Аксессуары для KOLEOS II
1 266 сообщений в этой теме
18.09.2022 в 21:02, MuLTec сказал:
Приветствую, лазил по али-мали и наткнулся на рычаг КПП, как родной. Думаю может пригодиться тем у кого кнопка отвалилась, а ставить отличный от родного не хотят:
https://aliexpress.ru/item/1005004406248046.html?_ga=2.7361210.949450146.1663523824-2081660294.1663523824&sku_id=12000029066416837
Покупал себе такой. Только не за 4000, а примерно за 1700. Тоже на али экспрессе заказывал. У него боковинки пластмассовые. Берем и переставляем на него родные "кожанные", становятся отлично.
Установил крепление, пока на таком держателе, магнитный еще не пришел
Владельцы комплектации с BOSE аудиосистемой, у всех нет лого на задних сетках динамиков?
В интернете смотрю у кого-то есть, у кого-то нет.
На алиэкспресе есть такие лого, по 10 шт в упаковке.
 https://pl.aliexpress.com/item/1005005526165952.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.31f91c24b16urh&gatewayAdapt=glo2pol
Изменено пользователем I_M
14.06.2023 в 11:56, Полковник сказал:
Не низко? Все время опускать взгляд вниз?
нет, все отлично. во время движения не смотрел на него, шел сам себе и слава богу. Во время остановки, взглядом мельком глянул было и поехал дальше.
Сейчас подключил андройд авто с ферматой. На втором телефоне - лежит вечно в бардачке. Очень удобно. Необходимость проигрывания на этом телефоне отпала. Но для перевозки телефона в машине пользуюсь этим держателем и дальше. Цены ему нет :) Не царапается об ключи и т.п. всегда на виду.
ps: с двумя телефонами на одном номере и твин симкой от МТС, вообще кайф оказался. Интернет общий, телефонные звонки поступают на оба телефона сразу. Хочешь громкую связь - снимай андрой авто, хочешь интимно поговорить, чтоб не слышали пассажиры - снимай эту трубку с магнита. Балдею до сих пор :)
Для удобств прикупил себе подушку.
https://www.drive2.ru/l/650908135938076464/
я на Озоне вот эту под голову купил подушку, оказалась отличная, просто супер удобная. 12 баксов обошлась. Езжу с ней уже месяцев 5
https://ozon.by/product/podushka-na-podgolovnik-perforirovannaya-razmer-30h30-sm-1160612586/?avtc=1&avte=2&avts=1694077138&sh=mtYl7lCDbw
С такой  и заснуть легко,в дальней дороге!:o
Поставил себе и товарищу на QM6 USB-зарядку с вольтметром вместо прикуривателя.
Покупал на Озоне, ссылку скину в личку, если кому-то надо.
После покупки проверил характеристики на работе профессиональном оборудовании, оказалось, что не наврали:
- погрешность измерения напряжения не хуже 0.1В;
- по 5В честно выдает до 3A одновременно по двум выходам, напряжение при этом остается не ниже 4.9В (при мощном подключении по двум выходам довольно сильно греется, но в реальной жизни такое подключение не нужно);
- в режиме быстрой зарядки смог измерить только среднюю мощность по одному выходу, она составляет не менее 18 Вт. Телефон в режиме быстрой беспроводной зарядки заряжается намного бодрее, чем с адаптером, который у меня был раньше.
По диаметру оказался на 2 мм больше штатного прикуривателя. Рассверлил отверстие коническим сверлом.
Питание протянул к блоку предохранителей, подключил к цепи, на которую питание подается при отпирании машины, а снимается через минуту после запирания.
В ближайших планах установить разъем прикуривателя для питания внешних устройств на панель под клавишей открытия багажника, проводку для него уже проложил.
07.11.2023 в 16:17, Мышун сказал:
А я хотел наоборот туда этот зарядник (лежит уже пол года, времени все нет) поставить, а теперь думаю, что удобнее будет как ты сделал
15 часов назад, Demmons сказал:
Кстати, теперь когда вольтметр постоянно перед глазами, обнаружились некоторые особенности работы системы питания, о которых я не подозревал. Но об этом отдельно, нужно статистику собрать.
21 час назад, Мышун сказал:
Я собственно больше из-за вольтметра и хочу эту штуку поставить, для мониторинга сети, зарядок и так у меня слихвой хватает.
2 часа назад, Demmons сказал:
Для меня тоже основная цель была получить вольтметр. Планировал вернуть девайс, если точность измерения не устроит. Прогнал на стенде в диапазоне от 8 до 30 В, точность более, чем хорошая (возможно, у разных экземпляров бывает по разному). Бонусом получил нормальную быструю зарядку.
Провода протянул прямо к блоку предохранителей, родные показались тонковатыми, да и логика включения/выключения у переднего прикуривателя меня не устраивает.
У меня вопрос: а зачем все это? Если современный алгоритм зарядки аккумуляторов подразумевает разное напряжение и ток в разное время. Если интересно посмотрите Imax B6pro и mini. Это зарядное устройство с подключением к ПК, там все видно и наглядно что и как и когда заряжает разряжает. И свою программу заряда разряда и тренинга АКБ можно наваять. Или Вам нужен старый добрssq вольт-амперметр -30+30? на приборке.
17 часов назад, Викtор сказал:
Какое отношение Imax B6pro (у меня он есть) имеет к машине? Предлагаете аккумулятор домой таскать на зарядку?
Ответил в теме про электрооборудование
Чтобы восстановить статус-кво по количеству прикуривателей после ликвидации штатного, установил розетку прикуривателя на панель переключателей в левой части торпеды:
Родной прикуриватель решил не ставить, чтобы не отрезать штатный разъем (отдельно его не купить).
Поставил такой:
Обошелся мне в 212 р  во "Всех Инструментах".
Вполне годный, но для жесткой фиксации к панели на всякий случай проклеил изнутри термоклеем ("китайскими соплями").
6 часов назад, Мышун сказал:
Поставил такой:
Грамотно сделано, нет слов, молодец Алексей! Я побоялся что-то вносить в элемент панели, дабы избежать каких либо поломок и вывел прикуриватель в салон от АКБ навесным образом. Если что, его легко демонтировать без каких либо последствий)
https://www.drive2.ru/l/633702153352916108/
15 часов назад, ANDRIJN сказал:
В моем случае тоже нет никаких последствий, кроме дополнительного отверстия, в котором теперь уже на веки поселилось  новое гнездо. А штатная проводка вообще осталась в первозданном виде.
Конечно, если следующий вледелец машины будет курильщиком, то, может быть и вспомнит меня недобрым словом. Хотя, честно говоря, нагревательный элемент штатного прикуривателя я давно потерял, так что, в этом плане ничего не поменялось
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
