disel
Лобовое стекло с электрообогревом!
52 сообщения в этой теме
Открываю тему с целью познаний и ваших советов.Темы такой нет ни на одном сайте в Рф,поиск не нашел,говорливая бабешка с “”ок гугл“” тоже затупила:-)
Вобщем нашел компанию,которая готова изготовить лобовое на любую фазу Сценика и поколения,за вполне адекватный ценник,с электрообогревом и электрообогревом зоны стоянки дворников,с оттенком и шелкограыией на ваш выбор,плюс у них есть установка и гарантия на само стекло и работы по установке.
Что скажите?Мож кто уже гоняет с таким лобачем?Так сказать пофлудим:-)....
У меня жена с таким гоняет,правда на vw.
Сделать то сделают, но какое получится стекло, неизвестно. Первые стекла обычно у всех кривые-косые, всё зрение испортишь. Меня,к примеру, устраивает оригинальное стекло. Мне хочется руль с подогревом, очень он долго прогревается.
Ездил на S-max три года со стеклом обогреваемым. Всё бы хорошо, но привычка нужна, поскольку сквозь такое стекло смотришь, как через потёртое.  Зимой, допустим, лобовое снаружи замёрзло и обледенело и идёт снег. Приходишь на стоянку, заводишь авто, нажимаешь кнопочку и через 5 минут стекло потекло, кстати, нити обогрева не доходят до боковых стоек примерно 5 см, а щётки забираются на неоттаявшие участки. Ну так вот, о чём это я... А, ну вот! Включаешь дворники, стекло чистое, а щётки мокрые. Поехал - и всё! Щётки замёрзшие стекло не чистят, матюкаешься и проклинаешь свою лень))) Ну а в другие времена года очень удобно, подтверждаю!
я бы заказал стекло с обогревом в зоне покоя дворников.
Что за фирма и цена?
1 час назад, Shmel-jr сказал:
Что за фирма и цена
возможно я с третьим поколением погорячился,но хз инфу можно всегда проверить
https://www.steklolux.ru/
А я на форуме читал, что тут ставили обогрев зоны покоя щеток. Скорее всего в теме про 3 Сценик. Клеили полосу с нитями обогрева.
Видел в продаже щетки со встроенным подогревом американского производства. Думаю это гораздо актуальнее.
А на мой взгляд все это г.... На скорости все равно будет подмерзать
Спасёт только хороший обдув вашей печки
Изменено пользователем serduk
9 часов назад, dimon405 сказал:
Вот вам набор сделай сам из любой щетки http://www.12vi.ru/770/923/
Вот зоны дворников http://www.12vi.ru/770/925/6515.html
Выбирайте кому что нравится
Несколько раз в этой конторе заказывал разные вещи, все качественное было
54 минуты назад, ACE83 сказал:
Как сам то к этому относишься ... щетку то все равно возить .....
там доктор так заманчиво сказал , что в остальные времена года работает идеально
39 минут назад, алексей110 сказал:
Меня отогрев лобового в сеньки, когда климат в автомате стоит, вполне устраивает. но если бы с завода было лобовое с обогревом то не отказался бы. А ставить спецом, да еще и не заводское, занятие сомнительное
у мя штатный обогрев лобового очень хорошая штука мощно греет стекло с просто обогревом не сравнить с фольцем и фордом тоже очень отличается у меня обогрев не мешает глазам его практически не видно жаль дорогое и прекратили выпускать как мне сказали а так же у товарища самодельный обогрев зоны покоя
Изменено пользователем igrek
7 минут назад, ACE83 сказал:
Меня тоже устраивает ..... без фена наверное бы "порассматривал"  а так фен "рулит"
5 минут назад, igrek сказал:
У вас штатный ? У товарища на оригинальном стекле ?   Никаких минусов в самоделке нет ?
12 минут назад, ACE83 сказал:
Спалить машину можно легко :connie_1:
Нагрузка на обогрев очень большая. Когда включаешь кнопку то видишь как резко падают холостые обороты.
Только что, serduk сказал:
Говорили тебе :Connie_cleaning-glasses: полтарашку из европы бери там генератор "умный" просадку не допускает ..:mosking:
Вот и я о том же Только 1.5 дизель :LaieA_057:
И то у товарища Дастер 2.0 в Люксе с обогревом лобового. При нажатии видно как падают потом через 10 секунд восстанавливаются обороты
15 минут назад, алексей110 сказал:
заводское стекло с обогревом гена и акум более мощные у товарища на оригинальном стекле минусов нет надо учитывать что обогрев хорошо просаживает акум то есть в сильные холода есть риск не завестись при малых пробегах
27 минут назад, igrek сказал:
Штатное это понятно но "колхозингом" я бы не советовал заниматься.
Проводка может просто не выдержать. Факел из горящей машины будет хороший
если грамотно сделать ни чо не сгорит с предохранителем и нужным сечением провода хорощий контакт кстати просадку сразу отрабатывает при любой доп нагрузке
3 минуты назад, igrek сказал:
Не слишком ли много "жертв"? Аккумулятор генератор проводка. :connie_1:
Может проще не заниматься дурью  :Connie_cleaning-glasses:
2 часа назад, ACE83 сказал:
Фигня какая то. Американцы выпускают резинки с проволокой запаянной внутрь.
гена обычно с хорошим запасом идет акум переодически меняется проводку отдельно сделать
Гена идет с запасом максимум 10% Буржуи не дураки и деньги свои считать умеют.
Никто туда не поставит на аккумулятор 55 гену от 70тки  Проводка тоже будет лежать соответственно
хорошо в 10 процентов подогрев зоны покоя уложатся с полным обогревом сложней опять же зависит для россии или европы машина
2 минуты назад, igrek сказал:
Вот и я о том же :drinks:
2 часа назад, serduk сказал:
Я думаю больше. У меня стоит самодельный проточник на 1квт + включаешь обогрев зеркал, зада и при этом фен в печке не отключается, а исходя из того что он по перегрузке генератора должен отключатся мозгами делаем вывод что всем электричества хватает. Да АКБ стоит реношный от прошлого хозяина и вопросов пока к нему не было за 4 года, только подзарядка один раз перед зимой для профилактики.
Кстати гена на 140а
2 часа назад, dimon405 сказал:
А чего на пиндосов равняться они сделали одноразовые щетки чтобы бобла поднять и покупай новые раз в год, при нехилой цене. А тут надо новые щетки снял подогрев и преставил.
Изменено пользователем ACE83
34 минуты назад, ACE83 сказал:
Кстати гена на 140а
Давай здесь не будем мерятся "письками"  генераторами. Завод изготовитель все просчитал за вас и любой "колхоз"противопоказан.
28 минут назад, serduk сказал:
Так я и не меряюсь, а рассказываю что запас там явно не
3 часа назад, serduk сказал:
1 час назад, ACE83 сказал:
Кстати гена на 140а
Не вижу смысла греть каркас, надо греть резинку. А в резинку этот набор не запихать.
Обогрев лобового это 350 Вт максимум,посмотрите какая маркировка на ваших задних стеклах,потом говорите ерунду.+с задним автомвтом подрубается фен и зеркала заднего вида.
Все выдержит ,надо делать с умом ,а не двоекратную нагрузку на сопли вешать.
подогрев зоны парковки дворников тоже куда ни шло,да сейчас это все идет допом на всех тачках для Раши,но вот про дворники с обогревом по мне так это сомнительно очень.
11 минут назад, dimon405 сказал:
Не знаю как у вас, а у меня весь лед намерзает какраз на каркас снизу где резинка, особенно на верхнем конце дворника
Можно кстати увидеть как устроены эти чудо американские щетки?
Просто я нашел только вот такие в продаже
http://www.arkanplus.ru/index.php/SCHetki-stekloochistitelya-s-podogrevom/Zamena-rezinok-schetok-BERNER.html
На обогрев лобового стекла стоит предохранитель 80 А :read:
Выводы делайте сами :Connie_cleaning-glasses:
1 час назад, serduk сказал:
Вот любите вы понагнать жути,у вас 1.9 сценик?там номиналы предов под бзиком наверно видели,что мешает там взять питание и там же спрятать реле на управление?провод под лобовое с питанием и кнопкой протянуть -ничего сложного не составит...ездят же ауж если за костер переживать то можно и реле с предом цепи первичной коммутации взять.
Вот я чтото больше 40А с запасом не насчитал ,и провод 4 квадрата по меди с запасом вижу.
а если учесть то ,что производитель может изготовить два контура обогрева....
4 минуты назад, disel сказал:
Вот любите вы понагнать жути,у вас 1.9 сценик ?
Леха , по моему ты задел "за живое "
Беги дядь мить ...
1 час назад, disel сказал:
Это я видел на новом Дастаре которые сейчас продают Там на обогрев 80А
40 минут назад, serduk сказал:
Эх ,редеют наши ряды обьемных коней!еще вроде Пилотяга летает на обьемном...
Мне пока не доведось залезтт в прошлогоднего дастера 2.0,4Х4,но как закапризничает ,обещаю,все разнюхаю.
Беги дядь мить ...
Та ни,просто ясность внесли,помню по памяти ,что таких автосиков и было то здесь штук 7 за все время.
2 минуты назад, disel сказал:
Я смотрел еще один сайт по продаже лобовых стекол Так он предлагает и "колхозный" вариант блок управления для стекла Так там по схему подключения от аккумулятора вешается то-же предохранитель 80 А
ну сам рассуди,80 а это дето киловат по мощи для чего так много лобачу,я при случае на рабочих вокусах 2 и 3 поколения залезу или ради интереса в тырнете поищу номиналы ниток.
мона ссылку глянуть на сайт:victory:
а и еще с трубки надо в профиль спецом заходить,а с компа профиль видно ,ну я имел ввиду что заполнено в графе авто!поэтому вопрос был про сценик:-)
А сам был в шоке когда это увидел :rtfm:
http://largus-shop.ru/shop/kuzov-i-salon/lobovoe-steklo-dlja-lada-largus.html
4 минуты назад, serduk сказал:
если судить по схеме ,то три,два по 250 Вт,и один в 0.5кВт(не исключаючто это  обогрев зоны покоя дворников)
почему то в схему ,судя по описанию влепили еще и непонятное реле,которое можно включить в автомат и принудительно,но не написали как после принудилова выключить всю схему,первичная к0ммутация завязана на замке зажигания,толи-глушить авто после принудительного включения, то-ли кнопочкой играть...надо разбираться))))
все реализовано довольно странно т.е будет лупить на полную,тут геник точно нагрузиться неплохо,с другой стороны во многих автосах стоят фены и фены+кипятильники и ничего
7 минут назад, disel сказал:
В Дастерах реализована похожая схема. Там при нажатии кнопки на холостых 2.0 мотор чуть не глохнет.
Срабатывает реле и только через некоторое время обороты выравниваются. Я спросил у официалов Это нормально ? Они сказали Да  :connie_1:
а сам как считаешь?
хотя наверно уже предусмотрено.
управление повышением напряжения для компенсации потерь по току еще на вторых поколениях реализовано,на дастерах наверно уже покруче будет или геник например от митсубиси на 210 А.
поэтому и затык мотора при включении обогрева
Странно чк то ? У знакомого на рав 4 тоже 2 л движок вкл. Штатного подогрева лобового стекла по оборотам не заметишь ...... видать на дастере сьэкономили ....
2 минуты назад, алексей110 сказал:
или у знакомого мощность обогрева меньше а геник мощнее
1 минуту назад, disel сказал:
а сам как считаешь?
На Дастерах Логанах и прочих авто произведенных в РФ гена и аккумулятор ставят мощнее чем на авто из Европы
Холодный климат Запуск в мороз это и есть одно из отличий автомобилей произведенный в России
Перед постановкой на производство первого Логана в РФ было сделано много доработок и изменений в отличии от Румынского собрата.
К примеру в РФ кузов оцинкованный в Дачии нет Так же обстоит дело с проводкой и подвеской.
Я перед покупкой своей машины много чего изучил.
3 минуты назад, disel сказал:
Не в курсе при встрече  если написано сфоткаю .... хотя он лобовое менял по гарантии , у них же они слабые за 30 тыщ дворники и песок их стирают , все в рисках ...
В 14.02.2018 в 18:51, disel сказал:
Открываю тему с целью познаний и ваших советов..
..... лобовое на ....,с электрообогревом ...
Лобовое с нитками - зло! <_< Поберегите своё зрение. :Connie_cleaning-glasses:
В 15.02.2018 в 22:01, алексей110 сказал:
.... дворники и песок их стирают , все в рисках ...
А что мешает в промежутке между "завёл - и - поехал" смахнуть длинноворсной щёткой песок из-под дворников и в нижний части стекла? :popcorm:
14 лет и 130 000 км - стекло "родное", рисок нет.
В 15.02.2018 в 22:00, serduk сказал:
Я вот удивляюсь почему эти дачии на порядок дороже продают чем логаны и ларгусы. А еще аргумент это то что запчасти асамса входят в диапазон дешевле среднего.По качеству впринципе норм(только шаровая быстро сдохла) но из них то наверно дачии и состоят?
    Аужеке
    Аужеке
