Ruslan 88_15
Тормозная система
21 сообщение в этой теме
Добрый день всем. Помогите разобраться с тормозами на сценике фаза 2 2001 год 2.0 бензин. Ехал ночью и загорелась лампочка stop и ручник. На завтра завёл машину и нажал на тормоз. Педаль провалилась. Тормоза в самом конце. Заехал на заправку, долил жидкости. Влезло 450 мл. После поехал в гараж и нашел в чем дело. Протекла трубка возле глушителя. Поменял две, так как обе были ржавые. И тут все и случилось. Прокачиваются только переднее правое и задние левое колеса, два других не прокачиваются. Только жидкость течет и все. Давление нет. На машине АБС, ESP. Может кто сталкивался с такой проблемой. Напишите. Спасибо.
17 минут назад, Ruslan 88_15 сказал:
Небольшое отступление от темы, автомобиля RENO нет , есть RENAULT (это я о профиле) , без обид, а по делу если , то у тебя завоздушило блок АБС и без КЛИПа тебе ничто не поможет. Только им можно его качнуть ,есть там функция такая.Было у нас по бывшей  моей работе несколько таких случаев , только КЛИПом  и прокачивался АБС.
  • 4 года спустя...
Коллеги приветствую!
Вопрос на засыпку: кто-нибудь ставил неоригинальные тормозные трубки? Неожиданно пришла пора задние менять на Сценике...
Спасибо!
:LaieA_060:
4 часа назад, ansav сказал:
А что, есть предложения по неоригиналу? Я не встречал. Да и цена на оригинал не "космос". Пара в районе 7000 р.
31 минуту назад, Фёдорыч сказал:
ZEKKERT, FEBI, NK... по левой трубке... по правой тоже что-то похожее... из известных (по крайней мере по названию) все остальные дороже оригинала...
на самом деле, вопрос возник потому, что прочитал, что новые трубки идут не в пластиковой защите, а просто покрашенными. вот и вопрос, сколько они проходят. оригинальная у меня отжила к концу 14 года эксплуатации. не думаю, что без защиты новый оригинал проходит и половину, а как дополнительно подстраховаться - хз...
в целом, с заменой и длинных магистралей на медь, выходит недешево...
Изменено пользователем ansav
У меня подустали тормозные трубки от задней балки до суппортов. Буду менять на медные, других альтернатив не вижу
Del
1 час назад, ansav сказал:
Действительно, есть замены. Это хорошо! По NK каталога не нашёл. FEBI что-то не дешевле оригинала, примерно те же деньги. ZEKKERT дешевле значительно. Что новый оригинал крашеный тоже читал. Я бы выбрал ZEKKERT. А в качестве дополнительной защиты обмазал бы трубку резино-битумной мастикой.
В термоусадку можно затянуть.
11 часов назад, ansav сказал:
Вот тут почитай, возможно, поможет.
https://www.drive2.ru/b/536558651771453712/
Всем привет, заметил что задние тормозные суппорта очень сильно болтаются когда рукой дергаешь, понимаю что люфт должен быть, но не такой что стучит аж, рено колеос 2018 года, колодки не изношены, пробег 25000 всего
Или скоба отпущена или дикий износ направляющих, соответственно и разбиты посадочные под них.
18.09.2022 в 02:03, Лесник сказал:
Смотрю на цены и думаю: почему короткие трубки рекомендуют именно покупать готовые? ведь можно наверное согнуть из той же меди (и длинные тормозные магистрали ведь меняют на медь), или заказать из специального армированного шланга? в чем разница?
Может вопрос стоимости изготовления. Готовая дешевле.
2 часа назад, dimon405 сказал:
по медяхе, как я понимаю, нюанс качественно согнуть по профилю... но не думаю, что метр/полтора трубки с работой 3,5-4,5 рубля будет стоить как готовая... :hmmm:
Наверное, потому что дешевле купить одну короткую трубку, нежели покупать бухту трубки, штуцера, и инструмент для развальцовки.
Я все трубки делаю сам. На всякие Опеля - медные, на Роверы - медно-никелевые.
41 минуту назад, Лесник сказал:
а почему разные?
4 минуты назад, ansav сказал:
а почему разные?
Потому что:
медные - это нормально по качеству и цене,
медно-никелевые - круто, но дорого: по внутреннему сечению не отличаются от стальных (оригинальных), по удобству работы с ними - от медных, по стойкости к коррозии - превосходят и те и другие.
Но я их ещё и в клеевую термоусадку одеваю. Но при этом приходится менять и кронштейны трубок.
Или, вот тут почитай, там я подробно изложил:
https://www.drive2.ru/b/537674656073647349/
Однако, цены сейчас уже не актуальны. Всё стало дороже, а медно-никелевая трубка - сильно дороже.
5 минут назад, Лесник сказал:
Потому что:
эхх... жаль, что мы далеко друг от друга... заказал бы работ на все деньги... :)
13 минут назад, ansav сказал:
Вряд ли тебе надо именно "на все деньги", а с медной трубкой наверняка и в твоём городе работают.
7 минут назад, Лесник сказал:
дык тормоза это так... для трусов... :)
кузовня вот.... :(
    Аужеке
    Аужеке
