Putnick
Бесключевой доступ, штатная ключ-карта и замки дверей
200 сообщений в этой теме
Я наверное рекордсмен по созданию тем. Вопрос, как временно отключить эту функцию с помощью ключа?  Машина стоит на мойке, постоянно закрывается когда от нее отхожу. Ключи оставлять не хочу. На флюэнсе если чипом  машину открыть после глушения , то ср выключался до следующей заводки. Тут так не выходит...
так  в меню,
там "Авто", там "пользовательские настройки" и кнопочку "свободные руки" передвинуть в OFF
Это перманентно. Я же ищу более простой временный способ.
7 минут назад, Putnick сказал:
Я наверное рекордсмен по созданию тем. Вопрос, как временно отключить эту функцию с помощью ключа?  Машина стоит на мойке, постоянно закрывается когда от нее отхожу. Ключи чуркам оставлять не хочу. На флюэнсе если чипом  машину открыть после глушения , то ср выключался до следующей заводки. Тут так не выходит...
У меня по поводу "свободных рук" тоже интересное наблюдение. Приехали на АЗС, я вышел из машины, жена сидит в машине. Стоит мне отойти - машина закрывается. Но дверь переднего пассажира открыть изнутри можно, а задние двери - нет. Нельзя открыть ни изнутри, ни снаружи.
33 минуты назад, Putnick сказал:
24 минуты назад, Putnick сказал:
Да, это удобно...
Я часто специально кнопкой "на чипе" разблокирую, чтоб человека не запирать там (у меня сигналка начнет орать, если он изнутри дверь откроет)
То есть такая же схема на К-2 не работает??
26 минут назад, Putnick сказал:
А нельзя ли отойти от машины, чтобы она закрылась, а потом нажать кнопочку на ключе (я не проверял)? Хотя в этом случае, наверняка придётся открыть/закрыть водительскую дверь, иначе снова запрется.
Я даже до капота не успеваю дойти чтобы его открыть, как срабатывают замки. Капот-то открыть можно, но когда его захлопываешь срабатывает сигнализация. Приходится оставлять дверь открытой когда надо открывать капот.
И это прекрасно.
Срабатывает не сигнализация а замок дверей.
И пока я, допустим, занят заливанием незамерзашки за непрозрачным капотом, закрывающем мне весь авто,  у меня ничего из салона не стырят по тихому! А прецедентов такого способа хищения вещей - море.
6 минут назад, PeterZ сказал:
Это смотря как сигнализация установлена.
У меня при открытом капоте машина не разу не запиралась. Может быть для этого и нужен штатный концевик капота?
Так как описал Анатолий, у него как раз всё норм. пока машина "на обслуживании" - все нормально, закончили - закрылась полностью. Надо сесть после этого - открыл, сел, надо уйти - просто ушел.
Я просто в таком алгоритме не вижу ничего противоестественного. Даже на пользу всё.
Она откроется, конечно. Но после того как открыть дверь а потом закрыть ее- она запрётся. В общем я как то сидя на мойке понажимал кнопку на чипе, она  открылась и больше не закрывалась...
7 минут назад, PeterZ сказал:
Он же написал, что не успевает до капота дойти и машина закрывается. Может это и норм., но я не помню чтобы у меня закрывалась в такой ситуации, зато когда просто выхожу и хочу подстраховать детей при выходе из задних дверей (сами приучены дверь никогда изнутри не открывать), то в 80% случаев приходится снова кнопку на передних дверях нажимать.
Она откроется, конечно. Но после того как открыть дверь а потом закрыто ее- она закроется. В общем я как то сидя на мойке понажимал кнопку на чипе, она  открылась и больше не закрывалась...
То есть всё нормально (я не понял)?
"машина закрывается капот можно открыть".
И у меня так же. Это я и считаю нормальным. Я выхожу, закрываю свою дверь я могу обойти машину в той зоне, как нарисовано в инструкции. Грубо говоря овал вокруг клетки салона. Тоже за ребенком иногда приходится следить подобным образом, и ничего никогда не закрывалось. И так могу до багажника и обратно сходить. Никаких нажатий кнопок на передних дверях нет! Ни разу.
Если у вас зона меньше мне кажется это повод для обращения!
2 минуты назад, Мышун сказал:
Ну как тебе  сказать? Не нормально. Она хоть и не запиралась больше, но я так  и не понял какую комбинацию кнопок нажал. Но если находясь рядом с машиной нажать кнопку открытия на ключе, то машина запрется после того как закроют любую дверь. Надо в общем пошаманить. Пойду попробую.
Буду наблюдать, мне кажется для обращения повода нет. А по сегодня капоту проверю: концевик используется для блокировки закрытия или просто спереди от машины зона действия карты больше.
У меня все как в инструкции.
Замок блокируется только когда отойду на пару метров или пойду к капоту - ровно при пересечении линии передней стойки кузова.
Когда иду к задним дверям или багажнику - ничего не блокируется.
То есть точно та зона как на картинке в инструкции.
И я тоже считаю, что это нормально (хотя и непривычно немного).
Пока салон в моей видимости, замок не блокируется, а как ушел поднимать капот и закрыл сам себе обзор - все, никто туда не залезет незаметно.
Изменено пользователем KVY
Разве просто "раскрытый замок" не помогает? Я, пару раз открывал машину кнопкой из окна, когда жене нужно было что-то взять, потом машину приходилось кнопкой же и закрывать. Надо ещё раз проверить, может через какое-то время и закрывается.
В общем если издалека ключом открыть, то машина остаётся открытой.  Закрывается тоже ключом. Если ключ будет в радиусе обнаружения- то будет запираться. Только у меня есть нюанс, Пандора. Если я машину из окна открою а в нее залезет жена, то тачка будет орать и ругаться. Метка нужна. Радует то что радиус у метки метров 10, что значительно больше штатного ключа. То есть могу на мойке открыть машину и сидеть неподалеку, не переводя систему в режим ТО.
11 минут назад, Putnick сказал:
Метка на пандоре настраивается на радиус действия. Мне так делали.
1 час назад, Tumanxxxx сказал:
Радиус метки меня устраивает. Она с СР колеоса никак не связана.
1 час назад, Putnick сказал:
Все-таки не совсем так, как было на Флю?
У меня чипключ и сигу отключает
Да, не совсем так. Если я нажму открыть около машины, она клацнет замками, но закроется когда отойдешь. Флю не закрывался. Сигу конечно он тоже отключает, слэйв режим.
5 часов назад, PeterZ сказал:
Может это и нормально, но не удобно .Особенно если, что-то делаешь в гараже в условиях ограниченного пространства, и надо несколько раз переместиться от моторного отсека в салон автомобиля и обратно.
так в гараже, сам.. киньте ключ в салон да и все ))
20 минут назад, Putnick сказал:
Но мне то настраивали
А он возьми и запрись там... Я вообще ключ в салоне оставлять не люблю.
И не надо
2 минуты назад, Putnick сказал:
В предыдущем Колеосе  невозможно было закрыть замки если ключ оставался в салоне, но там был слот для ключа. Здесь все не так и надо приспосабливаться.
2 часа назад, AnatoliyV сказал:
Можно было закрыть, с кнопочки на ключе.
2 часа назад, Putnick сказал:
Во время таких манипуляций надо обязательно водительское окно опускать ;)
14 часов назад, KVY сказал:
У меня абсолютно аналогично описанному. Все в указанной в мануале зоне.
8 часов назад, PeterZ сказал:
Так и делаю. Пока вожусь с авто - ключ в салоне.
У меня на этот случай в кармане всегда пульт от сигнашки.
18 часов назад, Мышун сказал:
... А по сегодня капоту проверю: концевик используется для блокировки закрытия или просто спереди от машины зона действия карты больше.
Проверил: у меня как у всех не зависит от того открыт капот или нет, но когда ходишь спереди около капота замки машина не закрывается, нужно дальше отходить.
И дальность сильно зависит от того в каком кармане лежит карта и надет ли на неё чехол. Когда без чехла и в наружном кармане куртки, то дальность меня устраивает, а так как я обычно нашу - маловата.
Золотые слова!
29 минут назад, Мышун сказал:
Я проверил дальность действия карты.
У меня обычно утром в паркинге следующая процедура (на всех имевшихся машинах и на имеющейся) - машина стоит задом к проходу, поэтому подхожу к машине сзади и, если есть что положить в багажник, то его открываю, кладу, закрываю багажник.
Далее прохожу по правому борту (потому что по левому - не пройти, т.к. там колонна), открываю дверь переднего пассажира и кладу папочку с бумагами или что-то подобное.
Далее обхожу машину спереди. И вот теперь самое главное - в отличии от предыдущих Колеосов - эта машина ставится на охрану, как только я прохожу переднюю часть машины. Прохожу практически вплотную.
Потом заново кнопочкой на водительской двери снимаю машину с охраны.
Ключ-карта в нагрудном кармане куртки, сама карта - в полиэтиленовом пакетике, понятно, что позорно!! Заказал по примеру форумчан "кожаный" чехольчик на Али, но здесь засада - в почтовом отделении очереди на несколько часов и выхода из этой ситуации я не вижу, кроме как плюнуть на Али и забыть об их существовании в связке с п/о 195299. Но это другая тема.
12 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Если ключ оставался в салоне при заглушенном двигателе, то при открывании водительской двери высвечивалось предупреждение и, после закрывания двери, и нажатия на кнопку на ручке двери замки не срабатывали.
28 минут назад, AnatoliyV сказал:
Правильно, мы с этим столкнулись еще на первом Колеосе с режимом "свободные руки". Обычно ключ-карта одна, у меня, но в дальние поездки, тем более - за границу брали и второй ключ, он находился у жены в сумочке. И как-то на "зеленой стоянке" вышли из машины, а поскольку никого вблизи не было, то сумочку она оставила в на полу перед задним сиденьем. И я не смог машину закрыть с кнопки на ручке. А с кнопки на ключе машина закрывалась в любом случае.
Я тут недавно лопухнулся чуток.
В очередной раз загоняю машину в гараж, закрываю двери, выхожу из гаража, начинаю закрывать двери и замечаю, что машина не заблокировалась.
Возвращаюсь, открываю-закрываю двери, жму кнопки, выхожу - не блокируется...
Опять возвращаюсь и тут вспоминаю, что с утра решил запасной ключ оставить в гараже на случай, если вдруг основной забуду, а то гараж в 2 км от дома, долго и обидно пилить обратно за ключом.
Так вот этот запасной положил в шкафчик сбоку от машины примерно в полуметре - метре от борта.
И машина его обнаруживала и не блокировалась.
Переложил ключ в шкафчик спереди от машины на таком же расстоянии - все, не обнаруживает и блокируется :)
Я металическую баночку из под конфет для подобного приспособил
Лагуна не ставилась? Меган ставится на охрану, если в районе капота ходить... Так что это было бы мне привычно
Latitude встает на охрану если уходить к капоту!
36 минут назад, therapeFt сказал:
У меня в Лагуне режима "свободные руки" не было.
Понятно... Думаю у все реношек примерно одинаково, да и в руководстве зона нарисована логично...
По функции "свободные руки" хотелось бы увеличить время, через которое закрывается машина хотя бы секунд до 5, чтобы её хотя бы обойти можно было вокруг без запирания. В Клипе такой настройки не нашел. Посмотрел в ddt4all, там тоже ничего похожего.
7 минут назад, Мышун сказал:
При таком времени ожидания функцией "свободные руки" будет практически невозможно пользоваться в более-менее общественном месте, например, на парковке гипермаркета, городской парковке. Я отхожу от машины и она должна сразу же встать на охрану, продемонстрировав это световым и звуковым сигналом.
Кстати, по поводу звукового сигнала - как я считал раньше, то в европейских странах звуковые сигналы, сопровождающие постановку на охрану (и снятие с нее) были очень-очень тихими или вообще отсутствовали. Когда часто ездил в европейские страны, то обращал внимание, что если на парковке слышан специфический звук охранной сигнализации, то смотришь на машину - наша, российская! А местные машины все делали совершенно тихо. Правда, это было достаточно давно, когда #евробылопосорок и не было в Европе приезжих.
А у нас от машины - достаточно громкий звук. Кто что может по этому поводу сказать?
Сразу после покупки авто поставил нештатную сигнашку. Попользовавшись некоторое время понял, что звук сирены при постановке (снятии) на (с) охрану(ы) слишком громкий. Лишний раз привлекает внимание окружающих, да и самому не очень приятно было слышать громкие звуки сирены. Скачал подробный мануал по данной сигнашке и самостоятельно, используя сервисную кнопку, уменьшил "постановочный" звук сирены до "елеслышного". При этом звук сирены при реакции на какие-то негативные действия со стороны остался громким.
13 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Для этого есть кнопки на дверях, я ими всегда пользуюсь. Автозакрытие использую только если обе руки заняты.
14 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Вы дополнительную сигналку не ставили? У меня штатный звук постановки на охрану очень тихий, не всегда его слышу, если успел отойти от машины метров на 5. Может быть в паркинге, когда никого вокруг нет, он и кажется громким, но на улице его практически не слышно.  Если не ошибаюсь, звук можно отключить через R-Link, вечером проверю. При закрытии кнопкой на ручке или на карте звука вообще нет.
Могу сказать что в VW у меня в опциях БК можно выбрать со звуком или нет закрываться и открываться. Причем по раздельности. То есть можно поставить что закрываться со звуком а открвыаться молча. Или наоброт. Здесь алгоритм похоже не изменный, но зато негромко как раз.
Так там же не время, там радиус действия радиометки
9 минут назад, PeterZ сказал:
Удалось найти где радиус меняется???
Я подумал, что если радиус действия определяется возможностями приёмников и передатчиков и, возможно, изменить его нельзя, то время - это чисто программная опция.
Да нет конечно, я лишь про то, что скорее всего параметра время вообще нет. Для чего он в принципе-то в этом алгоритме?
Как вы говорите, вышел за возможности приемника и передатчика и вуаля. Сразу хлопок замков
4 минуты назад, PeterZ сказал:
Ничего не мешает сделать паузу перед запиранием на случай, когда владелец то входит в зону, то выходит из неё, например ходя вокруг машины. Это решает проблему ложных срабатываний запирания при временной потери связи. Такая функция есть практически у любой охранной системы с радиометками, работает чётко. Если в людном месте нужно закрыть машину сразу, то можно использовать кнопку на двери.
  • Мышун изменил заголовок на Бесключевой доступ, штатная ключ-карта и замки дверей
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
