2 409 сообщений в этой теме
Интересно, насколько часто теперь будут эти сообщения? Каждый раз при запуске двигателя или хотя бы раз в день? И будет ли красный гаечный ключ? ТО планирую пройти в первой декаде декабря.
У меня за 30 суток на приборке стали загораться сообщения - ежедневно при первоначальном утреннем запуске. В течении дня не появлялись. Ровно за сутки, накануне планового ТО загорелся "ключ".
16 minutes ago, AlexandrPolonsky said:
Сегодня (8 ноября) на приборной доске высветилось информационное сообщения (примерный тест следующий) - "Вам следует запланировать ТО в течении 30 дней". Пробег - меньше 10 тыс.км. Значит у нас контролируется и интервал между плановым техническим обслуживанием (не только пробег). Это было еще в Мегане-2. Там за месяц до планового ТО было такого рода информационное сообщение (то ли на английском, то ли на французском языке), а потом вообще загорелся красный гаечный ключ.
На Колеос`ах-1 (ф.1 и ф.3) время между ТО вроде бы не контролировалось.
С этой же машиной все правильно - машину я получил 13 декабря 2017 г., примерно за 5 дней она поступила в ДЦ, где с ней провели предстартовую предпродажную подготовку. Интересно, насколько часто теперь будут эти сообщения? Каждый раз при запуске двигателя или хотя бы раз в день? И будет ли красный гаечный ключ? ТО планирую пройти в первой декаде декабря.
контролируется, но однако, у вас же дизель? у них возможно установлены неправильные значения. возможно 12 а возможно и 13 (у меня так было) месяцев стоит.  как и с межсервисным пробегом 10/15 тысяч.
а ключ у нас оранжевый. слава богу красного я пока не видел (если он есть) :)
23 минуты назад, PeterZ сказал:
Оранжевый или красный - все равно раздражает.
32 минуты назад, Olav66 сказал:
Ну, я до последнего дня доводить ситуацию не буду, где нибудь за неделю до срока пройду ТО. Но на Мегане-2 ключ начал высвечиваться (причем постоянно) примерно за неделю до срока ТО.
В 03.10.2018 в 13:37, andy23 сказал:
Добрый день. Так в итоге какой артикул у ниссановского фильтра оказался?
Доброго всем!  На Drive2 появилась информация, что в качестве топливного фильтра на дизель 2,0dci  дилер предлагает  NISSAN 164004EA1B - он же UFI 24.095.01
В 18.10.2018 в 17:23, Gekuch сказал:
После прохождения первого ТО появился запах пыли от системы кондиционирования (фильтр меняли в понедельник, т.к. его  не было в наличии). Пахло когда дул холодный воздух, скорее всего от испарителя кондиционера. Решил заглянуть, что с фильтром. Снял все накладки, засовываю руку и замечаю что фильтр имеет странную форму,как будто не распрямился. Вынимаю смотрю на все это дело и думаю, ну как так можно выполнять работы?
Входное отверстие по высоте меньше фильтра и скорее всего сложили не правильно, заломали ребра так, что теперь они не  распрямляются. Как бы обвинять никого не хочется, но до этого я 10 лет делал в машинах все сам и прекрасно знаю как меняется салонный фильтр, аналогично я  менял фильтр на икстрейле. Видимо каждую операцию нужно смотреть и проверять за свои же деньги. Заказал новый, а пока установил старый с первого ТО. Цена урока 650 руб.
Аналогичная ситуация. После ТО 15000 начал периодически появляться неприятный запах. Съездил в Балашиху, где проходил ТО. Попросил мастера достать фильтр и показать его. Он оказался замят. Заменили бесплатно. Благодаря Вашей информации. Большое спасибо!
В 18.10.2018 в 20:00, PeterZ сказал:
вобщем "панель приборов -->> Conf Entretien --> а дальше увидите сразу :)
в общем к сожалению, не получилось у меня ничего..  толи elm у меня паршивый, толи адаптер голубого зуба... но когда пытался сканировать машину для поиска блоков, через пару секунд блютуз отваливался.
Пытался сделать иначе.. не запускал поиск блоков, а сразу же открывал по конкретной машине блок cluster (на сколько я понял это приборная панель)  их там кстати 2 вида было, открывал оба.. но нигде не увидел 10тысяч межсервисного пробега.
Закончилось терпение по поводу глюков elm, и я сделал как было написано вот тут
кнопами на руле скинул снова до 10тысяч. 15 он почему то не хотел выставлять\запоминать. Но вроде и ладно.. буду просто сам сбрасывать, когда сообщение появляться в очередной раз будет
Я так понимаю нужный параметр MSCOilChgUsualDistanceLnKM В нем правда пишется количество КМ, которое осталось до ТО. В моем случае до сброса через кнопки как раз 137 км
вам бы пирен с ddt завести вместо ddt4all. последняя крива и неприятна. мне с тех пор, как помогли установить более лучший вариант программы лезть в ddt4all даже не хочется.
а по поводу блютуса.. если будет даже при чтениях отваливаться - вы уж лучше не записывайте ничего этой штукой. купите у китайцев другой. и лучше чтобы через шнурочек если у вас всё равно ноут, судя по скриншоту
12 минут назад, PeterZ сказал:
да.. я наверное закажу что-нибудь...  может вообще по рекомендуете ?
у меня есть vag kkl с переключаемой группой контактов.. но думаю он не подойдет =(
отзывы.
где-то я на форуме оставлял ссылки на те два адаптера, что покупал я. там и микросхемы правильные и китайцы :)   но я не знаю, актуальны ли еще те ссылки или нет.
Да и не помню в каком разделе оставлял эти ссылки честно говоря. возможно даже в R-link2 но может и где-то в ветке тем по koleos2.
ну в любом случае - находите по "usb elm327 PIC18F25K80" (это имя правильной микросхемки) и дальше по отзывам, фоткам и прочее.
версия конечно же 1,5 (в тестах будет 1,4), но ни в коем случае не 2.1
Пришло время мне пройти TO-2, и при этом воспользоваться акцией "Они теперь одинаковые" (TO-2 по цене TO-1), на которую у меня есть купон на сайте MyRenault.
Беда в том, что в описании акции указано, что на Koleos-2 она не распространяется. То же самое мне ответила девушка в дилерском центре, но попросила прислать купон и обещала разобраться. Пока ответа нет, жду.
Параллельно решил задать вопрос в чате на сайте MyRenault, вот какой получился диалог:
Заполню-ка я, пожалуй, форму, интересно, что будет.
9 минут назад, Мышун сказал:
Не забудь, что означают оценки 9 и 10 ;)
Мда...
12 минут назад, Мышун сказал:
К сожалению, в крупных компаниях в такого рода "Службах поддержки" работают операторы с очень ограниченными возможностями (и жесткими регламентами) по диалогу с клиентами. Это я вежливо еще выразился :D
так, интересненько, а на дизель значит не распостраняется отсутствие возможности пройти ТО2=ТО1 :)
это прекрасно, потому как мне надо уже ТО4 скоро проходить. как раз так сказать. и купон у меня есть с VIN
PS: хотя менять топливник так часто на самом деле и не надо.  главное чтобы подешевле стоило ТО и отметочку поставили. а водичку из фильтра и слить можно, кран есть, хотя я не думаю, что её там много.
В 20.10.2018 в 18:14, AlexCher сказал:
Сегодня прошел ТО-1 в Автомире на Дмитровском шоссе, заодно переобулся. ТО обошелся в почти в 7 т.р., на масле сэкономил почти 3,5 т.р., т.к. попал под акцию при покупке автомобиля "масло при ТО бесплатное".
Каталожные номера фильтров:
16 54 64B A1A
27 27 795 64R
Какой из них какой, не знаю, но все от Renault.
48 минут назад, PeterZ сказал:
Судя по документу на "Новый Колеос" вообще акция не распространяется. Форму я заполнил (быстрого ответа не жду), завтра позвоню в ДЦ, если откажут, то перенесу ТО на начало 2019, запас по времени и пробегу ещё есть.
Получил по телефону ответ от официального дилера о том, что акция "Они теперь одинаковые" на Колеос-2 не распространяется. Купоны, которые выдаёт "MyRenault" - это просто бумажка.
Официального ответа от Рено Россия по электронной почте пока не получил, но уверен, что он будет таким же.
Так что, обломитесь коллеги!!!:rant:
Выложу, я пожалуй свой купон для истории. Будут проблемы с туалетной бумагой, можно будет распечатать и хоть как-то использовать.
2 часа назад, Мышун сказал:
Стоимость ТО-15 и ТО-30 без акции сильно отличается? Если не ошибаюсь, до ТО-60 цена одинаковая и так... или у К-2 нет?
Сорри, оказывается свечи уже на ТО-30 надо менять, однако...
39 минут назад, therapeFt сказал:
Мне на то 20 хотели втюхать замену свечей и промывку инжектора
А нельзя отказаться от замены свечей на ТО-30 ? Прям с гарантии снимут?
5 часов назад, Мышун сказал:
 А у нас разве никто не проходил по купону ТО? Были же вроде везунчики? Вдруг произойдет чудо и будет акция для нового колеоса в 2019 г. Ведь эта акция заканчивается в конце года.
Изменено пользователем Gekuch
18 минут назад, Gekuch сказал:
Я успел за бесплатно свечи поменять на ТО2  в сентябре, кажется, пока эту халяву не отменили.
На 10 тыс.руб.
Честно говоря, вообще не хочу менять свечи, руководствуясь правилом "не мешай машине ездить", но волшебная сила халявы заставила меня попытаться воспользоваться акцией.
Отказаться можно от чего угодно, даже вообще от ТО. Проблемы могут возникнуть только при возникновении каких-то неисправностей, тогда история сервисного обслуживания будет учитываться при принятии решения о гарантийном ремонте.
Как вариант, если ещё не накатал 30 тыс и не прошло 2 года, то можно второй раз сделать "малое" ТО, а потом при приближении к 30 тыс.км. поменять свечи. Тогда все рекомендации производителя формально будут выполнены.
1 час назад, AnatoliyV сказал:
Думаю, что ничего с тех пор особо не изменилось. Либо дилер просто "лоханулся" и принял купон без подтверждения от Рено-Россия, либо это было проявлением "лояльности" со стороны дилера к своему клиенту и дилер сам оплатил замену свечей (ИМХО).
Вообще, когда мне позвонила девушка от ОД, чтобы сообщить "добрую" весть, то её первый вопрос был "у кого вы обслуживались", возможно мой ответ как-то повлиял на решение. Можно конечно пойти к другому ОД, у которого я раньше обслуживался, может быть что-то и получится, но как-то унизительно это сталкивать лбами дилеров и клянчить скидку.
Коллеги, поделитесь информацией, как у вас дилер интерпретирует плановое ТО.
Я проходил ТО-1 примерно на 11 000 км, следующее ТО мне необходимо проходить через 1 год или через 15 000 км, т.е. при 26 000 км (так сказал дилер). Что я нарушу, если пройду ТО-2 на 30 000 км? Машину могут снять с гарантии?
Если сделать на 26 000 ТО-2, а потом на 30 000 поменять свечи, как пишет Алексей, гарантия, я так понимаю, должна сохраниться?
Снимут с гарантии - интервал 15000 нужно обязательно выдерживать
19 минут назад, Саня провизор сказал:
так я думаю можно, потому как для свечей прописан интервал 30000, но я бы менять не стал
На этот вопрос я получил положительный ответ у трёх разных дилеров. Экономии в этом случае нет, только отсрочка расходов на замену свечей.
По поводу акции "Они теперь одинаковые" ответ у двух других дилеров был такой же: она не действует (я всё-таки не удержался и позвонил).
Кстати, цены на ТО у разных дилеров сейчас разные (от 9500 до 12800 р за "малое" ТО) Говорят, что во всех случаях расходники оригинальные и масло Эльф. В чём подвох пока не понял.
1 час назад, holod сказал:
Честно говоря насчет замены свечей в сомнениях, наверное тоже откажусь, т.к. за 30 000 км уж точно ними ничего не случится. Да и за 60 000 км тоже. А лишний раз "тревожить свечной колодец" не хочется, особенно с участием "специалистов" дилерского центра, которые мне умудрялись дефлекторы на окнах три раза переклеивать.
И уже три раза жабо (пластиковый элемент, прилегающий к низу лобового стекла по всей длине. Между стеклом и капотом) перезакрепляли. Завтра машину отдаю на целый день, будут искать причину, почему отщелкивается жабо. Возможно дело в замененном по Каско лобовом :punish:.
32 минуты назад, Саня провизор сказал:
У меня был "Символ" с двигателем K4J и свечи менялись на каждом ТО. После первой замены начали дохнуть катушки, подозреваю, что из-за игнорирования требования Диалоджиса по очистке колпачков катушек и нанесению диэлектрической смазки (катушки были грязные и без следов смазки на колпачках). А когда после окончания гарантии полез в колодцы сам, то обнаружил в них слой многолетней грязи, которую никто на ТО не вычищал. И как после этого я должен относиться к замене свеч на ТО?
И ещё (чисто посмеяться): задал вопрос представителям трёх разных дилеров: "Почему свечи такие дорогие?". Ответы были одинаковые: "Они же иридиевые! Их можно 60 тыс.км. не менять!". На мой вопрос "почему я должен менять их через 30 тыс?" внятного ответа не последовало.
4 часа назад, Мышун сказал:
Разное кол-во н/ч ставят...
3 часа назад, Мышун сказал:
"Тяжелые условия эксплуатации" ;)
Еще ведь стоимость свечей у ОД выше в 2-3 раза. Если уж менять в ОД, то купить самому-то можно?
Я пока не решился: менять свечи первый раз на 105 или на 120 тык. -)
26 минут назад, therapeFt сказал:
А смысл тогда вообще менять? Все равно, если что, при расследовании гарантия/не гарантия отметят, что запчасти твои (некачественные свечи) и случай признают негарантийным :don-t_mention:.
8 минут назад, Саня провизор сказал:
Такой вариант возможен, но только если напрямую будет связан со свечами...
Хотя, соглашусь, лучше тогда вообще не менять)
Всем доброго времени..
Недавно делал ТО - 0. Дизель 2.0dci. Залил мне дилер масло Elf Evolution 900 sxr 5W30, заверил, что все в допусках, что и для дизелей ОК .
А ведь у нас сажевик стоит, и Evolution Full Tech FE 5W30 как бы и лучше.. или не критично это все.. В общем  "меня терзают смутные сомнения".
Владельцы дизелей, какое масло заливали вам.?
И еще. Какого цвета должен быть антифриз? У меня, например, синий. Оригинал glaceol rx тип d  желтый или зеленый.. Вот еще одна загадка..
Изменено пользователем MaratKha
Коллеги, кто в последнее время делал ТО, что там с ценами творится?
На официальном сайте Рено указаны цены на ТО ниже, чем раньше и только один из питерских дилеров обещает обслужить по этим ценам, а другие утверждают, что это ошибка и на самом деле  ТО стоит как и раньше 11800/22200 р. Готовы снизить немного цену за счёт различных акций, но "до рекомендованной цены" всё равно не дотягивают. После истории с акцией "Они теперь одинаковые" я уже никому не верю. Дело даже не в том, что я такой жмот, просто не хочется переплачивать  из-за чьей-то ошибки.
(цены для версии 2.5 бензин в СПб)
Я делал ТО 23 ноября, мне ТО15 с "развалом/схождением" стоило 14375 руб. У меня дизель.
Понятно, что дело не в "суперэкономии", а Вам хочется знать правильную стоимость. Кстати, вспомнил, что лет 10 назад цены на ТО были у дилеров не рекомендованные, а "твердые" и на них не распространялись скидки клиента, причем были две (по моему) зоны цен - в столичных городах была 1-я зона (чуть выше по стоимости), а в других городах - вторая, несколько дешевле.
Нам в РБ проще - у нас дилер один, выбирать не приходится :blush2:
6 часов назад, Мышун сказал:
У меня было ощущение, что на сайте рено всегда было написано 9500, а питерские дилеры всегда делали за 11800.
6 часов назад, KVY сказал:
Вообще-то два - АПС и Лозанж. Я сам об этом узнал, когда брал на тест-драйв Каптюр на Некрасова. И когда Колеос покупал, его тоже из Лозанжа(Дзержинского) передавали на АПС(Могилев).
6 часов назад, dim-ka сказал:
Нет, было везде 11800.
3 часа назад, biggest сказал:
Типа да, но по сути они одинаковые (пока).
Когда СЦ на Машиностроителей реконструировался, всех отправляли в Лозанж.
Есть ещё и RCM - там Лагуну брал в 2004, но они уже только по грузовикам специализируются....
Хм, не знал - Losange по-французски Ромб, Бриллиант :renaultflag:
Сегодня сделал ТО 30 тыс. Цена вопроса 14100 Автомир на Озерной 44а. Свечи менял т.к. показалось, что есть следы пропусков по корпусу.
13 часов назад, АртемКолеос сказал:
Свечи менял
Старые вернули? Поделитесь, что стояло "с завода" на двухлитровом
Прошёл сегодня очередное "малое" (без замены свеч) ТО. Пробег у меня сейчас 23800 км, так что делать ТО-2 с заменой свечей не стал. Возможно, ближе к 30 тыс. поменяю только свечи, чтобы соответствовать рекомендациям производителя, а может и не буду.
Изначально хотел впервые пройти ТО в Петровском автоцентре (ПАЦ), у меня с ними раньше отношения как-то не сложились, решил, что нужно это исправлять, тем более, что к Рольф Полюстрово, где я покупал и обслуживал Колеос, у меня были мелкие замечания после предыдущего ТО. Но в ПАЦ на Руставелли просто не оказалось записи в то время, когда мне было удобно, а другие автоцентры этого дилера уж очень неудобны территориально. Других питерских дилеров я совсем не знаю, поэтому соваться к ним не стал. Решил вернуться в Рольф.
Дальше столкнулся с полнейшей неразберихой с ценами (узнавал по телефону): ПАЦ на Руставелли - 9500 р, ПАЦ на Софийской - 11800 р., Рольф Полюстрово - 11800 р. Рольф Лахта - 9500 р. Калькулятор на сайте Рено - 9500 р. Те, у кого цены были выше, предложили скидки, но до 9500 не дотянули.
В итоге записался в Рольф Лахта. Я у них обслуживался с 2008 по 2015 гг. (с небольшим перерывом) и особых замечаний не было. Машину сдал вечером в пятницу, ТО должны были начать делать в субботу утром. Также заявил о стуке в рулевом (потому и оставил на ночь). При приёме машину даже не посмотрели, всю ночь она простояла на парковке перед автоцентром. Было немного страшновато оставлять машину там, т.к. у них идёт ремонт фасада, раскидана куча стройматериала и ездит техника. Но обошлось.
Утром сначала позвонила девушка с вопросом "чего же Вы не приехали", а когда я ей объяснил, что машина с вечера стоит у них под носом она переключила на мастера-приёмщика. Обсудили по телефону с мастером проблему со стуком в рулевом (я дополнительно ещё и бумажку с описанием проблемы в машине оставил), перешли к вопросу ТО. Спрашиваю: "сколько стоит?", он - "13700 р". У меня чуть челюсть об стол не упала, даже не помню, что я  ответил кажется матернулся. Он спрашивает: "А сколько Вы хотите?", я отвечаю: "9500 р, как на сайте Рено", он: "не проблема, подгоню под 9500". На том и порешили.
Я на ТО не присутствовал, поэтому "No comments". Машину забрал ближе к вечеру. Замечаний не выявил. Помыли хорошо. Расходники поставили те, которые должны были поставить. С ценой не обманули, ещё и оплатил частично "спасибами" от Сбербанка.
А вот карту "Renault Assistance Plus" не дали, мотивируя тем, что это программа распространяется только на постгарантийные машины. Скорее всего, это не правда. Я немного поспорил, но доводить до скандала не стал.
Параллельно с ТО проводили диагностику стуков в рулевом. Этим занимался инженер по гарантии. Результат описал в соответствующей теме.
В 20.12.2018 в 11:30, StrAn сказал:
Стояли NGK Dilkar 7D11H
2 часа назад, АртемКолеос сказал:
Надо бы записать это в список запчастей в первый пост.
В 11.12.2018 в 16:15, Мышун сказал:
А мне походу сегодня повезло. Неделю бодался с поддержкой Рено России, с дилером по поводу акции ТО2=ТО1 в плане бесплатной замены топливного фильтра на дизель при 30000. В итоге даже в европейское представительство написал. И вот сегодня приезжаю на ТО в ПАЦ Мытищи, и мне вдруг за всё объявляют чуть меньше 10000р. Я в радостном шоке, наверное к НГ подарок такой решили сделать. Сижу щас и жду, не поменяется ли ценник к концу ТО))
PS на удивление приятный и вменяемый приёмщик Максим.
В 09.11.2018 в 16:29, StrAn сказал:
Подтверждаю, у дилера поставили этот артикул. Цена 2800, что прилично дешевле другого номера. Можно добавить в шапку к дизелям.
На zzap.ru от 1500 рублей.
Изменено пользователем andy23
Добавил
В 30.12.2018 в 14:35, andy23 сказал:
Акцию продлили  до 28 февраля 2019 года, но теперь в условиях четко указано какие модели не проходят, в их числе и колеос. Так что Вам здорово повезло!
В следующем месяце уже нужно делать ТО2, калькулятор на сайте выдает 34600 руб... это боль, причем я понимаю что из них 22100 берут за замену топливного фильтра стоимостью 2500 руб.
А что это вы там еще приплюсовали? ТО2 это и есть 22100 (масло, фильтра, включая топливный, "проверка" авто)
я так понимаю вы сложили базовый и расширеный.  так это не складывается. нечетные ТО базовый, четные расширеный.
PS: вы ж в мытищи? поехали вместе? :)  мне тоже примерно в начале февраля придётся делать ТО4
Если Вы в Мытищи поедете, то следите, чтоб под коврик содержимое салонного фильтра не высыпали, топливный фильтр не берите - из него соляра через бортики коврика на велюр вылилась - теперь вонь в салоне. И просите, чтоб бережно диски мыли, а то у меня грузик сбили, пришлось потом 2 задних колеса балансировать.
PS И если у Вас 1-я поездка в ПАЦ Мытищи, то спросите приёмщика Максима, он даст могучие скидки. У меня в итоге вместо 22100 получилось 11300.
Дополнил
в смысле? в этом же суть ТО2 (4). Замена топливного фильтра.  Можно как-то сьекономить и отказаться?!  я бы с удовольствием просто слил воду из старого, тем более кранчик вроде есть как раз на фильтре.
не вижу особого смысла сейчас так часто его менять, солярка давно хорошая на заправках.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
