мальчик
Подача тёплого воздуха в салон.
64 сообщения в этой теме
Приветствую друзья.  Возник вопрос.  Вот наконец,  температура за братом опустилась к нулю, но что та печка в салоне перестала радовать.  Причина в том,  что воздух с шахт,  не такой уж горячий как раньше дует, вроде как тёплый, но с курткой не растают.
Скажу сразу: фильтр салона новый, поток воздуха хороший , антифриз заменён, машина греется быстра.
Р. S. Прошу совета как вернуть, тепло в салон.
Изменено пользователем мальчик
климат или кондиционер?
Забортную температуру показывает правильно?
3 часа назад, Доктор37 сказал:
Климат стоит, температура показывает нормально. Если включить на максимум вообще чуть тёплый.
в прошлом году плохо печка топила. А летом ещё и прогреваться (даже в жару) плохо стала. Заменил термос, оказалось старый был на 83 градуса (вроде такой на машины с автоматом ставят), а я купил на 89. Щас заметно теплее в салоне. При полностью прогретом движке на максимуме из сопел хороший горячий воздух идёт.
Соглашусь с прошлым оратором.надо проверить патрубки,возможно подклинил термостат.
Далее мальчик воздух везде стравил после смены жижи?обычно с егр не стравливают по незнанию о стравнике на таком моторе.
2 часа назад, disel сказал:
Спасибо понятно, вот не могу найти в нете точки провуздушки и как страливать с егр если что у меня 1.9д
раз антифриз менялся, я бы первым делом проверил воздушную пробку на печку. Если не поможет, то наверняка радиатор печки забился
1 час назад, мальчик сказал:
Я знаю что у тебя 1.9.
На термостате,на патрубке печки и на охладителе клапана егр по пробке.
Спусти воздух со шланга который к печке идет, там пластиковый винт стоит, прямо на шланге
Если при нагретом движке идет чуть тёплый воздух из патрубков, надо смотреть температуру патрубков на печку и из неё.  Если оба очень горячие, то забит радиатор (при условии корректной работы крана печки. Если выходной патрубок заметно прохладнее, надо разбираться с заслонками смешения и направления потоков. Если оба прохладные, то проверить работоспособность помпы. Для этого наденьте шланг на сосок прокачки на корпусе термостата и второй конец шланга опустите в расширительный бачок. Запустив двигатель, посмотрите на скорость истечения антифриза на холостых оборотах. У меня 734 движок, возможно ли сделать так у вас, не знаю. Удачи в поисках проблемы!
У меня когда "выпендривался" термостат печка ели работала.
Но это было видно сразу при наборе скорости на табло падала температура ниже 4 делений.
Расход ДТ тоже сильно взрос.
Изменено пользователем serduk
17 часов назад, Доктор37 сказал:
А это что за зверь?)
8 часов назад, sfim сказал:
Переключатель температуры в салоне. Стоит обозвать его попроще, так обязательно sfim появится и придерётся))). Неужель сам не понял, про что я писал?
14 часов назад, Доктор37 сказал:
Так бы и назвал)))
Неа, я почему-то сразу Жигули вспомнил)))
народ привет вычетал такую фигню что на некоторых машинах есть тен в печке!!! никто не встречал что такое??
1 час назад, red-devil сказал:
Почти у всех стоит,ФЕНом кличут в народе,есть их несколько видлв,самый жирный на 1.5кВт,тем по этому прводу полно.
а как узнать есть он или нет??? он я так понимаю с водительской стороны стоять должен??
9 минут назад, red-devil сказал:
С водительской стороны видны провода к тэну, а стоит он посередине
1 час назад, Shmel-jr сказал:
спасибо нашел на картинках сегодня гляну когда пластик с КПП весь скручу. а подскажите а разьем его где??? и да я так понимаю у него должны быть предохранители и реле где они могут быть??
8 минут назад, red-devil сказал:
или же если не трудно где можно найти список предохранителей??? у меня 3 блока с предохранителями как понять где за что отвечает??
7 часов назад, red-devil сказал:
Преды под бзк ,в моторном отсеке.релюхи под торпедой в салоне у леврй коленки,их слышно при работе.
В 04.01.2018 в 16:11, disel сказал:
К сожалению,  все провуздушки я нашёл, как на картинке их было две,  открыл но воздуха там не было.  Но немного слил антифриза но  всеровно не чего не поменялась в салоне комфортно но не тепло. Блин видимо при минус 10придется валенки надевать.
3 часа назад, мальчик сказал:
На твоем моторе три развоздушки:
на патрубке печки
на охладителе егр
на термостате
у тебя ж 812двигатель
на патрубке печки
на охладителе егр
на термостате
Две нашёл на егр и термостате, а вот с третьей проблема я даже шланги не вижу ,  подскажи куда смотреть да двигатель 812
2 часа назад, мальчик сказал:
снимай жабо и трапецию с дворниками,второе металл.жабо тоже снимать...там будет видно лучше.
пробка на патрубке что идет в салон ,к радиатору отопителя.
Спасибо, понял.
10 часов назад, disel сказал:
Зачем столько лишних манипуляций, там и так все достать можно.
Смотри с правой стороны двигателя (если смотреть на него) в глубину под жабо, там увидишь два шланга уходящих в салон, так вот на одном из них пластиковый винт стоит, он та тебе и нужен.
типа того
1 час назад, ACE83 сказал:
типа того
На 1.9не сможешь,мотор больше и егр там не даст
В 12.01.2018 в 09:48, disel сказал:
Короче провоздушка не чего недало , в салоне дубак и по ощущению стало ещё холодней.  Блин, что делать даже не знаю.
6 часов назад, мальчик сказал:
Так у тебя в печке воздух постоянно скапливается?
Тогда тут вариантов не много
А как эти тэны работают? ктонибудь знает алгоритм и условия включения сей приблуды? У меня он стоит, сам лично видел, но как-то не очень и греет. Вроде 1.5 квт мощность хорошая и по идее лобовик должен сразу оттаивать... хммм
2 минуты назад, maximys2004 сказал:
У меня идеально работают ......  все греет как положено  лобовик оттаивает быстро .....
Они могут не включатся из за своих неисправностей ,  некорректной температуры за бортом и при "запрете" от системы впрыска ....
13 часов назад, ACE83 сказал:
 А патрубки на печку горячие оба одинаково? Или одинаково холодные? Если оба холодные, то можно попробовать на резьбу ниппеля термостата надеть трубку и второй её конец завести в расширительный бачок. После прогазовки скопившийся воздух выйдет в атмосферу, а радиатор печки перестанет воздушиться и начнёт греть салон. Я так 2 недели ездил, когда пробило прокладку ГБЦ. (зараза, в самые морозы... и машина нужна каждый день). Если способ поможет - меняй прокладку ГБЦ. Если будет продолжать идти холодный воздух - попробуй соединить патрубки печки между собой, исключив радиатор. Если после такого шунта патрубки станут горячими  - меняй радиатор печки, ну или промывай его, но это вряд ли поможет... Если патрубки останутся холодными - проверяй термостат на работоспособность и помпу, точнее, её крыльчатку.
Изменено пользователем Доктор37
4 часа назад, Доктор37 сказал:
Один шланг горячий, второй тёплый. Думаю снять радиатор печки и попробовать промыть.
У этого радиатора есть не очень приятная особенность... у него в перемычке между бачками отверстие, которое не даст толком промыть трубки. Вода будет просто проходить из подающей трубки в отводящую через отверстие в перемычке... Хотя, может, у Вас соты снаружи забиты пылью, тогда сие мероприятие даст толк. В любом случае - удачи!
Если бы были соты с наружи забиты пылью, то вряд ли это влияло на разную температуру подающего и отводящего шланга (патрубка).
Причина сегодня установлена. Забита печка внутри и встал другой вопрос.  Может кто менял, радиатор печки салона. Подскажите, какой производитель лучше взять, с оригиналом долго ждать а машина нужна. Может кто посоветует, по личному опыту по какой фирме можно взять.
10 часов назад, мальчик сказал:
Гемороя очень много с заменой.
Попробуй для начала его промыть средством от накипи или лимонной кислотой.
Я так себе контур ГВС на газовом котле промываю, разводишь в баке средство от накипи кидаешь туда насос шланг надеваешь на вход печки, а выход обратно в бак и гоняешь так пока грязь не вымоешь. Естественно потом все промыть надо.
14 часов назад, iurij сказал:
Ну не весь же он забит пылью... Воздух то тёплый идёт в салон - вот и разница.
Чтобы охлаждающая жидкость (теплоноситель) остывала в радиаторе печки
В 25.01.2018 в 02:00, мальчик сказал:
нужен хороший отвод тепла, т.е чистый радиатор, или очень плохое прохождение теплоносителя через радиатор.
Лимонной кислотой  или средством от накипи, если там накипь а не какая нибудь гадасть, всякую гадость хорошо вымывает каустическая сода. В интернете есть информация как люди разбирают радиатор и промывают, но это тоже с о снятием, тогда  проще новый воткнуть, не великих денег стоит ( хотя для кого как ).
перед снятием радиатора можно попробовать дать давление в обратку. Подключить шланг с водопроводной водой к патрубку отвода ОЖ из печки. Подающий шланг нарастить и в ведро. Авось что нибудь да вылетит. Сэкономите денежков)))
1 час назад, iurij сказал:
Тут больше дело не в стоимости радиатора, а в очень больших работах чтобы его заменить
2 минуты назад, ACE83 сказал:
Я согласен с этим. Я же писал про промывку радиатора с разборкой самого радиатора,  а для этого его необходимо снять с машины. Поэтому и пишу что если уж снимать то лучше новый ставить (если забит сильно).
Всем спасибо за совет, тепло вернулась в машину.  Маленький отчет: печка была сегодня снята,  был удивлён как она легко снимается. После того,  по совету людей я её промыл с лимонной кислотой в нете есть видео. Хочу сказать можно промывать и не смывая печку. Также при снятии печки было обнаружено,  что заслонка  на ноги отсоединилась от тросика переключение, там стоит хлипкое крепление, в виде яблока.  После ремонта заслонки,  увеличился поток воздуха с шахт.
7 минут назад, мальчик сказал:
И как легко она снимается?)
2 часа назад, sfim сказал:
Мне разборка и снятие  печки около 20 минут. Я думаю можно понять по времени,  на сколько просто снять печку.  Кратко снимается обшивка, педальный блок, железная защитная пластина, труба воздуховода.
https://www.google.by/search?q=снятие+отопитель+салона+сценик+2&client=ms-android-huawei&prmd=vin&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=0ahUKEwjCy8f4svbYAhWFGCwKHQzRDdoQ_AUIESgB&biw=360&bih=524
все привет народ рас идет раговор про печки подскажите а электро тен в печке включается в каком положении обдува??? а то тен есть все работает а он не включается. рено гранд сценик 1.9 турбодизель мотор f9q
Во всех положениях обдува вкл .... на вкл влияет выставленная температура ....  у меня при выставленной +23 и выше точно включается ...  у вас что щелчки релюх слева от руля не слышно после запуска где то сек , через 30 ...
У меня 1.5
помимо регулятора в салоне он учитывает забортную температуру. Датчик внешней /уличной не врет?
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
