ANDRIJN Опубликовано 2 Апреля 2023 Опубликовано 2 Апреля 2023 48 минут назад, therapeFt сказал: В Мануале написано, что бак 60 литров, он ведь больше??) Сегодня заправлялся, при остатке 7 литров влезло 60. А до этого 56 при том, что лампочка еще не загорелась Заправляюсь по информации с приложения старлайна. Сколько показывает, прибавляю до 60 ещё 7 литров, то есть, если в остатоке пишет 22, то заливаю 45. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 2 Апреля 2023 Опубликовано 2 Апреля 2023 2 часа назад, ANDRIJN сказал: Заправляюсь по информации с приложения старлайна. Сколько показывает, прибавляю до 60 ещё 7 литров, то есть, если в остатоке пишет 22, то заливаю 45. Да, у меня так же получается, бак 65-67 литров вмещает. Заливаю до полного Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Викtор Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 (изменено) Может этот вопрос к самой заправке? Не на воздухе же ездили, да и лампочка еще не горела. Изменено 3 Апреля 2023 пользователем Викtор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 6 часов назад, Викtор сказал: Может этот вопрос к самой заправке? Не на воздухе же ездили, да и лампочка еще не горела. Лампочка не горела, сигналка показывала остаток 11л, до полного влезло 56л до отсечки В другой раз при остатке в баке 7 литров (тоже по сигналке), лампочка загорелась, заправился до полного - 60л влезло. У вас по прикидкам объем бака разве не больше 60? Ездил вчера по свободной трассе 200км, средний расход с 10.5л упал до 8.7л, но штатный расходомер занижает похоже. По заправкам расход средний сейчас 9.5л Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Викtор Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 У меня лампочка загоралась в начале красной зоны, доезжал до заправки оставалось 2 деления, заправлял 56-57л. По поездкам у меня получается пробег 530-550 км и заправляюсь каждый раз примерно одинаково. Заметил такую вещь, если после продолжительной поездки заметить уровень и потом заглушить авто, то потом после запуска уровень будет чуть ниже. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 3 Апреля 2023 Опубликовано 3 Апреля 2023 53 минуты назад, Викtор сказал: У меня лампочка загоралась в начале красной зоны, доезжал до заправки оставалось 2 деления, заправлял 56-57л Это до отсечки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Викtор Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 В смысле красная зона на уровне топлива. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 03.04.2023 в 01:58, therapeFt сказал: Да, у меня так же получается, бак 65-67 литров вмещает. Заливаю до полного Бак литров на 66. Но - у нас два бака, связанных между собой "перемычкой". И каждый бак имеет свой измеритель уровня. Далее - контроллер приборной панели (название - условное) обрабатывает сигналы с двух датчиков уровня топлива и выводит некую интегрированную информацию на индикатор. Отсюда и бывают "фокусы" - заправился казалось бы полностью, смотришь на индикатор - бак не полный, поехал - и уровень топлива повышается. На предыдущих Колеосах-1 это проявлялось очень сильно, в соответствующей ветке форума "Рено 4х4" мы это лет 10 назад обсуждали. У меня с заправкой всегда проблема/нюанс - пистолет ТРК периодически отщелкивается, т.е. нельзя вставить пистолет и ждать пока он отщелкнется при заправке "до полного", приходится дросселировать подачу вручную. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 22 минуты назад, AlexandrPolonsky сказал: Но - у нас два бака, связанных между собой "перемычкой". И каждый бак имеет свой измеритель уровня. Иллюстрация к написанному: Скрытый текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 2 часа назад, AlexandrPolonsky сказал: У меня с заправкой всегда проблема/нюанс - пистолет ТРК периодически отщелкивается, т.е. нельзя вставить пистолет и ждать пока он отщелкнется при заправке "до полного" А это с чем связано, с АЗС или машиной? Мне бы не хотелось с таким столкнуться, часто бывает, что у кассы пока машина заправляется) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlexandrPolonsky Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 2 часа назад, therapeFt сказал: А это с чем связано, с АЗС или машиной? Мне бы не хотелось с таким столкнуться, часто бывает, что у кассы пока машина заправляется) Мне кажется, что причины две: - первая это сильный напор струи в шланге ТРК; - вторая это недостаточная вентиляция бака машины, особенно если длинная и изогнутая трубка от заправочной горловины до собственно бака, в нашем случае - это правого бака, как хорошо показал @Мышунв предыдущем сообщении. Топливо под напором идет в заправочную горловину, далее по соединительной трубке (длинной и изогнутой) оно должно поступать в бак, вытесняя воздух. Но воздух не успевает выходить, топливо стоит в этой трубке и срабатывает клапан на пистолете ТРК. Это на машинах с одним баком. У нас все сложнее - топливо должно перетекать в бак по левому борту, оттуда должен также вытесняться воздух, он не успевает выходить и опять же - стоит топливо в соединительной трубке и в двух баках разный уровень топлива. У предыдущих Колеосах-1 (особенно ф.1) это приводило к следующей ситуации - включаю "зажигание", опрашиваются датчики уровня топлива в двух баках, а там разные показания! Контроллер приборной панели приходит в изумление и начинает отрабатывать ошибку. Первоначально на приборной панели мы видим уровень топлива до заправки (о, ужас!, куда оно делось, деньги то заплачены! а бак практически пустой!), потом в течении минут 15-20 указатель уровня топлива на приборной панели очень медленно ползет вверх. У нас, на Колеос-2, это явление тоже есть, но существенно меньшее и практически незаметно, кто-то из форумчан говорил, что такое бывает, если при заправке машина стоит под уклоном на один борт (разный уровень топлива в баках). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 4 Апреля 2023 Опубликовано 4 Апреля 2023 Кстати, на дизельных и бензиновых версиях разные горловины и разные баки. С горловиной примерно понятно: у дизеля диаметр больше, но и в баках есть какие-то отличия, возможно, и объем плюс/минус разный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Константин7 Опубликовано 24 Апреля 2023 Опубликовано 24 Апреля 2023 09.11.2017 в 17:44, holod сказал: Что интересно, я уже не раз слышал, что двигатель 2,5 литра экономичнее 2-х литрового по трассе. Однозначно! Больше л/с, соответственно двигателю легче и меньше оборотов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Putnick Опубликовано 24 Апреля 2023 Опубликовано 24 Апреля 2023 4 часа назад, Константин7 сказал: Однозначно! Больше л/с, соответственно двигателю легче и меньше оборотов. Отличный вывод, только голословный. Точных сравнений никто не проводил, а слухи типа ОБС мне не авторитет. Надо по средней скорости сравнивать расход. Напишите у кого она 15км/ч и 18л/100 км последние полгода и мы сравним... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MuLTec Опубликовано 24 Апреля 2023 Опубликовано 24 Апреля 2023 4 часа назад, Putnick сказал: Напишите у кого она 15км/ч и 18л/100 км последние полгода и мы сравним... Я после последнего сброса проехал около тыщи практически только в городе, средняя 16 км/ч, расход 13.5 на 100. А вообще я слышал, что наш 2х-литровый всё-таки много жрёт, что-то там с настройками намудрили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spb_stas Опубликовано 24 Апреля 2023 Опубликовано 24 Апреля 2023 (изменено) 3 часа назад, MuLTec сказал: Я после последнего сброса проехал около тыщи практически только в городе, средняя 16 км/ч, расход 13.5 на 100. После последнего сброса средних показателей в бортовом компьютере у меня набежало около 9 тысяч километров. Бортовой компьютер у меня тоже сейчас показывает 13,5 литров / 100 км. Среднюю скорость к сожалению не подскажу, не смотрел, Есть другая статистика. Статистика по заправкам с момента приобретения авто. Там средний расход выдает 13,82 л / 100 км. Это около 65 тыс км и 9 тыс. литров топлива. Скрытый текст Это 2,5 литровый мотор, без всяких режимов "ЭКО" и "2WD", так как этими режимами, практически не пользуюсь. 3 часа назад, MuLTec сказал: А вообще я слышал, что наш 2х-литровый всё-таки много жрёт, что-то там с настройками намудрили. А вот такого, исходя из логики, быть не должно. Скорее всего есть некоторая неточность в расчетных данных. Иначе 2-х литровый мотор не имеет никакого смысла на этом авто. Изменено 24 Апреля 2023 пользователем spb_stas Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
asi Опубликовано 26 Апреля 2023 Опубликовано 26 Апреля 2023 А есть какая-то возможность посмотреть остаток топлива в баке в литрах? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 26 Апреля 2023 Опубликовано 26 Апреля 2023 52 минуты назад, asi сказал: А есть какая-то возможность посмотреть остаток топлива в баке в литрах? Только с помощью Пирена или ddt и всё равно это будет цифра, полученная пересчетом показаний поплавкового датчика, который не отличается высокой точностью. Скрытый текст Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Markos73 Опубликовано 20 Июня 2023 Опубликовано 20 Июня 2023 Друзья, подскажите пожалуйста по расходу. У меня SAMSUNG QM6 2017 - дизель 2.0 - 177 л.с. Все фильтра заменены. Езжу как дед не более 2.500 оборотов. Расход по городу - 12.1 л. дизеля. Такой расход - это нормально? или стоит начать искать проблему? Если стоит, то куда прежде всего стоит заглянуть? Спасибо за ответ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 20 Июня 2023 Опубликовано 20 Июня 2023 44 минуты назад, Markos73 сказал: Езжу как дед не более 2.500 оборотов. А какая средняя скорость у деда ? 12,1 это конечно много, но для ваших условий может и вполне нормально. Мой расход при условно гордской езде < 8 л/100 км при средней скорости > 36 км/ч. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Goodrobot Опубликовано 21 Июня 2023 Опубликовано 21 Июня 2023 Привет. Уверен, что у тебя 12.1 л на 100 км? Я в свое время при перегоне был ошарашен цифрой 14. Пока не присмотрелся к табло. А оно у корейцев по-другому настроено - показывает, сколько проедет км на одном литре топлива. Надо поменять единицы в настройках ГУ или более кардинальный метод - заменить на ГУ от европейки. Мой "Самсунг на колесиках" в столице показывает около 10-11 л в жестких пробках, при отключенной системе старт-стоп. На трассе обычно вписываюсь в 7-7,5 л. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Мышун Опубликовано 21 Июня 2023 Опубликовано 21 Июня 2023 1 час назад, Goodrobot сказал: Надо поменять единицы в настройках ГУ или более кардинальный метод - заменить на ГУ от европейки. Эта настройка в приборной панели (Cluster), а не в ГУ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 21 Июня 2023 Опубликовано 21 Июня 2023 Кстати, заметил, что БК в машине занижает расход примерно на литр от реального по заправкам... БК показывает 8л, минимум был 7.6л без кондея и без пробок. По заправкам средний 9л Ср. скорость около 36кмч Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 22 Июня 2023 Опубликовано 22 Июня 2023 Есть ли смысл включать 2WD для экономии топлива? ЭКО режим никак не влияет у меня на расход, видимо я сам как эко-режим езжу) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 22 Июня 2023 Опубликовано 22 Июня 2023 11 минут назад, therapeFt сказал: Есть ли смысл включать 2WD для экономии топлива? Я у себя разницы не заметил с 4wd по расходу, Летом по сухому асфальту полный привод не включаю за ненадобностью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 22 Июня 2023 Опубликовано 22 Июня 2023 1 минуту назад, newmaxs сказал: Я у себя разницы не заметил с 4wd по расходу, Летом по сухому асфальту полный привод не включаю за ненадобностью. Я имел в виду 4WD auto. При разгонах задний подключается, даже если плавно трогаешься, хоть 5%, но на каждом светофоре) Но, конечно, при равномерной плавной езде подключения заднего привода мизерные... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 22 Июня 2023 Опубликовано 22 Июня 2023 32 минуты назад, therapeFt сказал: Я имел в виду 4WD auto. Я его тоже имел ввиду, когда про полный привод писал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 22 Июня 2023 Опубликовано 22 Июня 2023 57 минут назад, newmaxs сказал: Я его тоже имел ввиду, когда про полный привод писал. Ну то есть вы летом ездите на 2WD ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 22 Июня 2023 Опубликовано 22 Июня 2023 1 час назад, therapeFt сказал: Ну то есть вы летом ездите на 2WD ? Да. Летом, да и весной и осенью тоже, если по асфальту и дорога сухая, то использую 2WD. Если дорога мокрая или на грунтовку съезжаю, то включаю 4WD Auto. Что касается расхода топлива, то разницы между этими режимами не ощутил, ни при езде по городу ни по трассе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Markos73 Опубликовано 25 Июня 2023 Опубликовано 25 Июня 2023 21.06.2023 в 10:23, Goodrobot сказал: Привет. Уверен, что у тебя 12.1 л на 100 км? Я в свое время при перегоне был ошарашен цифрой 14. Пока не присмотрелся к табло. А оно у корейцев по-другому настроено - показывает, сколько проедет км на одном литре топлива. Надо поменять единицы в настройках ГУ или более кардинальный метод - заменить на ГУ от европейки. Мой "Самсунг на колесиках" в столице показывает около 10-11 л в жестких пробках, при отключенной системе старт-стоп. На трассе обычно вписываюсь в 7-7,5 л. да, расход 12, средняя скорость 25. Также прикладываю фото с боротовой панели) Это при 2WD и включенном режиме старт-стоп) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
newmaxs Опубликовано 25 Июня 2023 Опубликовано 25 Июня 2023 Ну так единицы измерения км/л, а не л/100км. В переводе выходит около 8.3 л/100 км. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oldi Опубликовано 28 Июня 2023 Опубликовано 28 Июня 2023 вот жеж печалька... почитав эту тему, тоже радовался что у меня выходит 11,5+ км\литр... оказалось не так - у меня почему то показывает литры\на 100 км Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 28 Июня 2023 Опубликовано 28 Июня 2023 22.06.2023 в 14:16, therapeFt сказал: Есть ли смысл включать 2WD для экономии топлива? ЭКО режим никак не влияет у меня на расход, видимо я сам как эко-режим езжу) У меня в ЭКО режиме расход на 1л ниже, но он стал падать только после 15т.км, до этой отметки разницы не было никакой. Но мне не нравиться в ЭКО ездить - не устраивает работа климатической системы. А в режиме 2wd не могу ездить из за штатных шин - они визжать при начале движения, даже с пустым багажником и даже при плавном старте, включаю его очень редко и то на трассе, разницы в расходе с auto не заметил. Так что езжу в режиме auto, меня всем устраивает он. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 2 Июля 2023 Опубликовано 2 Июля 2023 28.06.2023 в 13:46, Demmons сказал: Но мне не нравиться в ЭКО ездить - не устраивает работа климатической системы. Да, тоже заметил) Видимо, экономия 1 литр как раз из-за того, что придушивает AC, но в жаркую погоду невозможно охладить салон, либо надо выкручивать на 18 гр. (не пробовал)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Colins Опубликовано 3 Июля 2023 Опубликовано 3 Июля 2023 28.06.2023 в 15:46, Demmons сказал: У меня в ЭКО режиме расход на 1л ниже, но он стал падать только после 15т.км, до этой отметки разницы не было никакой. Но мне не нравиться в ЭКО ездить - не устраивает работа климатической системы. А в режиме 2wd не могу ездить из за штатных шин - они визжать при начале движения, даже с пустым багажником и даже при плавном старте, включаю его очень редко и то на трассе, разницы в расходе с auto не заметил. Так что езжу в режиме auto, меня всем устраивает он. А что это за резина такая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 3 Июля 2023 Опубликовано 3 Июля 2023 1 час назад, Colins сказал: А что это за резина такая? Штатная Nexen NPriz RH7 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
roxv77 Опубликовано 23 Июля 2023 Опубликовано 23 Июля 2023 У меня на 2хлитровом расход около 11 литров газа, гбо заводское Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Минус Опубликовано 24 Июля 2023 Опубликовано 24 Июля 2023 21.06.2023 в 17:12, therapeFt сказал: Кстати, заметил, что БК в машине занижает расход примерно на литр от реального по заправкам... БК показывает 8л, минимум был 7.6л без кондея и без пробок. По заправкам средний 9л Ср. скорость около 36кмч Такая же фигня... По БК средний расход за месяц - 9,3 л/км, по чекам 10,5.... 40% город, остальное трасса... мыслей было много начиная от недолива бензина на АЗС, до туповатого алгоритма работы счетчика расхода, который на холостых не учитывает расход вообще. P.S. кто-нибудь сможет мне объяснить, что означают "Ускорение и Прогнозир." со звездочками... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 24 Июля 2023 Опубликовано 24 Июля 2023 4 часа назад, Минус сказал: P.S. кто-нибудь сможет мне объяснить, что означают "Ускорение и Прогнозир." со звездочками... Стильезды Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Минус Опубликовано 25 Июля 2023 Опубликовано 25 Июля 2023 14 часов назад, ANDRIJN сказал: Стильезды Спасибо. Отличный ответ, очень информативный и, главное, развернутый... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRIJN Опубликовано 25 Июля 2023 Опубликовано 25 Июля 2023 6 часов назад, Минус сказал: Спасибо. Отличный ответ, очень информативный и, главное, развернутый... А что там запутанного? Давишь на тапок, ускорение будет краснеть и стрелка пойдёт вверх. Начнёшь резко на тормоз давить, прогнозирование так же ползёт вверх. Так, что, не лихач) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
therapeFt Опубликовано 17 Августа 2023 Опубликовано 17 Августа 2023 28.06.2023 в 13:46, Demmons сказал: У меня в ЭКО режиме расход на 1л ниже, но он стал падать только после 15т.км, до этой отметки разницы не было никакой. Но мне не нравиться в ЭКО ездить - не устраивает работа климатической системы. А в режиме 2wd не могу ездить из за штатных шин - они визжать при начале движения, даже с пустым багажником и даже при плавном старте, включаю его очень редко и то на трассе, разницы в расходе с auto не заметил. Так что езжу в режиме auto, меня всем устраивает он. Летом, когда не очень жарко, стал использовать эко режим, чтоб приглушить работу кондиционера)) При эко режиме он работает слабее, чем в режиме soft, что иногда лучше подходит по ощущениям) После отключения эко заметна разница в динамике, приходится привыкать) Расход по бк 8.0, по заправкам 9.1. Минимальный по заправкам 8.6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andreykin Опубликовано 4 Марта Опубликовано 4 Марта (изменено) Ребятки, решил я залиться 98мым. 80тыщ лил 95тый и тут решил с получки порадовать питомца. И случилось что случилось. На середине бака стрелка резка упала в ноль и с тех пор живет своей жизнью. То пол бака показывает, то лежит на нуле. Количество топлива в баке не влияет на ее поведение. Какой-то пипец. Полагаю, что накрылся датчик уровня топлива, почитал про него, там особо накрываться нечему. Пишут, что может стерлись полоски контактные, но как так резко... Интересует любая информация, в т.ч. как снять сиденье заднее. Изменено 4 Марта пользователем andreykin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnApA Опубликовано 4 Марта Опубликовано 4 Марта 1 час назад, andreykin сказал: Полагаю, что накрылся датчик уровня топлива Может проводочки перетерлись Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 5 Марта Опубликовано 5 Марта (изменено) 10 часов назад, andreykin сказал: Ребятки, решил я залиться 98мым. 80тыщ лил 95тый и тут решил с получки порадовать питомца. И случилось что случилось. На середине бака стрелка резка упала в ноль и с тех пор живет своей жизнью. То пол бака показывает, то лежит на нуле. Количество топлива в баке не влияет на ее поведение. Какой-то пипец. Полагаю, что накрылся датчик уровня топлива, почитал про него, там особо накрываться нечему. Пишут, что может стерлись полоски контактные, но как так резко... Интересует любая информация, в т.ч. как снять сиденье заднее. Нужно достать насос и почистить контакты на датчике, те самые полоски (очистителем карбюратора), Сидушка просто сдергивается вверх. Изменено 5 Марта пользователем Demmons Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AnApA Опубликовано 5 Марта Опубликовано 5 Марта 2 часа назад, Demmons сказал: Нужно достать насос На разъеме проверить сначала, прежде чем в бак лезть, что показывает показометр при снятом разъеме, при разомкнутой цепи, что при закороченном. В баке же 98й бензин -он датчики уровня растворяет, а ты туда руки совать хочешь ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demmons Опубликовано 5 Марта Опубликовано 5 Марта 52 минуты назад, AnApA сказал: На разъеме проверить сначала, прежде чем в бак лезть, что показывает показометр при снятом разъеме, при разомкнутой цепи, что при закороченном. В баке же 98й бензин -он датчики уровня растворяет, а ты туда руки совать хочешь ) Как показывает практика с разъемом в большинстве случаев все хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
andreykin Опубликовано 5 Марта Опубликовано 5 Марта 2 часа назад, Demmons сказал: Как показывает практика с разъемом в большинстве случаев все хорошо. спасибо за наводку всем. в выходной буду делать в сухом гараже. опустошу бак и буду поднимать сиденье смотреть. сегодня заехал на заправку - стрелка лежала на нуле. заливал и смотрел что будет происходить - на 15 литрах влитых в почти пустой бак стрелка резко рванула и остановилась на границе красного. потом на 25 литрах резко рванула до середины. А уже после - и до полного бака плавно поднималась вверх как нужно. Значит проблема в тех контактах на площадке, которые отвечают за полупустой и пустой бак. Разъем вряд ли, действительно, виноват. Нужно чистить контакты. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
898 сообщений в этой теме
