injinifi
Не заводится авто. ошибки battery charger fault и oil pressure fault
43 сообщения в этой теме
Всем добрый день. После долгой стоянки в гараже сел аккумулятор. После его зарядки и установки машина перестала заводится. на приборке появляются ошибки battery charger fault и oil pressure fault, а также включается вентилятор охлаждения двигателя на большой скорости. может кто сталкивался, а то до сервиса на эвакуаторе дорого тащить.
Не зарядился, меняй.
пробовал новый аккумулятор поставить, таже история
После подключения клемм, надо выждать какое то время, перед запуском. Осмотри предохранители на аккумуляторе.
А симптомы-то какие? Не крутит стартер, крутит, но не схватывает?
А что хоть за камаз?
Вангую за окисленный контакт стартера.
Включите дальний свет и замерьте напряжение в бортсети (после предохранителей на акб), а еще лучше в прикуривателе. Все станет ясно. Похоже, что покажет заниженное напряжение в бортсети. Вероятная причина - падение напряжения на контактных соединениях - они не только клеммы = - акб. Где-то неплотно закручено или окислилось.
3 минуты назад, dimon405 сказал:
Очень вероятно - вибрация и большой ток.
К9к 734 гранд фаза 2. Вообще ничего не крутит, кроме вентилятора охлаждения. Просто показывает ошибки и все.
Была такая история - один в один!!! Заводили только после снятия ошибок КЛИПом. Потом были случаи - глохла на ходу. В общем пропадало питание на мозги. И однажды оно пропало совсем. Электрик проверял сначала на фишке у ЭБУ, потом на реле питания ЭБУ, пока не нашел, что сгнил провод питания от аккума к реле (перед аккумом жгут). Устранили - больше таких проблем не было!!!
Эбу, который справа от аккумулятора? У меня приходит питание на него.
Если скинуть ошибки КЛИПом, должна завестись! Значит, пока питание совсем не отвалится, неисправность не вычислишь! Я так полгода ездил. За это время раза четыре вызывал электрика с КЛИПом, чтобы завестись. Раз двадцать глох на ходу. В сервисе не могли назвать точных причин! И вот когда я пятый раз вызвал электрика с КЛИПом, чтобы снять ошибки и завестись, при диагностике не был получен ответ от ЭБУ двигателя! Только тогда удалось найти причину всех моих мучений (сгнивший проводок). Ремонт с поиском занял у грамотного электрика 15 минут.
Вентиль молотит, когда ЭБУ впрыска на связь не выходит при вкл зажигании. Проверяйте преды на клемме. Осмотрите жгут проводов рядом с АКБ и на входе в бзк. Возможно что-то где-то отвалилось.
Справа находится блок реле и предохранителей. Возможно, проблема в реле? А ЭБУ за аккумулятором, шлейфы подходят слева от аккумулятора, там два больших разъема.
4 минуты назад, Дима Кениг сказал:
На 732-м три...
Значит, три! Извините.
1 час назад, injinifi сказал:
И вентилятор останавливаете,сбросив с АКБ клемму?
У меня вентилятор сам останавливался минут через пять-десять.
Я так долго не ждал,сбрасывал клемму АКБ.
Справа блок защиты и коммутации. В нем есть разьем 16-и контактный(белого цвета) с 5-го контакта идет управление"-" обмотка реле разрешения впрыска на ЭБУ впрыска. Смотрите этот проводок до самого ЭБУ. На 15-ом контакте должно быть 12В, он тоже идет в ЭБУ системы впрыска
На Эбу вроде разьем коричневого цвета.
4 часа назад, пилотяга сказал:
Спасибо. Завтра посмотрю. Вентель молотит пока клемму не скинешь. А без сброса ошибок clipом не завестись?
 Устранил обрыв машина завелась,ошибок нет.
Сегодня попробовал все, что говорили и писали. Ничего не помогает. Обрывов нигде нет. Уже ума не приложу что делать.
Так тебе товарищ выше разве не починил? Че-то я не понял...
2 часа назад, injinifi сказал:
есть, внимательно искать
29 минут назад, Boog сказал:
+1. косу перед аккумулятором расплетали? провода в ней дергали? там бывает сам провод сгнивает а изоляция остаётся целой.
37 минут назад, zahar100 сказал:
если тс притащит авто ко мне
расплету и подергаю
о результатах обязательно отпишусь :)
Артем, так понятно что починишь, только дорого авто на эвакуаторе к вам гнать. Если бы на месте или хоть что по делу подсказал. А так ремонт в большую копейку встает.
Друзья, а что за деталь стоит слева (по ходу движения) внизу на потрубке. От нее еще 4 провода на разъем с радиатором охлаждения. А то все в окисе там?
2 минуты назад, injinifi сказал:
Подогрев антифриза ...
В 06.01.2018 в 17:57, injinifi сказал:
Сегодня таже проблема выскочила. Оказался перетерта изоляция на красном проводе который питает мозги, в итоге он перегнил внутри. Место было у переднего левого угла АКБ (если смотреть на него), там минусовой толстый провод протер жгут идущий на мозги.
Изменено пользователем ACE83
Доброго времени суток - авто - сценик II 2009 года. В воскресенье все нормально поездил, а в понедельник после нажатия кнопки - во первых не загорелись свечи на панели, а потом выдало 2 ошибки "panne pression d'huile" (неисправности давление масла) и "panne recharge batterie" (неисправность зарядки аккумулятора) и запустился под капотом вентилятор в аварийном режиме. Вызвал диагноста с компом - подключились ко всему кроме движка - ничего не увидели - в старых ошибках правда вылезло - застопорилась дросельная заслонка и пропуск зажигания в 3-м цилиндре. А когда подключились к приборной панели все датчики показывали нормально, кроме датчика ОЖ - он показывал 230 градусов - вначале предположили, что из-за датчика не заводится, но я скинул с него клему и все осталось без изменения.
Может кто что подскажет неграмотному - с чего хоть начинать.
Зарядить АКБ. Проверить предохранители на плюсовой клемме
Зарядка есть, все светится нормально, и вторая ошибка (по аккумулятору) выскочила только минут через 10 после работы вентилятора под капотом в аварийном режиме.
это однозначно цепи питания. Предохранители, гайки, перетертые провода
28 минут назад, leased сказал:
А почему не датчик ож ?
Я клему с датчика ОЖ скинул - если только сама клема с которой сигнал на мозги идет
15 часов назад, Myxa сказал:
читай моё сообщение
В 20.01.2018 в 23:19, ACE83 сказал:
В 31.01.2018 в 18:14, алексей110 сказал:
Сегодня менял предохранители. Вместо левого на плюсовой клемме жучок стоял. После замены вылезли те же симптомы как в заголовке.
Снизу на клемме образуется окисел. Когда нагрузки нет, через него позвонка идет. А под нагрузкой - обрыв.
Оказывается предохранитель был целый, а проволока жучка, подсунутая под клемму продавливала окислы и контакт был. Жучка убрал, клемма легла плашмя и контакт пропал.
Почистил - все заработало.
Было, тоже самое. Дело было в сгоревшем предохранителе на аккумуляторе который.
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
