Борис
надо ли заправлять кондиционер? кажется плохо холодит
33 сообщения в этой теме
сейчас только +20. салон на стоянке до 30 прогревается. включаю кондей. холодный воздух начинается примерно через минуту,но хорошо холодный идет только минут через пять. соответсвеноо салон остывает минут 7-10. многовато мне кажется. а что будет при +30? прошлым летом вроде бы получше холодил. критичное состояние наступало когда на улице было за +30
А почему ты считаешь, что надо заправлять кондиционер, а не менять какие-либо датчики, фильтр?
У тебя клима или кондер?
Салонный фильтр давно менял??
я вот тоже задался этим вопросом, т.к машина с кандеем у меня первая я воще в них не шарю. вобщем включаю кандей регулятор температуры в самое левое положение вентилятор печки на максимум а дует воздух такой-же как и за бортом... т.е не остывает такое ощущение совсем .... это может быть из за того что фрион ушёл? и где можно диагностику провести кандея и заправить починить за разумные деньги?
вообщето не менял. собирался тыщ через 5 менять .но дует ведь хорошо.значит не забит. ошибаюсь???не думал что в этом может быть проблема
90%-фильтр. Он должен стоить копейки. Если не он, то поймешь, что не он. :lol:
А что в Москве это проблема?
да нет не проблема. заправка стоит 2500р фильтр 1000. если еще датчики??? просто надо знать куда обращаться чтоб не развели по полной
я вот что-то не пойму как фильтр может на холод влиять?
А почему фильтр должен влиять на холод :wall: ?
если вентилятор стоит на всос с фильтра, а не дует на него снаружи , тогда логику понимаю
А я уже нет. :chair:
Лучше фильтр сменить самому и посмотреть, что будет. :good:
Я заметил разницу, когда фильтр поменял.
Я не знаю какая там система всоса, спорить на эту тему не буду, но дуть стало офигенно и воздух чистый :gathering:
Почему фильтр так дорого стоит??? Я на пыж купил в районе 400-500р.
логика такая! ветерок дует из сопел в салоне хорошо ,но не очень холодный...если предположить что фильтр забит а вентилятор стоит внутри салона, т.е. он всасывает тоже количество воздуха но из-за забитого фильтра подсасывает воздух с теплых источников, т.е не весь воздух проходит через холодный теплообменник, ... если вентилятор стоит с внешней стороны фильтра,то тогда влияние забитого фильтра на холодный воздух мне не понять :)
в экзисте представлены фильтры в ассортименте от разных производителей и разного матерьяла. стоимость от 10 долларов до 50. какой из них брать не знаю
Любой. Только выбери сначала: обычный или угольный.
Имхо - возьми самый дешевый, чтобы проверить в нем проблема или нет. Если не в нем, то продолжишь использовать штатный, а если в нем, то даже самый дешевый тебе послужит достаточно долго чтобы ты смог разобраться какие фильтры лучше, какие хуже и выбрать оптимальный вариант.
Вы что народ? Перегрелись? :huh: Если надо проверить, то зачем фильтр новый брать? Его можно просто вытащить и попробовать без него!
В догонку, фильтр никак не может влиять на температуру воздуха! Нужна диагностика, если фрион ушёл, значит есть дырка и её надо запаять.
Вообще то поможет (У отца на машине как то плохо холодил в машине и мы думали что просто машина большая и не успевает всю площадь охладить, а когда поменяли фильтр так сразу все изменилось), может и не придется заправлять кондей. А вот совет твой по поводу вытащить фильтр и проверить думаю реально поможет понять, в фильтре дело либо нет. А может дело и в фильтре и в необходимости дозоправки.
P.S Машина сколько?
Если есть дырка и фреон ушел, то он уйдет весь и не может охлаждать плохо или хорошо, воздух будет дуть наружной температуры, а если все таки охлаждение наступает, то и чего заправлять то?
Кондей не работает, только обдув. Фильтр меняла недавно.
Повторюсь с вопросом: Где в Москве можно провести диагностику и ремонт кондея за разумные деньги?
А какой район Москвы-то? Я думаю, то у любого крепкого НЕофициала, но есть смысл выбирать поближе к дому.
Не важно какой, главное что-бы надежно и по разумным ценам. Я, например, живя в строгино, езжу на авиамоторную ТО делать и пр., потому нравится как работают ребята, как говорится лежит душа.
Я прошлым летом тоже задумался над проблемой легенького охлаждения, стоя в пробке в +32. Неделю назад, в предверии лета, заехал в Ультру. Все пощупали, посмотрели, кондей в норме, фреон тоже. После выяснения причин проблемы выяснилось, что от +20 и выше нужно вместе с кондеем включать рециркуляцию в салоне, чего я никогда не делал. Разумеется, горячий воздух с улицы не успевал охлаждаться. Теперь с утра завожу, включаю кондей, рециркуляцию, регулятор температуры в крайнее левое положение, обдув ноги+лобовое на 3-чку. 5 минут гуляю, вокруг машины с сигареткой, жду пока погреется, далее сажусь, обдув ставлю на 2-ку и прекрасно себя ощущаю)
Впервые такое слышу...
Ну в смысле не нужно, а желательно включать рециркуляцию, тогда воздух в салоне охлаждается до нужной температуры. Всё когда-то бывает в первый раз...
Он и так и так охлаждается. Только при включенной рециркуляции это салон охладится быстрее. Т.е. для того чтобы быстрее достичь требуемого рез-та, легче (но не обязательно) включить рециркуляцию.
При рециркуляции, воздух постоянно гоняется по салону и с каждой минутой становится все холоднее и холоднее (охлажденный ранее воздух, охлаждается все больше проходя по кругу), мало того охлаждение в салоне поддерживается постоянно (И сама температура более стабильна). В случае когда воздух забирается с улицы, в салон он поступает теплее изначально и температура в салоне от этого постоянно меняется то в плюс то в минус. Когда на улице +10-15 градусов это не особенно важно и не так заметно, а вот когда температура поднимается выше, эта разница ощутима.
Но я не спорю. Всё это мое имхо, основанное на личных ощущениях и небольшом опыте "общения" с кондиционером.
Но я не спорю.
Спора и нет. Мои слова ни капли не протеворечат Вашим. Нооо, не забывайте об одном суууущественом минусе. Лично мне, после пяти минут езды в машине с включенной рециркуляцией воздуха, дышать становится много тяжелее. Кислорода НЕ ХВАТАЕТ!. Вы гоняете по кругу продукты своего личного выхлопа. :mosking:
Так что не советую долго держать включенной рециркуляцию. Чтобы первично быстрее охладить -ДА, но не для постоянной долговременой езды на вкл. рециркуляции.
В общем та же ерунда, только вот недавно поменял фильтр и холодит откровенно говоря хреново. Хотя холодный воздух и идёт. Помню на тойоте соседа ездил, так там кондиционер чуть ли не сразу "морозил", а тут что смотреть? может и правда фриона мало? стоит ли ехать в сервис? :telephone:
Раз в 5 лет (не реже) надо перезаправлять систему фреоном, проверено неоднократно.
Это быстро и недорого.
А салонный фильтр лучше на каждом ТО менять с нашими грязными дорогами.
Благо, что он тоже стоит копейки.
Ехать можно либо в любую точку заправки кондиционеров, либо к грамотным неофициалам типа Ренаультры (у них и аппарат специальный есть, который герметичность системы проверяет).
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
