Putnick
Зеркала заднего вида
267 сообщений в этой теме
Еще выяснилось, что от года производства авто и от комплектации установленный тип зеркал не зависит.
  • 11 месяцев спустя...
25.08.2020 в 16:00, newmaxs сказал:
Да, именно стекляшки, одинаково с 2-х сторон. И так было с самого начала. Дрожит не то чтобы очень сильно, на скорость не влияет, у меня когда-то давно на одной из машин отклеилось зеркало от подогреваемой подложки, и тоже начало дрожать перед этим, вот теперь и обращаю на это внимание.
Когда пытаюсь руками двигать стекляшку, то у неё есть небольшой люфт именно по направлениям регулировки, от того и кажется, что дело в механизме.
Добрый день! Удалось победить проблему? У меня такая же беда... Но заметил, что вибрация зеркала происходит если приоткрыто окно, если же закрыто, то никаких проблем нет. А на днях показалось, что стекляшка отклеивается от подложки.. Стало страшнова-то
Сходил, посмотрел.... Действительно стекляшка отклеивается. Подскажите,  плз, чем можно приклеить и как?
2 часа назад, Минус сказал:
Уже полтора года как продал машину, но за 150 000 км, которые я проехал, ничего не поменялось, стекляшка как у меня дрожала, при движении, так и у следующего владельца дрожала.
На старой машине стекляшку клеил первым попавшимся под руку строительным клеем и все прекрасно работало. Я так понимаю главное чтобы диапазон рабочих температур клея подходил.
14.07.2025 в 12:09, Минус сказал:
Думаю что В7000 вполне подойдёт.
Правое зеркало окончательно перестало складываться/раскладываться. В пятницу делал шиномонтаж в ПАЦ, заказал мойку с обезжириванием. После этого (или в связи с этим) зеркала перестали складываться/раскладываться. Левое - разработалось, а правое - ни в какую!
Похоже, что нужно искать сервис, где зеркало починят.
15 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
ИМХО, искать ничего не надо. Есть проверенный RS Service c опытнейшими, Николаем Веселовым и Андреем Смирновым.
13 часов назад, Полковник сказал:
Да, спасибо, так и сделаю.
20 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Да, тоже самое происходило редко, этой осенью, когда начались дожди, правое не алё)
23 часа назад, Полковник сказал:
RS Service
к сожалению у меня с ними не сложилось =(
Изменено пользователем hola
24 минуты назад, hola сказал:
Ты много от этого потерял. Не выиграл, это точно.
И Веселова и Смирова знаю лично и в работе по самым серьезным проблемам и ситуациям, лично и аж с 98 года. А это без малого 30 лет )))
Я смазывал зеркала с частичной разборкой (без разборки механизма) в августе 2020. С тех пор всё было отлично, но в сентябре этого года снова начались заедания.
Пришлось процедуру повторить.
Рассматривался вариант полной разборки механизма (технология коллегами отработана и где-то даже описана), но решил не рисковать что-нибудь сломать или потерять.
Просто, как и в прошлый раз, снял "скорлупу", промыл шарнир очистителем и смазал аэрозольной литевой смазкой. Проблема ушла
28.10.2025 в 19:42, Полковник сказал:
Обязательно воспользуюсь, но позднее. Правое зеркало "самопочинилось". Во время очередного складывания/раскладывания из зеркала раздался отчетливый звук (стук), а потом складывание/раскладывание начало происходить нормально.
30.10.2025 в 18:02, Мышун сказал:
А как снять крышку зеркала, тут чего то попробовал сложить зеркала ( этой функцией у нас практически нЕгде пользоваться), а правое не хочет. Или пост был или видео.
Изменено пользователем Викtор
38 минут назад, Викtор сказал:
тут можно посмотреть.
https://www.drive2.ru/l/716163051534955491/
Я скорлупу снимал без снятия самого зеркала, просто опускал или в сторону сдвигал регулировкой и отвёрткой отгибал защёлки, и съёмником отщёлкивал снаружи скорлупу. Если первый раз снимать, то туго сидит она.
Коллеги! Ни у кого не сбивались настройки зеркала? Самой стекляшки. У меня правое зеркало (стекляшка) эпизодически (1 раз в 2-3 месяца) самостоятельно отводится вправо и вверх. Сначала грешил на систему опускания зеркал при движении задним ходом, но уже давно её не использовал, а стекляшка вот опять сбилась. Прочитал всю тему - такую проблему никто не описывал.
Если кто встречался - прошу отозваться.
Предполагаю, что проблема может касаться только рестайлинговых машин, т.к. у них иной блок управления зеркалами.
22.12.2025 в 16:34, vampirenp сказал:
Да, на доресталинговых управление зеркалами напрямую от "джойстика".
По проблеме точного ответа не знаю, но могу предположить, что при срабатывании опускания зеркал при движении задним ходом произошло заедание привода и зеркала не смогли вернуться в исходное положение. Обратной связи положения зеркал нет, положение выставляется чисто по времени работы приводов, а заедание это время изменяет.
Кстати. у меня на дорестайлинговом Колоесе регулировка правого зеркала очень плохо работает, чтобы опустить вручную приходится несколько раз туда-сюда нажимать. Привод регулировки зеркал осенью мыл снаружи, сняв стекляшку, но полностью не разбирал.
    Al_89
    Al_89
