Стеклоочистители, стекло- и фароомыватели, датчик дождя
850 сообщений в этой теме
23.11.2018 в 22:39, AnatoliyV сказал:
Купил вот такие щетки. Пока не ставил и как чистят не знаю, но по всем параметрам похожи на родные. Обошлись в 980 р.
Снова приобрел такие. Крепления штатные, работают нормально, хватает на год. Цена за три года не изменилась.
8 часов назад, AnatoliyV сказал:
Тоже этой фирмой пользуюсь, но зимние беру в обмотке.
1 час назад, ANDRIJN сказал:
беру в обмотке.
А что это такое?
8 минут назад, Пушок сказал:
А что это такое?
В кожухе) Зимний вариант.
0_mas_large_picture.jpg?fallback=m_box
Всем привет. Вчера общались с Дмитрием Demmons  , он обмолвился об его желании поставить датчик в бочёк омывайки.
Сегодня списался с владельцем нового Ниссана Х-трейл, вроде как бачки у нас одинаковые, а у них они уже идут с датчиками и когда остаётся около 0.5 литра - сигнализирует.
Возник вопрос, может уже кто задумывался или реализовал что-то подобное? Лампочку сигнализации, как предложил Дима, можно вывести отдельно в свободное место к кнопкам подключения полного привода или ещё куда, тут фантазия каждого владельца безгранична). Может у нас на ГУ уже есть фишка...
31 минуту назад, ANDRIJN сказал:
Да есть такие мысли пока зима впереди, буду думать оптимальный вариант. Пока подобрал  во такой комплект:
Индикатор вот такого типа
Врезать планирую вот сюда
Поставить во такой датчик от Киа/Хендай арт 985203F000 - врезается в дно бачка.
Бачек ещё не смотрел, так что ещё возможно датчик не встанет в дно ( отверстие нужно 35мм делать) и может быть лучше врезать от хитрилы - он врезается сбоку в стенку.
6 минут назад, Demmons сказал:
Не узнавали как в Талисманах или Эспэйсах это реализовано, и реализовано ли вообще? Может тогда есть возможность доставить этот датчик и активировать индикацию на панели приборов.
Как для себя, то за почти 3 года ни разу не испытал проблем от того что нет индикации пустого бачка, да не удобно, но в в любом случае перед поездкой под капот заглядывать и уровень проверять нужно было бы.
42 минуты назад, newmaxs сказал:
Вопрос задал - жду ответа от талисмановода.
Я к индикатору привык и по нему ориентировался в межсезонье, когда жижу менять. Он загорался и я знал что воды хватит приблизительно на неделю. Если рано заливать зимнюю жижу, то немного добавляю летнюю, а если пора, то через неделю бачек у меня будет осушен уже.
Отписался талисмановод - Датчик ставится в самые жир комплектации с омывателями фар - индикация выводиться на экран сообщением.
Нас как всегда урезали, копеечным датчиком. Нужно на наших авто искать где включить индикацию и куда цеплять датчик.  Посмотрим по ценам, может штаткой реализовать все получиться, хотя я очень сомневаюсь что цены будут адекватными.
48 минут назад, Demmons сказал:
Нужен VIN машины с датчиком чтобы вытащить конфиги. Если повезёт, то увидим что и в каком блоке активируется в этой комплектации.
Только что, Мышун сказал:
У него не вариант, у него нет датчика, постараюсь поспрашивать у других.
26 минут назад, Мышун сказал:
Ой её её оказывается датчик это такая редкая скотина что йух найдёшь у кого он есть. Я уже человек 15 опорсил и нет ни у кого
3 часа назад, Demmons сказал:
  Показать
  Показать
  Показать
Вот номерок 28911ZX00A датчика уровня в бачок омывателя для Nissan X-Trail T32 2014- Кстати, такой же номер идёт на кашкае
1586272854343_bulletin
И так-как бочки у нас с Х-трейлом одинаковые, то в бочке скорее всего всего обведено место под врезку. Но с другой стороны, зачем заморачиваться с врезкой, если можно взять родной Ниссановскиё бачок, останется только вывести в салон провода под сигнализатор.
Бачок омывателя NISSAN X-TRAIL T32 14- (пр-во SAT Тайвань) ST-DTU3-101-0
32 минуты назад, Demmons сказал:
Да не ищи, понятно уже, что в приборке опрос датчика есть. Надо только найти куда он подключается.
<Request Name="DataRead.WindscreenFluidLevel">
<DossierMaintenabilite/>
<Sent>
<SentBytes>222003</SentBytes>
</Sent>
<Received MinBytes="4">
<ReplyBytes>622003</ReplyBytes>
<DataItem Name="WindscreenFluidLevel" Ref="1" FirstByte="4" BitOffset="6"/>
</Received>
</Request>
<Data Name="WindscreenFluidLevel">
<Comment><![CDATA[Physical Input]]></Comment>
<Mnemonic>Level Windscreen State</Mnemonic>
<Bits count="2">
<List>
<Item Value="0" Text="No default"/>
<Item Value="1" Text="Mini level is reached"/>
<Item Value="2" Text="Circuit short to battery"/>
<Item Value="3" Text="Unavailable"/></List>
</Bits>
</Data>
Забыл номер бачка 289104CM5A
8 минут назад, Мышун сказал:
  Показать
<Sent>
</Sent>
</Received>
</Request>
<Bits count="2">
<List>
</Bits>
</Data>
Вот прислали VIN, если поможет VF1RFD00856611863
Вот видос, как снимать бачок на Ниссан Т-32 не снимая фары.
У нашего бачка ведь есть плоская поверхность сверху?
Если есть, то я бы поставил датчик типа такого:
https://www.owenkomplekt.ru/assets/files/DUG1/DUG1-10-1-S4-passport-01.pdf
Стоит от 800 р до 1500 в зависимости от длины и практически вечный в отличие от автомобильного. Я похожие, но меньшего диаметра (тип поищу), на даче в накопительную ёмкость для воды ставил.
Если влезет через входное отверстие заливной трубы, то вообще повезло, если нет, то вырезать сверху бачка большое отверстие под пробку, в которую врезать датчик. При таком варианте протечки не страшны т.к. врезка датчика выше уровня жидкости (ниже только если под горлышко залить).
20 минут назад, Мышун сказал:
Алексей, я так понимаю он буйковый или магнитный?
Цена сродни ниссановскому датчику и как вариант.
38 минут назад, Demmons сказал:
Конфиги извлёк. В приборной панели никаких настроек датчика уровня не вижу. Либо настройка не требуется, либо перепускается через другой блок.
# configuration
# DataWrite.Language_CF
##     Language_CF = 9 #[Arabic : 0x09:Dutch](NLD01)
2E010109
# DataWrite.GearBoxType_CF
##     GearBoxType_CF = 0 #[BVM : 00b = Manual gearbox](BVM6)
2E010200
# DataWrite.CarburationType_CF
##     CarburationType_CF = 1 #[Gasoline : 01b = Diesel](DIESEL)
2E010301
# DataWrite.DistanceUnit_CF
##     DistanceUnit_CF = 0 #[km : 00b = km](KM)
2E010400
# DataWrite.VolumeUnit_CF
##     VolumeUnit_CF = 0 #[Unit of Fuel volume (Liter) : 00b = litre](KM)
2E010500
# DataWrite.TripComputerType_CF
##     TripComputerType_CF = 1 #[Trip Computer Type : Volume/Distance : 01b = volume/mileage](KM/SAUF CHL01,KOR01,MEX01,PER01)
2E010601
# DataWrite.TyrePressureUnit_CF
##     TyrePressureUnit_CF = 0 #[Tire Pressure Unit : BAR : 00b = BAR](SAUF COL01,KOR01,MEX01)
2E010700
# DataWrite.CCSLACCServiceCustomer_CF
##     CCSLACCServiceCustomer_CF = 2 #[Without : 10b = ACC/SL](RVDIST)
2E010802
# DataWrite.FrontSBRInhibition_CF
##     FrontSBRInhibition_CF = 0 #[activate the sound for front SBR warnings : $00 = Front SBR not inhibited](XFD)
2E010900
# DataWrite.ParkingBrakeType_CF
##     ParkingBrakeType_CF = 1 #[Manual parking brake : 01b = Assisted Parking Brake](FPASS)
2E010A01
# DataWrite.TelltaleAutotest_CF
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_ABS = 1 #[autotest ABS : 1 = with autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_ESC = 1 #[autotest ESC : 1 = with autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_ESC OFF = 0 #[autotest ESC OFF : 0 = without autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_TPMS = 1 #[autotest TPMS : 1 = with autotest](DPRPN)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_StopStart Unavailable = 0 #[autotest StopStart Unavailable : 0 = without autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_EPS = 1 #[autotest EPS : 1 = with autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_Airbag = 1 #[autotest Airbag : 1 = with autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_HFP = 1 #[autotest HFP : 1 = with autotest](ITPK7,ITPK8)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_GAS_LPG = 0 #[autotest GAS_LPG : 0 = without autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_FCW = 0 #[autotest FCW (AEBS) : 0 = without autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_UREA = 0 #[autotest UREA : 0 = without autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_Electrical Failure_SED = 0 #[autotest Electrical Failure (SED) : 0 = without autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_HV Battery too cold_hot = 0 #[autotest HV Battery too cold/hot : 0 = without autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_Fuel cap open = 0 #[autotest fuel cap open : 0 = without autotest](XFD)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_AEBS failure_OFF = 1 #[autotest AEBS : 1 = with autotest](AEBS01)
##     TelltaleAutotest_CF.Autotest_MiniFlex = 0 #[autotest MiniFlex : 0 = without autotest](XFD)
2E010BD70200000000
# DataWrite.UCEPresent_CF
##     UCEPresent_CF.Presence_ABS = 1 #[ABS:Id 0x569 : 1 = with UCE present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_ESC = 1 #[ESC:Id 0x569 : 1 = with UCE present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_ECM = 1 #[ECM:Id 0x412 : 1 = with UCE present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_EVC = 0 #[EVC:Id 0x : 0 = UCE not present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_AT = 0 #[AT:Id 0x41F : 0 = UCE not present](BVM6)
##     UCEPresent_CF.Presence_EPS = 1 #[EPS:Id 0x19D : 1 = with UCE present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_HEPS = 0 #[HEPS:Id 0x : 0 = UCE not present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_Airbag = 1 #[AIRBAG:Id 0x583 : 1 = with UCE present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_USM = 1 #[USM:Id 0x624 : 1 = with UCE present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_EMM = 0 #[EMM:Id 0x : 0 = UCE not present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_HFM = 0 #[HFM:Id 0x : 0 = UCE not present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_TPMS = 1 #[TPMS:Id 0x549 : 1 = with UCE present](DPRPN)
##     UCEPresent_CF.Presence_APB = 1 #[APB:Id 0x5D9 : 1 = with UCE present](FPASS)
##     UCEPresent_CF.Presence_UPA = 1 #[UPA:Id 0x579 (USA : UPA or BSW or HFP or FKP or UTA) : 1 = with UCE present](ITPK1,ITPK3,ITPK4,ITPK6,ITPK7,ITPK8)
##     UCEPresent_CF.Presence_BSW = 0 #[BSW:Id 0x4A4 (USA : UPA or BSW or HFP or FKP or UTA) : 0 = UCE not present](SAUF ITPK7,ITPK8,DANGMO)
##     UCEPresent_CF.Presence_HFP = 0 #[HFP:Id 0x356 (USA : UPA or BSW or HFP or FKP or UTA) : 0 = UCE not present](SAUF ITPK7,ITPK8,DANGMO)
##     UCEPresent_CF.Presence_ACC = 0 #[ACC:Id 0x40F (Radar : ACC or AEBS or DW) : 0 = UCE not present](SAUF RVDIST,AEBS01)
##     UCEPresent_CF.Presence_AEBS = 0 #[AEBS:Id 0x40F (Radar : ACC or AEBS or DW) : 0 = UCE not present](SAUF RVDIST,AEBS01)
##     UCEPresent_CF.Presence_TCU = 1 #[TCU:Id 0x4AA : 1 = with UCE present](TCU0G2,TCU2G2,CALL1,CALL2)
##     UCEPresent_CF.Presence_ECall = 1 #[TCUEcall:Id 0x4AA  (E-call link to TCU frame) : 1 = with UCE present](TCU0G2,TCU2G2,CALL1,CALL2)
##     UCEPresent_CF.Presence_VADA = 1 #[VADA:Id 0x4A7 : 1 = with UCE present](AMV)
##     UCEPresent_CF.Presence_4WheelSteering = 1 #[4RD(4WS):Id 0x195 : 1 = with UCE present](4ROUDI)
##     UCEPresent_CF.Presence_RCU = 0 #[ : 0 = UCE not present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_LBCS = 0 #[LBCS:Id 0x : 0 = UCE not present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_Magic Folding_rear seat = 0 #[Rear Seat:Id 0x409 : 0 = UCE not present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_Front Camera = 0 #[Front Camera:Id 0x539 (OSP or LDW or AHL) : 0 = UCE not present](SAUF AVOSP1,DLIGM1,ALEAHL)
##     UCEPresent_CF.Presence_BIC_RadNAv_CANV = 1 #[BIC:Id 0x529 : 1 = with UCE present](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A)
##     UCEPresent_CF.Presence_Multimedia_CANM = 1 #[ : 1 = with UCE present](XFD)
##     UCEPresent_CF.Presence_4x4 ETS = 0 #[4x4:Id 0x1A5 : 0 = UCE not present](XFD)
2E010CE59C3C300000
# DataWrite.UPAMMI_CF
##     UPAMMI_CF = 0 #[sans  affichage AAP (sans radar de proximit?) : $00 = without UPA MMI](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A/ITPK1,ITPK3,ITPK4,ITPK6,ITPK7,ITPK8)
2E010D00
# DataWrite.TPMSMMI_CF
##     TPMSMMI_CF = 1 #[sans TPMS : 01b = With TPMS](DPRPN)
2E010E01
# DataWrite.OverspeedWarningPresent_CF
##     OverspeedWarningPresent_CF = 0 #[absence prestation survitesse : 00b = Without Overspeed warning](SASURV)
2E010F00
# DataWrite.FreeshiftManagement_CF
##     FreeshiftManagement_CF = 1 #[avec freeshift et symbole : 01b = With FreeShift + Without Symbol permanently Displayed](XFD)
2E011701
# DataWrite.DayBacklights_CF
##     DayBacklights_CF.Zone1_gauge = 1 #[fuel/watertemp pointer : 01b = ON in day mode](XFD)
##     DayBacklights_CF.Zone2_Serigraphies = 1 #[fuel/watertemp dial : 01b = ON in day mode](XFD)
##     DayBacklights_CF.Zone3 PWM output = 0 #[dimming PWM output : 00b = OFF in day mode](XFD)
##     DayBacklights_CF.Zone4 = 1 #[sans : 01b = ON in day mode](XFD)
##     DayBacklights_CF.Zone5 = 1 #[sans : 01b = ON in day mode](XFD)
##     DayBacklights_CF.Zone6 = 1 #[sans : 01b = ON in day mode](XFD)
##     DayBacklights_CF.Zone7 = 1 #[sans : 01b = ON in day mode](XFD)
##     DayBacklights_CF.Zone8 = 1 #[sans : 01b = ON in day mode](XFD)
2E0118DF00
# DataWrite.DriverStyleIndicationMMI_CF
##     DriverStyleIndicationMMI_CF = 1 #[avec driving style indicator feature  : $01 = Activated ](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A)
2E011B01
# DataWrite.BodyType
##     BodyType.HMI_Variant_CF = 3 #[HMI variants (welcome sequence variant, specific skin) : $03 = Renault](EQPEUR,EQPCHN,EQPEX2,EQPEXP)
2E011D03
# DataWrite.ESCMMI_CF
##     ESCMMI_CF = 0 #[sans affichage ESC message : $00 = Without ESC](XFD)
2E012000
# DataWrite.ExternalTemperature_CF
##     ExternalTemperature_CF = 2 #[sonde de temperature connect? : 10b = External Temp. Measurement](XFD)
2E012202
# DataWrite.OilLevel_CF
##     OilLevel_CF = 1 #[Study on going : $01 = With](K9K,R9M,M5M,H5H,R9N)
2E012B01
# DataWrite.MSCOilChgWarningThresholdKm_CF
##     MSCOilChgWarningThresholdKm_CF = 1500 #[Valeur en km de l'alerte vidange : 1500km (par pas de 100km)](XFD)
2E012C0F
# DataWrite.LDWMMI_CF
##     LDWMMI_CF = 1 #[sans  LDW : 01b = with LDW without sound](DLIGM1)
2E012E01
# DataWrite.TemperatureUnit_CF
##     TemperatureUnit_CF = 0 #[sonde de temperature connect? : $00 = degree Celsius](XFD)
2E013000
# DataWrite.DimmingStrategy_CF
##     DimmingStrategy_CF = 2 #[Mechanical Rheostat : $02 = Virtual rheostat (CAN)](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A)
2E013602
# DataWrite.ClusterUserSetMenu_CF
##     ClusterUserSetMenu_CF.Language choice = 0 #[Language choice : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A)
##     ClusterUserSetMenu_CF.TripcomputerDistanceUnit = 0 #[TripcomputerDistanceUnit : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A)
##     ClusterUserSetMenu_CF.Ambilight = 0 #[Ambilight : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.InstrumentclusterEV activation during charging = 0 #[InstrumentclusterEV activation during charging : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.ParkByWire = 0 #[ParkByWire : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.AutomaticDoorLockWithSpeed = 0 #[AutomaticDoorLockWithSpeed  : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A)
##     ClusterUserSetMenu_CF.HandFreeunlocking = 0 #[HandFreeunlocking  : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A/SOP02C,SOP03C)
##     ClusterUserSetMenu_CF.VisualParkAssist = 0 #[VisualParkAssist  : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.FlankUltrasoundParkAssist = 0 #[FlankUltrasoundParkAssist : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.RearUltrasoundParkAssist = 0 #[RearUltrasoundParkAssist : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A/ITPK1,ITPK3,ITPK4,ITPK6,ITPK7,ITPK8)
##     ClusterUserSetMenu_CF.FrontUltrasoundParkAssist = 0 #[FrontUltrasoundParkAssist : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A/ITPK4,ITPK6,ITPK7,ITPK8)
##     ClusterUserSetMenu_CF.UltrasoundParkAssistVolum = 0 #[UltrasoundParkAssistVolum : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A/ITPK1,ITPK3,ITPK4,ITPK6,ITPK7,ITPK8)
##     ClusterUserSetMenu_CF.EasyAccessfordriver = 0 #[EasyAccessfordriver : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.EasyAccessforpassenger = 0 #[EasyAccessforpassenger : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.AutoHighLowbeam = 0 #[AutoHighLowbeam : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A/ALEAHL)
##     ClusterUserSetMenu_CF.DayRunningLights = 0 #[DayRunningLights : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.RearWiperwhenRearGearengaged = 0 #[RearWiperwhenRearGearengaged : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A/KFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.InternalWellcomesoundOnOfff = 0 #[InternalWellcomesoundOnOfff : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.ExternalWellcomeON_OFF = 0 #[ExternalWellcomeON/OFF : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A/SOP02C,SOP03C)
##     ClusterUserSetMenu_CF.FunctionalInternalLightsAuto = 0 #[FunctionalInternalLightsAuto : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A)
##     ClusterUserSetMenu_CF.SingleDoorOpening = 0 #[SingleDoorOpening : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.LDW activation = 0 #[LDW activation : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.LDW sensibility = 0 #[LDW sensibility : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A/DLIGM1)
##     ClusterUserSetMenu_CF.LDW volum_SoundByExtECU = 0 #[LDW volum_SoundByExtECU : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A/DLIGM1)
##     ClusterUserSetMenu_CF.DW = 0 #[DW  : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.BSW BlindSpotWarning = 0 #[BSW (BlindSpotWarning) : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.OSP OverSpeed = 0 #[OSP (OverSpeed)   : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD85A,RAD86A/AVOSP1)
##     ClusterUserSetMenu_CF.AEBS AutomaticEmergencyBreakingSystem = 0 #[AEBS (AutomaticEmergencyBreakingSystem) : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A/AEBS01)
##     ClusterUserSetMenu_CF.UTA alertevigilance = 0 #[UTA alertevigilance  : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.Sound personalization = 0 #[Sound personalization (=turn signal indicator sound) : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A)
##     ClusterUserSetMenu_CF.Cluster Skin choice = 0 #[Cluster Skin choice : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A)
##     ClusterUserSetMenu_CF.Cluster Skin color = 0 #[Cluster Skin color : 0 = absent](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD75A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A,RAD88A)
##     ClusterUserSetMenu_CF.TSR TrafficSignRecognition = 0 #[TSR (TrafficSignRecognition) : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.LKASensibility = 0 #[LKASensibility : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.LKAIntensity = 0 #[LKAIntensity : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.LDW volume_SoundByCluster = 0 #[LDW volume_SoundByCluster  : 0 = absent](XFD)
##     ClusterUserSetMenu_CF.Sailing = 0 #[Sailling : 0 = absent](XFD)
2E0137000000000000
# DataWrite.MSCOilTimeCounter_CF
##     MSCOilTimeCounter_CF = 1 #[affichage temps vidange  : $01 = Present](XFD)
2E013901
# DataWrite.MSCServiceWarningThresholdKm_CF
##     MSCServiceWarningThresholdKm_CF = 1500 #[Seuil alerte entretien : 1500km](XFD)
2E013C0F
# DataWrite.PersoPageType_CF
##     PersoPageType_CF.EMPTY page = 1 #[EMPTY page : 1 = present](XFD)
##     PersoPageType_CF.NAV page = 1 #[NAV page : 1 = present](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A)
##     PersoPageType_CF.AUDIO page = 1 #[AUDIO page : 1 = present](XFD)
##     PersoPageType_CF.MODE page = 1 #[MODE page : 1 = present](XFD)
##     PersoPageType_CF.4x4 page = 0 #[4x4 page : 0 = not present](XFD)
##     PersoPageType_CF.FIXED MODE page = 0 #[FIXED MODE page : 0 = not present](RAD64A,RAD65A,RAD66A,RAD67A,RAD68A,RAD69A,RAD73A,RAD85A,RAD86A,RAD74A,RAD89A)
2E013EF000
# DataWrite.NivocodSensorType_CF
##     NivocodSensorType_CF = 1 #[avec resistance : 1 = with resistance](XFD)
2E013F01
# DataWrite.DW_CF
##     DW_CF = 2 #[sans : present with radar](DWGE01)
2E014102
# DataWrite.DynamicTacho_CF
##     DynamicTacho_CF = 0 #[Study on going : $00 = Without (EngineRPM + standard filter)](BVM6,CVTX)
2E014400
# DataWrite.SEDMMI_CF
##     SEDMMI_CF = 0 #[ : $00 = Without SED MMI](XFD)
2E014500
# DataWrite.AmbientLightMMI_CF
##     AmbientLightMMI_CF = 2 #[sans ambient light : $02 = With coloured ambient light (CAN signal)](ECAMH1)
2E014602
# DataWrite.WelcomeSequenceInhibition_CF
##     WelcomeSequenceInhibition_CF = 0 #[not inhibited : 0 = with welcomesequence](XFD)
2E014700
# DataWrite.CountryHMISpecificity_CF
##     CountryHMISpecificity_CF = 0 #[ : $00 : No specificity (RoW)](XFD)
2E014A00
# DataWrite.SpeedScaleType_CF
##     SpeedScaleType_CF = 1 #[Study on going : $01 = 240km/h or 150mph ](H5H,K9K,M4R,M5R)
2E014B01
# DataWrite.UTAMMI_CF
##     UTAMMI_CF = 0 #[de-activate the UTA MMI (UTA ADAC page)  : $00 : Without UTA MMI](XFD)
2E014C00
# DataWrite.ExtendedGripMMI_CF
##     ExtendedGripMMI_CF = 0 #[sans  affichage extendedgripMode (2WD) : 00b = without extendedGrip](XFD)
2E014E00
# DataWrite.EcomodeByMex_CF
##     EcomodeByMex_CF = 1 #[sans MEX : ](MLEXP1)
2E014F01
# DataWrite.AEBMMI_CF
##     AEBMMI_CF = 1 #[sans  gestion affichage temoin AEB : 01b = with teltale AEB failure](AEBS01)
2E015001
# DataWrite.OilLevelMeasureTempThreshold_CF
##     OilLevelMeasureTempThreshold_CF = -40 #[Mesure d'huile : seuil temp?rature pour flag moteur chaud : Octet 1я: seuil temp?rature (entre -40 et 215шC) $00 = -40шCPar d?faut, la valeur du seuil de temp?rature Mesure d'huile : seuil temp?rature est ? -40 шC](XFD)
2E020500
# DataWrite.OilLevelMeasureTimeout_CF
##     OilLevelMeasureTimeout_CF = 0 #[Mesure d'huile : temporisation pour flag moteur chaud : entre 0 min  et 30 min](XFD)
2E020600
# DataWrite.OilLevelMeasureDownTime_CF
##     OilLevelMeasureDownTime_CF = 0 #[Mesure d'huile : temporisation pour redescente huile : ](XFD)
2E020800
# DataWrite.GaugingThreshold
##     GaugingThreshold.High_CF = 40 #[Octet 1я: SEUILH en litre : ](DIESEL/4ROUDI)
##     GaugingThreshold.Low_CF = 10 #[Octet 2я: SEUILB en litre : ](DIESEL/4ROUDI)
2E0301280A
# DataWrite.S1
##     S1.Kmin_S1_CF = 0.7 #[Octet1я: kMinS1 (*100) : ](DIESEL/4ROUDI)
##     S1.Kmaj_S1_CF = 1.3 #[Octet 2я: kMajS1 (*100) : ](DIESEL/4ROUDI)
2E03024682
# DataWrite.S2
##     S2.Kmin_S2_CF = 0.7 #[Octet 1я: kMinS2 (*100) : ](DIESEL/4ROUDI)
##     S2.Kmaj_S2_CF = 1.3 #[Octet 2я: kMajS2 (*100) : ](DIESEL/4ROUDI)
2E03034682
# DataWrite.S3
##     S3.Kmin_S3_CF = 0.7 #[Octet 1я: kMinS3 (*100) : ](DIESEL/4ROUDI)
##     S3.Kmaj_S3_CF = 1.3 #[Octet 2я: kMajS3 (*100) : ](DIESEL/4ROUDI)
2E03044682
# DataWrite.TCCorrection_CF
##     TCCorrection_CF = 1 #[Correction ADAC (Correction ADAC (ATTENTION coeff *10 0.9=>9) : ](DIESEL/4ROUDI)
2E03050A
# DataWrite.FuelReadjustment
##     FuelReadjustment.L2offL0_CF = 15 #[Octet 1я: RecalageL2off_L0 (Octet 1я: RecalageL2off_L0) : ](DIESEL/4ROUDI)
##     FuelReadjustment.L0L3_CF = 4 #[Octet 2я: RecalageL0_L3 (Octet 2я: RecalageL0_L3) : ](DIESEL/4ROUDI)
##     FuelReadjustment.L2ZeroSpeed_CF = 4 #[Octet 3 : RecalageL2_EnAPC (Octet 3 : RecalageL2_EnAPC) : ](DIESEL/4ROUDI)
2E03060F0404
# DataWrite.FuelReadjustmentNearFull
##     FuelReadjustmentNearFull.L0_CF = 40 #[Octet 1 : SeuilRecal_L0_Plein en litre (Octet 1 : SeuilRecal_L0_Plein en litre) : ](DIESEL/4ROUDI)
##     FuelReadjustmentNearFull.L2_CF = 36 #[Octet 2 : SeuilRecal_L2_Plein en litre (Octet 2 : SeuilRecal_L2_Plein en litre) : ](DIESEL/4ROUDI)
##     FuelReadjustmentNearFull.L0L3_CF = 2 #[Octet 3 : SeuilRecal_L0_L3__Plein (x10) (Octet 3 : SeuilRecal_L0_L3__Plein) : ](DIESEL/4ROUDI)
2E0307282402
# DataWrite.V0FuncR0
##     V0FuncR0.V_0_CF = 0 #[Byte 1 of V0_FUNC_R0 = V0_FUNC_R0.VOLUME : ](DIESEL/4ROUDI)
##     V0FuncR0.R_0_CF = 350 #[Byte 2 and Byte 3 of V0_FUNC_R0 = V0_FUNC_R0.RESISTANCE : ](DIESEL/4ROUDI)
2E030800015E
# DataWrite.V1FuncR1
##     V1FuncR1.V_1_CF = 2 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
##     V1FuncR1.R_1_CF = 317 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
2E030902013D
# DataWrite.V2FuncR2
##     V2FuncR2.V_2_CF = 6 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
##     V2FuncR2.R_2_CF = 303 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
2E030A06012F
# DataWrite.V3FuncR3
##     V3FuncR3.V_3_CF = 7 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
##     V3FuncR3.R_3_CF = 291 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
2E030B070123
# DataWrite.V4FuncR4
##     V4FuncR4.V_4_CF = 15 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
##     V4FuncR4.R_4_CF = 215 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
2E030C0F00D7
# DataWrite.V5FuncR5
##     V5FuncR5.V_5_CF = 20 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
##     V5FuncR5.R_5_CF = 177 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
2E030D1400B1
# DataWrite.V6FuncR6
##     V6FuncR6.V_6_CF = 29 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
##     V6FuncR6.R_6_CF = 122 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
2E030E1D007A
# DataWrite.V7FuncR7
##     V7FuncR7.V_7_CF = 37 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
##     V7FuncR7.R_7_CF = 74 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
2E030F25004A
# DataWrite.V8FuncR8
##     V8FuncR8.V_8_CF = 40 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
##     V8FuncR8.R_8_CF = 55 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
2E0310280037
# DataWrite.V9FuncR9
##     V9FuncR9.V_9_CF = 47 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
##     V9FuncR9.R_9_CF = 27 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
2E03112F001B
# DataWrite.V10FuncR10
##     V10FuncR10.V_10_CF = 47 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
##     V10FuncR10.R_10_CF = 5 #[ : ](DIESEL/4ROUDI)
2E03122F0005
# DataWrite.L2displayed1_CF
##     L2displayed1_CF = 2 #[Affichage aiguille: position 0/8 si le niveau de carburant calcul? = L2_1 Pointer display: 0/8 position if fuel level calculated = L2_1 : ](DIESEL/4ROUDI)
2E031402
# DataWrite.L2displayed2_CF
##     L2displayed2_CF = 6 #[Affichage aiguille: position 1/8 si le niveau de carburant calcul? = L2_2 Pointer display: 1/8 position if fuel level calculated = L2_2 : ](DIESEL/4ROUDI)
2E031506
# DataWrite.L2displayed3_CF
##     L2displayed3_CF = 10 #[Affichage aiguille: position 2/8 si le niveau de carburant calcul? = L2_3 Pointer display: 2/8 position if fuel level calculated = L2_3 : ](DIESEL/4ROUDI)
2E03160A
# DataWrite.L2displayed4_CF
##     L2displayed4_CF = 15 #[Affichage aiguille: position 3/8 si le niveau de carburant calcul? = L2_4 Pointer display: 3/8 position if fuel level calculated = L2_4 : ](DIESEL/4ROUDI)
2E03170F
# DataWrite.L2displayed5_CF
##     L2displayed5_CF = 20 #[Affichage aiguille: position 4/8 si le niveau de carburant calcul? = L2_5 Pointer display: 4/8 position if fuel level calculated = L2_5 : ](DIESEL/4ROUDI)
2E031814
# DataWrite.L2displayed6_CF
##     L2displayed6_CF = 25 #[Affichage aiguille: position 5/8 si le niveau de carburant calcul? = L2_6 Pointer display: 5/8 position if fuel level calculated = L2_6 : ](DIESEL/4ROUDI)
2E031919
# DataWrite.L2displayed7_CF
##     L2displayed7_CF = 30 #[Affichage aiguille: position 6/8 si le niveau de carburant calcul? = L2_7 Pointer display: 6/8 position if fuel level calculated = L2_7 : ](DIESEL/4ROUDI)
2E031A1E
# DataWrite.L2displayed8_CF
##     L2displayed8_CF = 35 #[Affichage aiguille: position 7/8 si le niveau de carburant calcul? = L2_8 Pointer display: 7/8 position if fuel level calculated = L2_8 : ](DIESEL/4ROUDI)
2E031B23
# DataWrite.L2displayed9_CF
##     L2displayed9_CF = 40 #[Affichage aiguille: position 8/8 si le niveau de carburant calcul? = L2_9 Pointer display: 8/8 position if fuel level calculated = L2_9 : ](DIESEL/4ROUDI)
2E031C28
# DataWrite.FuelRangeCorrect
##     FuelRangeCorrect.KmAutonom_CF = 50 #[Byte 1 of FUEL_RANGE_CORRECTION = FUEL_RANGE_CORRECTION.KM_FUEL_AUTONOMY_CALCULATION : ](DIESEL/4ROUDI)
##     FuelRangeCorrect.L2Alert_CF = 6 #[Byte 2 of FUEL_RANGE_CORRECTION = FUEL_RANGE_CORRECTION.L2_ALRT : ](DIESEL/4ROUDI)
##     FuelRangeCorrect.CoefAlert_CF = 0.9 #[Byte 3 of FUEL_RANGE_CORRECTION = FUEL_RANGE_CORRECTION.COEFF_ALRT : ](DIESEL/4ROUDI)
2E031D323C09
# DataWrite.VolumeFuelWarning_CF
##     VolumeFuelWarning_CF = 6 #[Seuil alerte niveau carburant Threshold below low fuel level warning occurs : ](DIESEL/4ROUDI)
2E031E3C
# DataWrite.Backup
##     Backup.VolumeFuelWarning_BackUp_CF = 5 #[Byte 1 of C_BACKUP = C_BACKUP.ALERTVOLUME : ](DIESEL/4ROUDI)
##     Backup.Tau_CF = 900 #[Byte 2 of C_BACKUP = C_BACKUP.TAU : ](DIESEL/4ROUDI)
2E031F325A
17 минут назад, ANDRIJN сказал:
Алексей, я так понимаю он буйковый?
Что значит буйковый? Трубка с герконом и поплавок с магнитом.
Как на тазовском, только металлический и без пробки.
  Показать
# configuration
2E010109
2E010200
2E010301
2E010400
2E010500
2E010601
2E010700
2E010802
2E010900
2E010A01
2E010BD70200000000
2E010CE59C3C300000
2E010D00
2E010E01
2E010F00
2E011701
2E0118DF00
2E011B01
2E011D03
2E012000
2E012202
2E012B01
2E012C0F
2E012E01
2E013000
2E013602
2E0137000000000000
2E013901
2E013C0F
2E013EF000
2E013F01
# DataWrite.DW_CF
2E014102
2E014400
2E014500
2E014602
2E014700
2E014A00
2E014B01
2E014C00
2E014E00
2E014F01
2E015001
2E020500
2E020600
2E020800
2E0301280A
# DataWrite.S1
2E03024682
# DataWrite.S2
2E03034682
# DataWrite.S3
2E03044682
2E03050A
2E03060F0404
2E0307282402
2E030800015E
2E030902013D
2E030A06012F
2E030B070123
2E030C0F00D7
2E030D1400B1
2E030E1D007A
2E030F25004A
2E0310280037
2E03112F001B
2E03122F0005
2E031402
2E031506
2E03160A
2E03170F
2E031814
2E031919
2E031A1E
2E031B23
2E031C28
2E031D323C09
2E031E3C
# DataWrite.Backup
2E031F325A
  Показать
Лёш, что есть то и имеем, другого VIN нет
  Показать
# configuration
2E010109
2E010200
2E010301
2E010400
2E010500
2E010601
2E010700
2E010802
2E010900
2E010A01
2E010BD70200000000
2E010CE59C3C300000
2E010D00
2E010E01
2E010F00
2E011701
2E0118DF00
2E011B01
2E011D03
2E012000
2E012202
2E012B01
2E012C0F
2E012E01
2E013000
2E013602
2E0137000000000000
2E013901
2E013C0F
2E013EF000
2E013F01
# DataWrite.DW_CF
2E014102
2E014400
2E014500
2E014602
2E014700
2E014A00
2E014B01
2E014C00
2E014E00
2E014F01
2E015001
2E020500
2E020600
2E020800
2E0301280A
# DataWrite.S1
2E03024682
# DataWrite.S2
2E03034682
# DataWrite.S3
2E03044682
2E03050A
2E03060F0404
2E0307282402
2E030800015E
2E030902013D
2E030A06012F
2E030B070123
2E030C0F00D7
2E030D1400B1
2E030E1D007A
2E030F25004A
2E0310280037
2E03112F001B
2E03122F0005
2E031402
2E031506
2E03160A
2E03170F
2E031814
2E031919
2E031A1E
2E031B23
2E031C28
2E031D323C09
2E031E3C
# DataWrite.Backup
2E031F325A
  Показать
Нижние сферы работают как буи (поплавок), опустились, замкнули)
Так уже и не надо. Теперь надо в схемах покопаться.
Ещё вариант от Нексии. По удобству установки лучше не придумаешь. Но не факт, что  размер подойдёт, надо смотреть.
3 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Где ты там сферы увидел? Кольцевой попловок, в поплавке магнит, в трубке геркон. Магнит подходит к геркону - цепь замыкатся/размыкается.
9 минут назад, Мышун сказал:
  Показать
А внизу b93fd078999b.pngне сферическая хрень?
11 минут назад, Мышун сказал:
  Скрыть
Вот эта мне больше нравится!
8 минут назад, ANDRIJN сказал:
Цилиндрическая хрень с отверстием.
В имеющихся схемах Колеоса датчика уровня нет. Есть только в списке приборов под номером 143.
Нужна схема Талисмана. Если приборные панели унифицированы, то должно и нам подойти.
22 минуты назад, Мышун сказал:
  Показать
Вот номер датчик уровня  96149405
16 минут назад, ANDRIJN сказал:
https://www.drive2.ru/l/8174188/
https://www.drive2.ru/l/455086489420693594/
Дорогой он какой-то.
Кусочек схемы Эспейс 5.
143 - датчик уровня омывайки
247 - панель приборов
R107 - разъем в моторном щите.
Включается замыканием на массу.
С довольно большой вероятностью у нас всё тоже самое, может быть даже провод от разъёма к приборной панели есть.
47 минут назад, Мышун сказал:
Дорогой он какой-то. Такой дешовый, но он в боковину или в днище
Jp Group 1198650100  Такой дешовый, но он в боковину или в днище
30 минут назад, Мышун сказал:
Если всё срастётся, то реально купить Ниссановский б/у и всё)
Лично мне идея врезки в днище или боковину совсем не нравится. Однажды, ещё на Сценике, зимой выскочил насос омывателя из бачка (наверное сам плохо вставил). Прихожу, а под машиной лужа. Секес был ещё тот...
Хотя, конечно при желании можно сделать хорошо и надёжно.
Если ты имеешь в виду подключение к штатной проводке, то для того, чтобы "сраслось" нужен доброволец готовый разобрать пол машины для поиска нужного проводка. Лично я пас...
Вот меня тоже отпугивает разбор полмашины, хотя после разбора багажника, я, можно сказать, готов. Нужно только направление куда копать и дождаться лета.
1 час назад, Demmons сказал:
и дождаться лета.
Вот-вот. Сейчас пластик разбирать не комильфо. Посмотрел сегодня ещё раз на бачок из под капота: вряд ли можно что-то сделать без снятия бампера.
2 часа назад, Мышун сказал:
Тоже врезку отметаю, по этому и рассматриваю вариант бачка от Х-трейла,
Доброволец найдётся, тут скорее кто будет разбирать и копаться, и да, нужно точно знать где копать)
Конечно это в тёплом боксе нужно делать.
Видос замены бачка на Ниссане отличается по крепежу от нашего?
20 минут назад, ANDRIJN сказал:
Вот, всё, что нашёл по своему бачку:
Кажется вообще мало общего с ниссановским.
Не вижу никаких проблем с доступом при снятом бампере, а бампер всё равно снимать, иначе не снять бачок для вытряхивания шелухи после сверления.
Есть 2 горизонтальных площадки на разном уровне куда можно врезать датчик, устанавливаемый сверху.
На приборной панели 1 разъем в нижней части. Может быть, его можно отстыковать со стороны рулевого вала не разбирая торпеду (фотки панели не мои)
Да, бачок немного отличается.
Это ты уже бампер снял? Круто, кргдаумеючи)
12 часов назад, ANDRIJN сказал:
Это давно было, когда ПТФ менял. В лесочке на травке.
Может быть, сняв подкрылок бачок можно будет вытащить, но проще снять бампер.
  • 5 недель спустя...
Поставил сетку в бачек омывателя
Андрей @ANDRIJN твоя лежит ждёт.
Встаёт как родная. Сеточка VAG с артикулом 4A0955485.
02.12.2021 в 14:24, Demmons сказал:
  Показать
  Показать
  Показать
Там же вроде в крышке указатель уровня жидкости торчит ,он же в сетку упрется . И да, не понял немного, у нас на приборке нет что ли датчика, что жидкость омывателя заканчивается?
Изменено пользователем Serg150
10 минут назад, Serg150 сказал:
Обычная трубка - нагреть и снять с крышки - тем более что он бесполезен.
28 минут назад, Demmons сказал:
Ясненько. А по лампочке уровня жидкости в бачке омывателя? Я так понял, её у нас нет на приборной панели?
41 минуту назад, Serg150 сказал:
Датчика нет. По поводу оповещения и всего остального подключения - вроде решили оставить этот вопрос до теплых дней
Спасибо за артикул, тоже поставил такую.
  Показать
  Показать
  Показать
Дело было вечером, делать было нечего.....:read::russian::mail1: Рад что идея воплотилась в действие и стала полезностью:guide:
Дмитрий, спасибо тебе огромное!  Спасибо от меня, это конечно авансом, но за твоё упорство и интерес к прогрессу, тебе с меня по следующему приезду отдельный презент:drinks:
Всегда рад, заезжай:drinks:
Обязательно Дим, надеюсь в нашей новой встрече не будет никаких ограничений:bye:
P.S. И енто, Дим , я собак боюсь, а у тебя хороший сторож:good:
А такую крышку -непроливайку никто не ставил на бачок омывателя?
4 минуты назад, Serg150 сказал:
Себе ставил, встала идеально. Советую!
P.S. Вот номер 6V0955485 по цены 330 рублёв
2 минуты назад, ANDRIJN сказал:
Родная крышечка нормально снимается? Без повреждений?
Только что, Serg150 сказал:
Как пробка, немного усилий пальцами и всё.
А вообще странный вопрос, вы как до этого омывайку заливали?
Да, извиняюсь, ступил я. Перепутал, у меня на второй машине несъёмная крышка.
    Bogdanyia
    Bogdanyia
