Sifon5381 Опубликовано 12 Ноября 2023 Опубликовано 12 Ноября 2023 Коллеги, добрый день! В моей комплектации отсутствует подсветка салона. Никто себе не устанавливал отдельно? Есть ли в продаже вставки на двери с подсветкой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Goodrobot Опубликовано 13 Ноября 2023 Опубликовано 13 Ноября 2023 Речь про амбиентную подсветку? Уверен на все 100% в отсутствии? В настройках можно снижать ее яркость, и синего цвета становится почти не видно при минимальной яркости (тусклости). Попробуй поковыряться, сменить цвет и яркость. Судя по панельке слева, у тебя все кнопки заняты, т.е. не бомж комплектация и допы есть. Странно, если подсветки действительно нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sifon5381 Опубликовано 13 Ноября 2023 Опубликовано 13 Ноября 2023 (изменено) "Речь про амбиентную подсветку?" - да, про нее. "Уверен на все 100% в отсутствии?" - к сожалению уверен. Кроме нее также отсутствует подсветка в зоне прикуривателя. При этом есть все 5 цветов и все темы дисплея. Такие вот странные комплектации в Samsung(( Сегодня мысль пришла - есть ли на эту подсветку отдельный предохранитель? Изменено 13 Ноября 2023 пользователем Sifon5381 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 14 Ноября 2023 Опубликовано 14 Ноября 2023 15 часов назад, Sifon5381 сказал: Кроме нее также отсутствует подсветка в зоне прикуривателя. Над прикуривателем в черной глянцевой панели посередине должно быть отверстие с RGB-светодиодом. Скрытый текст Подсветка самого прикуривателя по кругу не имеет отношения к амбиентной подсветке, она одноцветная. На QM6 может быть прикуриватель без собственной подсветки (недавно разбирали). В дверях блоки подсветки в молдингах и карманах с собственными контроллерами. Скрытый текст Управляются все RGB светильники по собственному цифровому интерфейсу (не CAN) от блока интерфейса мультимедийной системы ("Central Panel"), зайти в который можно по CAN2. При желании можно изменить стандартные цвета, но на цвета в р-линке (с-линке) и приборной панели это не повлияет Скрытый текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sifon5381 Опубликовано 14 Ноября 2023 Опубликовано 14 Ноября 2023 Мышун, спасибо за консультацию. Но судя по отсутствию регулировки амбиентной подсветки в меню S-Link, у меня этой функции нет. Насколько я понял мануал так регулировка яркости амбиентной подсветки выглядит в R-Link А вот как выглядит у меня этот пункт. Вот и думаю, может все-таки можно как-то сделать себе такую подсветку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 15 Ноября 2023 Опубликовано 15 Ноября 2023 13 часов назад, Sifon5381 сказал: Но судя по отсутствию регулировки амбиентной подсветки в меню S-Link, у меня этой функции нет. В меню добавить не проблема, но подсветка не появится, если нет самих светильников. Замена молдингов влетит в копеечку, да и купить если можно, то только на разборке. А если нет ещё и проводки, то задача становится почти фантастической. Если уж очень хочется, то продаются универсальные комплекты для подсветки, но интегрировать её в систему, скорее всего, не получится. Да и выглядеть будет колхозно (хотя, могут быть исключения). У меня подсветка есть, но я её выключаю. Вначале она у собаки вызывала нездоровый аппетит и она пыталась съесть молдинги, теперь собака повзрослела и не реагирует, но я привык, так и не включил и совершено не скучаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sifon5381 Опубликовано 15 Ноября 2023 Опубликовано 15 Ноября 2023 Понял, спасибо за грамотную консультацию! Пожалуй, оставлю эту затею)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M761 Опубликовано 1 Мая Опубликовано 1 Мая Коллеги, если есть соображения, поделитесь, пожалуйста. Проблема: после ДТП нужно заменить одну из фар головного света (LED), машина застрахована, но франшиза большая (75 т.р.), и станция предлагает поставить фару б/у, тем самым компенсировав мне франшизу (выплата от страховой рассчитана на новую фару - 150 т.р.). Можно ли как-то узнать наработку часов б/у фары или увидеть в пластике дату выпуска? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 2 Мая Опубликовано 2 Мая 18 часов назад, M761 сказал: Можно ли как-то узнать наработку часов б/у фары или увидеть в пластике дату выпуска? Наработку не узнать, а год выпуска должен быть на наклейке (если она цела). Скрытый текст Также хорошо бы внимательно осмотреть фару на отсутствие повреждений Кстати, цена б/у фары стоят на разборках от 15 до 40 тыс (взял для примера правую) , так что смотрите, не слишком ли круто сервис заработает поставив бу фару за 150 тыс. (может лучше деньгами 75 тыс. взять?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
909 сообщений в этой теме
