AlexCher
Продление гарантии
39 сообщений в этой теме
Коллеги, а никто не рассматривал вопрос продления гарантии на машину? Если решение принять в срок до 90 дней с момента продажи, то продление гарантии до 4 лет 44,9 тыс.руб, продление до 5 лет 76,9 тыс.руб.  Если решение принять после 90 дней, то 56,9 и 98,9 соответственно. Общий пробег ограничен во всех случаях 100 тыс. км.
Что скажете?
Из своего опыта скажу, что за одну неделю до окончания гарантии на X-Trail обратился в сервис с подозрительными шумами в вариаторе. В итоге, после многократных смен масла и перепрошивки, было принято решение о гарантийной замене вариатора почти через 2 месяца после окончания гарантии и на 66 тыс.км пробега.
18 минут назад, AlexCher сказал:
Что скажете?
Сложный вопрос. Нужно внимательно прочитать договор о продленной гарантии - что под нее (продленную гарантию) подпадает. Двигатель и вариатор - это точно. А, например, элементы отделки салона? Кожа сидений, например? Электрооборудование и т.д.? Нужно ли при этом за все время гарантии (основной и продленной) проходить плановое техническое обслуживание у ОД?
Имеется и другой способ существенно сэкономит на ремонте (возможном) на четвертом и пятом году эксплуатации машины - это быть лояльном клиентом у ОД. Понятно, что вариатор бесплатно не починят (не заменят), но преимущества лояльного клиента есть, например, по ходовой части, оборудованию салона.
И по поводу стоимости продленной гарантии, оформленной до 90 дней с момента продажи и в пределах 3 года-90 дней. Положите 44,9 тыс.руб на депозит на 3 года и получите примерно сумму в 56,9 тыс.руб, ну может быть чуть поменьше. Но за 3 года с машиной может все случиться и страховая компания по КАСКО стоимость продленной гарантии не вернет. Нужно считать и думать (с учетом возможных рисков).
Я не рассматривал. планирую сотку выбрать года за полтора-два. жаль что есть это ограничение.
7 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Сложный вопрос.
Учитывая все описанное вами, скорее нет, чем да.
Проходя ТО-0, наблюдал такую картину: представители сервиса вручили владельцу Каптюра экспертизу по поводу неисправности двигателя, где в заключении было сказано, что причиной неисправности является использование некачественного топлива и в гарантийном ремонте отказано. Естественно владелец сильно возмущался и говорил, что, мол, вообще непонятно зачем он продленную гарантию покупал. Сервисмены посоветовали для возмещения убытков подать в суд на АЗС, где он заправляется. Долго еще продолжалось "бодание" с представителями дилерского центра, но суть в том, что добиться дорогостоящего гарантийного ремонта, ой как, не просто бывает.
7 часов назад, Olav66 сказал:
Вы пишите, что клиенту вручили результаты экспертизы. Скорее всего, при разборке двигателя были обнаружены признаки того, что неисправность не связана с браком производства. В таких случаях проводится независимая экспертиза с участием всех сторон: клиент, дилер, нередко приезжает технический специалист из Рено. Решение независимого эксперта в таких случаях является для дилера и Рено руководством к действию. Если независимый эксперт напишет, что это брак, будет ремонт по гарантии. В данном случае, видимо эксперт пришел к выводу, что Рено не имеет отношение к неисправности, а виновато некачественное топливо. Здесь речь не идет о том, чтобы чего-то добиваться. Рено легко  меняет по гарантии двигатели или коробки, но в случае если есть хотя бы малейшие признаки неисправности по причине качества изготовления. Но если эксперт пишет, что виновато топливо, то почему Рено должно оплачивать последствия чужого брака. Обычно в таких случаях, когда ремонт дорогостоящий, мы запрашиваем помощь у Рено для клиента. В зависимости от пробега, соблюдения периодичности прохождения ТО клиентом и т.д., Рено может дать клиенту компенсацию до 80-90% стоимости ремонта. Но для получения этой помощи надо проходить все ТО у дилера. Что касается совета дилера клиенту подать в суд на АЗС, то это вполне реализуемая рекомендация. В моей практике есть несколько вполне успешных примеров, когда АЗС компенсировали ремонт. Но для этого надо сохранять все чеки о заправках и не заправляться где попало.
16 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Условия продленной гарантии примерно соответствуют условиям основной гарантии. Обшивки сидений и элементы отделки салона из нее исключены, а все остальное: двигатель, КПП, электрооборудование, подвеска (в тех же рамках, что и в основной гарантии), гарантию сохраняют. Естественно, что надо продолжать проходить ТО у дилера. Что касается положить деньги на депозит, то по опыту последних лет, через три года депозита может не хватить на продление гарантии. Проще при покупке а/м в кредит, включить в тело кредита ПГ. Переплата будет копеечная и вполне возможно будет меньше, чем изменение стоимости гарантии.
24 минуты назад, Маркман Э.В. сказал:
Я прошу прощения что лезу  в чужую беседу, но все же. Эдуард, в связи с приведенной цитатой нельзя ли объяснить почему мне не поменяли некачественный механизм сиденья с которым я обращался не один раз? Причину нашли,это сиденье, но сказали что это не влияет на эксплуатацию и можно ездить и так. Можно то оно можно, я не спорю, только стук в пятую точку отдает, и комфорт во флагмане компании никто не отменял. С другой стороны можно сказать что виновата моя большая за..  пятая точка, которая сломала сиденье.  Я не с претензией обращаюсь, а хочу понять в чем я не прав? Меня не устраивает стучащее сиденье, Рено говорит что это норма(со слов мастера ПАЦ).  Что дальше-тупик? Может мне тогда напишут официальное письмо в ПАЦ (что все в норме) и тогда я буду обращаться в представительство Рено с жалобой на качество их продукции? Но они скажут что решает все ОД и все опять вернётся на тот же круг.
4 минуты назад, Putnick сказал:
В условиях гарантии отдельным пунктом указано, что эксплуатационные звуки (скрипы, стуки и т.д.) не являются неисправностями и не покрываются гарантией. Насколько я знаю, никаких неисправностей в кресле Вашего автомобиля не обнаружено (нет никаких нарушений или разрушений в конструкции). Мы бы с удовольствием чего-нибудь отремонтировали на Вашей машине. Ведь это для Вас гарантия - это бесплатный ремонт, а нам Рено платит за это деньги. Поэтому мы не меньше Вас заинтересованы в проведении гарантийного ремонта, но нужно иметь неисправность. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуации дальше.
Я всегда кладу чек от заправки в подлокотник и при следующей заправке меняю его на новый. Так в машине всегда актуальный чек на бензин на котором авто едет...
36 минут назад, Маркман Э.В. сказал:
Бытует мнение, что ОД на гарантии если и зарабатывает то не много (запчасти - по себестоимости, нормочас - дешевле чем для клиента). Так или нет?
3 минуты назад, Baks сказал:
Тогда уж и пробег надо фиксировать у юристов. В ином случае всегда в суде АЗС скажет что  вы ещё где нибудь заправились
Только что, Baks сказал:
Отличная практика.
42 минуты назад, Маркман Э.В. сказал:
Да, Вы в курсе всех вопросов, это здорово. Спасибо что следите за форумными проблемами. Давайте посмотрим. Мне что нужно делать- обратится попозже с этим вопросом повторно?  А может того, поменяемся? Зеркало на скелет сиденья? Ей богу, я был уверен что скелет заменят,а зеркало нет,а получилось наоборот.
1 час назад, Putnick сказал:
ну как-то люди выигрывают у АЗС....так хоть чек есть
1 час назад, Baks сказал:
Поскольку я, как правило не допускаю опустошения бака более, чем на половину (а зимой - это всегда) и, соответственно заправляю порядка 30 л, то складываю чеки за последний месяц-два. Плачу по карте, и поэтому тоже сохраняю чеки. Кстати, в связи с новой системой регистрации контрольно-кассовых машин (ККМ) в ФНС кассовые чеки можно восстановить, вернее - получить дубликат. То это при условии, что как было правильно сказано - не заправлялись где попало. Но в больших городах таких АЗС давно уже нет.
В 03.02.2018 в 15:44, Baks сказал:
Мнений бытует много, особенно среди тех, кто не понимает структуры дилерского бизнеса. Для давно работающего дилера гарантия это 15-20% оборота сервиса. Вопрос состоит в том, заработаешь ли ты эти деньги, либо нет. Естественно, что производитель платит меньше чем средний клиент, но ведь он и не обычный клиент, а крупно-оптовый. У нас есть корпоративные клиенты, которые платят меньше производителя, но мы же от них не отказываемся.
В 03.02.2018 в 15:50, Putnick сказал:
В суде бремя доказательства ляжет на АЗС. По нашей практике суды встают на сторону автовладельцев, в случае если есть разумная связь между пробегом после заправки и временем возникновения неисправности.
Ну оборот - не есть доход:))) Ну т.е. даже на гарантийном нормочасе ОД может заработать?
18 часов назад, Baks сказал:
Можно не зарабатывать и на коммерческом нормо-часе. Это зависит от себестоимости, которая разная у всех дилеров. Я не буду здесь давать финансовых отчётов. Если интересны подробности, создайте свой дилерский центр. Поверьте, что мир откроется во всём его разнообразии )) Скажу одно, средняя рентабельность дилерского бизнеса в России по чистой прибыли 2-3%. Это по прошлому году, а предыдущие пару лет было не выше 0%.
В 06.02.2018 в 11:44, Маркман Э.В. сказал:
А средний оборот?:)
Ну, так кризисы конечно регулярно, но все-таки не каждый год. Ну и новые территории не каждый год аннексируем...:rolleyes:
Не планирую. Причина банальна. У меня среднегодовой пробег 40 тысяч км и через три года, к концу гарантии машина всяко набегает более ста тысяч км.
Продленка имеет смысл при не сильно больших пробегах и при довольно щадящих условиях эксплуатации. В таких условиях  многие болячки начинают вылезать на 4-5 годах эксплуатации. Продленка весьма даже окупилась на Мегане купе жены.  А на остальные авто я продленку никогда не брал.
12 часов назад, Наиль_СПб сказал:
А средний оборот?:)
В прошлом году средний оборот дилера Рено составил 1,3 млрд. рублей. При 2% рентабельности по чистой прибыли - это 26 млн. руб. Из этих денег надо окупить инвестиции, а даже самый простенький ДЦ в городе, где можно заработать такой оборот, обойдётся в 150-200 млн. руб. Посчитайте окупаемость. Только невозможно работать не реинвестируя в бизнес. Например, только изменение стандартов внешнего вида, которое происходит сейчас , обойдется дилеру в 7 млн. руб.
Кризисы конечно же не каждый год, но о каком-то регулировании говорить сложно. Если только регулированием не назвать массовую гибель дилерских компаний. В Москве за прошлый год закрылось 8-мь дилеров Рено. 2/3 оставшихся в живых дилеров в России готовы бы были выйти из бизнеса, но только продать дилерство сейчас невозможно. На рынке нет денег. Точнее продать можно за копейки. Так что любой, кто считает, что автобизнес очень выгодное мероприятие, может легко сейчас войти в бизнес. Рено, к примеру, ищет дилеров в Москве и СПб. Только желающих особо нет ))
Спасибо за ответ. Да, у меня недалеко от дома Ральф-Кар реношный совсем недавно закрылся.
Овод Рено на Кулаковом переулке (м. Алексеевская) тоже закрылся. Очень было удобно там ТО как на ниссане, так и на реношке проходить.
"Аванта" на Марксистской и "У Сервис +" на Симферопольском шоссе тоже отвалили из дилеров Рено.
  • 2 года спустя...
Добрый день!
скоро заканчивается гарантия на машину.у официалов предложили продленную гарантию RENAULT EXTRA. в приложении подробное описание.
хотел узнать кто что думает по этому поводу.
по ценам получается отличие от того что написано на оф.сайте рено.
озвученные цены:
                   48 месяцев
(80000 км.)
27900 руб.
                    48 месяцев
(100000 км.
)   36900 руб.
60 месяцев
100000 км.
58900 руб.
60 месяцев
120000 км.
67900 руб.
60 месяцев
150000 км.
87900 руб.
contract_example_PG(physic).pdf
6 часов назад, RaidenX сказал:
Какой пробег у машины, на данный момент?
В 28.05.2020 в 11:49, RaidenX сказал:
48 месяцев
(80000 км.)
27900 руб.
Я бы согласился, наверное. Хотя, конечно, после прочтения списка "не распространяется" возникает вопрос : "А на что распространяется? На стенки двигателя?".
Вариатор, вроде, входит в гарантию. Да, я согласился бы
там в основном и входит в расш. гарантию вариатор и двигатель.
В 29.05.2020 в 17:22, RaidenX сказал:
пробег сейчас около 50 т.км
Имеет смысл. За три года пробег небольшенький. И какие то болячки могут еще проявиться.
полностью поддерживаю!
При покупке авто предлагали эту программу да ещё и со скидкой, если оформляешь её при покупке авто. Для себя решил не брать (не смог найти предложение, но помнится что-то в районе 150 000 км и 60 месяцев стоило около 1500$), и вот какими размышлениями я руководствовался:
- как и любая гарантия это программа не предлагает бесплатного ремонта или замены вышедших из строя элементов. Предлагается ремонт или замена только лишь если причиной неисправности был заводской дефект;
- за 3 года мой пробег как раз подойдет к 100 000 км, за это время все дефекты вылезут наружу;
- из того что попадает в эту программу через 3 года и 100 000 км пробега остается только двигатель и вариатор, сажевый фильтр не попадает;
- даже если в период действия программы случится неисправность двигателя или вариатора, то это совсем не значит, что виной неисправности был заводской дефект, а не условия эксплуатации и как следствие не факт, что проведут ремонт или замену бесплатно;
- за сумму в 1500$ вполне можно рассчитывать отремонтировать неисправный двигатель или вариатор.
Не первый раз новый авто покупаю, и уже для себя убедился, что гарантия - это не гарантия того что не будет никаких трат на авто кроме обязательных ТО. При больших пробегах уже очень тяжело определить где был заводской дефект, а где последствия эксплуатации. И как по мне 50 000 уже не такой маленький пробег, чтобы заводской дефект не вылез наружу.
2 часа назад, newmaxs сказал:
Сейчас можно продлить гарантию на весь автомобиль, либо на коробку и двигатель. Цены привожу через дробь. Это на Колеос, на другие модели смотрите на сайте Рено.
1. +1 год или 80 тыс. км. 27 900/21 900 руб.
2. +1 год или 100 тыс. км. 36 900/29 900 руб.
3. +2 года или 100 тыс. км. 58 900/47 900 руб.
4. +2 года или 120 тыс. км 67 900/54 900 руб.
5. +2 года или 150 тыс. км 87 900/69 900 руб.
Так что цены  ниже  1 500 $, а гарантию можно продлить до 5-ти лет или 150 тыс. км.
1. +1 год или 80 тыс. км. 15 900/12 900 руб.
2. +1 год или 100 тыс. км. 16 900/13 900 руб.
3. +2 года или 100 тыс. км. 23 900/13 900 руб.
4. +2 года или 120 тыс. км 26 900/21 900 руб.
5. +2 года или 150 тыс. км 31 900/25 900 руб.
Так что цены гораздо ниже  1 500 $, а гарантию можно продлить до 5-ти лет.
К сожалению у нас в Беларуси таких приятных цен на продление гарантии почему-то нет (пробег в 150 тыс км также отсутствует), по крайней мере на сайте дилера так
Цены в белорусских рублях.
Исправил цены. Сначала взял их ни из той части таблицы. Но все равно цены приемлимые.
Весь прайс-лист на продленную гарантию. Extra - это полная гарантия, Extra Lite - только двигатель и КПП.
210919 Прайс-лист карт постгарантийного обслуживания EXTRA.pdf
Согласен. Но не 1200 долларов за +2 года или 100 тыс. км пробега. И это с учётом некой 20% - ной скидки :guns:.
Интересно, почему такая разница?
12 минут назад, Саня провизор сказал:
Скидка в 20% это при заключении договора не позднее 90 дней до окончания гарантии, как я понял.
Кстати по поводу цен лучше в дилерском центре уточнить, возможно информация с сайта не актуальная (было такое с ценами на ТО-2 для дизельных версий), по идее наши условия не должны сильно отличаться от российских, тут Эдуард Владимирович может меня поправить.
12 минут назад, newmaxs сказал:
По белорусским ценам ничего не скажу, у вас там своя кухня ))
Сейчас пробег 33 с копейками. Лично для себя решил, с моим пробегом, продлевать гарантию смысла не вижу. Лучше на эти финансы везде "жижу" поменяю, вариатор, раздатку... ТО я делаю на пробегах 7-8 тысячах. у дилера и промежуточное "сам". На мой взгляд, если бы что было, то уже давно вылезло на ружу.сейчас пробег 33 с копейками.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день! До окончания гарантии осталось 2-е недели, пробег 55 тыс.км с хвостиком. Принял решение продлить гарантию (двигатель+вариатор+электрика) на 2-а года до 100 тыс.км.
Done!
Изменено пользователем AlexCher
    sibor
    sibor
