gorpriest
Про вкладыши на Scenic III 1,5 dci 110
239 сообщений в этой теме
Всем добра ! На форуме я недавно. Может и есть эта тема но не нашел. Вопрос такой. Говорят во втором Сене проворачивает вкладыши, и через 150 т. пробега надо менять. Так же слышал ,что в  Scenic III этой проблемы уже нету. Кто что скажет???
5 часов назад, gorpriest сказал:
А искал ли!?
В 20% случаях это все вранье.
7 часов назад, gorpriest сказал:
на третьих тоже проворачивает.
Замена вкладышей - это лотерея. Каждый выбирает для себя сам - поменять и спокойно ездить или спокойно ездить пока не провернет
А большинство владельцев не знает об этой проблеме и проезжают по 300 -400 тыс км и продают. Новый покупатель тоже ездит и не проворачивает.
https://www.drive2.ru/l/488323626416734386/?m=488349739817894088&page=0#a488349739817894088
Проблема никуда не делась.
Везёт тем кто с ноля на машине делал то по 10 тысяч.
1 час назад, adamoff сказал:
Тут есть нюансик...если до "владельца", уже никто не проехал 300-400. В этом случае, на третьего, может и не хватить.
2 часа назад, Автодруг сказал:
На немецком сайте мобиле.де продаются наши авто с пробегом по 400тыс. И из такси тоже. Недумаю, что немцы меняют вкладыши. Только вроде масло чаще, чем французы.
4 часа назад, adamoff сказал:
Из разряда: Слышал звон, но не знаю где он!
11 минут назад, GARENO сказал:
Моторы меняют.
Да и я поменяю, если что. Все равно проблема с компрессией в горшке и запуском в мороз. Буду ездить пока ездит. Может еще давление масла померяю.
Вы будете удивлены но на моём моторе вклады меняли дважды- первый раз предыдущим владельцем
второй раз мной . Со слов первого владельца вклады были плохие но подтверждения нет
Те что снял я прошли 30 тыщ и были погрызены (есть фото) .
Когда моему мотору придёт конец то поменяю и ничего чинить не буду.
в германии рено в такси не встречал, а вот в швеции меган3 сарай используют. Никто никакие вкладыши не меняет. Интервал то 30т. За этими машинами очередь из украинцев и белорусов стоит, что даже на аукцион выставлять смысла нет.
58 минут назад, GARENO сказал:
Вы устраняли следствие, но не причину.
Изменено пользователем Автодруг
8 часов назад, rusak32 сказал:
А искал ли!?
Искал..нашел тут про сеню 2 а про 3 не нашел...
Я пригнал машину с Нидерландов с лизинга. Есть полное обслуживание сервисное..есть распечатка которую я уже тут у себя пробил по вин номеру на рено сервисе . Вкладыши не менялись канешно же. Пробег грубо 200 тыс. Вот я и вбил себе в голову вопрос)))
27 минут назад, gorpriest сказал:
Замени, и спи спокойно. Копеешная процедура.
33 минуты назад, gorpriest сказал:
Какой год выпуска и индекс двигателя ?
13 минут назад, алексей110 сказал:
Год 2012  1.5 dci 110
Изменено пользователем gorpriest
4 минуты назад, gorpriest сказал:
Если сажевый  прожигается без ошибок , щуп солярой не воняет , турба не свистит то можете ездить , как только из этого что то появится можете заодно махнуть и вклады  или если сцепу будете менять  их поменять вместе со сцеплением недолго и недорого .
1 час назад, Автодруг сказал:
Насос сменил так-же.
1 час назад, rusak32 сказал:
Так это снова следствие, а не причина. А как же маслонасос?
45 минут назад, алексей110 сказал:
Если турба не свистит то можете ездить , как только из этого что то появится можете заодно махнуть и вклады  или если сцепу будете менять  их поменять вместе со сцеплением недолго и недорого .
Она ж и должна свистеть.
30 минут назад, adamoff сказал:
А в чём же причина? Только не надо песен про маслонасос.
33 минуты назад, adamoff сказал:
сцепление и вкладыши это по пути?
Сценик 12 год, пробег 170 из Германии, на приборке межсервис 20000. Утешайте себя, не меняйте вкладыши!
4 часа назад, алексей110 сказал:
Езжу с весны. Никаких ошибок нету..турба не свистит...как там прожигаеться сажевый тоже не знаю...еду себе и все))) Сцепление тоже отлично все.По машине только поменял ГРМ и масло,фильтра...и все(ну как обычно) Больше машине ничего не делал. Все гуд.
Вкладыши, это такая субстанция при которой от состояния "Всё гуд" до состояния "Всё пиз..ц", один муравьиный шажок!
24 минуты назад, rusak32 сказал:
)))) вот я и решил спросить местных ГУРУ....шоб небыло пиз....ц)))
Вот история по моей машине...последний раз на сервисе была 2016 года при 195 т км пробега.
Про вкладыши речи в истории нету. Думаю надо таки поменять
3 часа назад, rusak32 сказал:
А у вас какой расход топлива?
..вкладыши влияют на расход топлива??? Я перед тем как покупать эту машину гуглил читал отзывы владельцев. так даже прочитал что 4-4,5 расход. У меня так не получаеться. Езжу обычно 120-140. Ну город 60-70.км/ч. Так летом при включенной климе на AUTO расход по компу 6-6,3 литра на сотку
Будеш катать до 120 расход упадет, у меня минимум получалось 4.6 при езде строго по ПДД (сажа удалена, отключен ЕГР и перепрошит)
П.С. Мои вклады при 188 т.км.
Написал бы уже кто научно техническую работу по вкладышам)) Такая тема протеречивая и нет статистических данных почему они и изнашиваются у одних, а другие ездят на "изношенных" и ничего не происходит. У меня сосед по даче сценик 3 2009 года из Франции с сажей. Говорю вкладыши меняли. Он: да ну какие вкладыши. Пробег 300 000. В следующем году спрошу все ли ок.
1 час назад, drm_78 сказал:
У меня ничего не вырезано ничего не выключено и не перепрошито. Один раз ехал на круизе строго 100 км в час то вышел на 5,3 по моему. Но на этой машине 100 это как на месте стоять. До этого был добло заводской пассажир 1,9 105 лошадок так он и рядом не стоит по резвости и тд. На авке у меня фото...166 в час при 3000 оборотаз(думаю для дизеля это нормально) Обычно езжу 2000-2400 оборотов. Думаю если отключить климу что летом что зимой расход может чуть снизиться...но тогда не комфортно. А смотря на ваши вкладыши при моем пробеге 200 т. думаю надо поменять,от греха по дальше. И да если не трудно.скажите что будет если провернет вкладыши...(чтоб я уже остаточно понял,что их лучше поменять))))
будет тебе жопа. замена колена, шатунов (если их покошмарит) тогда и шлифовка блока и головы, оригинальные прокладка ГБЦ и болты. далее много чего, короче говоря почти капиталка.
16 часов назад, GARENO сказал:
Круто. А что с егр и сажей?
10 часов назад, 4etlanin сказал:
Дак чего уж "почти"? Если разбирать мотор, так уж сразу и блок растачивать. А это поршни около 20 000 ре., да плюс работа. Я в своё время сделал " почти", просто поменял кольца, а через 50 000 км компрессия закончилась.
11 часов назад, adamoff сказал:
Потому что нужно конкретно рассматривать каждый случай. Вы вот тоже пишете про соседа не указывая даже, что за двигатель у него. А ведь Делфи и Сименс в вопросе поворота - совсем разные вещи. У меня знакомый на 834-м моторе тоже уже 290 накатал. А вы всех под одну гребенку, и народ в заблуждение вводите. А ведь если кто интересовался этой темой конкретно, то знает, что угроза поворота в большей степени характерна для моторов К9К мощностью свыше 100 л.с. Как и писали тут выше - слышал звон...
Вот статейка, там правда вскользь, но говорится о проблеме поворота. Прошу обратить внимание, что статью не Арбуз писал:
https://www.abw.by/novosti/used_cars/201105/
Изменено пользователем Бульба
13 часов назад, adamoff сказал:
Данных уже полно. Если просмотреть темы по этому поводу, то не меняли вкладыши те, у кого сток. Все без егр и сажи- меняли.
3 часа назад, GARENO сказал:
EGR off  Сажа нафиг  чип 125 сил где-то.
И как по езде? с 125 ? разница ощутима  по сравнению 110?
12 часов назад, 4etlanin сказал:
Ну вот...Теперь ясно на все 200%. Надо поменять.
2 часа назад, Бульба сказал:
ну я так понял у меня К9К и топливная Сименс?(сори за тупой вопрос)
59 минут назад, gorpriest сказал:
Едет много лучше - ни провалов ни затыков ни задержек.
1 час назад, GARENO сказал:
А делали это все на сервисе рено ,или где то в другом месте?
1 час назад, gorpriest сказал:
К9К 836, топливная Континенталь (бывший Сименс). Вкладыши берите оригинал или NE.
Делал там где чинят рено  У Арбуза
13 минут назад, Бульба сказал:
звонил только что на сервис РЕНО официалам. Спросил цену. Они вроди как ставят все оригинал. Сказали что вкладыши+прокладка+ работа будет стоить до 5000 наших гривен...(что бы было понятно людям не с Украины ,это около 180 вечно зеленых.
Сказали сами вкладыши стоят 1000 с копейками гривен ..это порядка 40 доларов. Это нормальная цена ?
В 07.12.2017 в 14:08, rusak32 сказал:
У официалов сказали порядка 180 доларов (запчасти + работа)
В запчасти должно войти: вкладыши, болты, прокладка, масло, масляный фильтр. Если так то нормальная цена. Если только вкладыши и прокладка то дорого.
16 минут назад, rusak32 сказал:
По ходу все кроме масла и фильтра.  Говорю я недавно масло менял..говорят ниче страшного зальем ваше опять
58 минут назад, rusak32 сказал:
А можете дать ссылки на то что мне нужно? Ну что бы я не купил говна. какой то подделки. какие там оригинальные стоят.  Или все таки к официалам ехать? Или можно на других СТО. Официалы понятно что берут дороже,но как бы дают гарантию.
028121P CORTECO прокладка(последнее время в упаковке corteco лежит оригинал).
61385000 SM вкладыши
Болты старые, масло по желанию.
20 минут назад, rusak32 сказал:
Точно. Недавно брал. Пришла со спиленными номерами.
29 минут назад, gorpriest сказал:
Вот именно, что как бы...  Если коснется, то они легко могут соскочить, сославшись на то, "что масло было ваше", и вообще непонятно, что там было налито. Официалы просто обязаны работать с гарантией. И если они ее дают на твоей отработке, то они или дураки, или темнят, или ты что-то не так понял. Если они настоящие официалы, то должны были давать гарантию при условии замены масла на свое в процессе работы. Я так понимаю, что переплачивать им не за что. Надо ехать в обыкновенный сервис. Только надежный.
Понятно..Спасибо...будем думать)))
2 часа назад, rusak32 сказал:
И Вам спасибо))
Ну вот, грубо по 500 гривен наших, то есть вклады+прокладка грубо 1000 гривен то есть 40 баксов. Ну никак не то что он мне сказал (вкладыши 1200гривен+1000 прокладка)  На счет того что я им звонил и спросил про масло,они сказали оставим ваше. Цена запчастей и работы будет около 5000 грн(180 ДОЛ) Но типа сделают мне скидку как постоянному клиенту(я ГРМ менял у них) то будет где то 4500гривен(165 дол)примерно
22 часа назад, gorpriest сказал:
Так до удаления, перепрошивки и замены вкладышей расход был поболее. После обзвона местных и близлежащих СТО, был решено махнуть к мастеру А на улицу Б - всего лишь 420 км.
21 минуту назад, drm_78 сказал:
Я правильно понял? вы удалили сажевый,перепрошили (чип на больше лошадей не ставили) и у вас расход стал меньше?
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
