Sifon5381 Опубликовано 12 Ноября 2023 Опубликовано 12 Ноября 2023 Коллеги, добрый день! В моей комплектации отсутствует подсветка салона. Никто себе не устанавливал отдельно? Есть ли в продаже вставки на двери с подсветкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Goodrobot Опубликовано 13 Ноября 2023 Опубликовано 13 Ноября 2023 Речь про амбиентную подсветку? Уверен на все 100% в отсутствии? В настройках можно снижать ее яркость, и синего цвета становится почти не видно при минимальной яркости (тусклости). Попробуй поковыряться, сменить цвет и яркость. Судя по панельке слева, у тебя все кнопки заняты, т.е. не бомж комплектация и допы есть. Странно, если подсветки действительно нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sifon5381 Опубликовано 13 Ноября 2023 Опубликовано 13 Ноября 2023 (изменено) "Речь про амбиентную подсветку?" - да, про нее. "Уверен на все 100% в отсутствии?" - к сожалению уверен. Кроме нее также отсутствует подсветка в зоне прикуривателя. При этом есть все 5 цветов и все темы дисплея. Такие вот странные комплектации в Samsung(( Сегодня мысль пришла - есть ли на эту подсветку отдельный предохранитель? Изменено 13 Ноября 2023 пользователем Sifon5381 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 14 Ноября 2023 Опубликовано 14 Ноября 2023 15 часов назад, Sifon5381 сказал: Кроме нее также отсутствует подсветка в зоне прикуривателя. Над прикуривателем в черной глянцевой панели посередине должно быть отверстие с RGB-светодиодом. Скрытый текст Подсветка самого прикуривателя по кругу не имеет отношения к амбиентной подсветке, она одноцветная. На QM6 может быть прикуриватель без собственной подсветки (недавно разбирали). В дверях блоки подсветки в молдингах и карманах с собственными контроллерами. Скрытый текст Управляются все RGB светильники по собственному цифровому интерфейсу (не CAN) от блока интерфейса мультимедийной системы ("Central Panel"), зайти в который можно по CAN2. При желании можно изменить стандартные цвета, но на цвета в р-линке (с-линке) и приборной панели это не повлияет Скрытый текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sifon5381 Опубликовано 14 Ноября 2023 Опубликовано 14 Ноября 2023 Мышун, спасибо за консультацию. Но судя по отсутствию регулировки амбиентной подсветки в меню S-Link, у меня этой функции нет. Насколько я понял мануал так регулировка яркости амбиентной подсветки выглядит в R-Link А вот как выглядит у меня этот пункт. Вот и думаю, может все-таки можно как-то сделать себе такую подсветку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 15 Ноября 2023 Опубликовано 15 Ноября 2023 13 часов назад, Sifon5381 сказал: Но судя по отсутствию регулировки амбиентной подсветки в меню S-Link, у меня этой функции нет. В меню добавить не проблема, но подсветка не появится, если нет самих светильников. Замена молдингов влетит в копеечку, да и купить если можно, то только на разборке. А если нет ещё и проводки, то задача становится почти фантастической. Если уж очень хочется, то продаются универсальные комплекты для подсветки, но интегрировать её в систему, скорее всего, не получится. Да и выглядеть будет колхозно (хотя, могут быть исключения). У меня подсветка есть, но я её выключаю. Вначале она у собаки вызывала нездоровый аппетит и она пыталась съесть молдинги, теперь собака повзрослела и не реагирует, но я привык, так и не включил и совершено не скучаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sifon5381 Опубликовано 15 Ноября 2023 Опубликовано 15 Ноября 2023 Понял, спасибо за грамотную консультацию! Пожалуй, оставлю эту затею)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M761 Опубликовано 1 Мая 2024 Опубликовано 1 Мая 2024 Коллеги, если есть соображения, поделитесь, пожалуйста. Проблема: после ДТП нужно заменить одну из фар головного света (LED), машина застрахована, но франшиза большая (75 т.р.), и станция предлагает поставить фару б/у, тем самым компенсировав мне франшизу (выплата от страховой рассчитана на новую фару - 150 т.р.). Можно ли как-то узнать наработку часов б/у фары или увидеть в пластике дату выпуска? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 2 Мая 2024 Опубликовано 2 Мая 2024 18 часов назад, M761 сказал: Можно ли как-то узнать наработку часов б/у фары или увидеть в пластике дату выпуска? Наработку не узнать, а год выпуска должен быть на наклейке (если она цела). Скрытый текст Также хорошо бы внимательно осмотреть фару на отсутствие повреждений Кстати, цена б/у фары стоят на разборках от 15 до 40 тыс (взял для примера правую) , так что смотрите, не слишком ли круто сервис заработает поставив бу фару за 150 тыс. (может лучше деньгами 75 тыс. взять?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnatoliyV Опубликовано 14 Августа 2024 Опубликовано 14 Августа 2024 Заменил правую фару, так-как прилетела железка на КАД и разбила стекло. Фару поставил б.у. Все вроде работает - светят ДХО, горит ближний и дальний свет, но при включении ближнего света загорается табло "проверьте освещение". После того как машину заглушишь и через некоторое время заведешь надпись не появляется пока снова не включишь ближний свет. В Петровском убрать ошибку не смогли. Кто что может подсказать по этому поводу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_DieselMan_ Опубликовано 23 Марта 2025 Опубликовано 23 Марта 2025 Поменял все лампочки в салоне на LED. Подскажите где указывается тип Halogen или Led в меню USM и указывается ли на них ШИМ модуляция? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
svy Опубликовано 25 Марта 2025 Опубликовано 25 Марта 2025 Всем привет! Прилетел камушек со встречки - в результате трещина на водительской фаре. Потеет или нет пока не понятно, погода сухая стоит. Смотрел в сторону б/у - все что до 15 т.р. со сломанными креплениями, если крепления целы - то это 17-20 т.р. и на стекле все равно коцки небольшие есть. При этом есть в продаже аналог от DEPO за ~ 25 т.р. (у меня не LED). Новый оригинал ~ 45 т.р. Также попалась контора, которая занимается заменой стекол на фарах (стекла есть в продаже, но подозреваю, что это Китай). Пока склоняюсь к этому варианту. Кто-нибудь пробовал менять стекла в фарах, как оно в дальнейшей эксплуатации? По цене должно получится 11-14 т.р. + родная фара остается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnatoliyV Опубликовано 1 Апреля 2025 Опубликовано 1 Апреля 2025 25.03.2025 в 13:39, svy сказал: Пока склоняюсь к этому варианту. Кто-нибудь пробовал менять стекла в фарах, как оно в дальнейшей эксплуатации? По цене должно получится 11-14 т.р. + родная фара остается. Я менял стекло. Сделали не плохо, но поездил я с этой фарой где-то месяца три, все было нормально, потом машину поменял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oldi Опубликовано 2 Мая 2025 Опубликовано 2 Мая 2025 Доброго дня. Koleos 2 2019 2,5 дорестайл - помяли крышку (дверь) багажника. Заказал запчасти б\у из Польши. Почти месяц - привезли. Бампер приехал тот что нужен. Крышка багажника приехала от рестайла 2020 года - со светодиодными фонарями - такая: Поставщик предложил довезти за свой счет половинки светодиодных - те что на крыльях, с меня только перевозка Вопрос - подойдут ли под мою машину такие фонари? И второй вопрос - мои фонари целые - получится ли их переставить в крышку багажника от рестайла? Завтра ехать забирать со склада. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 2 Мая 2025 Опубликовано 2 Мая 2025 9 часов назад, oldi сказал: Доброго дня. Koleos 2 2019 2,5 дорестайл - помяли крышку (дверь) багажника. Заказал запчасти б\у из Польши. Почти месяц - привезли. Бампер приехал тот что нужен. Крышка багажника приехала от рестайла 2020 года - со светодиодными фонарями - такая: Поставщик предложил довезти за свой счет половинки светодиодных - те что на крыльях, с меня только перевозка Вопрос - подойдут ли под мою машину такие фонари? И второй вопрос - мои фонари целые - получится ли их переставить в крышку багажника от рестайла? Завтра ехать забирать со склада. Спасибо. По посадочным там вроде одинаково все - а вот с подключением рестайлинговой оптики на дорестайлинг возникнут проблемы - там вроде не хватает проводов для подключения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 3 Мая 2025 Опубликовано 3 Мая 2025 Я прошу прощения, а на дорестайлинге разве не диодные фонари сзади? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hola Опубликовано 3 Мая 2025 Опубликовано 3 Мая 2025 1 час назад, Putnick сказал: Я прошу прощения, а на дорестайлинге разве не диодные фонари сзади? в самой дешевой комплектации 2л бензин, вроде как не full led (но там опция была). Точно лампочки есть. В остальных комплектациях, вроде даже не опция, а в базе. Скрытый текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 3 Мая 2025 Опубликовано 3 Мая 2025 43 минуты назад, hola сказал: самой дешевой комплектации 2л бензин, вроде как не full led (но там опция была). Этр как раз моя комплектация. Мне казалось что сзади фонари у всех одинаковые. А вот передние да, галоген без вариантов. Впрочем случая в задние фонари лазить не было,поэтому не скажу что там. А тут ещё пишут что их трудно снять с риском сломать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 4 Мая 2025 Опубликовано 4 Мая 2025 11 часов назад, Putnick сказал: Я прошу прощения, а на дорестайлинге разве не диодные фонари сзади? Нет там из диодных только блоки стоп сигнала и габариты - все остальное на галогенках- на кой так сделали - одному Богу известно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hola Опубликовано 27 Сентября 2025 Опубликовано 27 Сентября 2025 (изменено) спустя 7 лет после покупки, перегорела лампочка поворотника в заднем фонаре Изменено 27 Сентября 2025 пользователем hola Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ewald Опубликовано 30 Ноября 2025 Опубликовано 30 Ноября 2025 (изменено) Доброго всем! тут неожиданно возник вопрос по салонному освещению - QM 6 2018 доресталинговый - а есть в нем вообще автоматическое отключение/включ? сейчас если нажата кнопку в салоне - то при закрытие авто свет не гаснет,на ночь не оставить так,а утром все же темно и дама не видит куда садиться ))) приношу извинения ,если где-то поднимался данный вопрос Изменено 30 Ноября 2025 пользователем Ewald Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
hola Опубликовано 30 Ноября 2025 Опубликовано 30 Ноября 2025 1 час назад, Ewald сказал: Доброго всем! тут неожиданно возник вопрос по салонному освещению - QM 6 2018 доресталинговый - а есть в нем вообще автоматическое отключение/включ? сейчас если нажата кнопку в салоне - то при закрытие авто свет не гаснет,на ночь не оставить так,а утром все же темно и дама не видит куда садиться ))) приношу извинения ,если где-то поднимался данный вопрос в колеосе - 15 минут, отключается мафон, подсветка салона и все остальное-ненужное. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 1 Декабря 2025 Опубликовано 1 Декабря 2025 22 часа назад, hola сказал: в колеосе - 15 минут, отключается мафон, подсветка салона и все остальное-ненужное. У меня всё это отключается через минуту, если запереть штатными средствами, если не запирать, то горит чуть дольше, несколько минут. Заводские настройки не менял. 23 часа назад, Ewald сказал: сейчас если нажата кнопку в салоне - то при закрытие авто свет не гаснет,на ночь не оставить так,а утром все же темно и дама не видит куда садиться ))) Свет должен загораться при открытии двери, даже если все кнопки на потолке отжаты и гаснуть как описано выше. Сигнализацию не устанавливали? Если да, то могли напортачить с питанием для реализации автозапуска. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ewald Опубликовано 6 Декабря 2025 Опубликовано 6 Декабря 2025 01.12.2025 в 18:03, Мышун сказал: У меня всё это отключается через минуту, если запереть штатными средствами, если не запирать, то горит чуть дольше, несколько минут. Заводские настройки не менял. Свет должен загораться при открытии двери, даже если все кнопки на потолке отжаты и гаснуть как описано выше. Сигнализацию не устанавливали? Если да, то могли напортачить с питанием для реализации автозапуска. сигнализация штатная. машина как пришла с Кореи сразу такие настройки подсветки имеет.вот думаю может при помощи ELMки можно поменять настройки, знать бы где искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
924 сообщения в этой теме
