Расход топлива, топливный бак
966 сообщений в этой теме
11 часов назад, Мышун сказал:
На бензиновой версии на входе заливной трубы заужение  около 22 мм , и около 26 мм для дизельной.
Но практика показывала, что хрен запихнешь такого диаметра. ))))
Это не для защиты от слива,
А выступает по факту, как защита. Ибо, шлангом с диаметром 5 мм, воровать бензин, безумно долго ))) И это по факту и становится защитой!!!
Леша, ты в юности бензин никогда с машин не сливал? Для мопеда? Для мотоцикла?
Мы то шалили по полной и ... была богатая практика.
14 часов назад, Полковник сказал:
Я не сливал, ничего бензинового у меня в юности не было.
А у меня сливали, в том числе на Символе и Сценике 3 и, судя по всему, особых проблем у них не возникало, хотя на Сценике есть клапан на входе.
На Колеосе  откачивал бензин для лодочного мотора (95 вместо 92), т.к. до ближайшей заправки, где не запрещено заливать в пластиковые канистры мне с дачи ехать 30 км. Сейчас появилась контейнерная заправка в 5 км, надеюсь, что проблем с 92 бензином не будет
4 минуты назад, Мышун сказал:
 Сценике 3
Про третий не знаю, а на втором поколении, как и на Мегане 2, стояла защита горловины. Типа клапанов.
13 минут назад, Полковник сказал:
На третьем также стоит клапан. Но, как написал Алексей, это не препятствие для слива.
10 минут назад, GraDen сказал:
Это усложнение быстрого слива. Приходится подбирать более жесткий шланг (толстостенный), который не поджимается клапаном )) Проверенно лично и не раз. В итоге, это осложнение и по сути, тоже препятствие )))
Если заниматься сливом бензина регулярно, то можно и шланг подобрать один раз. На Сценике 3 клапан был для того, чтобы бензин не испарялся и не выливался слишком быстро при переворачивании, т.к. классической пробки не было. Усложнение слива - побочный эффект. На Символе был не клапан, а  что-то типа порожка в начале трубы, это уже больше похоже на защиту от слива, хотя, возможно, это для лучшего срабатывания отсечки на пистолете.
В Колеос 2 ничего такого нет, просто труба
21 минуту назад, Мышун сказал:
Это да. Но сколько машин, столько всяких особенностей.
Если заниматься квартирными кражами, то тож подбираются комплекты оборудования.
Однако, для вскрытий на дурочка и дилетантом. всеж какое никакое, но препятствие )))
Когда слив бензина был распространенным явлением, было куча машин с вертикальным расположением бака и короткой горловиной. Проще было найти какого-нибудь Жигуля, чем ковыряться в длинной трубе.
Сейчас же 99% машин с нижним расположением бака и если сильно припрет, то можно и поковыряться. Главное, чтобы не отверткой в бак и тазик подставить, такое тоже бывало, в древние времена из Волг так сливали.
У нас в Люберцах с бензином не очень. Многие заправки пусты, на тех что работают лимит 20-30 литров. И очереди, но это по разному. Я неделю возил канистру и только сегодня в 5 утро ее налил случайно заехав на заправку где  только 92 и был, поэтому народу там не было. Но пришлось прям уговаривать чтоб налили, мол запреты. Как сейчас выживают владельцы техники, сочувствую...
3 часа назад, Putnick сказал:
... Как сейчас выживают владельцы техники, сочувствую...
Технику можно кормить 95, если, конечно, он есть.
В Питере я пока с серьезными проблемами не сталкивался, но на всякий случай стараюсь периодически доливать до полного при возможности. В области хуже, особенно в вечер пятницы и субботу, когда толпой валят на дачи. В канистры в пределах лимита заливать особо не запрещают, кроме некоторых "отмороженных" заправок где и раньше в пластиковые канистры было нельзя.
Всем привет!
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какими воронками пользуетесь для залива бензина из канистры в наши Колеосы (у меня бензиновый 2.5л)? Купил какую-то, но, похоже, клапан заливной горловины она не открывает. Хочу подобрать что-то перед дальней поездкой и буду рад любым советам.
07.07.2026 в 11:26, IlyaP сказал:
Всем привет!
Нет в колеосе никакого клапана. Подходит носик от любой канистры.
Решил сегодня слить бензин для тримера с бака, но не смог. Шланг 10 мм  на полтора метра  заходит где то на 1.2м и потом упирается и далее не идёт как ни крути. Полчаса мучился без толку, до бензина не достал.
Обновлю.  Добрался до бензина. Надо было срезать конец шланга, заострив его как копьё. Изгиб прошёл и бензин пошел,правды только при качании  груши. Не супер, но за 5 минут нацедил 10 литров.
Здравствуйте! Кто-нибудь мог бы подсказать парт-номер заливной горловины для дизельной версии Колеоса M9R?
    • Medvedev
    • KSS 66
    • Valeriy NN
    • sergach.al
    • Jacksmith2326
    • Counsellor
    • Sanek k
    • LEGUS
    • Vozich
    • Николай 30rus
    • Старый Пью
    • Jason
    • Jeff
    • СССР
    • Отец Илья
    • Volk1
    • Aleksei_Xp
