Стеклоочистители, стекло- и фароомыватели, датчик дождя
850 сообщений в этой теме
Друзья,у кого стоит видеорегистратор или просто будет возможность снять на мобильный.Интересует адекватность работы датчика дождя при небольшом и большом дожде.Выложите видео,пожалуйста.
К сожалению снимать не вижу смысла, скажу лишь что ДД работает адекватно.
Датчик работает примерно так же, как и на старых Колеосах. В целом - адекватно. Однако, бывает. что он слишком часто машет щетками, хотя частота падения капель давно уменьшилась. Аналогично наоборот - давно уже хочется, чтобы он включился, а он все еще чего-то ждет. Тут дело даже не только вкуса, но даже и личных эмоций. Под настроение: при одних и тех же условиях настроение может влиять на ощущение желаемой скорости работы щеток
3 часа назад, Grusha сказал:
Я не знаком со старым Колеосом.Если не затруднит,выложите минутное видео работы датчика.Спасибо.
6 минут назад, Димыч. сказал:
Странно,обычно при запуске двигателя датчик дождя автоматом не включается,даже если двигатель был заглушен с активным датчиком дождя.
Я тоже так думал, однако  когда утром заводился, получился нормальный дёрг... На стекле были замерзшие капли от дождя.
4 минуты назад, Putnick сказал:
Это плохо,если не глюк.Вариант один,ставить щетки в сервисный режим,из него точно датчик дождя не должен сработать.
1 час назад, Putnick сказал:
На Флюхе не бывало такого? При наличии снега он не срабатывает, а вот при замерзших каплях может, так что предостережение правильное.
1 час назад, Димыч. сказал:
Проще выключать дворники совсем, поднимая рычаг вверх. Из сервисного режима им еще вернуться надо по поверхности стекла и нормально расположиться внизу ;)
Можно и выключать,но если ледяные капли,как сказал Путник,то однозначно в сервисный,чтобы щетки не примерзли,можно включить обогрев лобового .
2 часа назад, Димыч. сказал:
2 часа назад, Putnick сказал:
Датчик дождя отключается после запуска двигателя только при отрицательных температурах. Включается после достижения скорости около 8 км/ч. Коллеги, когда начнем инструкцию читать ))
21 час назад, Grusha сказал:
Поэтому, если у кого-то стекла сами по себе разморозились
а зеркала заднего обзора тоже от салона разморозились у меня? снег лепил как раз на них и у всех соседних машин они были под снегом.
Обогрев зеркал я не включал.
7 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
А как же у Путника сработал датчик на замерзших каплях?
Путник,не помните.в этот момент был плюс за бортом?
41 минуту назад, Димыч. сказал:
Скорее всего был минимальный плюс.
39 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Да, помню точно утром был ноль градусов, но на кузове были именно замороженные капли, без снега. Соответственно щетки были приморожены к стеклу и оторвались с характерным скрежетом.
4 hours ago, Putnick said:
Да, еще общий совет для всех, ВЫКЛЮЧАЙТЕ ДАТЧИК ДОЖДЯ  на ночной стоянке. У меня сегодня так нормально дворники рвануло...
Да, это кошмарная особенность и у меня сегодня проявилась во всей красе. Первый раз такое встречаю в машинах, чтобы датчик дождя дергал дворники, пусть даже в режиме "авто" до начала движения автомобиля, сразу после включения двигателя.
Целиком и полностью поддерживаю этот призыв!  Выключайте вечером режим авто у дворников. Во время околонулевых температур. У меня термометр автомобиля показывал ровно 0 в то время когда я заводил.
39 минут назад, PeterZ сказал:
Он дергает, только если есть капли на стекле и только при температуре ноль и выше. Алгоритм единый для многих марок. Все эти датчики и алгоритмы закупаются у поставщиков, а не разрабатываются автопроизводителями. На машинах выпуска начала 200-х и чуть позже, датчик вырубался после остановки двигателя с положением подрулевого переключателя в "авто". Потом это изменили с целью увеличения уровня безопасности.
А это похоже общая беда всех Рено, у меня на Сценике3 один в один работает...и сегодня с утра тоже после запуска двигателя рванули вверх, хорошо не сильно прихватило - без последствий.
Вероятно так.
Однако я уверен, что есть, как минимум еще один алгоритм. По крайней мере в моих предыдущих машинах он был другой. А именно он проявлялся для пользователя в том, что первый автовзмах при любых температурах был после начала движения. Будем привыкать к алгоритмам рено 2017 теперь. Прошлых машин уж нет в эксплуатации.
Ну да не суть. К теме автозапуска это не очень относится. Спасибо кстати за описания действий :) Потому как да, в инструкцию заглядываешь только когда что-то не работает или работает непонятно. По этому поводу еще не успел залезть почитать, только сегодня проявилось как раз.
Нельзя настроить Клипом температуру срабатывания датчика дождя?
15 часов назад, holod сказал:
У меня на С3 никогда таких проблем не было.
В 23.10.2017 в 11:58, Димыч. сказал:
А как дела с обогревом зоны покоя?Вроде ее нет и нити обогрева лобового не заходят на дворники?
Сегодня был первый иней на стекле, удалось проверить как обогрев лобового влияет на дворники.
Оказалось, что зона обогрева стекла снизу заканчивается как раз по линии парковки дворников на середине черной зоны. Если бы дворники парковались чуть выше, то можно было бы сказать, что есть обогрев зоны их парковки.
Может этого хватит,чтобы оттаить дворники от стекла.Если нет,тогда только сервисный режим.Кстати,а от теплого воздуха при обдуве лобового,он попадает на зону парковки дворников?Наверно нет.
2 часа назад, Мышун сказал:
Я посмотрю у себя и если это будет напрягать- переставлю дворники немного выше.
46 минут назад, Димыч. сказал:
нет, они намного ниже
В 23.10.2017 в 15:00, Димыч. сказал:
.Приехал домой и хочешь на завтра поставить дворники в сервисное положение.Глушишь двигатель,включаешь просто зажигание,дергаешь рычаг,выключаешь зажигание.Слишком много телодвижений.Или я не так понял мануал?
В Мондео было еще сложнее.
Сегодня утром опять со стеклоочистителями воевал, аж пальцы болят. Правый так и не чистит. Включаешь обогрев стекла утром, стекло оттаивает, щетки обмерзают. И это только -5 град. Что будет в -20 боюсь даже подумать...
Про войну со стеклоочистителями предлагаю действительно здесь, а не в поздравлениях.
Коллеги, неужели только мы с RARoman ведём эту войну? Не у всех обмерзает правый стеклоочиститель? Я, для начала, хочу попробовать поменять щетку на какую нибудь хорошую.
Вопрос к тем, кто пользовался неродными: а какие производители делают хорошие щетки?
55 минут назад, PeterZ сказал:
А левый почему не обмерзает?Наклонен так,что вода стекает с него?Замена щетки вряд ли поможет.
56 минут назад, PeterZ сказал:
Бош средненько.Но тут больше дело не в производителе,а в том,что на зиму все же нужно ставить зимние щетки.Они и трут лучше и мне кажется,не так примерзать будут.
1 час назад, PeterZ сказал:
Коллеги, неужели только мы с RARoman ведём эту войну?...
Видимо только у вас зима наступила. Даже страшно! Вроде, конструкция как у большинства машин, откуда такие проблемы?
Насчет хороших не знаю, я купил какую-то самую дешевую длиной 45 см (родная 43), чисто для того, чтобы проверить возможность увеличения длины. Чистит, кстати, пока не хуже.
Заметил следующее:
- у родных щеток крепление смещено относительно поводка поэтому они в опущенном положении стоят выше. Не родных с таким креплением пока не встречал.
- увеличивать длину больше нельзя, будет задевать, причем нужно мерить фактическую длину, т.к. она разная у разных производителей при одинаковой маркировке.
- реальной пользы от увеличения длины я не увидел, т.к. правый конец начинает заходить на загиб стекла и всё равно остаётся плохо очищенная полоса.
А почему бы тем у кого мерзнут щетки не приподнять их? Они же на шлицах, насколько я понимаю. Думаю это даже ОД сделать могут бесплатно
Мне кажется,проще ставить щетки на стоянке в сервисный режим.
Вопрос  про обмерзание на ходу, так как щетки лежат ниже зоны обогрева. Сервисный режим на ходу не включить. С ним можно только ехать после ночной стоянки, до первого включения щеток. Потом  он уже не включится.
Только что, Putnick сказал:
Тогда да.А то не понял что "на ходу".И что,на ходу примерзает к стеклу и при включении дворников ее срывает с места?
7 минут назад, Putnick сказал:
Обмерзает не только резинка, а вся щетка, из-за чего резинка теряет подвижность. Мощности обогрева не хватит.
1 минуту назад, Мышун сказал:
Тогда дело не в обогреве щетки,а в ее конструкции.Поставить зимнюю и забыть.
Заметил следующее:
ценные замечания :)
Померю не только общую длину, но и плечи у щетки.
11 минут назад, PeterZ сказал:
ценные замечания :)
Да, у многих щеток крепление поводка смещено относительно центра к одному из концов. Нужно заранее определится откуда мерить, т.к. расстояние от оси крепления до крючка у разных производителей тоже разное из-за разной конструкции адаптеров.
Спасибо за "сервисный режим", не знал. Сегодня проверю, отпишу.
23 часа назад, Димыч. сказал:
Сегодня у нас первый минус с обледенением. С дворниками вообще никаких проблем ни с оригинальным (левым) ни с купленным в Ашане (правым). Снаружи намерзли ледяные глыбы приличного размера, но на работу это никак не повлияло, с резинок весь лед отвалился после пары взмахов, сверху так и остался, чистят  нормально. Правда, ещё не очень холодно, около -2. По моим понятиям конструкция щёток как раз "зимняя".
4 минуты назад, Мышун сказал:
Возможно у Петра замерзло при определенном стечении обстоятельств,был сильный мокрый снег или температура ниже.Надеюсь,при дальнейшей эксплуатации он отпишется.повторяется эта проблема с щетками или была одноразово.
3 минуты назад, Димыч. сказал:
У меня каждую зиму бывало по несколько дней, когда были проблемы с обмерзанием дворников. Зависит не столько от машины, сколько от климатических особенностей региона. У нас в Питере, например, не разу не было "ледяных дождей". Очень надеюсь, что обмерзания дворников хуже, чем на Сценике-3 точно не будет.
14 минут назад, Мышун сказал:
А в московском регионе ледяные дожди не редкость стали.Однажды машина была покрыта вся коркой льда,как в панцире,зрелище было ужасающее.
Если замерзание дворников будет частым,как вариант ,попробовать зимние щетки.Я сам не пользовал,но ребята очень довольны.
...как вариант ,попробовать зимние щетки....
Не совсем понимаю что это такое. "Зимние" щетки, которые видел в продаже не сильно отличаются от родных. По-моему, это просто маркетинговый ход для того, чтобы люди покупали разные щетки на зиму и на лето.
2 минуты назад, Мышун сказал:
Не совсем так.Зимние щетки полностью в резиновом чехле сверху,что предотвращает попадание влаги на резиновую часть щетки и препятствует обледенению.Штатная щетка гибридная,с щелями сверху,куда попадает вода,соответственно замерзает и теряет эластичность.что приводит к неравномерной чистке стекла.
Вот вариант зимней щетки:
25 минут назад, Димыч. сказал:
Интересно, что будет при попадании воды под резиновый чехол, он ведь не герметичен. На Сценике-3 бескаркасные щетки замечательно обмерзали, хотя никаких щелей не было. Обмерзал не механизм, а сами резинки.
Я справа поставил бескаркасную. На втором фото видна разница в длине.
Под резиновый чехол талая вода не попадает,движущиеся части дворника сухие.
Только что, Димыч. сказал:
Вода попадает куда угодно, это вопрос времени и количества воды, главное, чтобы она оттуда уходила, а из чехла на морозе она не уйдет никогда и убрать лёд механически тоже не получится.
Можно много предполагать,достаточно попробовать на практике.Все,кто ими пользуется,говорят,что это небо и земля по сравнению с бескаркасными,не замерзают и чистят по всей поверхности.
С левым и у меня проблем нет.
Правый середина обмерзает (оригинал) когда идет снег, температура минус 2-3 градуса и то что тает на лобовом стекает вниз само (не надо очищать постоянно, поэтому дворник больше не работает находясь в положении покоя. Возможно мой аквапель еще косвенно виноват. Потому что при идущем снеге я не пользуюсь щетками практически, всё стекает со стекла само.
Но на левом-то не обмерзает!
Были у меня такие. Никакой дополнительной функции они не несут. Также обмерзают.
11 минут назад, GraDen сказал:
Очень странно.Все мои знакомые,кто ими пользуется,довольны.Но в любом случае попробовать можно,они не дорогие.Lynx или Alco.
    andrey50473
    andrey50473
