nikola96
Показания одометра на приборке и по CLIP разные.
26 сообщений в этой теме
Может кто знает почему пробег на приборке меньше чем если проверять клипом на 60000км. Приборка не паянная,всё на месте,видно что заводская.Машина рено гранд сценик 3 2010г. 832 1.5 DCI.
2 минуты назад, nikola96 сказал:
Мотаный пробег. Спецы паяют феном так, что и не видно следов.
И можно фото, где отличается?
Фото к сожелению нет .Но если на словах то когда подсоединяешься клипом то переходиш в пункт приборная панель и там смотриш.Там пробег показывает больше чем на самой приборке.
И ещё вопрос что впаивают или выпаивают из приборной панели для сматывания пробега?
Да и ещё.у меня сигнализация старлайн подключена по кан шине пробег показывает такой-же как на приборке.
1 час назад, nikola96 сказал:
Как это сига показывает пробег?
Когда мотают без абс, то впаивают кан-фильтр (такая плата на проводах, трудно незаметить). Когда с абсом мотают - то ничего не припаивают
И это, что мешает сравнить пробег с эбу впрыска? Там всегда оригинальный хранится
В приборке ничего не впаяно. А сигналка через программу старлайн онлайн can информация показывает пробег и ошибки.
Изменено пользователем nikola96
Точно ничего не впаяно?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?/topic/64044-Бортовой-компьютер.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
 Точно ничего не впаяно.Специально приборку разобрал и посмотрел.Ничего лишнего нет.Все болтики видно что не откручивались.Я даже заказал с китая фильтр,ну или как он там называется,думал впаять,а он там на месте стоит и никаких больше проводов и плат нет. Фото не моё,просто с интернета,но у меня такой же стоит.
52 минуты назад, nikola96 сказал:
Можешь до меня доехать? Бесплатно посмотрим твой авто. Мне даже интересно стало что за дела :)
Артем, а как на 832 посмотреть пробег.  Он же только в панели и пишется.
На фото видно, что равно. Автомат так не паяет.
12 минут назад, 4etlanin сказал:
В моторном тоже пишется. И фото не его, на нем видно что дроссель перепаивался
это и хотел сказать, что там лазили. с телефона не удобно. а в моторном это в ЭБУ, ведь с FAP уже и блок АБС пишет
1 минуту назад, 4etlanin сказал:
На третьих сцениках и без сажи пишет в моторном
У меня вроде 832й (без сажи), пробег в АБС показывает...
Приборка больший пробег, с абс по идее должна выставить
с двигателя ей по барабану
Тут все связано и дополняет друг друга.
В наших авто, в ABS пробег у всех, причём активный, т.е. имеет свойство прибегать в панель. В моторном просто дубль. Поэтому в ABS и в панели как правило пробег одинаковый. Исключение это либо кан фильтр, либо перешитая панель в мегане(отвязаная от ABS).
В 16.04.2018 в 12:22, Алексей-А-А сказал:
у меня тоже 832. В моторном вместе со всеми параметрами показывает.
У меня 832 мотор и показания расходятся на 90 тыс, при этом на приборке нет никаких КАН фильтров.
Показания реальные не помню, где смотрел, вроде в блоке АБС
  • 3 года спустя...
17.04.2018 в 16:29, rusak32 сказал:
Всем здравствуйте! Извиняюсь, что откопал старую тему! Подскажите пожалуйста, пробег на приборка и в АБС одинаковый, в ЭБУ - сильно больше! 832-й мотор...
2 часа назад, rusak32 сказал:
Это нормально! :)
Значит ориентироваться на пробег в ЭБУ двигателя?))
07.09.2021 в 22:27, rusak32 сказал:
Это нормально! :)
Алексей, так где смотреть верный пробег? )))
Изменено пользователем Denis40
5 часов назад, Denis40 сказал:
в блоке впрыска.
27 минут назад, serg8001 сказал:
в блоке впрыска.
Понял, спасибо! В этом случае плюсую за надёжность к9к))
У меня на приборке 180000. В эбу и абс - 1 268 000.
268000 - это реальный. Год назад было 243000 - инфа от ОД.
Миллион -это так pyren скриптом о пробеге считал :)
Хотел прописать в приборку 268тык - не пишится ;(
Пирен в менюизменения пробега заходит, но нет запроса о вводе команд dec hex. Только да-нет и авлет в предыдущее меню. Еще что-то предупреждает, что шлюз сети can открыт.
Изменено пользователем temych_p
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Bogdanfpi
    Bogdanfpi
