Альтернативные варианты запчастей
435 сообщений в этой теме
Спасибо, Gekuch! Очень полезная информация.
Я в своё время проводил подобное расследование по свечам на первый Колеос с письмами в NGK и т.п. Зато, теперь точно знаю, как покупать неподдельные иридиевые свечи по нормальной цене.
На днях по необходимости приобрёл самые дешевые щётки неизвестного мне бренда. Проездил после замены всего неделю, но пока чистят идеально, т.е. замечаний нет вообще.
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3DE0DE12&sr=-36
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3F30DE12&sr=-36
Поменял сегодня переднюю ступицу, напомню поставил NTN HGB45044S01, снимать кулак как пишут в диалогусе не нужно, достаточно  шрус подбить и отлично заходит трещетка с коротким удлинителем. Для удобства скинул рулевой наконечник.  У нас ступица такая же как ниссан икстрейл Т32, но напрямую номера не бьются.  С завода очень похоже что стояла корейская Iljin (определить не могу, т.к. сторона где маркировка ржавая, из отметок только болт ступицы  помечен черной краской) , ее OEM номер ij143035, фото можно посмотреть на оф сайте https://iljin.mypartfinder.com/ в поиске набрать артикул.  Прошла левая ступица 90 тыс, правая 110 тыс. по асфальту, не сказать что мало, наверно +- нормальный пробег, но сейчас цена хорошего заменителя от 10 тыс. что очень не мало.
Очень, очень не рекомендую щетки с переходниками. Купил щетки Masuma с переходниками Avantech. Возможно щетки и не плохие, но не прожили и неделю при периодическом использовании (в дождь не попадал). При небольшой скорости, хотел смахнуть грязь от насекомых, что-то пошло не так,  в итоге переходник погнулся, щетка большая заломилась, думал поводок сломаю. Еле потом снял с изогнутым переходником. Выкинул от греха подальше. Больше не буду делать таких экспериментов. Буду искать щетки с нормальными креплениями (с боковым выносом), как на оригинальных щетках.
40 минут назад, AlexCher сказал:
Не спешите с выводами. Использую Masuma летние и зимний вариант, третий сезон будет, переходники-насадки идут в комплекте. Скорее всего е тебя переходник встал не в паз, тут нужно всё тщательно контролировать, сам элемент дворника на защёлке переходника думаю не зафиксировался в нужном положении.
Я тоже первый раз Masuma водительскую вставил не до конца. И она тоже на скорости выскочила поперёк. СЛомала при этом пластиковый переходник.
Переходник поставил от старой щетки и уже проездил с прошлой осени.
Изменено пользователем DRED77
14 часов назад, DRED77 сказал:
Нет коллеги, все проверял, стояло плотно и до щелчка защелки, но все равно болталось. Нашел щетки OSAWS 650\430 со смещенным креплением. Заказал, цена вопроса 1400р. Поставлю, отпишусь.
P.S. Если кому нужны переходники и маленька щетка 450, отдам, не жалко ).
Изменено пользователем AlexCher
09.08.2021 в 11:16, AlexCher сказал:
Поставил, доволен, рекомендую.
352169143_WhatsAppImage2021-08-16at17_25_30.thumb.jpeg.7289e3d88fbc36cbdbe40e8b4acee945.jpeg
56 минут назад, AlexCher сказал:
В данный момент у меня стоят щетки осава гибридные, хватило на 1 неделю. Чистят хорошо, но водительский дворник скрипит ужасно и прыгает, приходится периодически поддавать омывайки, чтобы лучше скользил.
P.S. как писал выше, не ведитесь на то, что это якобы Япония. Делают где-то в регионах нашей необъятной (когда-то находил прям целое расследование по этим щеткам))))
вот перелопатил 2 темы.. и что-то никак не смог найти партномера для задних тормозных колодок на дизель. Тыкните носом.. если упоминалось где-то
31 минуту назад, hola сказал:
Номер оригинальных 440606446R, по крайней мере мне такие ставили.
7 часов назад, hola сказал:
Здесь не отслеживал, на Драйве  видел для дизеля Brembo P56098
P.S.  посмотрел свои записи и чешу лысину: у нас вроде бы тип задних колодок одинаковый (бензин 2.5 и дизель 2.0)
Изменено пользователем StrAn
8 часов назад, hola сказал:
На сайте https://www.japanparts.it/vehicle.jsp?vehicle_id=69360
дают свои колодки PP107AF как подходящие для дизеля на зад
Приветствую, заменил спереди колодки тормозные, поставил 220651751 ZIMMERMANN (в комплекте были также пластины), как будут работать будем посмотреть. Если все устроит, то на зад также поставлю этой фирмы (259651551 ZIMMERMANN).
Есть еще в мыслях на будущее при замене тормозных дисков поставить перфорированные (200253452 ZIMMERMANN) для внешнего вида, как думаете стоит ли?
6 часов назад, MuLTec сказал:
На предыдущие авто ставил с перфорацией и насечками - но там было обусловлено тем что штатные на 2й-3й год вело (вроде не гонщик, и в лужи на торможении не заезжаю). После смены проблем более чем за 100т.км не наблюдалось (на Skoda аж два комплекта сносил) - эффективность тормозов по сравнению со штатным комплектом улучшилась значительно (использовал связку диск ATE или ZIMMERMANN - колодки ATE или TRW (в любых вариациях)).
Так что для улучшения - да стоит - для внешнего вида - смысла не вижу.
При ТО установил вот такой салонный фильтр Goodwill AG 441 CF https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=B710C9E9&sr=-36 Не советую к установке. При работе климатической установки на скоростях выше 4х делений в районе салонного фильтра слышен свист. Качество установки сервисменами проверял дело в самом фильтре.
Изменено пользователем Colins
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, код ремня навесного оборудования для двигателя 2,5. Прохожу ТО-75, рекомендуют заменить, т.к. почти 4-е года машине. Ремней в наличии нет, но они стоят почти 19 т.р. Спасибо!
2 часа назад, AlexCher сказал:
Оригинал тут:
https://www.club-renault.ru/forum/topic/76438-регулярное-плановое-техническое-обслуживание/?do=findComment&comment=2242574
По заменителями не подскажу.
Уважаемые Колеосоводы, может кто-то уже имеет опыт установки и эксплуатации передней ступицы на наш авто от ниссан х-трейла в кузове Т32? Собственно, подходит ли на практике ступица от Т32 на Колеос 2? Моя правая передняя ступица (замененная по гарантии в марте 2020 года)  приказала долго жить :facepalm:. Появился небольшой люфт (если на подъемнике колесо шатать в вертикальном направлении).
Или может кто-нибудь альтернативный вариант эксплуатировал?
Коллеги, поменял я ступицу, снова поставил оригинал (опишу в другой теме). Заодно заменил тягу стабилизатора справа. Оригинал у дилера стоит почти 80 бел. руб, я приобрел альтернативный вариант от Ниссан фирмы FEBI за 25 бел. руб. Тяга стала, как родная. Сколько откатаю с ней, не знаю. Буду наблюдать.
Приветствую, после замены фильтров у ОД в салон начал лететь всякий мелкий мусор, поэтому решил заменить салонник. Как и предполагал фильтр оказался смят. Поставил этот RAF FILTER RF005NIY (угольный и антибактериальный), качеством доволен, по сравнению с новым оригинальный выглядит портянкой.
Огорчает меня проведение работ у ОД (дорого, долго, не качественно), поэтому прошу посоветовать где в Питере можно обслуживать колеос?
Добрый день.Обладатели диалоджика подскажите пожалуйста номер сальника заднего редуктора на привода.
1 час назад, sybrok2016 сказал:
В Диалоджисе редуктор только в сборе. Сальников отдельно нет.
2Мышун:
в связи с резко возросшей актуальностью данной темы, есть предложение собрать, как и планировалось, всю информацию отсюда и из смежных топиков в шапку. Фильтры, дворники, свечи и прочее. Заранее спасибо.
Изменено пользователем E'gen
Я брал расходники исходя из диалоджика и еще нашел вариант от https://renaultra.ru/to/Koleos_II/2TR/75/#table
14.03.2022 в 11:42, E'gen сказал:
Согласен. Но когда сделаю точно сказать не могу. Нужно всё проверять, прежде, чем закреплять в шапке.
Сам купил альтернативные расходники (кроме масла) на 2 ТО и замену ремня. Но опасаюсь их рекомендовать пока не поставлю и не буду уверен, что они подходят. Если ошибся, то пусть это будет только моя ошибка.
Немного добавил в шапку. Только то в чём уверен.
Если уж обновлять шапку, то можно добавить для дизельной версии (M9R) с полным приводом: задние тормозные колодки TRW GDB3617, задние тормозные диски TRW DF6789. 3 недели назад установил такие.
1 час назад, newmaxs сказал:
Если уж обновлять шапку...
Добавил.
На будущее: пожалуйста дублируйте информацию о запчастях мне в личку. Не всегда могу сразу обновить шапку, так точно не потеряется.
И, пожалуйста, будьте внимательны при указании кодов запчастей. Проверять у меня сейчас почти нет возможностей, буду верить на слово.
И меня тоже проверяйте и сообщайте, если заметите ошибки.
3 часа назад, Мышун сказал:
Добавил.
Леш привет, у тебя личка закрыта?
Можешь добавить на стену для движка 2.5 - все подходит на 100% - себе ставил
Воздушный фильтр движка Sakura A-61480
Фильтр масляный - KNECHT/MAHLE - OC195
14 часов назад, Demmons сказал:
Нет. Просто память переполнилась. Почистил немного, сообщения должны посылаться.
Если есть возможность, пишите через мессенджеры (лучше Телеграм), телефон есть в профиле. Только представляетесь, пожалуйста, если пишете в первый раз.
14.03.2022 в 09:11, Мышун сказал:
Заказал на пробу салонник NF6118
Вчера получил это "чудо". Впечатления, мягко говоря, не очень.
Да, размер соответствует оригиналу, но направление рёбер и жёстких стенок повёрнуто на 90 градусов. Возможно, запихивать его будет даже легче, но проконтролировать, что он расправился будет сложно.
Направление потока указано не верно.
Но самое главное не это: бумага просто очень тонкая. Даже тоньше, чем трёхслойная туалетная. "Жёсткие" стенки - как 2 слоя обычной офисной бумаги. После сминания в исходное состояние не возвращается совсем.
Заводская упаковка - полиэтиленовый пакет. Приехал уже изрядно помятым.
Возвращать в магазин не стал, но ставить буду только если совсем никаких вариантов не будет. В крайнем случае, можно будет пару раз подтереться, если туалетная бумага пропадёт:(.
Также получил воздушный фильтр двигателя MARSHALL MA9668. Выглядит очень не плохо.
Прокладка масляной пробки CORTECO 005568H также нам подходит.
С ней вообще прикол: в наличие в магазине было 3 этих и много оригинальных в 3 и более раз дороже. Когда я приехал забирать, продавец взял картонную коробку, в которой лежало навалом на не менее сотни этих колечек и достал 2 для меня. Я спрашиваю: "Почему при заказе было доступно только 3 штуки?", и получаю ответ "остальные - оригинальные". Повеселило:)
PS: шапку обновил.
Ни кто не пробовал найти альтернативный зеркальный элемент левого зеркала? Оригинальный у дилера стоит 10000 руб.
16 минут назад, AnatoliyV сказал:
Могу такой предложить, что с логистикой пока не понятно, сам не заказывал (просто в закладках лежит):
https://aliexpress.ru/item/4000898560963.html?_ga=2.174845026.1903502072.1647536581-1775259631.1647287612&sku_id=10000010469823040
Изменено пользователем MuLTec
1 час назад, MuLTec сказал:
Нужно перепроверить, походу это от первого колеоса!!! Возможно они одинаковы...
Всем привет!
На днях поменял передние тормозные диски и колодки. Диски TRW DF6786, как альтернативный вариант, подошли без вопросов. Колодки брал проверенные из альтернативных  - JAPANPARTS PA-160AF. Пробег 90к, диски менял впервые, задние диски еще хорошие.
  • Мышун закрепил тему форума
Всем привет, заказывал расходники (не оригинал) для будущего ТО на 2.5л. Салонный фильтр Fortech FS-161C угольный https://emex.ru/products/FS161C/Fortech/15346. Ребра идут вдоль широкой стороны. 476руб
Добавил воздушный фильтр, https://emex.ru/products/FA2527/BM/15346 461руб
Фильтр масляный https://emex.ru/products/EOF1005/all4motors/15346, 368 руб, идет для двигателей nissan VQ35/VQ30/VQ20/QR25/MR20/MR18/QG18/QG20 ref 1520865F0A
Не нашел в шапке,а поэтому спрашиваю. Ищу номера передних дисков тормозных(бензин 2 литра) и рулевых тяг. Заранее спасибо.
Секретки немецкие McGard 24154 SU Гайка М12х1,25 подорожали в два раза, стоят 6000, а в Питере пока 4000.
26.03.2022 в 17:43, Putnick сказал:
Диск 402065HA0A
Тяга рулевая (пыльник в комплекте) 485213221R
12 часов назад, ialbro сказал:
Диск 40206HA0A
40 20 65H A0A видимо такой все таки диск
Совершенно верно! Пятерочку пропустил :sorry2:
Что ж ты так кричишь? B)
Код в исходном сообщении поправил.
5 часов назад, Мышун сказал:
Да,что т я перестарался. А это от того какие сейчас цены. Колодки блин наши джапан партс под 4 тысячи, диск тормозной 7+. Это я извиняюсь, задница какая то...
Коллеги, кто какие неоригинальные передние тормозные диски ставил на бензиновый Колеос2, кроме TRW DF6786?
22 часа назад, Мышун сказал:
Вот эти ставил:
Артикул
AN-793WK
Бренд
Akebono
49 минут назад, AlexCher сказал:
Вот эти ставил:
Это колодки, а я спрашивал про диски.
1 минуту назад, Мышун сказал:
прошу прощения, не внимателен был. Диски еще не менял.
Всем привет, взял второй комплект для ТО. Масло 4+1, фильтр той же фирмы, который брал для салона, только воздушный
Остальные фильтра, салонный и масляный, перевернулось, хотя делал правильно.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
