Альтернативные варианты запчастей
378 сообщений в этой теме
День добрый!
Простейший вопрос, но пока на форуме не нашел - потерялась гайка на одном из колес (одна из пяти).
Может кто подскажет хотя бы размеры?
Или от каких авто подойдет?
15 минут назад, KVY сказал:
День добрый!
Номерок 40224jy00a, RENAULT 40224JY00A - гайка колесная 12X1,25 /25/16 КЛЮЧ 20
2 часа назад, Викtор сказал:
Ключ 21. Специано на 21 головку покупал на гайковёрт, 20 не лезла а 22 болтается.
21 точно, выскочило 20, быстро набирал
Можно заносить в аналоги - Салонный Nordfil CN1153K - сидит не особо плотно, как MANN
Воздушный Nipparts N1321090, встал идеально, сухой без пропитки.
20.09.2021 в 02:08, MuLTec сказал:
заменил спереди колодки тормозные, поставил 220651751 ZIMMERMANN (в комплекте были также пластины)
Поставил с оригинальными дисками эти колодки, проехал 575 км, пока поскрипывают (пищат). Перед ними родные прошли 37.000 км, потом Nissan D1060-4CA0A прошли 35.000 км, всё было нормально.
Заменил на 70 т км задние заводские ещё тормозные колодки на Otto Zimmermann 25965.155.1 Проехал на них около 800 км. Всё отлично.
25.06.2023 в 05:52, Colins сказал:
Почём брали? На Емеx ценник на них 4000-5000 р. Мне кажется, это дороговато для колодок.
Изменено пользователем Serg150
2 часа назад, Serg150 сказал:
Брал в экзисте в мае за 4070₽. Учитывая то что задние колодки живут очень долго и по информации с форума не все идеально подходят решил не экономить. Да и сильно дешевле нет вариантов.
26.06.2023 в 06:57, Serg150 сказал:
Можно ещё посмотреть на зад колодки Textar 2596501, у меня они уже 16.000 прошли, ведут себя хорошо, ресурс их по отзывам 70.000-100.000 км, индексы торможения их как у родных Galfer/TRW =FG
По стойкам стабилизатора в частности lynx есть у кого отзывы?
13.09.2023 в 08:58, Colins сказал:
У меня теперь есть. Встали как родные. Тишина и комфорт.
Доброго времени суток, господа коляноводы. Нкужно заменить нижнюю шаровою опору, она идет вроде со всем треугольником в сборе, на этот раз буду делать у дилера, а вот на следующий раз не подскажете хорошие фирмы производители не оригинальных частей? Выбор фирм: RIDEX, ASHIKA, JAPANPARTS, DELPHI, MOOG, JAPKO, STARK, FEBEST, SIDEM, SPIDAN
Спасибо
Всем привет, поотлетали клипсы в арках задних колес, пластиковые гайки. Заказал такие Masuma KJ1508. По 20 руб за шт. то лучше. Есть оригинал 0155305131, но там от 30р/шт
26.02.2023 в 22:55, DRED77 сказал:
Вставлю свои 5 коп. - было то же самое, да почему было, бывает периодически. Сигналка - СтарЛайн м96, приклеил пяточку на капот для хорошего нажатия, отсоединял провод от концевика. Но в момент запуска - отбой, капот открыт.
Дело закончилось заменой АКБ оказалось - умер, перестал брать заряд.
Аналогично, почему-то при кончине АКБ Старлайн начинает "играться" капотом))
Как холодало, при АЗ сразу на капот ругается
16.06.2022 в 21:54, Мышун сказал:
Подтверждаю применимость для двигателя 2TR (2.5) ремня NISSAN  117203TA0A и натяжителя NISSAN  119553TA0B
Установили без проблем. Обводного ролика нет!
В смысле надо покупать только натяжной, а обводного в принципе нет?
В 1м Колеосе видел комплекты с 2 роликами, а во 2м поколении только натяжной значит?
  Скрыть
Да, на 2.5 один ролик. Комплекты бывают и с двумя. Может и существуют какие-то модификации этого движка с двумя роликами, но я пока не встречал.
Где-то я, вроде, описывал как разглядеть сколько роликов из под капота
7 часов назад, Мышун сказал:
Посмотрю. Ну, если у тебя один, то и у меня один, я надеюсь))
А оригинальный номер, который у ОД ставили какой, сохранился у кого-нибудь?
(119551KC0A в первом сообщении тоже, как я понимаю, альтернатива)
У меня с завода стояло то, что указано в этом сообщении (кроме обводного). Ставил оригинал, но другой, номера сходу не нашел, где-то в этой теме или в "техобслуживании".
9 минут назад, Мышун сказал:
Да, я его и увидел первым) Там жаловался, что выступ с гайкой короче...
15 часов назад, therapeFt сказал:
Я не жаловался, а констатировал факт, что выступ под ключ бывает разной длины.
Длина вообще не на что не влияет (возможно, на каких-то машинах длинный мешает)
Всем привет! Мне тут шаровые приговорили, пожалуйста  подскажите артикулы, если кто менял (и болтов)
Изменено пользователем Sifon5381
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, рулевая рейка от Т32 подойдет на Колеоса 2017?
Может кто-то уже ставил.
Подтверждаю применяемость рулевого карданчика.
Подходит от NISSAN XTRAIL NT32 - 480804BA0A
Так же подходит от праворукого Т32.
3 часа назад, Константин7 сказал:
Здравствуйте!
Неделю назад делал ремонт рулевой рейки Колеос 2019 г., мастер сказал, что рейка стоит такая же как на Ниссан Серена С27 (ремкомплект был использован от этой машины), только вот Ниссан праворульный. Я тоже думал, что на Колеос стоит рейка, как на Т32.
01.04.2024 в 19:53, Вик-тор сказал:
Виктор, спасибо за информацию! Новость неожиданная)
У вас 2019 г. рейсталинг? Может быть, что до рестайла другая рулевая рейка стоит?
2 часа назад, Константин7 сказал:
До рестайленга стоит рейка 480011626R (в сборе с тягами и наконечниками)
Все верно, каталог именно так и показывает. Вопрос в том, подойдет ли рулевая рейка от Т32?
03.04.2024 в 19:42, Константин7 сказал:
У меня июнь 2019 г.в., Samsung QM6.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Zaraza
    Zaraza
