gorpriest
Про вкладыши на Scenic III 1,5 dci 110
239 сообщений в этой теме
В 14.12.2017 в 19:40, gorpriest сказал:
:D:D:D  курю форум пока по чуть чуть и жду морозов)))
Ну вот и я наконец то дождался первых морозов. Сегодня было -10 первый раз(до сегодняшнего дня -4 максимум). То же самое..636 завелся с полутыка но через пару секунд начал троить. Потроил чуть чуть я газнул,отпустил газ ,троение не пропало. Выключил мотор покурил пол сигареты. Завел опять---троит...еще раз газнул ..подержал пару сек на оборотах 1200 троение пропало. Все выравнялось. Заметил,когда троила какой то едкий дым с выхлопной шол не такой как обычно вроди
У меня 832 троит и двоит сразу после запуска. Вчера минус 8 было завелся и затресся. Заглушил, постоял минуту и номально завелся. Свечи прогревал 2 раза. Сегодня минус 12. Новый эксперимент. Накачал грушей до твердой, свечи прогрел 3 раза. Чтоб прогреть третий раз надо закрыть и открыть машину с кнопки на брелке, так они 2 раза накаляются судя по спиральке. Завелась и ровно работал мотор. Думаю на воздух в топливной.
1 час назад, adamoff сказал:
Ну я так понял 636 с старт стоп груша как бы ничего не дает...там насос в баке..груша как бы на обратку...хз... так я понял...Ну и 636 троят у всех после 150 тыс пробега. Это я тоже уже понял 100%
Изменено пользователем gorpriest
1 час назад, gorpriest сказал:
Мне интересен еще механизм троения. Скачет давление в рампе при троении. Это причина или следствие троения? Если меняется давление, получается регулятор его меняет. Значит на него неправильный сигнал приходит с эбу. Дальше не понятно. Или не так?
3 часа назад, adamoff сказал:
Так я тебе раньше намекал на регулятор давления на насосе.
29 минут назад, adamoff сказал:
ой ну тут я хз...))) я профан в этих делах. Но впаивают сопротивление , на температуру топлива...эбу видит другое значение...и она не троит. И ездят так уже год два и не троит.(ну вы вкурсе про сопротивление)..Вот почему? не троит??? при такой обманке???
14 часов назад, drm_78 сказал:
При регуляторе она и на горячую еще зуже заводится. Ошибок по нему нет. Сегодня минус 14 и подкачка грушей и прогрев свечей не помогли.
18 часов назад, adamoff сказал:
Сегодня -8. Я записал видео запуска. Перед запуском прокачал грушей,но свечи накаливал один раз. Вот видео.
59 минут назад, gorpriest сказал:
У вас насос в баке качает, грушей уже смысла нет.
да да..но я так...на всякий случай....размять пальцы)))
Scenic 3 1.5 dci 110 л.с. 2014 г.в. K9K 836. Реальный пробег около 200 тысяч. Межсервисный интервал на панели установлен на 30 тыс. Заменил вкладыши. На родных имелась приличная выработка до синевы. Поставил вкладыши Glyco 71-4243/4 STD, прокладка поддона Reinz 71-38517-00. Проблема с вкладышами актуальна. Фото забыл сделать, выкинул все лишнее в гараже. Как сделаю фото дополнительно выложу.
28 минут назад, tosick сказал:
Скоро узнаешь настоящий! :)
47 минут назад, rusak32 сказал:
Ответил в соседней теме - 212 тыс.
Как и обещал, фото вкладышей. Пробег 212 тыс.
Менял не сам, поэтому не могу сказать какой где стоял.
я так еще и не поменял и как раз у меня пробег 212 )))
2 часа назад, tosick сказал:
13 минут назад, gorpriest сказал:
Не удевляйся, у меня на 150 такие были.Патому что в Европе жлобы.
1 минуту назад, Кубанец 23 сказал:
они не то что бы жлобы...поверь они очень хорошо умеют считать деньги..Даже лучше нас.Зачем ему менять? тратить деньги...так же и масло не 8-10 а в 30 тыс пробега. Он знает что года через три его машину мы купим,а он новою возмет
55 минут назад, gorpriest сказал:
Все верно
В 12.12.2017 в 17:29, gorpriest сказал:
та тоже читал..главное АКБ хороший (у меня еще родной заводской) хорошая соляра, свечи накала и все...должон заводиться. Кстати сегодня ехал глянул обороты двигателя . 100 км в час на пятой передаче 1800 оборотов. Стрелочка вверх "просит" переключиться на пятую передачу уже при 70-75 км в час
при 70-75 км в час просит шестую
Изменено пользователем Biryk
15 часов назад, rusak32 сказал:
Scenic 3, 2011г., На спидометре 170, реально 295.
Никто не ставил вкладыши от Ниссан. Номер 12111-BN701, предложили взять вместо реновских, цена 1700 руб. Заманчиво....
А еще, по каталогу мб можно посмотреть;)
Изменено пользователем Автодруг
5 часов назад, Biryk сказал:
NE 600р., ещё заманчивее.
20 часов назад, rusak32 сказал:
Прошли 295 т.км. - прекрасно.
Ответ на тему  про "малый' ресурс шатунных вкладышей Рено.
1 минуту назад, Bobradio сказал:
Умиляет то то , что в далеком 2006 году был косяк у поставщика вкладышей на эти двигатели ......  прошло уже 12 лет и вот все "мусолят" выкладывая фотки после "масляного голодания"
16 минут назад, алексей110 сказал:
Этож как надо ездить.
А на сколько тысяч хватает NE шных вкладышей? Когда повторная замена?
Думаю, что на этот вопрос никто не ответит. Все относительно
У знакомого хватило NE на 44.000 потом, провернуло их!
Отправлено с моего RNE-L21 через Tapatalk
Какого голодания? При голодании что первое вылетает? Туфту не пиши.
55 минут назад, serega78 сказал:
Мало вводных. На 44, ничегошеньки не провернет! Какой общий пробег? Что с насосом?
Информация для размышления вкладышеманам. Есть на драйве мегановод 3, пробег 370 000 км. Вкладыши никогда не менялись. Вотт ссылка https://www.drive2.ru/r/renault/1062466/?m=494050157852098593&page=0#a494050157852098593
28 минут назад, adamoff сказал:
Это просто пук? Или мне показалось?
Тьфу ты, забыл. Ты же блогер.
12 минут назад, rusak32 сказал:
Да ты это.... давай поосторожней .... а то он на своем канале -блоге тебе такую "рекламу" сделает
2 минуты назад, алексей110 сказал:
Так у него канал для девочек больше, да и с дикцией не того. Так что смирюсь если что! ;)
Алексей 110 смотрю, вы на 2 фронта работаете)
Русак, вы явно не мой подписчик. И не надо мне такого!  Смотрите мужские каналы про пистолетики с профессиональными дикторами! У некоторых нет вообще канала. 1300 подписчиков и благодарные коменты о че м то говорят.
Забань меня в интернете!!!
13 минут назад, rusak32 сказал:
Чего ж ты сам снял только одно видео про снятие панели, задыхаясь? Продолжил бы благое дело и деньга бы капала.
Проще к жизни относитесь , тем более к форумной ....
Все совсем не так как нам кажется ....
Когда чьи то слова поднимают настроение , почему б и не лайкнуть ....
11 минут назад, adamoff сказал:
Яйца курицу не учат. Я же не блогер, мне некогда фигнёй заниматься. Мне капает за мой труд, а не за понты! Кстати интересно смотреть видео человека, который не в зуб ногой не шарит, но учит!
2 часа назад, adamoff сказал:
да хоть 13000 ) дуриков хватает :)
1 час назад, rusak32 сказал:
Всё с вами ясно, ученый вы наш! Если б не шарил, мне б это уже написали под видео. Помочь начинающим реноводам была моя цель. Это ваше мнение и оно может идти в разрез с другим. На сим откланяюсь. Не вижу смысла с " курицей" пререкаться)
Зато мой канал пропиарили)
А если реально, то видео Русака о снятии панели на порядок полезнее, чем тупой фильм как закрыть авто или супер скрытые функции.
2 минуты назад, 4etlanin сказал:
На все найдется  свой зритель .....
Так и нечего лажать. Что хотел то и получил.
Общий, 310.000 чистый, без отмота, были заменены вкладыши и маслонасос, человек, не хотел ждать оригинальные вкладыши, поэтому ставил NE, масляный насос новый, оригинальный! Фото вкладов ниже! e49c776fb30bd9fdac6d29c27562f664.jpg
Так на фото уже проворот. И судя по выработке, там до этого стояли ремонтные вкладыши, т.е. колено уже точилось, а "мастер" который менял не догадался посмотреть маркировку снятых вкладышей
33 минуты назад, serega78 сказал:
А как понять что это NE?  По мне так это фейк! Фотка в нете валяется.
Не нужно лапшу закидывать!
По факту скорее всего 310 пробега и вкладыши ориг.
Товарищи, почему вы все такие умные. Есть задача - поменять вкладыши. Она выполнена. Претензии к пуговицам есть?
Пробег 250т из них мои 80т, двигатель 836, сажевик в наличии, вкладыши не менялись, всё работает.
    Dimon00701
    Dimon00701
