mixsonor
Пустая рампа.
36 сообщений в этой теме
Друзья, привет. Я тут тиз деревни вечером приехал, наутро завожусь, а она не заводится. раза три стартер крутил, потом завелась, но с перебоями. Воткнул клип, заснял перебои. Доехал до магазина, там заглох, но завелся снова, доехал до дома, на следующее утро уже не завелся. Воткнул опять клип и увидел, что давление в рампе на нуле. Открутил от форсунки трубки, покрутил стартер, нет ничего. снял трубку обратки, покрутил, в обратку что-то льется из ТНВД. Открутил регулятор давления, покрутил стартер, из этой дыры стало течь так же как из обратки спокойно. Я не в курсе, какая должна быть течь в рампу по интенсивности, но мне кажется, что сильнее, чем в обратку. Что может быть не так? Что менять нужно? Регулятор я попробовал расшевелить, на пол миллиметра вроде ходит, если иголочкой в дырочку нажимать. Номер регулятора у меня A2C59506225.
Еще хочу добавить, что Регулятор находится в постоянно закрытом положении. Т.е. если его отсоединить от питания и дунуть в центральную дырку, то воздух не пройдет. Если подключить к питанию, тоже не пройдет, потому что шток работает на отжатие. Проходит воздух только в том случае, если чем-то механическим и тонким нажать на него через дырочку. Это норма, кто-нибудь знает?
Ну так а что у тебя клип ошибок не кажет?или это псевдо -клип?
Да и симптомы у умирающего регулятора не совсем похожи..
Если нет топлива  в системе,то ищи и устраняй подсос воздуха ,меняй грушу топливоподкачивающую прокачивай систему и не парься....вроде как бы это очевидно.
1 час назад, disel сказал:
Ошибок нет. Если что появляется, клип показывает. Прочитал инфу, что регулятор давления должен быть закрыт. И походу он исправен. А то, что без него дизель спокойной струйкой течет из дыры, это не нормально. По ходу, в этом ТНВД 2 контура - высокого давления и низкого. И топливо попадает только в контур низкого давления, поэтому я вижу его из дыры и из обратки. А в контур высокого давления топливо не попадает из-за регулятора подачи топлива. Буду завтра с ним конкретно заниматься. ТНВД нечего нагнетать из-за заклинившего клапана подачи. Когда мотор останавливается, регулятор моментально закрываться должен на подачу в контур высокого давления и в рампу. Беда в том, что отдельно он не продается, а только с ТНВД. А ТНВД 22 тысячи стоит в евроавто.
На счёт подсоса воздуха, он начинается до груши где-то. Раньше у меня были такие проблемы тоже, наутро машина в дождливую погоду не заводилась, а когда заводилась, то с перебоями работала. Помогала замена топливного фильтра и какое-то время не было проблем. А тут подсос до груши идёт и замена фильтра, которому месяца 4, не поможет. Есть ли в баке ещё фильтр, который может затруднять подсоса топлива из-за грязи? На прошлой машине я постоянно чистил такой фильтр в баке.
Дизель, а как прокачать ТНВД от воздуха? Со снятой обраткой и рампой при нажатии на грушу, льется только из обратки. При работе стартера качал грушей, но на выходе высокого давления ничего не появлялось.
Изменено пользователем mixsonor
А что там с тягой? Уже все хорошо?
22 минуты назад, Бульба сказал:
Нет. Денег нет, чтобы эту проблему найти. Так и езжу. Месяца через полтора деньги будут и продолжу поиски.
Я уже на будущее другую машину приметил. Только на этот раз брать буду максимум авропейскую трехлетку или новую. В РФ нельзя б/у машины покупать. Они убитые все и продают их с обманом.
Регулятор подачи топлива, наверное, исправен. Как ни пытался получить топливо перед рампой, ничего не появлялось. Только капли пузырями и все. А топливо в обратку течет в основном. Буду эвакуатор заказывать и на Бош станцию, где диагностируют и восстанавливают ТНВД. Походу, он накрылся внутри.
Завелась машина. Грушу обязательно менять, чтобы подсоса воздуха не было? До неё не подсасывает, а после фильтра пузыри идут.
Иногда пузыри идут из-за фильтра.
С быстросъемов наверняка валят пузыри. А может и с фильтра.
41 минуту назад, mixsonor сказал:
Так ее проверить можно. Снять и покачать с заткнутыми трубками или хотя бы хорошенько просмотреть возможные и невозможные места порывов. У меня рвалась возле клапана.
В 05.05.2018 в 11:44, mergen сказал:
У меня она целая.
В 05.05.2018 в 11:25, Morze701 сказал:
Я хочу трубку ТНВД поменять. Наверняка из-за быстросъёмные на фильтре подсос.
Фильтр оригинал стоит.
В 03.05.2018 в 17:53, mixsonor сказал:
Пари с кем забить?
На сколько страниц тема вылезет
9 минут назад, sanya40 сказал:
Пари с кем забить?
Саня, тема будет существовать, пока её не закроют!!
автор сам точно не остановится!!^_^
Так что либо тонкая брошюра, либо "Война и Мир"..
8 часов назад, mixsonor сказал:
У меня она целая.
Ты ж вроде в прошлой теме говорил , у тебя из самого тнвд уже соляра сочилась  тебе ж его надо или перебирать или менять ....
В 08.05.2018 в 19:35, алексей110 сказал:
Мне сказали, что из ТНВД ничего не польется, пока датчик давления топлива не увидит давления в рампе. Я думаю, что я прогнал пузыри из ТНВД и после этого подключил рампу. И машина через какое-то время завелась. А до этого я трижды перезаряжал АКБ.
Парни, я заказал четыре новые форсунки.
37 минут назад, mixsonor сказал:
чтоб я так жил...
8 минут назад, Morze701 сказал:
чтоб я так жил...
А у меня есть выбор?
Конечно есть.
Вам поможет шар от подшипника.
Шар от подшипника - это уникальное приспособление, призванное облегчать поиск неисправностей в системе топливоподачи. Применение передовых технологий изготовления, и уникальная форма шара  от подшипника (форма - ШАР) позволяет заглушить любую трубку высокого давления в системе CR, и исключить возможную утечку через форсунки, а так же проверить давление топлива "в тупик", развиваемое насосом высокого давления, не применяя дорогое оборудование.
Шар от подшипника - Ваш выбор!
Шар от подшипника. Ищите в любом подшипнике страны.
11 часов назад, mixsonor сказал:
А откуда возьмется давление в рампе, если из ТНВД ничего не льётся? Опять нашел каких-то грамотных....
10 часов назад, Morze701 сказал:
Ща человек будет думать, как ему может помочь шар размером с кулак....
Изменено пользователем Бульба
7 минут назад, Бульба сказал:
на это меня не хватило, все на шар ушло...))))
1 час назад, Morze701 сказал:
Да нет, там что-то накапывало из выхода ТНВД. А шар мне ни к чему. Я опять езжу. Но форсы под замену.
Теперь я боюсь нажимать на педаль газа. Я просто отвык от такой резвости машины. Думаю, что полежав пару недель без работы, старые форсунки пришли в негодность. Принять решение об их замене помогла диагностика форсунок. Все четыре не доливали почти половину. Поэтому у меня был выхлоп без белого пара зимой и мотор не грелся.
5 часов назад, mixsonor сказал:
А как продиагонстировали и решили что это 100%форсунки и именно сразу все 4?
40 минут назад, disel сказал:
В сервисе бош. Диагностика сименсовских форсунок. Отдал 3200, чтобы закрыть этот вопрос. Диагностика выявила, что все 4 в равной степени не доливают на скорости почти 50%, на ускорении столько же, не делают предварительного впрыска, и 2 -3 сливают в обратку на 50% больше, а одна вообще не сливает. Только на хх все у них хорошо. Мастер сказал, что ездить с такими нельзя, что я убью насос. Вот я и подсуетился заказать новые. Брал в автодоке по 13000.
1 час назад, mixsonor сказал:
По какой методике диагностировали ? Параметры бошевских форс не всегда совпадают с параметрами сименса ... или сименс поделился с бошем  параметрами форс на к9к732 ?
3 часа назад, mixsonor сказал:
Ну то есть ты победил свой авто полностью?
Я не знаю таких нюансов. Но форсы сименс аппарат поддерживает. Он полностью автомат.
47 минут назад, Morze701 сказал:
Тягу да. Осталось рулевое и всякое по мелочи.
Неожиданно. Еще бы результаты стенда, для красоты.
Выходит, что Арбуз продал тебе нормальный мотор?
Это было понятно. Рукожопы накосячили при установке.
16 минут назад, Morze701 сказал:
Я бы выложил, да пишет, что файл большой. Плюс принтер у бошевского аппарата печатает так, что половины не видать. Но основное он напечатал.
8 минут назад, Бульба сказал:
Я не знаю. Если у него с компрессией не очень, то и мотор не надолго.
4 минуты назад, 4etlanin сказал:
Никто ничего не накосячил кроме ГРМ. Форсунки за две недели перестали работать нормально. Может высохли и заржавели, если вода попала внутрь.
9 минут назад, mixsonor сказал:
Ну если верить твоим же словам, то проблема плохой тяги была не в моторе. И если бы тачка сразу поехала так, как сейчас,  то ты бы ничего не мерил и знать бы не знал сколько там компрессии, а в экстазе хлопал бы в ладоши и хвалил Арбуза. Ведь так? А раз уж намерили там непонятно что, но не столько, сколько бы хотелось, то уже и "не знаю", и при любом косяке теперь можно будет кивать на компрессию. А ты хотел за четверть цены новый мотор с новой компрессией? Все же тебе продали исправный мотор, как и было обещано. А грязи на Дмитрия и Арбуза вылито.....
Ну че могу сказать. Поздравляю с исправным авто.
По форсункам остался только один вопрос: стенд поверенный был?
Остальное не добавляет, а заниматься уменьшением фоток сейчас некогда. Может в среду на работе сделаю для вас.
29 минут назад, Morze701 сказал:
Вопрос на пять!)
33 минуты назад, Бульба сказал:
Грязи во мне было много, вот я ее и вылил. А тут Арбуз да Дмитрий, еще Шмель подвернулся со своей манерой общения. Ты прав, бульба. Я в своем грехе раскаялся на исповеди.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    Алекс_8420
    Алекс_8420
