gorpriest
Про вкладыши на Scenic III 1,5 dci 110
239 сообщений в этой теме
Я что-то совсем запутался.
Мотор K9K 836.
Оригинальные вкладыши 121503287R.
Аналоги выдает:
 - NE    181038000100
 - NE NPREUROPE    61385000
В чем отличие? Нашел оригинальный каталог NE, там только 181038000100 на K9K...
Какие в итоге брать?
И возможно как-то проверить масляный насос без разбора? Может давление можно измерить?
1 час назад, ACruel сказал:
181038000100
Это новый артикул, его и брать!
17 часов назад, rusak32 сказал:
Я так понял NE 61385000 - это заменитель оригинальных 7701479331 (для двигателей с номером <091026),
а NE 181038000100 - это оригинал 121503287R (для двигателей с номером >091026)
В 16.06.2020 в 19:42, Morriss62 сказал:
Да, заменили.
А какой насос ставили, если не секрет? Оригинал 8200591475 - 5000 руб, ASAM и FRECCIA - 3000 руб, SASIC - 4000 руб.
Другие варианты не попались.
Это одно и тоже. Просто со старым артикулом уже нет в продаже. Или почти нет.
150003395R вот этот насос. Для его установки нужен болт 7703102107.
В 29.07.2020 в 12:43, rusak32 сказал:
Ну а для обычного насоса 8200591475 я так понимаю болт не нужен. Раз он изначально стоит уже в моторе. Насос я имею ввиду.
Или у 150003395R есть какое-то неоспоримое преимущество? По ценам оба насоса одинаковы (±100 руб)
52 минуты назад, ACruel сказал:
Есть.
В 30.07.2020 в 16:41, rusak32 сказал:
Есть.
Вообще не могу определится менять насос или нет. Или подождать следующей замены вкладышей, пробег 195к
Если решились снимать поддон.
То меняем вкладыши и маслонасос.
7 часов назад, ACruel сказал:
Это ещё +100 тысяч, что равно в итоге 300.
Вот вкладыши с Megane 3 Grandtour 2010 года. Пробег родной 195000 км. В Европе из этого откатала 145к с межсервисным 30к (если верить приборке).
ребята,помогите новичку понять что и как надо делать или проверять.
Меган 3 , 2016 год , мотор 656 , авто с Нидерланд с пробегом 165000 (вроде родной,ещё не проверял наверняка если не скручен).
хотелось бы знать как обстоят дела со вкладышами у этого мотора,так как слышал говорят что с 2016 года у К9К моторов уже нет этой проблеммы со вкладышами,правда ли ?
и как можно проверить давление масла ? это сложная процедура ? без разборки чего-то там делается ? и какие циферки считаются нормой ?
1 час назад, ataman12345 сказал:
Меган 3
Это же раздел по Сценику
5 часов назад, ataman12345 сказал:
И на следующей странице.
19 часов назад, ataman12345 сказал:
проворотов на двигателях последних годов выпуска вроде нет но вкладыши всё равно изнашиваются до меди, как и раньше, это можно увидеть в том числе по ссыле которую давали выше. проверить давление масла не сложно но дело в том что на этом моторе давление остаётся нормальным и при изношенных вкладышах, это не жигули, маслонасос расчитан с запасом. кстати в самой фирме такой сильный износ не считают неисправностью.
всё равно изнашиваются до меди, и если не происходит проворот,то тогда какие последствия ?
изнашиваются не так быстро как у более ранних моторов или также ?
по моему личному мнению изнашиваются также быстро как и на старых моторах . а какие последствия тут мнения расходятся. есть люди которые утверждают что если не поменять вкладыши и маслонасос то вскоре ляжет турбина, но я к ним не отношусь.
при пробеге 165т надо бы уже их заменить или можно к 200т это сделать безболезненно ?
ну, это вам решать
на эту тему сколько людей столько и мнений.
так я правильно понял,что замер давления масла ничего не даст ?
1 час назад, zahar100 сказал:
просто ты наверно еще не разбирал и не изучал рестайловый масляный насос
разбирал вроде.
да, недаст.
можно подробней что имеете ввиду ?
износ механизма и недостаточное давление масла. В рестайловом насосе он совершенно иного типа
у нас огромное количество машин с этим рестайлинговым насосом, так вот и на  солнце есть пятна я видел не раз раздутые маслянные фильтры на этих двигателях , настолько что сьёмник для маслянного фильтра не налазил.
18 минут назад, Shmel-jr сказал:
Я разобрал и посмотрел .
https://www.drive2.ru/l/564824896698320331/
таки ничего не сказали,понятно только что он другого типа и всё...
он лучше или хуже ? надёжнее ? дольше ходит или нет ?
Если проще, то механический износ нагнетающего механизма насоса уже не даст необходимого давления масла от установленного (заложенного разработчиками от оборотов)+ термоклапан, который в довесок стравит часть масла обратно в поддон. В итоге  мотор будет на недостаточном маслянном  давлении, точнее будет недостаточный масляный клин в парах трения.
Всем реноводам привет.нужен совет.Менял вкладыши на 180т.км уже пробег340т.км.,вкладышы стоит заменить ,ма сло меняю через10т.км гранд Семён 1.5dci. 2010г.
26.03.2021 в 17:11, zahar100 сказал:
стоит
Спасибо , а про маслянный насос ?,может износ провоцирует он.
4 минуты назад, zahar100 сказал:
ну, тут мнения разные есть.
да я читал , консенсус не достигнут  до сих пор . Ни по периодичности замены вкладышей , а по насосу так вообще и даже намеков менять или нет и на каком пробеге . Как бы у сени 3 неисправности довольно прогнозируемые и по моему где то я видел попытку сделать раздел об периодичности и что и как менять на каком пробеге.
Блок тот же, что и на втором семене, значит менять также, через 60 тысяч. Через 120 тысяч вместе с насосом.
блок тот же и вкладыши так же изнашиваются до меди но на моделях начиная примерно с 2010 года их уже не проворачивает , хотя износ есть. конечно каждый волен сам решать что делать со своей машиной но эту иформацию желательно знать .
01.10.2022 в 11:07, bolshoj сказал:
Реальных фактов проворота единицы и то как правило из-за сопутствующих проблем. Что еще следует добавить, что проворачивает на к9к не чаще, чем на других марках авто. Но почему-то только у реноводов принято их профилактически менять. Выглядят они у всех одинаково. Что через 50 тыс, что через 350 тыс. Изнашивается так называемый защитный слой. Производили замер с помощью измерительной проволоки в паре шейка коленвала-вкладыш, причем вкладыш был как принято здесь писать - протерт до меди, величина зазора была в заводском допуске.
    Dimon00701
    Dimon00701
