koralby
Сообщение "steering check@
156 сообщений в этой теме
добрый вечер! ф у меня появилось сообщение type pressure sensor fault
после чего погасла панель :rant: и не понятно какому датчику хана.
Вчера выскочило днем сообщение "Auto light fault"
Понятно что ругалось на автосвет.
Перезапустил машину - больше не возникало.
Было у кого такое? Из-за чего может выть, к чему готовиться?
Первое что на ум пришло - разъем датчика за зеркалом.
У меня было. Просто ехал было пасмурно и наверное в момент переключения выдало то же самое и свет не включился. Завел все ок. Не парюсь.
Датчики давления в шинах.
ну слава богу!!! они мне на фиг не нужны- нету их у меня))))
Если панель погасла - ищите тему про панель. Плохой предвестник! Как бы панель не умерла.
да, панель сдохла,завтра к электронщику. просто сообщение обескуражило.
При умирании панели могут выскакивать всякие сообщения, даже не относящиеся к имеющейся комплектации. Ну и пробег может увеличиваться сам по себе.
Привет коллеги,такая фишка,машинка заводится легко,на ходу тоже норма,дал газку на оборотах выше 3000 появляется и сразу пропадает сообщение low bataree,в общем по переводу низкая батарея.У кого такое было и что,думаю это просто нужно проверить уровень и дозарядить аккум. :to_become_senile:
У меня она еще и глохла в момент такой надписи. Именно когда обороты резко поднимать. Аккумулятор новый.
может в генераторе подшипник подклинивает? Сам не сталкивался с такой вещью, но от знакомых слышал что проблема в генераторе....
Не гена кажется в норме,ни скрипов ни визгов,да и если была бы проблема в этом наверно горела пиктограмма акума,а она сразу гаснет при запуске.Давал нагрузку(климат на полную)работает норма.
Так проблему выяснили? Изменено пользователем пуз
Да...почитав мануал...в общем у меня пишет слабый заряд батареи.Может это щёточки дошли(если кто менял опишите процедуру),у кого какие варианты.Спасибо. :to_become_senile:
mr.frodo, Пробег не восстанавливается
пуз, Напряжометр тебе в руки, помощника и мерять напряжение на клемах аккума при разных нагрузках. Должно быть не менее 13,4 - 13,6 при полной нагрузке потребителей (климат, свет, музыка и т.п.) Если меньше - плясать от щеток генератора и далее.
Изменено пользователем mikola_by
Да начну с клем на предмет окисления,посмотрю аккум,плотность и т. д.,замеряем напругу...разберёмся :rolleyes:
Такая ситуёвина,еду...сообщение то появляется,то пропадает,такое ощущение что где то нет контакта,на мощность и режим работы движка не влияет,работает постоянно с одними параметрами.Сейчас снял крышку аккума,подёргал все провода,сообщение не появляется,давал обороты(на месте)до 4000,сообщение не появляется.Проверил тестером...без нагрузки выдаёт около 14 в.,под нагрузкой(вкл. кондей,свет,музыка) выдаёт 13.5 в.Поставил аккум на зарядку,посмотрим потом.Какое сообщение должно выскакивать если аккум разряжен?Спасибо. Зарядил аккум,выдаёт на xx 14.2-14.3,при нагрузке 13.6-13.7.При включенном на полную кондее и дальнем свете световой пучок не меняется,как на оборотах так и на xx светит одинаково.Сообщения не выскакивают,не знаю что было.....прокачусь будет видно.
всем доброго времени суток, недавно зарегился, так как стал обладателем рено сценик 2008 г 1.5 турбодизель. Хотелось бы подробнее узнать про то каждые 10 тыс?
Куда уж подробнее)
ТО каждые 10 тысяч.
Выскочила надпись Service сразу после запуска двигателя три писка, кратковременная надпись Niveru D''Huile Correct , а затем Blocage portes a controler.Что это может быть и что предпринимать? Niveru D''Huile Correct - без буквы D-это уровень масла в норме, у меня с этой буквой.
Разобрался, были заблокированы двери,пощёлкал кнопкой, сообщение пропало, писки то же.
Здраствуйте. подскажите пожалуйста, у меня сообщение вышло ANTIPOLLUTION A CONTROLER и надпись SERVIS. Сообщение появилось после заправки. Правда там случился небольшой косяк по моей вине: вставил в горловину пистолет с 92 ЭКТО (у меня дизель), кассир мне подсказала что не тот пистолет поставил. когда менял пистолеты, заметил что из бензинового вытекала в бак небольшая струйка бенза. Вопрос, чем мне это грозит и как устранить.
От небольшой струйки ничего быть не должно, если струйка действительно была небольшая.
А фразу гуглопереводчик перевел как ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ CONTROLLER
ссылка
Можно предположить, что что-то загрязнилось.
У Вас топливный фильтр с датчиком воды? Если да, то может он и среагировал на тот же бензин, а может просто вода в солярке была. В любом случае, отогните подклылок и слейте с фильтра всю грязь.
Всем добрый день! Вчера выскочила такая надпись "INJEKNION A CONTROLLER" SERVIS ,также пропадает тяга и обороты не поднимаюся выше 2500.Может кто-то знает в чем причина или кто-то сталкивался уже с этим. :renault_forever:
Фильтра давно меняли?
А фразу гуглопереводчик перевел как ПРОТИВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ CONTROLLER Можно предположить, что что-то загрязнилось.
Спасибо, значит, если я правильно понял, катализатор тут ни при чём?
Компьютер начал выдавать надпись "VIDANGE A PREVOIR" и появился значок гаечного ключа. То что ключ намекает на поездку в сервис я понял, но что означает надпись, для меня загадка :unsure:
:please:
Автомобиль из Франции, пробег 76000 км.
:please:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...IDANGE++PREVOIR
Спасибо! А то загнал сию фразу в переводчик и обалдел от переведённого. :)
Заметил что мой Сеня тоже фишки выдает))) К9К 734, 2008 г.в.
Сажусь в авто (на улице -16), нажимаем старт - свечи греются (около 7-9 сек) - двиг заводиться - проходит 5-10 сек. и на панели надпись что температура ОХЛ. ЖИД. ОПАСНА (из всех кубиков температуры горит только самый верхний, красный), также работает карлсон, через минуты полторы все норм...
Думаю датчик температуры ОЖ, это КЛИПом реально проверить или на горючую ничего не покажет?
Изменено пользователем RoadKiller
Сажусь в авто (на улице -16), нажимаем старт - свечи греются (около 7-9 сек) - двиг заводиться - проходит 5-10 сек. и на панели надпись что температура ОХЛ. ЖИД. ОПАСНА (из всех кубиков температуры горит только самый верхний, красный), также работает карсон, через минуты полторы все норм...
клип должен показать все ошибки. может поможет простое удаление этих ошибок Изменено пользователем bosia
На моём сенке был выставлен меж сервисный интервал 20 ткм.
Интересно на это можно надеятся, или реально он был 30 ткм.
Машинка из голандиии.
У меня Гранд 2004 г из Бельгии. Межсервис 30000 км. Скидываю техноту по маслам
6013A.pdf
Два дня назад пригнали megane 3 1.5 dci двиг 836. Сегодня выехал из гаража, через пару минут запищало и выдало что-то типа: "RISQUE *какое-то слово* MOTEUR" и знак. STOP Остановился, заглушил и сразу завел, не исчезло. Поехал дальше, но заметил что тяги с 2000 об\мин вроде нет. Остановился, заглушил. Завелся и поехал, сообщение исчезло. После проехал километров 10. На что похоже? Ехал на холодную, может просто не прогрет был?
Сегодня выскочило сообщение METTRE AU POТNT MORT (через переводчик переводится предан смерти ) Кто умер-то подскажите? Надпись пропала, но всеж интересно ни сервиса ни стопа небыло.
Гранд сценик 2008 года дизель 1,5. Выскочила надпись ECLAIRAGE AUTO A CONTROLER. Кто сталкивался, что делать???
что-то вроде автоматического контроллера освещения,освещенности
У меня сегодня на ходу появилась надпись на секунду SELECT NEUTRAL. Заметил краем глаза. Что за глюк :don-t_mention:
Коллеги переведите комп клипом на инглиш,так я думаю будет понятней и Вам и остальным.... :renaultflag:
вам ПУЗ,мой тезка,дело говорит,на англииский перевести нужно,.....
Гранд сценик 2008 года дизель 1,5. Выскочила надпись ECLAIRAGE AUTO A CONTROLER. Кто сталкивался, что делать??? Кто-нибудь знает что с этим делать???????
эта надпись, что постоянно горит?
Переключиться на другие показания можно, но при каждом запуске двигателя она высвечивается снова. Раньше её не было.
а чего там переводить то? это говорит о автосвете. скорее всего напоминалка.
попробуйте включить или выключить автосвет и посмотрите, что будет.
по поводу автосвета надпись немножко другая. автосвет пробовал и включал и выключал ничего не меняется.
Может о неисправности датчика света?
да кстати! можно легко проверить его работоспособность
ECLAIRAGE AUTO A CONTROLER первое слово это освещение, а там уж думайте.
в район зеркала не лазели?
Кто нибудь перевёл?
Яндекс переводит
ОСВЕЩЕНИЕ АВТО КОНТРОЛИРОВАТЬ
Смысл не понимаю. У меня первый Сенька. :)
а клип всемогущий что приговаривает по этим ошибкам ??,не датчик ли света??
Вот поэтому лучше перевести,а не гадать...
    aropcseolq
    aropcseolq
