено пользователем smolmax
Спасибо, нашёл тему
  • 2 года спустя...
здраствуйте. Выкинуло ошибку "airbag controleren"+горит service. что может быть? то изчезнет, то появится.
Неисправность цепи подушек либо преднатяжителей. Точнее определит проблемное место клип.
А так либо шлейф в руле, либо разьемы под сиденьями.
если починить контакты и шлейфы, ошибка исчезнет или надо на СLIP ехать
59 минут назад, Вова777 сказал:
С начало на клип а потом ремонтировать то что покажет.
Если отремонтируете исчезнет.
Поменял масло, выскочило это  NIVERU D'HUILE CORRECT... НА форумах ничего не понял, ткните носом ПЖ.
5 минут назад, Grinikus сказал:
Надпись сама за себя говорит :)
А если серьезно то translate.google.ru говорит "УРОВЕНЬ ПРАВИЛЬНЫЙ МАСЛО"
Щелкните кнопку на рычажке справа и узнаете уровень масла
Изменено пользователем ACE83
2 минуты назад, ACE83 сказал:
... и она теперь постоянно будет вылазить?
1 минуту назад, ACE83 сказал:
Такую надпись и переводить не надо. Достаточно прочитать.)))
Только что, Влаха сказал:
Ну как я понял эту надпись, лучше и не писать тут!)
Только что, Grinikus сказал:
Да-а! Тут это больная тема.)))
добрый вечер, рено модус, сегодня сбросил показатели бортового компьютера. Случайно обнулил оставшийся километраж до технического обслуживания, теперь горит гаечный ключ и надпись WARTUNG FAELLIG и ноль показывает километров, что делать, как установить обратно межсервесный интервал
Только что, МОДУС сказал:
Попробуй в режиме просмотра межсервисного интервала нажать и удерживать кнопку сброса секунд 10-15.
Всем добрый день,
Вдруг на табло загорелалсь надпись electrinic fault а затем steering check  и stop , при этом эур продолжает работать.  Так же загорелся значек ABS и это вообще смутило,  что абс и эур сломались одновременно ?  Вобщем что делать ?  до сервиса далеко не раньше субботы доберусь ...
11 часов назад, ilea сказал:
Всем добрый день,
Проаерить акб,предохранители.
Могли бы Вы чуть подробнее описать что сделать.  Акб вроде как в норме, предохранители все посмотрел до которых дотянулся (под сиденьем и в под рулем). Предохранители под капотом отвечают за ЭУР ?
17 минут назад, ilea сказал:
Для начало ознакамливаемся с предами и проверяем.
    • MagicSnow
    • Vitsmol
    • geka36
    • Spacer
    • Andrej_88
    • korgik
    • 005
    • хабибулин
    • Zmera
    • sveca
    • Tatarin
    • barsss
    • техник
    • ED`
    • alexpolsamara
    • Yalya
    • pdw
    • Den Philips
    skv200
    skv200
