2 409 сообщений в этой теме
4 часа назад, Putnick сказал:
Болт реновский заказывал,так как ниссановских не было. 13075JD20A.  Да его можно и не менять было. Старый был как новый.
Теоретически, при однократном затягивании болт вытягивается и теряет прочность и способность не откручиваться. Я не очень в это верю, но такова официальная рекомендация - болт одноразовый.
Сегодня проходил плановое ТО в ПАЦ на Руставели. Моторного масла Эльф у них уже нет. Залили CASTROL 5W30 RN720.
Также предложили заменить масло в раздаточной коробке и редукторе, масло TRANSMISSION UNI 80W-90.
7 часов назад, AlexandrPolonsky сказал:
Был на днях на диагностике в ПАЦ Мкад. Делали д агностику по программе ^сколько то там параметров^.  Из полутора часов в сервисе машина час провисела на подъемнике,к ней подошли один раз и посмотрели передние колеса. Как итог мне сказали что машина в идеале и нужно только колодки поменять. А мы на деле  имеем люфт в рулевых стертые в хлам передние диски и потеющий сальник. Распечатку не дали. На следующий день не звонили с опросом. В общем скатился сервис. Больше я туда ни ногой.  А на то и прочее я езжу к Илье в Рено-гараж.
3 часа назад, Putnick сказал:
И как там по ценам и качеству? Вроде они не так далеко от ПА на Варшавке, который удобно для меня расположен.
16 минут назад, GraDen сказал:
Два раза в RG был, колодки менял по кругу, потом масла в вариатора, раздатке и редукторе, остался доволен, как качеством, так и ценой.
Добрый день,
Машина 2018 года выпуска.  Стояла на дилерской стоянке до сентября 2019 года.  пробег сейчас 20 т. км.
Задумался о смене тормозной жидкости.  Мастер у дилера сказал что менять рано. Надо еще наездить тысяч 10.  Но везьде пишут что менять нужно раз в два года.
Договрился о проверке прибором. Насколько можно доверять прибору или просто поменять?  Сколько литров надо и обязательно ли искать фирменную жидкость?
27 минут назад, rclarion сказал:
Добрый день,
Хм, откуда 2 года, если в регламенте 3 (или 90к км)?
Я на пыже тормозуху не менял 6 лет и норм было, не кипела, но и по серпантинам не гонял.
На колеосе (2019гв) 3 года уже прошло, просто померял тестером с али-мали, и дальше езжу.
Прибор покажет наличие воды, верить или нет смотря чем мерять (если там сертифицированный да поверенный, то доверия, конечно, больше).
Жижа DOT-4, думаю за оригиналом можно не гнаться, хотя она не дорого стоит.
Изменено пользователем MuLTec
1 час назад, MuLTec сказал:
Жижа DOT-4
DOT 4 Class 6. "Class 4" не рекомендована для машин с ESP. Вместо "Class 6" некоторые производители пишут на упаковке "ESP", "ESR" или т.п.
По объему хватает 0.5 л, но лучше взять побольше, чтобы вытеснить максимум старой жижи.
Упаковка должна быть герметично заклеена.
Менять нужно при выключенном зажигании, чтобы не оказались закрытыми клапаны гидроблока.
Прибор покажет только наличие влаги.
Те все равно менять? тк пора по сроку службы?
2 часа назад, rclarion сказал:
Я лично менял чрез 5 лет при замене передних дисков. Советую это сразу совместить с заменой колодок по кругу, причём лучше не у дилера,так как эти собаки не чистят и не смазывают  суппорта. Я делал в клубном сервисе, после чего машина затормозила совсем по другому. И дело не в новой жидкости а именно в обслуживании суппортов.
Как я понял поменять жидкость все стоит.  Типа для профилактики.
32 минуты назад, rclarion сказал:
Если Вы так хотите её поменять, то меняйте))
10 часов назад, rclarion сказал:
Типа да.
ЗЫ: Я не менял. Влаги нет, цвет не изменён. 100 тыс.км и 5 лет.
На предыдущих машинах менял по регламенту. Ощутимых изменений в лучшую сторону не было.
Пробег 21200 - поменял колодки  и тормозную жидкость
Взял производителя Miles серию Е5 PRO Ceramic Formula (брал в Экзисте), выбирал на сайте производителя по каталогу от Xtrail T32.
О других сериях колодок этого производителя (артикулы начинающиеся на 100ххх) очень плохие отзывы, а об этой серии (артикулы начинающиеся на 500ххх) практически все отзывы положительные.
Понятно, что накладки на колодках не керамические, а скорее всего с добавлением керамической крошки.
Для нашего авто с движком 2.5 следующие артикулы производителя:
Передние колодки — Е500557 - цена 1800р
Задние колодки — Е510475 - Цена 1800р
Рабочая поверхность колодок
Основание
Нержавеющая пластина на новые колодки не налезал, ни на задние ни на передние, в чем причина разбираться не стал (на улице холодновато), на первый взгляд по ширине не хватает 1,5мм (скорее всего несоответствие тех канавок), а вот металлические пластины встали как на родные, с ними и поставил.
Параллельно (по регламенту) заменил тормозную жижу, взял РосДот
Проехал с новыми колодками уже более 1000км - колодки очень понравились, не пылят, не скрипят, тормозят намного эффективней заводских и совсем не хуже именитых брендов.
Я приблизительно такого эффективного торможения добился на предыдущем авто когда на передней оси стояли диски и колодки АТЕ, а на задней оси диски Otto Zimmermann + колодки TRW.
Производство колодок конечно же в Китае, но переплачивать порядка 6000р за комплект от именитых брендов (которые не факт что производят в гейропе) меня задушила зеленая тварь, да и зачем, если понижения качества и эффективности торможения нет.
P/S
Ни по одной из инструкций поставить эл ручник в сервисный режим мне так и не удалось, конаебился, ради интереса, пытаясь это сделать разными способами около 30мин.
Только через Pyren смог включить этот режим.
Забыл спросить - какой порядок прокачки при смене тромозной жидкости?  Правый задний - левый передний - левый задний-правый передний?
1 минуту назад, rclarion сказал:
Мне открывали два передних, ставили стаканчики с кофемашины и самотёком лили, когда они наполнялись, затягивали и открывали задние, так же самотёком. При этом не забывать доливать тормозуху в бачок. Процесс не сложный, но время затратит)
7 часов назад, rclarion сказал:
Я по такому порядку и делал.
Добрый день. Подошла очередь замены масла в заднем редукторе и рк по каталогу не могу разобраться с пробками сливными и заливными. Если кто знает подскажите меняются ли прокладки проток или сами пробки и если возможно их артикул для заказа. По каталогу экзиста для 2л бензина нет вообще таких позиций…
48 минут назад, Colins сказал:
Формально - требуют замены, реально - можно использовать повторно, т.к. не заминаются, в отличие от прокладки пробки двигателя.
По Колесу 2 информации в общедоступных каталогах нет, на X-Trail T32 подходят шайбы 110261CA0A (Elring 247804).
Спасибо за исчерпывающий ответ!
3 часа назад, Colins сказал:
Оригинал вот этот Renault 11 02 64N 200, я ставил Nissan11026-4N200 - аналогов полно начиная от 10р за 1шт.
2 часа назад, Demmons сказал:
Номера же абсолютно одинаковые :hmmm:
Сразу видно, что ты не айтишник)
2 часа назад, GraDen сказал:
Да у нас пол машины с одинаковыми номерами, а цена на рено в несколько раз выше чем на ниссан.
8 часов назад, Мышун сказал:
Да неформально и заминающиеся можно использовать повторно если забыл купить.
Тогда бы там пробелов не было :don-t_mention:
48 минут назад, GraDen сказал:
И дефиса)
Вот такие брал, сразу десяток AUTO-GUR LL5
16.12.2022 в 09:08, Colins сказал:
Добрый день! Я менял сам масло в редукторе и распредвале. Ставил старые, прокладки были в хорошем состоянии.
06.07.2022 в 14:08, Мышун сказал:
Я поменял на 90 тыс. Именно такой интервал был рекомендован когда я купил машину в 2017, потом уменьшили до 60 тыс.
Состояние ремня и ролика были просто идеальные. Но всё индивидуально, поэтому лучше посмотреть как выглядит ремень.
Я ставил ремень NISSAN 117203TA0A, в принципе подойдёт любой 6-ручейковый длиной 1430+-5мм, длина и количество ручейков есть в обозначении у многих производителей и на оригинале тоже написано, например GATES 6PK1428,  MILES 6PK1432, MASUMA 6PK-1430 и т.д.
Натяжитель: NISSAN  119553TA0B, 119553TA9D
Второго ролика (обводного) на двигателе 2.5 нет.
Доброго дня! тоже собрался поменять генераторный ремень (100 тыс.пробега, почти 6 лет, машина похоже тоже марта 2017 г.). С обводным роликом понятно - не буду его брать. А что по поводу болта для натяжителя - нужен ли он при замене? по номеру из диалоджиса 081B88301A пробивается что-то либо с неадекватной ценой, либо с поставкой через месяц.
3 минуты назад, gth сказал:
Если я правильно помню, то он одноразовый по мнению рено (вытягивается при затяжке или ещё что-то).
13 часов назад, gth сказал:
Болт многоразовый, в Диалоджисе 4.9 указаний об обязательной замене нет.
2 минуты назад, Мышун сказал:
Понял, спасибо!
Все же заказал болт через Емекс с поставкой через 4 дня за 250р. Ремень взял 11720-3TA0A, натяжитель 11955-3TA9D. Обводного ролика тоже вроде нет.
На 2-х литровый пойдут эти номера?
4 часа назад, Serg150 сказал:
Нет
Информация по оригинальным ремню и роликам для двухлитрового тут. По заменам не знаю.
13 часов назад, Мышун сказал:
Нет
29.01.2023 в 13:13, gth сказал:
Все же заказал болт
Там 2 болта.
А тот болт, который обозначен "1" на картинке, входит в состав натяжителя:
29.01.2023 в 21:39, Мышун сказал:
Номер от ниссана 119551KC0A. Я себе такой поставил, я  тут писал...  а ты в тему аналогов вставлял.
Последние 2 раза когда проводил ТО у дилера, мастера-приемщики настойчиво рекомендовали провести у них обслуживание компрессора кондиционера после 4-х лет эксплуатации. Про регулярную замену хладагента я ещё могу понять, но вот что за регулярное обслуживание компрессора не совсем понятно, да и в регламенте техобслуживания не нашел такой работы.
Собственно вопрос, кто-то ещё такое делает, или же это инициатива нашего провинциального дилера.
По моему - это выдумка. Зачем регулярно менять хладагент? Я не слышал, что бы это кто-нибудь в холодильнике без необходимости делал. Мне предложили однажды продезинфицировать за символическую плату в рамках какой-то акции, я согласился. Распылили какую-то аэрозоль и на рециркуляции погоняли кондей какое-то время.
12 часов назад, newmaxs сказал:
ИМХО: Исключительно желание подзаработать. Купили заправочную станцию - она должна приносить деньги, а перезаправлять кондиционер никто не приезжает.
Можно ещё выхлопную трубу ёршиком почистить.
Либо воздух в квартире поменять.
Всем привет! Подскажите кто какое масло сейчас льёт? 2.0 бензин. Elf говорят много подделок пошло.
2 часа назад, Funk23 сказал:
Я перешёл на лучок LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP 5W-30. Но, если привыкли катать по 15к между заменами, то я думаю оно не выдержит.
17.02.2023 в 22:29, MuLTec сказал:
Оно для прямого впрыска не подходит там золы 1.1. Нужны масла с допуском С3 с золой не более 0.8. Если конечно у вас 2л бензин.
17.02.2023 в 18:03, Funk23 сказал:
Лил Nissan 5w40. Сейчас взял ZIC Top 5w40. Весной менять буду.
12 часов назад, Colins сказал:
У меня в допусках указаны А3/В4 и А5/В5.
Изменено пользователем Serg150
Renault Castrol GTX RN-spec RN0710 5w40. В прошлое ТО заливал дилер. Год отъездил, усе норм. Купил такое же, залили вчера на ТО. У меня 2.0 бензин, канистра 5 л, чуть чуть осталось после залива на донышке
13 часов назад, Colins сказал:
По оил-клабу 0.99 зольность.
Я щас поглядываю на Kixx G1 5W-30 API SP, у него зольность 0.7.
19.02.2023 в 09:39, Colins сказал:
там золы 1.1
По информации производителя у этого масла зольность 0.9: https://ru.lukoil-shop.com/upload/iblock/8ec/9xcig0f4ryfioafcsy0dw30o6vtare34.pdf
а у GENESIS ARMORTECH GC 5W-30 - 0.8: https://ru.lukoil-shop.com/upload/iblock/315/80j9jaqtn6u951skzr5uqpei0wt2wv32.pdf
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    aropcseolq
    aropcseolq
