Putnick
Бесключевой доступ, штатная ключ-карта и замки дверей
200 сообщений в этой теме
32 минуты назад, Vitaly16 сказал:
Вопрос актуален, жена при каждой высадке пилит: "меняй машину, говорит"..
Проводите воспитательную работу в семье, я провел давным-давно :D
34 минуты назад, Vitaly16 сказал:
можно ли сделать на колеосе2 открытие пассажирской передней двери так-же как было на колеосе1 "в одно касание".
Насколько я понимаю, без серьёзной переделки конструкции замка двери - НЕТ.
Придётся менять машину (или жену :rolleyes:)
5 минут назад, KVY сказал:
или вообще отключить автоматическое запирание дверей, дабы не нервировать жену :)
Изменено пользователем StrAn
14 минут назад, Vitaly16 сказал:
Да нэ, мой вопрос про выход а не про вход, про переднюю дверь, а не про заднюю и не спорю я с инструкцией.
Вообще проблемы не вижу. Либо, как советовал Юрий, "вообще отключить автоматическое запирание дверей" и ездить с постоянно открытыми дверями, либо взять управление на себя через кнопку ЦЗ на центральной консоли.
У меня, кстати, именно второй вариант: действия уже доведены до автоматизма: подъехали - я нажал кнопку ЦЗ на центральной консоли - жена (пассажир) вышла - открыла заднюю дверь взяла всё нужное, закрыла - я нажал кнопку ЦЗ - поехал. Всё, как говорится, под моим контролем.
Сегодня утром, проводя эксперимент, показал жене "флажок", разблокирующий пассажирскую дверь. На что услышал: "Если бы ты мне его не показал, никогда бы его там не увидела".
15 минут назад, Vitaly16 сказал:
Вероятно, чтобы ручка пассажирской двери работала также как водительской - разблокировала двери "по кругу", требуется вмешательство в мозги автомобиля. Но это уже к нашим Кулибиным, которые пока молчат. :scout:
Изменено пользователем Olav66
это не к кулибиным. это к жадным ниссанам вопрос. и к рено, потому что повелись на жмотство японцев и не поставили электронные блоки в наш колеос: управление электрикой дверей/сидений/зеркал через управляемые блоки, настраиваемые в мозгах а не паяльником.
17 минут назад, Vitaly16 сказал:
Тут уж выбирать Вам что дороже: либо машину менять. либо жену! Либо, как правильно сказал Александр, воспитывать нужно!
Серьезное вмешательство в системы безопасности не допустимы, конечно. Насиловать электронные мозги отвечающие за открытие двери тоже не "комильфо", может же потом дверь на ходу открыться и высадить пассажира на ходу на повороте... :stop: Это все яснопонятно.  Ну я думаю... может если снять панель двери и в штатную дырочку вставить штатный шплинтик, например, то ручка открывания двери будет тянуть за собой "флажек блокировки двери" и дверь станет открываться в одно касание. Было бы здорово если проконсультировал тот, кто разбирал и знает устройство этой двери. Более компетентных людей по указанной теме чем в этом форуме я не знаю, понятно, что к официалам с таким вопросом обращаться бесполезно. Так что надеюсь...
Сменить жену, провести воспитание, самому жать баттоны, отключить все системы прошу не предлагать, а то так до безалкогольного пива и легких сигарет недалеко. :)
1 час назад, Vitaly16 сказал:
Уточню вопрос: можно ли сделать на колеосе2 открытие пассажирской передней двери так-же как было на колеосе1 "в одно касание".
Вопрос актуален, жена при каждой высадке пилит: "меняй машину, говорит"... :phil_24:
Придётся вам, чтоб ничего не менять, опережать жену и самому молниеносным движение  открывать ЦЗ ;)
В 04.11.2018 в 23:45, KVY сказал:
Пассажиры периодически не могут открыть заднюю правую после выхода через правую переднюю, когда я ещё не открывал водительскую.
У меня проблемы с открыванием снаружи задней правой двери периодически возникают независимо от того какие открыты двери. Но я грешил на детскую блокировку, которая у меня включена на этой двери, теперь начинаю в этом сомневаться. Приходится нажимать наружную кнопку на передней двери, чтобы замки щёлкнули (жена уже привыкла всегда нажимать её при открытой передней двери выходя из машины).
10 часов назад, Vitaly16 сказал:
Насчёт шплинтика не уверен: там отдельные тросики от ручки и от курка блокировки уходят в замок. Как их связать механически без серьёзной переделки я не понимаю.
Я пока не понял (не пытался понять) что снимает блокировку с водительской двери когда дёргаешь за ручку: механика или электроника, завтра поэксперементирую. Нужно проверить когда снимается блокировка: при дёрганьи ручки или при приоткрытии водительской двери.
В Р-линке можно с помощью ddt включить настройку "Single Door Opening". Я включал, но не заметил, чтобы это на что-то влияло.
А может быть нужно ещё в ЦЭБКС что-то включить. Хотя, скорее всего все замки управляются по одному сигналу.
Водитель отходит от машины, но машина на охрану не ставится, поскольку одна из дверей открыта. Далее - пассажир наконец захлопывает свою дверь или правую заднюю дверь. Машина встанет на охрану?
Да.
Я периодически этим пользуюсь: иногда, бывает, что в торговом центре мне и жене нужно в разные стороны, а я обычно бегу быстро и целенаправлено, беру то, что нужно и возвращаюсь, а жена за это время только из машины выйти успевает, особенно если дети в машине уснули. В таких случаях оставляю жену с детьми в машине и прошу просто "захлопнуть двери" и уходить по своим делам. Потом созваниваемся и встречаемся, я к этому моменту свои дела обычно заканчиваю.
по моему это можно и из меню р Линка включить. должно влиять на то, что при открытии с брелка откроется только водительская дверь. теоретически. завтра утром проверю
вобщем в другой машине действительно это есть в меню. причем так и называется  опция: single door/all doors.   вот я и перепутал.  в нашем авто, как обычно :) , нету.
теперь осталось включить настройку и пропробовать догадку с "разблокируется только водительская дверь"
2 часа назад, PeterZ сказал:
Полезная опция. На прошлой машине пользовался. Один раз нажал на кнопку, одна водительская разблокировывалась или одна пассажирская. Два раза нажал, все двери разблокировались.
10 часов назад, PeterZ сказал:
Попробовал ещё раз. Не работает.
По поводу того, что я написал ранее, скорее всего я был не прав. На самом деле связь водительской ручки с курком блокировки чисто механическая и это даёт надежду, что можно реализовать автоматическую разблокировку пассажирской двери с помощью того самого шплинтика, о котором писал Виталий. Вопрос только в том,есть ли для этого шплинтка штатное место или нужно что-то "колхозить". Нужно смотреть. К сожалению, ручка снимается только изнутри обшивки, а обшивку снимать сейчас не очень хочется (погода не лётная).
Разблокировка дверей при открытии водительской выполняется по сигналу концевика в проёме водительской двери. В замке датчика, похоже, нет.
12 минут назад, Мышун сказал:
...На самом деле связь водительской ручки с курком блокировки чисто механическая и это даёт надежду, что можно реализовать автоматическую разблокировку пассажирской двери с помощью того самого шплинтика, о котором писал Виталий. Вопрос только в том,есть ли для этого шплинтка штатное место или нужно что-то "колхозить"....
Спасибо огромное, ну прям Новая надежда, с учетом того, что все в мире технологий стремится к унификации и того, что в водительской двери так и реализована механическая связь ручки и курка, надеюсь, что в правой и левой ручке все одинаково, кроме этого Шплинтика. И дырочка есть и ждет она своего шплинтика, блин. :)
14 минут назад, Мышун сказал:
...Нужно смотреть. К сожалению, ручка снимается только изнутри обшивки, а обшивку снимать сейчас не очень хочется (погода не лётная)...
Посмотрите, если не трудно, действительно "задача века". :scenic:
Сдается мне, что в лучшем случае решится только проблема с быстрым выходом жены из машины.
Доступа к задним дверям все равно не будет без "помощи" водителя.
"Как было в первом Колеосе" все равно полностью не получится.
Моя жена очень быстро привыкла клавишу дергать, я не успеваю на кнопку ЦЗ нажать...
6 часов назад, KVY сказал:
Интересно, куда она так торопится? :D Скорее всего это связано с темпераментом женщины. :bounce:
А моя, наоборот, привыкла, что я всё за неё делаю. В машине она - пассажир, а я хозяин! Поэтому уже при подъезде к месту высадки, так сказать "на излёте", когда скорость меньше 10 км/час, я нажимаю кнопку ЦЗ - и жена сразу после остановки спокойно, не торопясь выходит из машины. :LaieA_032:
3 часа назад, Olav66 сказал:
У меня в целом примерно так же, но в случае с замком произошло исключение из правил: жена сама научилась разблокировать дверь, дёргая за курок, я об этом даже не знал! Если бы знал, что есть такая проблема, то исследовал бы ручки когда разбирал двери пол-года назад.
14 часов назад, Vitaly16 сказал:
Возможно посмотрю (чисто из интереса), но не обещаю, для меня эта задача не очень актуальна.
Сомневаюсь, что буду пытаться сделать открытие пассажирской двери без снятия блокировки, жену и дочку это не беспокоит, а с точки зрения безопасности - это плохо, если приходится возить людей, не привычных к езде в машине. У меня был случай ещё на Сценике -3, когда я подвозил коллегу, а она распахнула дверь во втором ряду и только чудо спасло от ДТП и травм. А сделала она это из лучших побуждений: хотела быстрее выскочить, чтобы меня не задерживать.
Полностью согласен - очень редко, но иногда приходится подвозить коллег или просто знакомых, которые с автомобилями дела не имеют. И несколько лет назад, на какой-то из предыдущих машин было следующее - коллега, перед тем, как сесть в машину (дело происходило зимой) решила постучать сапожками по порогу и двери машины, чтобы не нанести снег в салон, из лучших побуждений, разумеется.
27 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
..решила постучать сапожками по порогу и двери машины, чтобы не нанести снег в салон, из лучших побуждений, разумеется
У меня от аналогичных действий тётушки (вполне адекватного человека) 2 вмятины на пороге остались на предыдущей машине. На моё бурное возмущение был ответ: "пороги же железные, что им будет?".
Действительно, у многих людей, не имеющих дело с машинами бывает совершенно другое отношение и понимание самого понятия "автомобиль" и всего, что к нему относится.
Я считаю, что в автомобиле должен быть только один царь и бог - тот человек, который им в данный момент управляет, и только  ему должны быть подвластны все операции, связанные с открытием дверей, и он должен нести всю ответственность, в том числе за действия пассажиров. Кнопка в салоне, как мне кажется, полностью решает задачу безопасности, а плане некоторого ухудшения комфорта для пассажиров не вижу ничего страшного. Если пассажиру захочется не просто выйти из машины, а повернуть в другую сторону, ему что, второй руль приделывать???
Представьте: ДТП, вспыхнул моторный отсек, ядовитый дым и огонь повалил в кабину, водитель выскакивает из машины, а пассажир ("не привычный к езде в машине"©) не может открыть дверь, дергает ручку, а дверь не открывается, счет идет на секунды, один вдох ядовитого дыма и потеря сознания, три вдоха- смерть, ну или заживо сгорит, как "повезет". Водитель (если не ранен, не оглушен подушкой безопасности или не в ступоре или не убегает в панике от горящего автомобиля) из-за огня и дыма вернуться в салон и нажать кнопку или повернуть курок уже не может, снаружи дверь тоже не открывается... вот Вам и хоррор. А Вы говорите водитель "царь и Бог"©, не ну может и царь(сам себя назначил :)), но точно не Бог. У меня было с дюжину разных авто, часто езжу в такси и не в одном авто не заметил такой особенности при открытии двери, а значит про такую особенность никто кроме водителя Колеоса может не знать и в экстренном случае не сможет быстро покинуть авто.
 Исходя из изложенного функция, которая не позволяет открыть дверь машины общепринятым способом не полезна и не вредна, а смертельно опасна.
Поэтому кто разберется как устранить эту особенность при открытии пассажирской двери возможно спасет чьи то жизни....
Я не с кем не спорю, я изложил свое мнение.
Изменено пользователем Vitaly16
Ну по такой логике надо вообще без дверей ездить - любые двери при ДТП может заклинить так, что вообще без инструмента не откроешь.
Защиту детей с задних дверей тоже поубирать - пусть лучше на ходу вывалятся, чем в возможном ДТП сгорят...
Мне кажется, что Вы как-то уж очень сгущаете краски. :swoon:
1 минуту назад, Vitaly16 сказал:
Такое вполне возможно, к сожалению. Более того - также опасна и блокировка дверей при начале движения, в случае аварии спасатели не смогут открыть дверь. поэтому в "Руководстве по эксплуатации автомобиля" в разделе, посвященному автоматической блокировке дверей, есть оговорка о том, что в ряде стран эта функция неприменима в соответствии с региональным законодательством.
Если пофилософствовать, то можно сказать, что яд - это отрава и лекарство, топор - это инструмент плотника и орудие убийства. Так и наш алгоритм блокировки дверей - в ряде случаев (большинстве) он полезен, а некоторых случаях - может быть вреден.
Да я никого не в чем не убеждаю, и не спорю, хотя считаю что в вопросах безопасности нет таких понятий "сгущаешь краски" и  "он полезен, а некоторых случаях - может быть вреден".
Я хочу чтоб кто нибудь разобрал дверь и посмотрел, можно ли устранить эту особенность, и рассказал... тогда я поеду в автосервис и скажу мастеру, что конкретно нужно сделать. Сам я не могу разобрать дверь ввиду отсутствия помещения, инструмента и знаний. Просто так ехать в автосервис, чтоб разбирали новую машину "чтоб посмотреть" тоже не хочу. А Вы зачем-то со мной спорите, давая понять что я дебил.... зачем?
Разберите кто нить эту хренову дверь! :)
1 час назад, KVY сказал:
Там немного "не то". На всех моих машинах с защитой детей реализация была такая : изнутри не открыть, снаружи - открывается легко
Представьте: ДТП
При ДТП двери должны автоматически разблокироваться. Я в глубине души Вас понимаю : хочется, чтобы было так же удобно и привычно, как на предыдущей машине (Колеосе-1, Шкоде, Тойоте... ), но этого не будет. Если @Мышун или кто-то еще разберутся с конструкцией и вариантами переделок, это будет почти на уровне "супергерой" и нескоро.
Вы не пробовали просто ездить без блокировок дверей?  (Когда мне жена, пытаясь выцарапаться из машины, в очередной раз чуть не выломала ручку, я поотключал всё нафиг)
19 минут назад, StrAn сказал:
В инструкции такой опции не видел, Вы уверены?
20 минут назад, StrAn сказал:
На @Мышун вся надежда, надеюсь он разберет дверь и найдет как ЭТО сделать, и надеюсь сможет помочь мне, несчастному Колесоводу... и еще надеюсь, что он любит пиво..., а мне тут с Ярославля до Питера не очень то и далеко... :)
23 минуты назад, StrAn сказал:
Я видел, Вы несколько раз мне советовали отключить эту опцию. Ну привык я к этой фичи, от барсеточников и от неадыкватов все же она полезна. Да и вооще блин чего от премиальности останется? В навигаторе карты старые, пробки не показывает, памяти сидений нет,  массажа нет, шторок на окнах и столиков нет.... и тд. и тп., еще и функции которые есть поотключать блин... :(
1 час назад, StrAn сказал:
Это-то так, но, а вдруг "водитель сознание потерял" и никого рядом нету или все боятся подойти к горящей машине :blush2:
55 минут назад, Vitaly16 сказал:
Для Беларуси так наоборот - раньше просто не было, теперь есть довольно неплохие, до Навитела и Яндекса далеко, конечно, но на "премиум" уже тянет :rolleyes:
5 часов назад, StrAn сказал:
а теперь, представьте себе.. стоите Вы на светофоре, никого не трогаете, подбегает пешеход, открывает багажник, и хватает первое попавшиеся, что там лежит. И хорошо если там ничего ценного нет. Так же полно случаев, когда двери задние дергают, проверяя сумки и тд.
Я вот всегда сумку с доками, хоть и держу на полу, переднего пассажира, но она у меня пристегнута через мой ремень, так что стащить будет тяжеловато
5 минут назад, hola сказал:
Наша деревня с Питером и Москвой по движению не сравнится. Если кто полезет, то огребёт в лоб.
Машина тонирована, барсетка с документами в бардачке. Так что Ваше вИдение ситуации явно не про меня.
P.S. Я уже писал, что абсолютно поддерживаю @Vitaly16 в желании "чтобы было как..." (поверьте, в Superb у меня система работала + в vag-ах все настраивается через VAG-COM, Ваську и т.п.). Но если НЕТУ??? Что ж теперь делать? Я решил страдать молча, просто отключив функцию. Включаю изредка в ручном режиме, когда очень надо (ценные вещи)
4 часа назад, KVY сказал:
Ну...  я бы сказал, что форум захлестнула паранойя :girl_werewolf::girl_werewolf::D
Можно нафантазировать всякого, только у "защиты детей" на порядок больше плюсов, нежели можно нафантазировать минусов
6 часов назад, Vitaly16 сказал:
Сильно не надейтесь. Разбирать свою дверь ради доработки ручки я в ближайшее время скорее всего не буду, совершенно нет на это времени, тем более, что дорабатывать ручку не собираюсь. Жалко, что идея доработки ручки не возникла тогда, когда я разбирал двери для оклейки молдингов винилом.
На самом деле, в разборке двери нет ничего сложного, большинство из нас способно с этим справится. Разборка дверей описывалась тут и тут, будут вопросы - готов ответить. По ручке нужно смотреть по месту. Наружный осмотр с помощью фонарика ситуацию не прояснил, разглядеть толкатель, снимающий блокировку я не смог.
7 часов назад, StrAn сказал:
  Показать
При ДТП двери должны автоматически разблокироваться. ….
Это точно? И где указано? Надеюсь, никто не проверял.
И еще хорошая фраза "должно работать в принципе, но не работает в кожухе".
17 минут назад, AlexandrPolonsky сказал:
Соответствующая опция в ЦЭБКС включена:
Управление замками от ЦЭБКС в принципе работает (в отличие от управления зеркалами и стёклами), поэтому скорее всего разблокировка при аварии тоже должна работать.
без этого машина не получит ни российский ни ес сертификаты.
16 минут назад, PeterZ сказал:
Это понятно, но дальше нужно обсуждать - а что для сенсоров будет признаком аварии, это общий сигнал с подушками безопасности или что-то иное. Производители автомобилей ведь не делятся информацией - при каких условиях срабатывают подушки безопасности.
а мне как раз кажется не надо. вот именно что это дело производителей и инженеров чтобы это работало.
17 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Признак аварии в блоке SRS совершенно конкретный. Он либо есть, либо нет. По нему должны, кроме прочего, разблокироваться замки и включаться аварийка. Подушки и преднатяжители могут вообще не сработать, если система посчитала, что это не требуется, там довольно сложный многоуровневый алгоритм.
Вопрос об открытии двери багажника ногой перенёс в тему Система автоматического открывания двери багажника
В связи с необходимостью практически полностью отказаться от поездок обострился вопрос снижения разряда аккумулятора. Аккумулятор у меня не очень живой, хотя прибор Мидтроникс пишет "Хороший зарядите" и дилеры не признают гарантийный случай.
Решил на всякий случай отключить "свободные руки" (через меню в р-линке). И реально помогло!
При включенных "свободных руках" разряд аккумулятора от 12.6 В до 12.1 В - за 2 суток, при отключенных аналогичный разряд - за 5 суток. Значения напряжений весьма условные, т.к. измерены охранной системой, но всё же мне кажется, что отключение "свободных рук" может сильно помочь в деле экономии заряда.
В 02.04.2020 в 12:54, Мышун сказал:
Я тоже на этой неделе никуда не ездил, только один раз на работу, а это полтора километра. Думаю завтра для зарядки аккумулятора сделаю круг по КАДу. Надеюсь, не остановят.
Ответил в теме "Электрооборудование..."
Остановить могут, ДПСников стало намного больше на трассах, видимо из-за того, что в городе им стало тяжелее "кормиться". Если Вам нет 65 лет, то предъявить им будет нечего. В распоряжении губернатора СПб в редакции от 3 апреля теперь четко прописано, что самоизоляция носит рекомендательный характер. Те кому больше 65 могут нарваться на серьёзные неприятности.
8 часов назад, Мышун сказал:
Я попадаю в эту возрастную категорию, к сожалению. И какие могут быть неприятности, кто знает?
  Показать
Нашел ответ на свой вопрос, правда не по теме, но к зарядке аккумулятора относится
Люди старше 65 лет обязаны до 30 апреля:
  • соблюдать режим самоизоляции: оставаться дома по месту проживания либо в иных помещениях — жилых и садовых домах.
    Это не распространяется на отдельные категории граждан: в частности, работников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также на работников здравоохранения.
Сообщение @Olav66 об аккумуляторе перенесено в тему "Электрооборудование..."
Из личного опыта. Может кому пригодится.
Несколько раз читал жалобы на то, что некорректно, точнее не всегда работает открывание багажной двери с ноги. У меня тоже случалось время от времени. Бывает машешь - машешь ногой, а ничего не происходит.
Последнее время, как то незаметно вошло в привычку не махать ногой под бампером, а делать короткий "пинок" под центром заднего бампера.
Честно признаюсь, работает без сбоев. Как оно будет в грязную погоду, посмотрю. Пока, с конца апреля, машину в Питере сильно испачкать не удавалось.
17 часов назад, spb_stas сказал:
А зачем махать? В соответствии с инструкцией нужен именно пинок:
В сухую погоду срабатывает в 99% случаев, в мокрую - гораздо хуже.
2 часа назад, Мышун сказал:
19 часов назад, spb_stas сказал:
Я как понял имелось ввиду именно "пинок" с касанием.
Точно так же и у меня, но пинок с легким касанием носком ноги нижней пластмассовой части части бампера (именно той которая под машиной находится) работает всегда и в любую погоду. Но естественно в мокрую погоду касания оставляют след на обуви.
20 минут назад, newmaxs сказал:
Датчик бесконтактный, с бампером электрически не связан. Возможно, касание бампера и оказывает какое-то влияние на электромагнитные поля, но это точно не главное.
1 час назад, newmaxs сказал:
Машину пинать? Совести у Вас нет!
Без всяких касаний! Режим - "руки в брюки"
43 минуты назад, Мышун сказал:
Я практически уверен что дело не в касании, а именно в близости ноги к самому датчику, т.е. "пинок" с касанием - поднесение ноги на максимально близкое расстояние к датчику.
2 минуты назад, spb_stas сказал:
Так я и написал с касанием, не с вминанием пластмассы бампера до метала кузова) Точно так же махать ногой под бампером просто заносить ногу чуть дальше.
Как выше написал Мышун, в сухую погоду работает, а в сырую хуже. По моим наблюдениям, с касанием работает в любую погоду, хотя в сырую погоду редко так делаю.
  • Мышун изменил заголовок на Бесключевой доступ, штатная ключ-карта и замки дверей
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
