gorpriest
Про вкладыши на Scenic III 1,5 dci 110
239 сообщений в этой теме
1 час назад, IlyaRB сказал:
Пробег 250т из них мои 80т, двигатель 836, сажевик в наличии, вкладыши не менялись, всё работает.
Лотерея
Ага. Беспроигрышная.:D
5 минут назад, Videoslawa сказал:
Как часто меняете масло?
10т
Взял во Франции Сценик 3 1.5 dci 110 в апреле прошлого года с пробегом 185 т. В июле был проездом Питере с пробегом 200 т. Русифицировал панель и заменил вкладыши- уже бабита не было )). Еще тыс 10-15 и мотор ушел под замену ((. А так езжу спокойно 236 т. пробега. Сажевый пока не удалял. Масло и фильтра меняю каждые 10т. Для себя )).
Знатоки, ответьте. На рестайлинговом сценике 13 года проблема вкладышей не ушла? Слышал, что в Бельгии межсервис 15 000 км и авто лучше брать оттуда.
2 часа назад, adamoff сказал:
А с чего бы ушла эта проблема?
6 минут назад, rusak32 сказал:
Мотор 14 года, пробег 90т.км.
Почему то первый и третий избирательно пошкрябан. А так ещё не бяды. А авто откуда?
Постом выше человек написал. Проездом в Питере он был через нас :)
1 час назад, Shmel-jr сказал:
У него 11 год. Это не рестайлинг. Была инфа, что как то решили проблему.
У меня 14 год, я писал про свою замену, посмотрите фото
Вот какие стояли
Откуда инфа, что 11 год? ))))))
У меня авто из Бельгии, пригнан в 13 году, интервал на приборке 30 000 км, про рестайл не знаю
Изменено пользователем Ёжжж
Кто подскажет номер болтов шатунных крашек? Двигатель К9К 836.
Нашел, спасибо информация уже не актуапльна.
7 часов назад, alfa705 сказал:
Для чего они, если не секрет?
Заменить, как гласит технота. Оставь их.
1 час назад, rusak32 сказал:
бывает снимаешь поддон, а там уже побывали шаловливые руки с кривым инструментом и наблюдаешь слизаные грани на шляпке. А когда грани слизаны, то не получается сделать доворот болта
Всем добрый вечер. Зрею произвести замену шатунных вкладышей. Двигатель 837,коробка EDC,пробег подходит к 200 тысячам (реальный). Вопрос к спецам.Действительно ли на мой двигатель,именно 837 в сочетании с коробкой робот, рекомендуется при замене вкладышей ставить ТОЛЬКО оригинал??? В связи с тем что двигатель по максимуму работает,а так же переключается на низких оборотах. Целесообразно ли покупать именно Оригинальные вкладыши???
Если только так! :)
вопрос к знатокам - какие лучше брать вклады если не оригинал? понятно что оригинал предпочтительнее, но 12 15 089 10R стоят 2500 (ждать 1,5 месяца) - 3800 (быстро).
NE - 700 руб
SM?
почему то SM и NE один и тот же артикул - 61385000, это что один производитель?? про NE пишут ,что это япония. Это реально япония и если да, то может есть смысл взять за 700 НЕ ,чем за 4000 Ориг?
NE - 700 руб, SM - 1500 руб - это на емехе в москве
что брать то? разница в два раза за один бренд тож как то странно...
3 часа назад, РоманД сказал:
NE - будет японский бренд, произведенный в китайском филиале, скорее всего. SM может типа Европы че-то, потому и разница в цене...
4 часа назад, РоманД сказал:
Не знаю что там в емексе по 1500, в автодоке по ...
Бывает ли плановая замена вкладышей у буржуев при ТО?
мне кода привозили машину из бельгии, узнавали всю историю (там, на месте) и уже  после покупки мной (т.е. смысла меня разводить не было ни какого) сообщили, что уже была замена вкладышей.
я в этом все же сомневался, тк мне говорили, что и грм менялся,но об этом я вижу запись, но про вклады что то не видно ни чего в записях по ремонтам гарантийным.
но тут наткнулся где то на форумах по мегану 3 на такую инфу : "... Тоже мучился такой проблемой машина из Франции пробег 120 т.км был г.в. конец 2010г., доездил до 190000 и решил поменять перерыл кучу инфы и выяснил что проблема была до 2011г. потом процедуру замены включили в ТО и на 100000 менять стали по гарантии при прохождении ТО..."
У меня пробег 170000 реальных, 2013 год. Для успокоения решил менять, заказал все же ориг вклады (за 2500, ждать месяц, но мне не горит), за 600 руб к китайским НЕ/СМ как то нет доверия... Дело не в деньгах за замену, просто не оч как то хочется лезть, если реально буржуи могли поменять. Т.к. еще такое мнение читал :"...и очень главный нюанс в том что на коленвале уже есть выработка под старые вкладыши и как поведут себя новые(неоригинальные) неизвестно. Возможно даже стружка появиться никто гарантии не даст..."
Может быть есть ли какие то внешние признаки того, что поддон ранее вскрывался?
И если уж вскрыли, то если первый вклад снять (на него говорят нагрузка самая большая), глянуть и если он хороший, то и не менять лучше?
В 08.12.2017 в 22:23, gorpriest сказал:
Я правильно понял? вы удалили сажевый,перепрошили (чип на больше лошадей не ставили) и у вас расход стал меньше?
Вы все правильно поняли
заменил и я вкладыши, теперь "буду спать спокойно". 2013г, 636, 170.000 реальных, машина из Бельгии.
поставил оригинал 121508910R , брал на емех за 2500руб. ждал правда месяц по такой цене, но мне особо спешить вроде не куда было. + прокладка Corteco 028121P за 1100руб. Масло не менял пока, сливали/заливали (5000км пока проехал на нем).
судя по виду (фото), можно констатировать, что рассказы типа -  "после 2010 проблема со вкладами ушла" и т.п, являются мифами.
масло у меня менялось по сервисной книге раз в 30.000, что отразилось ессно на вкладах. состояние конечно не крайне критичное, но вполне не зря поменял, считаю.
на родной прокладке стояло клеймо 2013, что подтверждает ни кто ранее не лазил туда.
до кучи поставил метал сетку на нижнюю решетку бампера + газовский сигнал :)DSC03685.JPG.429da76eeedbb8bea84816323d14b366.JPG
Corteco 028121P
Двигатель к9к 836 сажевый удален и отшит,
ЕГР отшит,Чип.Сделано у Евгения на Бабушкина.
Вкладыши Глико, пробег 200 т км,
не более 5000 моточасов.
Масло Лукойл 5w40 SN, замена масла,м/ф(w79),в/ф(ap1856) 10 т км.
В 10.06.2020 в 23:41, Morriss62 сказал:
масляный насос надеюсь догадались заменить?
Да, заменили.
Здраствуйте. Не совсем понятно. Если это снятые глико - то сколько они прошли ?
Они-же уже меняные - ведь завод их не ставит.
Или я чёй-то не так понял?
3 часа назад, GARENO сказал:
Вкладыши меняные,прошли 200 т км.
А хоть кто-то измерял зазор между вкладышем и шейками коленвала? Сравнивал какой он должен быть по мануалу и какой фактический? Или так, гадание по фото производится?
А теперь к делу. У вкладыша есть защитное покрытие, покровный слой, никелевый слой. И только потом антифрикционный слой. Цвета слоев разные. Грамотные специалисты о износе судят по измерению величины зазора.
8 часов назад, 31RUSBEL сказал:
Ну так никто не заставляет тебя их менять, мерь если не лень
8 часов назад, 1TerMinaTor сказал:
Тут речь не о том, буду менять я их или нет. И измерять мне их не надо. Смысл в том, что утопия судить по цвету вкладыша по фото о его износе. Ну а по поводу их замены, проворачивает их не чаще, чем на других марках авто, а если и проворачивает, то либо из-за смежных неисправностей, либо из-за кривизны рук и несоблюдения технологии после их замены
21 час назад, 31RUSBEL сказал:
Об износе чего?
В 20.06.2020 в 16:29, 31RUSBEL сказал:
Утопие это ваше у о заключение, хотя каждый вправе мыслить так как он об этом думает
3 часа назад, 1TerMinaTor сказал:
Это заключение написано для тех, кто привык думать своей головой, остальным лучше пройти мимо...
Что мешает промолчать и пройти мимо?
В 20.06.2020 в 01:32, 31RUSBEL сказал:
В 23.06.2020 в 09:45, Бульба сказал:
Неужели в этом видео есть какая-то полезная информация? Это порнография, а не замер. Учить не буду как это измеряется. Учебников полно
4 часа назад, 31RUSBEL сказал:
***графиня поже у вас, неужели непонятно что если верхнее покрытие стирается то уходят микрон, думаю это очевидно всем, удачи в размышлениях
Александр Долганов, я мог бы написать развернуто, с цифрами и примерами. Но не вижу смысла. Здесь на клубе принято слышать мнение всего нескольких людей, мнение остальных тут топится. Поэтому варитесь сами в этом котле...
В 24.06.2020 в 22:04, 31RUSBEL сказал:
Яж писал ранее,,, у каждого свое мнение и никто не навязывает никому ничего
В 19.06.2020 в 23:32, 31RUSBEL сказал:
Дружище,в чём смысл этого замера если это не капремонт двигателя?
Ну определил ты небольшой износ коленвала и что с того?
Задача поменять вкладыши стандарт на стандарт,поменяли.
Спим и ездим спокойно.
А тема эта для того чтобы люди сами принимали решения на каком пробеге менять масло,вкладыши,какое масло лить, нужно ли удалять сажевый,чиповать .
Скажем так, коллективный опыт, чтобы нечистые на руку автосервисы нас не "разводили".
Тоже заменил масляный насос. Теперь мне на 837 двигателе необходимо использовать масляный фильтр от 836 двигателя ? Там что то связано с давлением открытия клапана в фильтре... Кто правильно подскажет и еще каталожный номер напишет если это так ? Спасибо.
2 минуты назад, motosds сказал:
836 и 837 одинаковые. Фильтр 8200768927.
Спасибо. Опечатался, фильтр от 636 двигателя.
В 30.06.2020 в 16:54, motosds сказал:
Какой хотите такой и ставьте. Я ставлю   8200768927  и раз в 7500 масло меняю.
Насос поменян на от старт-стоп.
    • yoprst
    • Andrey2466
    • man_uren
    • jurkovets
    • Jawan
    • tuningsa
    • ZloyKroleg
    • Step270
    • Tylikevihc
    • raml
    • АРСЕНЛЮПЕН
    • D.N.
    • waal
    • sound_soul
    • *Vitaly*
    • николка
    • Лёха42
    • Ирис
    • STEP
    Jaguarishe
    Jaguarishe
